注意 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 789件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[16923286] Cooler Master Silencio 652 近日発売
 (PCケース)
2013/12/06 18:06:26(最終返信:2013/12/13 16:07:00)
[16923286]...>ピンクモンキーさん  (デフォルト日本語便利ですw) ほぼ同じですか、ヘビー級ですね〜。ギックリ腰に注意です。 > | さん >メーカーも過剰装備と思っていたのかも....  かもしれないですね。  価格comには情報がないみたいですけど...>Pシリーズのサイドパネルは吸音材貼ったなんて甘いものじゃないですからね 画像は使用中のP193です。 部屋の移動の時に不注意で右側面に椅子をぶつけてしまい、僅かではありますが小さなヘコミ(画像左)ができてしまいました。 表...詳細
[16927602] サイドファン2基搭載不可能!!
 (PCケース > サイズ > GUNTER2-BK [ブラック])
2013/12/07 19:09:01(最終返信:2013/12/09 02:33:09)
[16927602]...確かに干渉しますよねー。 説明文ですけど12pファンなら取り付け可能、という意味でしょうか。 それならその旨は注意書きすべきですよね。 いまどき構造欠陥ですか。^ ^; 販売店はメーカーに仕様変更を求め、対応品との無償交換に対応するべきでしょう...詳細
[16901406] サイズのフルアルミ MicroATX対応PCケース
 (PCケース)
2013/12/01 06:11:41(最終返信:2013/12/02 08:35:15)
[16901406]...勝手に冷えるよ! おは〜! こっちでも相当寒い。そっちの状態がよく分かります。 PCには良い状態かな湿気に注意だね。ガンバ!...詳細
[16896440] cpuクーラー取り付け高さ注意
 (PCケース > サイズ > MONOBOX ATX)
2013/11/29 22:49:16(最終返信:2013/11/29 22:49:16)
[16896440]...数年ぶりにPCを組み立てると、思わぬ落とし穴が待っていました。 ケースを買った後に、阿修羅購入してウキウキしながら、 取り付けて見たら、5mmぐらい飛び出ていたんですよ。 どうしようか、考えた末にサイドパネルを凹ませる! お金がかからない!お財布に優しい? そんなこんなで、干渉しない程度に凹ませました これはこれで、...詳細
[16321750] 電源ファンが回らなくなってしまいました。
 (PCケース > ANTEC > NSK1380)
2013/07/02 22:10:35(最終返信:2013/09/30 12:26:37)
[16321750]...一回カランと何か吸い上げてお釈迦になったことがありますんでw 間違えて静電気で埃を取るものを買ったりすると大変なことになるので注意が必要ですね。 自分も電源ファンが五月蠅くなって来たので交換を考え分解しましたが…互換品ってあるんでしょうかねぇ...詳細
[16587249] 外観チェックしてみた
 (PCケース > クーラーマスター > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2013/09/15 01:14:31(最終返信:2013/09/15 12:31:58)
[16587249]...何度か分解と組み立てをした方が良いかもしれません。 フレームがしっかりしているが故に、つい熱中して下の3.5インチベイに 体重をかけがちになるので注意が必要です。5インチベイ側を見上げて フレームを組み立てている間が危険。 シャドウベイのサイズ変更は...詳細
[16413232] サイドパネルの張替加工
 (PCケース > Corsair > Vengeance C70)
2013/07/28 21:16:46(最終返信:2013/09/10 21:19:51)
[16413232]...(押し出し板は彫レーザー彫りには向かないそうです) 加工データなど、大変GJな情報です。  ただ、爆熱構成の方はご注意を。 穴なしパネルにすると、その穴からの放熱も失うことになります。 (ベンチなどの時、結構この穴から暖かい風が噴出してくる...詳細
[16561018] 今更ですが、サイドを完全に塞いでみました
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2013/09/08 22:55:19(最終返信:2013/09/10 18:17:58)
[16561018]...プラネジを使用しているで光を通します。 メッシュ部の板の固定にはナベネジ、ファン用のネジ穴2箇所はサラネジで塞いでます。 加工時の注意点。 プラ版等は滑りやすいので、ある程度プラ版用カッターでゆっくりと溝掘りし、最後に普通のカッター...きれいに仕上げるため表面の保護フィルムは取り付ける直前まで剥がさない事。 プラネジなので、締め付け過ぎに注意(私はちょっと指が痛い位の手締めのみです)。 床を傷つけないよう、ポンチで穴をあける際は当て木、カットする際はダンボールなど敷きましょう...詳細
[16538072] このケース付属の電源は交換可能?電源選びに迷い中です。
 (PCケース > POWEREX > AC400-M02-P)
2013/09/02 22:48:43(最終返信:2013/09/05 12:01:19)
[16538072]...密閉タイプのケースは隙間が詰まり易いので、こまめに掃除しましょう。 (特にたばこ吸ってる人は、付着したヤニに埃がこびり付くので注意)...詳細
[16529317] 仕様って言われれば、それまでですが・・・。
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-P5 Plus)
2013/08/31 19:57:22(最終返信:2013/09/01 10:16:38)
[16529317]...ネットとかの写真では内部が一部塗らさっておりませんが、購入したケースは全部黒色で塗装されておりました。 この部分は組むときにちょっと要注意です!!USB2なら、壊れてもジャンクパーツでサクサクと直せたりしますが(コードも4本ですからね、壊れたハブとかから流用して)...詳細
