注意 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 791件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[17341861] MBの選択に注意
 (PCケース > EVGA > Hadron Air 110-MA-1001-K1)
2014/03/25 00:21:16(最終返信:2014/03/25 20:55:15)
[17341861]...APX-100のクーラーを付けるとUSB3.0ピンケーブルが届きませんでした。 左上にUSB3.0ピンコネクタがあるボードは注意して下さい。ノーマルクーラーだと大丈夫かも? 結局、H81I-PLUSに変更しました。 同じEVGA...詳細
[17317881] マザーボードのねじがスペーサーから取れなくなりました。
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2014/03/18 19:28:59(最終返信:2014/03/19 22:01:35)
[17317881]...・ペンチでナットの方を「引っ張りながら」回す。 対処的にはこんな感じですね。 ドライバーを滑らせてマザーを傷つけないように注意。周囲を布テープで保護しておいた方が良いかも。 もう一人、サポートがいると楽ですが。 …そこまでねじ込めるパワーが凄いと思います...そのまま両側からプライヤーで挟んで引っこ抜いたら取れるんじゃないの? M多少こじるなりして。(MBに力を掛けないように注意して) まぁいざとなったら、固定しないでそのままスペーサーをシャーシにねじ込んで使い続ければいいと思うけど...詳細
[17249445] 電源のファン交換について
 (PCケース > IN WIN > IW-BQ656/120N)
2014/03/01 01:10:19(最終返信:2014/03/16 12:38:04)
[17249445]...のいずれかだと思います。週末に、もう一度分解してこの2つについて報告させていただきますが、やはり細かな作業を要するので要注意する必要大です!正直言って電源をオシャカにする可能性ありです。成功したら教えてください!!写真も開けてから紹介します...詳細
[17276228] このサイドパネルで間違いですかー
 (PCケース > Fractal Design > Define R4 FD-CA-DEF-R4)
2014/03/07 20:38:00(最終返信:2014/03/08 10:53:06)
[17276228]...ありがとうございますー PC4U Shopで注文したの届きました。ここの注文したのきちんと、プチプチ袋に入ってて取り扱い注意のシール貼ってはりましたアマゾンよりコンポ状態良いですね。 本題ですが、窓はアクリル板で無くて美しいプラスチック製の窓でしたきちんと取り付け状態も良いです...詳細
[17084134] 配線について
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2014/01/18 01:54:48(最終返信:2014/03/07 02:08:07)
[17084134]...フロントのファンはM/Bに接続でよさそう。 ZALMANのATXケース Z3 Plus レビューと組み立てて判った注意点|iPod shuffle研究所 http://blog.ipodlab.net/Entry/1090/...バイオスまで行けば80パーセントは成功です。 後はCPUファンの位置が今までとは異なり、マザーの右上にあることなど注意すればよいでしょう。 CPUクーラーはCPUファンへ、ケースファンなどはCHA−ファンればで組立は...詳細
[16333217] 電源が一瞬ついて消える
2013/07/05 20:38:27(最終返信:2014/03/01 13:05:53)
[16333217]...CPUクーラー付け直してみたほうがいいと思うですよ くどいようですが、もう一度、完全に全部バラして、組んで見て下さい。その際の部品の紛失には要注意。 全ての部品に予備(未使用)のパーツがあればそれぞれ入れ替えてみてトラブルシュートも可能ですが、どうしてもダメなら諦めも肝心です...詳細
[17189611] 小型電源にご注意を。
 (PCケース > BitFenix > PRODIGY BFC-PRO-300)
2014/02/14 11:13:58(最終返信:2014/02/27 17:30:32)
[17189611]...省スペース型のPCが好きで、他のmini-ITXケースには見られない拡張性の高さに惹かれ、構成変更と合わせてMicro-ATXのブックタイプのケースから乗り換えたのですが、SFX電源を使い回そうとしたところケーブルの長さが足りませんでした。 電源がマザーボードパネルの下に位置していることもあり、SATA用の電源供給ケーブルが1本しかない小型電源ですと3....詳細
[17233600] トレイにHDDを乗せると異音がする。
 (PCケース > ANTEC > SOLO II)
2014/02/24 23:24:17(最終返信:2014/02/25 02:51:13)
[17233600]...HDDの固定方法が共通のP193とP280を使っています。 上に書いた部分、締め過ぎはよくないです。 マニュアル17ページにもそれについての注意書きがあります。 SOLOシリーズは静音性と防振性に優れた、いいケースだと思います。 フローティングされているマウンターなら...詳細
[17184836] フロントファンから異音が
 (PCケース)
2014/02/13 02:55:03(最終返信:2014/02/20 01:17:46)
[17184836]...最悪なのは回転が止まってしまって音がしなくなったというやつです。 異音が聞こえなくなったら聞こえないなりに注意が必要かもしれません。 am01125さん こちらに書き込みをしてからずっと、ファンが静かになったままです...詳細
[17124083] 初自作です!
2014/01/28 19:16:12(最終返信:2014/02/18 14:52:45)
[17124083]...用途が解りませんが、負荷のかかるゲームや大きな動画編集以外であれば問題ないです。  組み立てる時は、静電気や埃に注意して慎重にやってください。 クーラーはリテール品で良いですが、できれば性能が良いグリスをお奨めしたいところです...詳細
[17146261] 自作PC初めてです。見てもらえますか?
