注意 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 799件中81〜100 件目を表示
(検索時間:4.882 sec)
[21567575] 年末セールで
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2018/02/03 21:47:15(最終返信:2018/05/18 20:51:56)
[21567575]...CPRM対応していましす。 コンビニ支払いだったので自動引き落としは無いですが、再度振り込みのメールが来ないか注意しときます。 わざわざご忠告有難うございます。 購入時も気になったんですが、クレバーブリッジの評判良くないですよねw...詳細
[21784523] HitFilmProでBCC ExtrudedText作成
 (動画編集ソフト)
2018/04/28 17:46:00(最終返信:2018/05/06 22:01:19)
[21784523]...その時注意が表示されるので[Save and Upgrade]を選択して保存すると、リンク用のHFPプロジェクトが更新されます。他の保存先を指定すると、VPの当該プロジェクトに紐つかないので注意です。...詳細
[21803114] UHD BDが再生できなくて困っております。。。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 18 Ultra)
2018/05/06 01:54:51(最終返信:2018/05/06 13:41:06)
[21803114]... 因みに、DisplayPort接続も不可らしいです。  私も再生しようと思ったのですが、こういう注意書きがありました。 >uechan1さん >20St Century Manさん 情報頂きありがとうございます...詳細
[21796785] 動作を停止しましたが頻発
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/05/03 14:46:26(最終返信:2018/05/04 15:14:56)
[21796785]...メモリー容量がプレビュー動作中に足りなくなる場合も無いとは言えません。 i-GPU利用時メモリーの容量を共用して使う為、その辺は注意された方が良いと思います。 その他に、i-GPUの性能をフルに生かすのでしたら、デュアルチャネルは必須事項となりますね...詳細
[21682987] VLCメディアプレイヤー
 (動画編集ソフト)
2018/03/17 20:52:27(最終返信:2018/04/09 18:15:35)
[21682987]...これで次回立ち上げたらサブディスプレイに表示されると思います。 サブディスプレイ上で最大化してから閉じてしまうとメインディスプレイに戻ってしまいますので注意してください。 失礼しました。 >隊長♪さん vlcをサブモニタに移動できません どのように設定を変えれば移動出来ますか...詳細
[21716931] edius8でedius9は読めますか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2018/03/31 00:55:21(最終返信:2018/03/31 16:27:29)
[21716931]...既存のプロジェクト読込みを選び出来ました。 プラグインの利用可否はどちらも異なるので、そこら辺は注意したほうが良いですね。 ありがとうございます。 助かります。 もう一点だけご存知でしたら教えてください...異なる操作画面のレイアウトサイズや配置の違いがある場合、見え方は多少変わるものですから、この辺も同時に注意して下さい。 早速ありがとうございます。 8と9でそれぞれオフライン、テロップ入れ編集したものを...詳細
[21690751] スマホで撮った動画をDVDにしたいのですが
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/03/20 21:34:41(最終返信:2018/03/21 13:23:04)
[21690751]...html#content ペガシスは国産のソフトです。 数少ないオーサリング専用ソフトの一つです。 注意点として、このソフトはPowerDirectorやVideoStudioなど編集からオーサリングまで行えるマルチなビデオ編集ソフトではなく...詳細
[21670867] パーティクルと光のやり方を教えて下さい
 (動画編集ソフト)
2018/03/12 22:02:26(最終返信:2018/03/17 10:57:24)
[21670867]...World等で作成して画像書き出しすればいいです。 そして360度背景にするにはIgniteの360度を使えばいいです。 360度背景にする注意として、出来るだけ大きいサイズで作る。当方は8000×8000のコンポで作りましたが4K以上は必要ですね...詳細
[21641495] 本当にバグなのか検証してみた
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 アップグレード版)
2018/03/01 20:43:57(最終返信:2018/03/15 14:24:26)
[21641495]...オーディオミキサーを使い確認していないと、スピーカーの片側のみ聴こえる事も有るので、この様な場合は注意する部分と捉えてください。 その他にファイル出力後に気付く点として、2ch(ステレオ)の音声を6ch指定の出力にしたことによって...詳細
[21616114] 基本的な質問
2018/02/20 17:58:13(最終返信:2018/03/04 23:35:39)
[21616114]...用であることに注意です。 トランジションによる効果を持たせた動画でしたら、有料動画編集ソフトの利用が良いと思います。 凝った動画を作るには、PCの性能も同時に要求されるので、その辺は注意して下さい。 表示させるだけの効果使わない動画でしたら...詳細