[16164151] 奥行190mm電源入りました。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV03B-WA)
2013/05/22 20:25:33(最終返信:2013/08/25 00:22:37)
[16164151]...1200Wサイズも入りましたか。 でもあまりケーブルが変な力で曲がらないようにしないと不都合あるかもなので注意ですね。...詳細
[16437674] CM690との比較
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2013/08/05 00:07:54(最終返信:2013/08/07 11:28:09)
[16437674]...>風通ししない場合:約38度 さすがに、これは日常生活に支障が出る可能性が・・・脱水と熱中症にはご注意を。 ケースよりグラボ買ったほうがいいと思うけど。 サイドパネルが見たいな。サイド(下)は14cm排気にしてますよね...>風通ししない場合:約38度 >さすがに、これは日常生活に支障が出る可能性が・・・脱水と熱中症にはご注意を。 ご心配いただき、ありがとうございます。ただ、さすがに38度の状態でPCを利用することは無いです...詳細
[16431507] 電源の厚みとサイドパネルの開閉
 (PCケース > サイズ > SARA3)
2013/08/03 10:40:29(最終返信:2013/08/06 18:33:23)
[16431507]...様なスリムケースにおいてはシルバーストーンのシリーズでも電源の出っ張りが干渉しますのでご注意下さい ファンガードを外してしまえば? 使用時は側板を閉めるのですから危険はない。 ...スリムケースにおいてはシルバーストーンのシリーズでも >電源の出っ張りが干渉しますのでご注意下さい 茶柱3本さんはこの干渉を承知の上で電源を選択なさったようですね。 ピンクモンキー...います。 >クーラーマスターのElite361でも電源の出っ張りが干渉 >しますのでご注意下さい。 Elite361でも干渉ありですか。そうですか。 >ぐりぐり押し込めば鉄板が...詳細
[16435079] ご注意
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2013/08/04 10:54:29(最終返信:2013/08/04 15:23:44)
[16435079]...かえたら見事に点灯し無事インスコ終わりました!ちなみに取り外し再度付け替えに3時間かかりました ご注意をというのはz9系列で同様の問題があるので色々取り外す前に是非おためしを。 例 http://bbs...消し方わかんないんで放置してください.... まあでもケースのパワースイッチは自分でつける必要があるということにご注意を(マザボとは別の話ね)。 解決策とは言わないが PCリモートスイッチを使うという手もあるy サイズPCRM01-BK...詳細
[16121795] 水冷化について・・・
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2013/05/11 18:13:12(最終返信:2013/08/04 12:42:09)
[16121795]...これをつけるのにケースにも穴を開けています。 フラットバーとラジエター間にワッシャーを入れて 隙間調整をしています。 ネジの長さも注意された方がよろしいかと・・・ ラジエターの放熱板を痛める可能性があるので でも、水冷化を初めると...詳細
[16431942] サイドファン追加(140mm vs 200mm)
2013/08/03 13:35:39(最終返信:2013/08/03 22:13:50)
[16431942]...20cmファンってなってるから550Dに付くかは不明。 180mmファン辺りからメーカーによってはネジ穴が多少ずれることもあるようですので注意が必要でしょう。 ...詳細
[16385899] FAN増設に注意
 (PCケース > サイズ > CASE BY CASE3 SCBC03-BK)
2013/07/20 16:30:15(最終返信:2013/07/20 17:23:05)
[16385899]...・上面奥側(12cmFAN) MBのIOパネル一番左のポート(通常PS2ポート)やATX8pin、ヒートシンク等が干渉。 普通のFAN(厚さ25mm)だと取り付けられません。 ほとんどのMBでUSBポート4個分の高さのPS2ポートが付いてると思いますが、 PS2ポート自体の高さが半分位で有れば干渉しないと思います。...詳細
[16291576] 5インチベイ
 (PCケース > Fractal Design > Define R4 FD-CA-DEF-R4)
2013/06/24 20:57:08(最終返信:2013/06/30 23:37:25)
[16291576]...金属の蓋が手で外れなさそうであれば捨てること覚悟で大き目のニッパーを使えば切除できると思います。切り口の状態によっては手を傷つける場合もあるのでそこは注意が必要です。 皆様 ご回答ありがとうございました。 捻じ切ることで取り外すことができました。 ...詳細
[16309263] ビデオカードのサイズ上限値は?
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q11)
2013/06/29 20:14:52(最終返信:2013/06/30 00:13:29)
[16309263]...660 S.A.Cは問題なく収まるでしょう。 ですが、つくおさんがおっしゃっているように熱問題だけは注意しましょう。 ...詳細
[16235205] 電源ユニット
 (PCケース > NZXT > Phantom 410)
2013/06/10 00:11:32(最終返信:2013/06/16 00:07:56)
[16235205]...ATXで選べば良いです。 容量に関しては、構成がわからないと選択できません。 Haswellは、少し電源を選ぶのでご注意を。 すごく、詳しく教えていただきありがとうございます。早速、購入します。 ym1021さん PCの構成をお書きくだされば適切な容量の電源もわかります...詳細
