注意 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 124件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[8438484] 単純な質問ですが!
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2007 アップグレード版)
2008/10/01 02:39:30(最終返信:2008/10/06 08:05:59)
[8438484] ...もし、2台目もアップグレードを行う場合、同じOEM版を母体にすることはできませんので、その点だけは注意が必要です。 あもさん 自分はOEM版でもアップグレードすれば2箇所にインストール可能と思ってましたが... 詳細
[8201479] Outlook2007→2000へのデータ移動
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2007)
2008/08/13 08:35:29(最終返信:2008/08/17 16:55:05)
[8201479] ...2:については、WindowsメールとOutlook Expressの保存形式が違っているので、 手順に注意が必要、ということで、↓にMicrosoftのリンクをはっておきます。 これを参考にしていただけると... 詳細
[5963692] Office2000PersonalからのUG
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2007 アップグレード版)
2007/02/05 01:20:40(最終返信:2008/06/11 07:50:34)
[5963692] ...ただしHDDが故障してパーティションが見えなくなったら、その時点でライセンス対象デバイスがなくなりますからライセンスもなくなってしまう点が要注意でしょう。 この条項でMicrosoftが禁止したかったのは同一PC複数パーティションへの複数インストールなのでしょうが... 詳細
[7841014] office2007とexcel2000
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2007 アカデミック版)
2008/05/22 17:31:28(最終返信:2008/06/10 23:04:42)
[7841014] ...大丈夫だと思うけど… 遅レスですが、インストール順序は気をつけないとアプリケーションが動作しなくなったりするので、注意は必要です。 複数のバージョンの Office を同じマシンで使う場合には、必ず古いバージョンからインストールしていきましょう... 詳細
[7590049] バグらしい
2008/03/26 17:12:45(最終返信:2008/05/01 11:32:37)
[7590049] ...今しばらくお待ちください。」 あれ? 結局原因がつかめないってことのようです。 引き出し線を使われる方は、注意が必要のようです。 マイクロソフトからの返答がありましたが、 内容は >先日、お問い合わせをいただきました標題の件について... 詳細
[7583977] office2000 or office2007 ?
2008/03/25 05:58:53(最終返信:2008/04/11 20:28:44)
[7583977] ...論から言いますと、Office2000はVistaと衝突しません。全く普通に動きます。 注意すべきことはVistaマシンはOffice2007をバンドルしているケースが多いのですが...ると難しいことが多々あります。 語り尽くされていますが、2000、2007共存では以下の注意が要ります。 (1)まず、本題に無関係ですが、各Officeの特徴ですが、2000、20...一部に裏で多用されている)が2007と衝突するケースが多いので、VBAがらみのエラーには注意する必要がある。 パワポは使い込んでいないので分からない。 (3)認証レベルは2000+... 詳細
[7322114] 『2007』 と 『2003』
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office PowerPoint 2007)
2008/01/31 20:20:33(最終返信:2008/02/18 22:10:16)
[7322114] ...アップグレード版で問題ありませんよ。 お詫びとともに訂正させていただきます。 余談ですが、2007シリーズは保存形式に注意が必要です。 docx/ptx/xlsxは、コンバーターを導入しないと2003以前のバージョンでは開けません...失敗はしたくないので、 アップグレード版ではなく、正規版を買おうかと思います。 2007は保存形式に注意ですか。 情報ありがとうございました。 インターネットで2007をお試しインストールして体験しました... 詳細
[6979360] 複数のバージョン
2007/11/13 20:17:16(最終返信:2007/11/13 21:01:27)
[6979360] ...そのあと2007を再インストールで可能でしょう。 こんばんは、さらんらぷぷさん。 複数バージョンの混在環境における注意事項 http://www.microsoft.com/japan/business/deployment/Office2007/phase2...同じマシンだから、認証問題は別に何の問題も起こらない。 ただし、別スレにも書いたが、Wordでも問題が起こるので注意。 Officeとは関係ないソフトであっても、アドインされるソフトがあると同居できない可能性がある... 詳細
[6950851] OFFICEのインストール
2007/11/06 19:20:00(最終返信:2007/11/13 20:26:24)
[6950851] ...それか外付けのハードディスクにはインストール出来ますか? どなたかお教え下さい。 こんばんは、パソコン工房さん。 複数バージョンの混在環境における注意事項 http://www.microsoft.com/japan/business/deployment/Office2007/phase2... 詳細
[6736598] ご存知の方、教えてください。
2007/09/09 23:13:39(最終返信:2007/09/10 02:30:40)
[6736598] ...レイアウトが崩れるなど表示がおかしくなることもあります。 項目も多い上、アドインなどは一概には言えませんので、ご自身で注意しながら使うようにしてください。 Officeの互換性についてはこちらを。 http://office... 詳細
[6404456] アカデミック版?OEM版?
