注意 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 789件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17974261] 上面ケースファンを活かすには電源長140mm以下のものを
 (PCケース > LIAN LI > PC-A41)
2014/09/23 23:39:36(最終返信:2014/09/28 08:14:26)
[17974261]...採用した電源ユニット:シルバーストーンのSST-ST75F-P(奥行き160mm)を通常配置にしようとするとそのままだと上面ケースファンに干渉しますので、注意が必要です。 メーカースペック表には最大長200mmの電源まで対応と書かれていますが、上面ケースファンを取り外す事になると思います...詳細
[17950197] MOD第2弾で〜す!エヴァ仕様です。
 (PCケース > NZXT > H440)
2014/09/18 00:46:27(最終返信:2014/09/24 22:50:43)
[17950197]...話を「鵜呑み」にて、自分で調べる努力を忘れちゃだめよってことです。w ROM専の人は特に注意してくださいね。^ ^ >satousanさん MOD好き? いえいえ「口だけ」です...」入れたさせていただいてますよw satousanさんとともにガツンゴールドの飲みすぎに注意してくださいねw >玄関番さん 新谷かおるの昔の漫画で、盲腸の手術で、縫合に接着剤を使用...り、接合するまでの所要時間もまちまちです。たかが接着剤と侮れませんので、購入の際は、裏の注意書きを入念にチェックしてから使用用途にあった物を探す努力を怠らずに。(*ゝω・*) >...詳細
[17857410] フロントパネルMODしました!
2014/08/22 00:00:39(最終返信:2014/09/12 18:43:41)
[17857410]...ハンコックは、また惚れ直しますよ! あ〜あのフィギュアがほしいな! 奥様は字幕が出て最後まで見なかったので、注意して最後まで見るように言いましたら、 大きな声で「あーーー!」叫んでました!!! アルさんの雄叫びも楽しみです...詳細
[17874062] 電源ボタンの配線が切れてしまったので助けて下さい
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2014/08/27 12:25:29(最終返信:2014/08/28 22:30:53)
[17874062]...スイッチ周りを分解。  写真を見る限り、スイッチ部はユニットベース部にツメで嵌め込まれてると思われるのでツメ折れに注意。 バラしたら基盤に直接半田付け。 自身の技術で無理と判断するなら素直に諦めて、購入店に相談しましょう...詳細
[17853385] こちらをお持ちの方に質問です
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD08B)
2014/08/20 19:16:12(最終返信:2014/08/22 02:40:40)
[17853385]...そうですが、その場合、マザーのヒートシンクとCPUクーラーの大きさ、後部排気80mmFANの干渉に注意が必要です。 結局私はサイドフローのXigmaTek ROKI IIにしましたが冷却は悪くないです...詳細
[7215207] お奨めしません
 (PCケース > NewSky > NS-300TN (電源なし))
2008/01/07 07:30:26(最終返信:2014/08/09 19:24:47)
[7215207]...発熱の少ないCPUを使うとか、グラボはロープロにするとか… 要するに、このケースは熱がこもりやすいので発熱・排熱には要注意です。 自己レス訂正です。 >ブルーバック ブルースクリーンです。お恥ずかしい間違いでした(汗)...詳細
[17812684] 表記されているサイズは内寸です
 (PCケース > XIGMATEK > MACH)
2014/08/08 03:23:47(最終返信:2014/08/08 06:33:09)
[17812684]...サイズの商品詳細には"拡張スロット 7"となってますが、 これもFulmo.Qと同じく、正しくは"6"なのでご注意下さい。...詳細
[17764415] 自作初心者ですが、構成に問題ないでしょうか?
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2014/07/24 02:47:27(最終返信:2014/07/28 22:52:03)
[17764415]...他のメーカのPCには回せません。 場合によっては特定のPC専用のディスクになっている場合もあるので注意してください。 OEM版のOSディスクが売られている場合もあり、実際使える場合もありますが、不正利用になるので使ってはいけません...詳細
[17759681] 位置が合いません。
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2014/07/22 20:32:58(最終返信:2014/07/27 10:05:50)
[17759681]...やってみます。ありがとうございます。 ねじ穴があいていませんか? あいていなければ,不良品かも・・・ ご注意! 必要なところのみ取り付けてください。 不要な部位のものは取り外しましょう。 やってみましたが、やはり9カ所の内の5カ所のみしか位置が合いませんでした...ねじ穴加工のスキルがあれば挑戦ですが・・・ 正しい位置にないスペーサーはショートの危険があるのでご注意を。 >COSMOSU と仕様が微妙に異なる,日本向け仕様かもしれません。 ATXやEEBの規格に日本向け仕様があるとは初めて聞きましたがあるのでしょうか...詳細
[16888939] 何だかね
 (PCケース > ENERMAX > iVektor ECA3310)
2013/11/27 23:05:49(最終返信:2014/07/15 05:50:13)
[16888939]...お盆前までにはけーすのお引越ししたいなぁ・・・・・・。 おは〜! N-Style N600 はこまめな内部掃除とボタンに注意 いや450Dってのもありかな(推測) ーーーと ここまではivetorと同サイズだが でかいのもありかな...詳細
[17716829] 買い換え
 (PCケース)
2014/07/10 09:53:58(最終返信:2014/07/10 23:20:25)
[17716829]...V8GTSなんですが、無理でしたらクーラーマスターのセドンを使う予定です。 おは〜! エアフローは良いのですが注意点も これの小型N200をサブ機で使用してますが ケースの構造上フロントもメッシュなので 思い切り埃が進入します...詳細
[17716291] このケースでa88x-pro
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo.Q ECA3360 ドスパラWeb限定モデル)
2014/07/10 02:01:13(最終返信:2014/07/10 14:08:42)
[17716291]...blog92.fc2.com/blog-entry-249.html これは参った。要注意ケースですな。 仕様にはさらっと6スロットと書いてある。 http://www.ener...数512)を採用した物があり、 これだとDual Graphicsを構成できないので、要注意。 (SP数が384のOlandコア採用品を購入する。) [新製品]SAPPHIRE ...は切り取り式、」 「再下段は切り取り不可(通気専用)となります。」 >これは参った。要注意ケースですな。 仕様にはさらっと6スロットと書いてある。 どうやらやめた方がよさげなよ...詳細
[17639906] 初自作PC これで組上げることは可能ですか?