2014/02/03 02:16:14(最終返信:2014/02/16 20:18:00)
[17146261]...M/Bは高価な「Z87」ではなく安価な「H87」で 十分では?  >電源、VGAは変更できますかね? OK。当然ながら「規格」には注意してください(まぁ、間違いないでしょうけど) >電源ユニットとかVGAって交換する時ってなにかしなければならないこと...詳細
[17146637] D53427用
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PT14-H1D2)
2014/02/03 08:45:01(最終返信:2014/02/03 08:45:01)
[17146637]...穴を広げて何とか使えるようにしました。 intelNUCの同時期のシリーズのボードで、それぞれ微妙にソケットの位置が違うので要注意です。...詳細
[17127920] 付属のSATAケーブルが逆向きでした
 (PCケース > KEIAN > KT-MH803)
2014/01/29 17:49:44(最終返信:2014/01/30 10:42:15)
[17127920]...安くてまあまあ使いやすいケースなんですけどね。 間違いで入ってきているロットがあるようなので皆さんご注意を。 図1の状態だと、ストレートタイプか、図2のAを使うしかない? または、必要な物を購入する...詳細
[17118526] 質問:ケース内部の寸法
 (PCケース > Corsair > Obsidian 250D CC-9011047-WW)
2014/01/27 06:34:20(最終返信:2014/01/30 06:23:02)
[17118526]... 配線ミス、コネクタのかしめ方の不足で電源供給が賄えないなどの恐れもあるので電源コネクターの自作は注意してください。・・・購入した電源の物でも、接続が甘い物もあります。駄目と判断した物はマーキングして使わないようにする事です...詳細
[17121873] フロント部分の外し方
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 352 SIL-352M-KKN1-JP)
2014/01/28 01:18:49(最終返信:2014/01/28 10:57:10)
[17121873]...0のケーブルごと引き抜かないかと不安な気もしますが、注意してやってみます ありがとございました。 ちなみに、USB3.0、2.0、SDスロットは本体側(メインフレーム?)についていてフロントパネル を外す時は抜けないので注意してください。...詳細
[16283072] Corsair H110 取り付けに際しての注意事項
 (PCケース > Corsair > Obsidian 350D CC-9011028-WW)
2013/06/22 17:27:33(最終返信:2014/01/25 22:17:52)
[16283072]...ます。 貴重な時間を頂き返信ありがとうございました。 こちらこそH100使いとしてケース選択時の注意点が増えてよかったです。 私もH110を取り付けました。 他の方も書かれていますが ・ホースを後方に向けると背面のケースファンと干渉します...Z87で組んだのでドライブベイのファンコンは全く必要ありません。 またドライブを付けたければ2段目に入れれば解決しますが、構成によっては要注意です。 それと上段ドライブベイのレール(?)とファンが干渉します。 こちらも他の方が書かれていますが...詳細
[16961573] 電源とAMラジオのノイズについて
 (PCケース > KEIAN > KT-CUBE-ITX01)
2013/12/16 00:40:36(最終返信:2014/01/21 23:46:24)
[16961573]...使用後って1分位経っても使用前の状態になりませんか?元々電子機器は殆ど取説にラジオにノイズを与える注意事項が載ってます。MADE IN JAPAN でもですよ。まして諸外国規格マークが記されても中国製は・・・・・本物...量販店で電源を見れば携帯用充電電源はコンパクトですね。あれはスイッチング電源だからです。ラジオの電源には不向きと注意が記されてますね。トランス使用のブリッジ平滑DC電源ならノイズの問題は無いのですがね。 ラジオの型は何ですか...詳細
[17084628] P100の発売について
 (PCケース > ANTEC > P280)
2014/01/18 09:07:05(最終返信:2014/01/20 14:06:16)
[17084628]...封筒に入りそうな程度の大きさの物で、大きめのVGAカード程度の梱包ケースの大きさで、中身の大半がエアクッション材で届きましたよ。破損注意、割れ物梱包のシール付きでしたが、外箱は、何かの角が食い込んで、破れかかったように変形してました。...詳細
[17008494] 電源について
 (PCケース > AOPEN > H360C-300)
2013/12/28 17:56:43(最終返信:2014/01/06 21:16:41)
[17008494]...動します。 電源を疑うというのは、300Wの容量不足を疑うということでしょうか? こんな注意書きがありますが・・・ 「製品出荷時に、電源後部の入力電圧切換スイッチが海外向けの「23...うと思っています。 たくさんのご助言をいただき、本当にありがとうございました。 こんな注意書きも有りますが・・・ http://aopen.jp/products/housin...ワーステートをサポートできません。 オリコンさん、ありがとうございました。 ご指摘の注意書きは未確認でした。 もともと無理だったのですね。 新しい電源での自作に挑戦してみます。...詳細
[16976211] 5インチ光学ドライブは1台だけしか装着不能?
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-ZGM4RN)
2013/12/19 22:35:22(最終返信:2013/12/20 21:01:37)
[16976211]...でも、中身次第なのであらゆる条件で搭載出来るものではないと思います。 プラモでは有りませんのでご注意願います。...詳細