2007/06/04 23:53:53(最終返信:2007/06/05 22:14:55)
[6404456] ...ンストールできるのでしょうか。 出品者に聞けば? 1.違いは簡単に調べられる。   パッケージの注意書きに書いてあるくらいだしな。 2.PowerPoint 2007は単品のOEM版が存在しない。... 詳細
[6359712] 価格について教えて下さい
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2007)
2007/05/22 09:16:22(最終返信:2007/05/22 11:54:07)
[6359712] ...誰がみても判るような状態でも「ヨドバ○」というような伏せ字はここでは禁止です。 利用規約にもありますし、この内容を書き込む蘭の一番下にも注意があります。 (plane) おはようございます、ビギナーまつさん。 >価格.COMでの安値店の...値段が違っていると不安になってしまうので、皆さんに教えてもらおうと思い質問させて頂きました。 他に注意する点などありましたら、教えてもらえないでしょうか? こんにちは、ビギナーまつさん。 今、こんな事やっているみたいですよ... 詳細
[6333655] タッチタイピング
2007/05/14 10:29:09(最終返信:2007/05/14 16:32:02)
[6333655] ...自分の趣味と絡めれば長続きもするし情報収集もできる。 それにタイピングも上達する 一石三鳥(?)ですねw 時々フォーム(体の姿勢とか手の位置)に注意してみると上達しやすいと思いますよ(疲れも少ない) 特に手の位置なんかは打ちづらいと思ったら変えてみてください... 詳細
[6005246] Office Professional 2007 (AC)複数インストールできますか?
2007/02/15 14:49:17(最終返信:2007/04/26 14:00:01)
[6005246] ...2007のリボンは個人的には好きではないですね・・・w  2003 と混在する場合は、保存時の形式にご注意を。  古い形式に合わせる必要があります。 みなさまいろいろとアドバイスありがとうございました^^... 詳細
[6233722] PCがだめになりそう・・・
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional Edition 2003 日本語版)
2007/04/15 08:56:30(最終返信:2007/04/15 14:25:04)
[6233722] ...1台目は何でもいいのですが(デスクでもノートでもお好きな方をw)二台目はノートPC限定(一台目での選択にかかわらず強制です)です その点さえ注意すれば使えます こんにちは、field_bookさん。 Birdeagleさんの言われているのはこの事でしたね... 詳細
[6068926] インストールに失敗する?
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2007 アップグレード版)
2007/03/03 11:32:36(最終返信:2007/03/03 11:32:36)
[6068926] ...Justの製品は一度つまづくと始末に負えないのですが, 久々にこけました。 旧製品を使用されている方は,注意された方がいいかもしれませ ん。 ... 詳細
[5932739] インストールについて
2007/01/28 13:51:56(最終返信:2007/01/29 20:00:03)
[5932739] ...が、これで編集できますでしょうか。また、Cドライブは空き容量がどのくらいあれば安定するでしょうか。注意することなどありましたら、ご教授ください。よろしくお願いします。... 詳細
[5612837] windowsXPsp2にaccess2000がインストールできません。
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office 2000 Premium)
2006/11/07 16:57:56(最終返信:2006/11/07 22:59:49)
[5612837] ...読める人がいたらディスクコピーできる可能性が高いのでコピーしてもらうとか。 記載しなくても分かっていると思いますが、コピーしたら扱いに注意してくださいね。 ☆まっきー☆さん 再度ありがとうございます。 CD-ROMの振動がかなり大きいので無理っぽいように思えますが... 詳細
[5435411] OEMについて
2006/09/13 11:08:34(最終返信:2006/09/22 00:08:02)
[5435411] ...を削除したり、ハード ディスクをフォーマットしてリカバリを行った場合はライセンス認証を行う必要があります。 注意 OEM 版製品の場合、インストールまたは添付されていたコンピュータやハードウェア以外にインストールすることは認められていません... 詳細
[5009394] 添付ファイルが開けない??
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Outlook 2003)
2006/04/19 15:10:16(最終返信:2006/04/20 12:48:10)
[5009394] ...microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3bja%3b880551 善管注意義務違反さん、ランサーEXさん、ご返答ありがとう ございます。 原因はランサーEXさんがご指摘された通りでした... 詳細
