注意 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 789件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[20007770] フロントI/O延長ケーブルはありませんか
 (PCケース > IN WIN > IW-CE685/300P)
2016/07/03 15:11:03(最終返信:2016/07/05 08:05:10)
[20007770]...html フォームファクタの世代(LGA1155とかLGA775とか)によっては対応する機種が違うのでご注意。 換える気があるなら、CPUクーラーのカテゴリでおススメを聞く質問出してもいいかも。 >φなるさん...詳細
[19621011] 電源の向き
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2016/02/23 13:05:18(最終返信:2016/02/23 13:51:10)
[19621011]... 上向きに設置して、内部の作業なんぞしているときに、 細かいネジ等を電源内部に落とし込まないようご注意を。 防塵フィルターも付いているし、最近の電源ユニットならファンの回転数もそれほど高くないし、裏...詳細
[19403729] このパーツ達はこのケースに入りますか?
 (PCケース > Sharkoon > SHA-T3W)
2015/12/14 16:35:58(最終返信:2015/12/15 20:57:05)
[19403729]...GT730は、基本的に3種類あります。 入手済みではないのでしたら、性能が大きく異なりますので選択には注意してください。 http://www.nvidia.co.jp/object/geforce-gt-730-jp...詳細
[19377954] 一部モロい所が…
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG03B-F-USB3.0)
2015/12/05 14:50:10(最終返信:2015/12/05 14:50:10)
[19377954]...とほぼ無意味。右向きの排気ファンを用意するか手持ちのを右向きに加工するかしないと意味がない のでご注意。それ以外は…個人的にフロントUSB用の細いケーブルを見た目断線状態にしてしまい、発火を恐れて丸ごと外す事になり交換品を探したがこれまた入手不可...詳細
[19257612] PCケースのチョイスについて
 (PCケース)
2015/10/25 08:49:17(最終返信:2015/12/03 20:16:23)
[19257612]...今のケースのネックは奥行きが40センチしか無いことでしょう。 排気ファンですが今は12センチ以上のものがほとんどなのでその点だけ注意すればいいのでは ここでケースをピンポイントで選択しても、その店舗に在庫がない場合が多いので、見てよければ購入...詳細
[19318616] ツクモのは海外仕様
 (PCケース > EVGA > Hadron Air 110-MA-1001-K1)
2015/11/15 02:50:44(最終返信:2015/12/01 10:58:37)
[19318616]...DVDドライブはついていないようです。購入される方は注意が必要です。 >•スリムスロットローディング光学ドライブ対応 更にその後に「(別売り)」とまで書いてありますが、付属しているモデルでもあったのでしょうか...付属しているモデルでもあったのでしょうか? Arkさんのは組み込みだったので、2度目購入される方の注意になればと、不適切なら取り下げます。 ツクモが付いていないのではなくて、Arkが付けてくれているという方が正しいですね...詳細
[18283630] PCワンズ最安でのってるけど
 (PCケース > Thermaltake > Core V51 CA-1C6-00M1WN-00)
2014/12/18 22:44:57(最終返信:2015/11/21 08:44:28)
[18283630]...リンク先飛ぶとCore V31なので間違えて買わないように注意 V31でも構わないけど、まずサイドパネルのクリア部分が中途半端。 V51は広いクリアパネルで存在感が違いすぎます(値段も違いますが) それと電源スィッチの枠周りのLEDが...詳細
[19263566] 高さ168.3mmのCPUクーラー
 (PCケース > ZALMAN > Full Tower Case H1)
2015/10/27 08:56:21(最終返信:2015/10/31 18:19:15)
[19263566]...お二人とも回答ありがとうございました。 参考にし、組んでいこうとおもいます! 専用バックプレートに交換が必要なので、ご注意を。 >着払さん バックプレートの交換とはどういうことでしょうか? 初心者なもので分かりません。教えていただけますか...詳細
[19246515] SFX-L電源の対応には問題あり
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-DS380B)
2015/10/21 15:04:01(最終返信:2015/10/21 15:04:01)
[19246515]...このケースを使う人でPCI-Express補助電源が必要なビデオカードを使う人はいないかも知れませんが、スペック上は取り付けも可能なので注意が必要です。 実際はSFX-Lにせず、通常サイズのSFX電源を選んだ方がいいでしょう。...詳細
[19136338] CPUクーラーNepton 280Lは搭載可能でしょうか?