 (PCケース)
2014/06/18 16:30:18(最終返信:2014/06/21 22:41:23)
[17639906]...5inchのHDDを選んだ場合、SSDがスリムドライブのスペースにいくようなので。) また、3.5inchのHDDを搭載する場合、SATAケーブルに注意がいる模様。 LIAN-LI 『PC-Q02 Lite』のHDDの固定方法やSATA電源の干渉について...大きいケースのほうが簡単なのはわかるのですがスペース的に辛いんですよね... このケースはそんな特徴があったんですね。 注意しなきゃいけないです。 いろいろアドバイスをいただきありがとうございます。 >からうりさん S...詳細
[17548974] ファンコンについて
2014/05/23 21:47:08(最終返信:2014/05/28 17:45:10)
[17548974]...ファンコンの交換も視野に入れましたか。 私が使っているような、ファン回転数をゼロに出来るファンコンは注意が必要です。 解っているとは思いますが、CPUファン等の制御もファンコンで行う事が可能です。この場合は...私はCPUファン(水冷)もファンコンで制御しています。 結構、思い込みでの操作ミスで遣らかす人が多いので、ご注意下さいませ。 解決済みとしましたが、以前問い合わせていた販売店から返信がきました。 『メーカーに問い合わせたところ...詳細
[17529110] 電源の配線が切れました
2014/05/18 13:26:58(最終返信:2014/05/24 22:21:40)
[17529110]...に関して悪いような事は言っていません。情報の共有を図るために自分みたいな 事がないように注意喚起しているだけです。 むしろ悪印象を付けているのはコメントで関係ない事を言って人の揚げ...です。」って事が問題なのかもね。 >情報の共有を図るために自分みたいな事がないように注意喚起しているだけです。 だとしたら、「これを購入する方はフロントパネルの取り外しの際は...す。」って内容を書けば製品にケチを付けていないし、自分のミスだという事も正確に解るので、注意喚起?に成ったのかも知れません。確かに、前述の文は、「この商品は買わない方が良い」という...詳細
[17477882] 初自作 初心者
 (PCケース)
2014/05/04 01:05:32(最終返信:2014/05/11 07:46:34)
[17477882]...電源は850W以上のものに した方がいいと思います。 キーボードとマウスは? ゲーマー向けは投資がかさむので、予算に注意してください。 スカイプで音声チャットや、実況とかもするならヘッドセットも投資しなければなりません...詳細
[17455846] 電源ボタンのLEDが消えてしまった。
2014/04/27 21:34:06(最終返信:2014/04/29 03:59:19)
[17455846]...実験用のパーツというもも売ってるのですね。手元に一つあれば安心ですね。有難う御座います。 特にこのケースは反対側も抜けるので注意した方がいいです。...詳細
[17432645] 夏場でのフロントファン
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2014/04/20 16:50:27(最終返信:2014/04/21 14:36:08)
[17432645]...エアフローを確保することが最も重要です。 むやみにFANを増設しても流れる空気同士がぶつかってしまうと逆効果になりますので注意してください。 質問の仕方が間違っていました >また購入するとすれば同じ物の方が見た目に良いのでしょうか(青色LEDの光具合の事です)<...。このケースの場合はほぼ役に立ってないと思います。 HDD密集してる場合は止めると過熱するのでご注意を。 皆様有難う御座いました ...詳細
[17341861] MBの選択に注意
 (PCケース > EVGA > Hadron Air 110-MA-1001-K1)
2014/03/25 00:21:16(最終返信:2014/03/25 20:55:15)
[17341861]...APX-100のクーラーを付けるとUSB3.0ピンケーブルが届きませんでした。 左上にUSB3.0ピンコネクタがあるボードは注意して下さい。ノーマルクーラーだと大丈夫かも? 結局、H81I-PLUSに変更しました。 同じEVGA...詳細
[17317881] マザーボードのねじがスペーサーから取れなくなりました。
2014/03/18 19:28:59(最終返信:2014/03/19 22:01:35)
[17317881]...・ペンチでナットの方を「引っ張りながら」回す。 対処的にはこんな感じですね。 ドライバーを滑らせてマザーを傷つけないように注意。周囲を布テープで保護しておいた方が良いかも。 もう一人、サポートがいると楽ですが。 …そこまでねじ込めるパワーが凄いと思います...そのまま両側からプライヤーで挟んで引っこ抜いたら取れるんじゃないの? M多少こじるなりして。(MBに力を掛けないように注意して) まぁいざとなったら、固定しないでそのままスペーサーをシャーシにねじ込んで使い続ければいいと思うけど...詳細