[21627555] BD-Rへの書き込みについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/02/24 20:38:16(最終返信:2018/03/02 21:08:03)
[21627555]...にします。 この設定をするとPDRは、「この形式はBDプレーヤーが対応しているか確認」の注意を表示するので「OK」し、書き込みます。 これで作成したBDは対応する現在のBDプレー...劣化にできます。  そして、書き出したファイルを再生して編集の出来具合を確認します。 (注意)として、チャプター入れは後の[ディスク作成]ステップで行います。編集中にチャプターを入...るので作りません。それでやろうとするとPower Directorから再生可能性に関する注意メッセージも出たと思います。 あと作られているのはタイトルを選択再生するようなメニュー...詳細
[21609078] 保存動画形式
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/02/18 09:50:27(最終返信:2018/02/18 13:06:28)
[21609078]...光学ディスクによる保存については、中長期保存によるトラブルを見る限り、書き込みの失敗や保存状態悪く読み込めない等、意外とその辺りに注意せず、後にスレ立てして相談されている方もいらっしゃるようです。 初期設備投資は結構高額となるものの...詳細
[21595537] BD書き出しエラー
2018/02/13 11:58:07(最終返信:2018/02/14 11:45:48)
[21595537]...424バイトになります。 しかしBlu-rayメディアの方は1kB=1,000バイトです。 この差が結構大きいので注意が必要です。 >uPD70116さん 回答ありがとうございました。 ファイル容量は私の勘違いでした...詳細
[21500332] 質問です 2台のPCでプロジェクトを共有できますか
2018/01/10 22:34:45(最終返信:2018/01/12 09:35:14)
[21500332]...最新版Adobe製品については、光学ディスクにオーサリングする目的でしたら、こちらも面倒な仕様となりましたので注意してください。 サブスクリプションによる年額で、年間クラウド利用容量100GBの契約でしたら、Director...詳細
[21487412] mov(一部)ファイルが取り込めない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2018/01/06 10:22:00(最終返信:2018/01/07 13:46:06)
[21487412]...ダウンロード先 https://www.xmedia-recode.de/version.html [注意]このサイトの真ん中のFree Downloadボタンは他の宣伝なので触らないようにして、左に並んでいる項目のDownloadを押して...詳細
[13250624] ソニーハンディカム HDR-CX560Vに書き戻せますか?
2011/07/13 22:27:05(最終返信:2018/01/04 21:58:54)
[13250624]...私はやったことはありませんが、ヘルプのp426の中ほどから下のほうの説明では如何でしょうか。 なお、ここに書いてある「ご注意」の、 >当社webサイトにサンプル素材を・・・・ 探してみましたが見つけられませんでした。 この際と思い...詳細
[20843474] 出力すると動画が黄色味を帯びる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2017/04/24 23:31:29(最終返信:2017/12/21 16:58:07)
[20843474]...います。 上記の様に、カラースペース選択の違いによって、出力される動画の色目は大きく変わる為、注意したほうが良いですね。...詳細
[21436854] PowerDVD12起動できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Pro)
2017/12/16 17:44:58(最終返信:2017/12/17 00:03:58)
[21436854]...直接ダウンロードする際、BTOの一部メーカーでは個体の製造番号が必要となるメーカーもあるので、その辺は注意して下さい。 仮にシステム復元後、SYSTEMディスクのProgram files(X86)またはProgram...詳細
[21372280] 4K動画をDVD出力する設定
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/11/20 15:55:28(最終返信:2017/11/21 14:00:02)
[21372280]...AVCの「Blu-ray 1920x1080-60i 25Mbps ビデオストリーム」を選択すればいいです。注意として、オーディオは別途AC-3エンコーダで出力します。そして、DVD Architectでavcとac3を同期読み込みします...詳細
[21356482] スマートレンダリングするには?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/11/14 04:31:29(最終返信:2017/11/16 02:37:11)
[21356482]...>たく0220さん >siniperca2さん >色異夢悦彩無さん 回答をくださった皆様へ フレームレートに注意しながらもう一度  ・PDR16でファイル作成(PDR16で出力)  ・TAW5でファイル読み込み(クリップ情報B)...詳細