 (PCケース > NZXT > H440)
2015/09/13 14:04:03(最終返信:2015/09/18 12:34:27)
[19136338]...天板の凹凸にひっかかり付きませんでした。 同じ280のラジエターですがメーカーで微妙にサイズが変わってたりするので注意が必要ですね。 玄関番さんの動画を見る限りではNepton 280Lはラジエターからでもついてますね...詳細
[19114731] 蝶番で開閉のサイドドア、いいね。フロントドアは・・・・。
 (PCケース > Phanteks > Enthoo EVOLV ATX PH-ES515E)
2015/09/06 06:15:47(最終返信:2015/09/06 06:15:47)
[19114731]...上方向はわりとフリーな空間だし。 (机の下にPC置いてる人はダメだけどw) ★フロント”パネル”  注意! 「ドア」ではないです。「パネル」です。 内蔵光学ドライブの日常的使用は排除されています。思い切りがいいですね...詳細
[19072791] AHVシステムが開放時にひっかかります。
2015/08/22 11:32:17(最終返信:2015/08/24 23:00:54)
[19072791]...外した方が良いかと思います。 あとは、他のサイトで取り付け構造がわかる画像を検索して探してください。 注意しながら、作業しても、折れやすい爪構造だったりすると、全体の中で、1か所程度は折れてしまうかもしれません...詳細
[19014379] E-ATXマザーの固定について
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2015/07/31 17:20:05(最終返信:2015/08/10 20:48:16)
[19014379]...そういったものを入れられる様に作ったと考えるのが自然です。 納得です。 E-ATX マザーの中には,左上の穴の位置が 異なるものがありますのでご注意を・・・ 爺のお節介。 左上の穴が違うE-ATXマザーに出会ったことはありませんね。 その昔WT...詳細
[19002766] 頑丈なPCケース
 (PCケース)
2015/07/27 10:13:01(最終返信:2015/07/27 19:40:42)
[19002766]...ケース吸気用のファン穴加工もあるのでしょうか? 穴あれば・・・板厚がよく見かける物寸法程度だと、面剛性無いですよね? 乗り方に注意しても限度がある。 上面って、ラジエターとかファン取り付け構造でプラ製で覆われている構造もあるし...詳細
[18924528] 購入された方大丈夫でしたか?
 (PCケース > Thermaltake > Core V1)
2015/06/30 22:39:26(最終返信:2015/07/12 10:26:58)
[18924528]...com/jp/csWarranty.aspx には保証を受ける際には、製品に同梱されている保証書(黄色い紙)と注意事項がありましたが そんなものが入ってませんでした。 もちろん購入店のレシートは保管しております...詳細
[18939302] PC初自作なのですが...
2015/07/05 20:04:09(最終返信:2015/07/07 18:23:07)
[18939302]...Cケースは初めて自作する人にとって向いていますでしょうか? また、組み立てるにあたっての注意点などがありましたらご教授願います。。 本当に無知なので些細な事でもお教え下さい。 尚マ...DDが2つしか付けられない点、5インチベイが2つでしかも縦方向に配置されている点などには注意がいるけれど、設置にアホみたいに面積が必要なのを許容できれば面白いケースではありますよ。...ーがつくけれど、それ以外は特に用意されていないので、中は割とホコリまみれになりやすいのは注意したほうがいいかと。 一般的なケースに比べて(設置面積が)デカい、(割と)重いで自称初心...詳細
[18886830] PS4レベルのゲームをしたくて
 (PCケース)
2015/06/19 13:35:33(最終返信:2015/06/20 08:33:08)
[18886830]...電源買い直す→自動的にケースも買い直し。→上位のグラボを買う。→高容量の高価な電源に買い直す? 安物会買いは無駄なので注意してください。 遅くても、PS4版が出てくるまで待つほうが得策にも思いますけどね。 先の事を気にしてたらきりがないですね...詳細
[18828828] このケースを買うか迷っています
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2015/06/01 07:41:30(最終返信:2015/06/02 01:51:25)
[18828828]...参考に・・・ フルタワーは沢山入りますが確かにデカイです、材質によって重量もなかなかのものになるので注意ですね。 自分の勝手なイメージですが サイズが大きい=冷える というより サイズが大きい=冷やしやすい(配線...ですので付属のファンが少ないものは追加のファン等で予算が加算しちゃうかもです。(でかいものを着けたり数着けたり) そこも要注意ですね。 あまりパーツを入れないのであればミドルで良いのではないでしょうか? あと、おっしゃっているザルマンの2つはZ9ほどコスパが良くない気がします...詳細
[18793805] 水冷ラジエターに140cmファン4個サンドイッチに
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-KL05B-W)
2015/05/20 13:35:37(最終返信:2015/05/21 14:12:29)
[18793805]...(ページ3にヒートシンクの実測サイズが載っているので、一応リンク。) 組み立ては工具も入りづらいスペースになるので、 先にラジエーターを設置するなど注意が必要でしょう。 (前のスレッドは解決済みの場合、閉じて置きましょう。  http://help...詳細
[18719074] この構成でこちらのケースはどうなのでしょうか?
2015/04/26 01:27:27(最終返信:2015/04/26 04:42:44)
[18719074]...H440は5インチベイが無いケースなので、内蔵式の光学ドライブが使えません。 必要な場合は外付けの物が必要になりますのでご注意。 もし光学ドライブの使用頻度が高いようであればこのケースはあまりお勧めできません。 電源に関して...詳細
