注意 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 798件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21244222] DVD Archtectに受け渡すにはどの出力設定にするのですか?
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/10/01 20:17:50(最終返信:2017/10/08 23:09:30)
[21244222]...AC-3 Pro」のプロファイルでレンダリングすると音声のみの拡張子.ac3のファイルができます。 [注意事項]:映像.avcファイルと音声.ac3ファイルを書き出すとき、後の同期のためにファイル名は同じものにしておく...フルHDのBDを作成するやり方は前に書きました通り同じです。 Vegas Proでのレンダリングの注意点として、 プロファイル設定はBlu-rayプロファイルなら基本的にはOKですが、念のために[テン...詳細
[21213065] ブルーレイに音声が入りません
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2017/09/20 10:38:05(最終返信:2017/09/25 21:23:01)
[21213065]...MovieStudioではAC-3のstudioで表示されているはずです。これも出力すると拡張子.ac3の音声ファイルが出来ます。 【注意事項】:映像.avcと音声.ac3のファイル名称は同じにしておいてください。DVD Architectで同期して読み込むためです...詳細
[21218608] POWERDVD OEMについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2017/09/22 09:35:42(最終返信:2017/09/22 12:02:18)
[21218608]...向こうでキーの獲得数イコールインストール数としてカウントしているから ある台数に達するとインストールできなくなるので注意してください。 次々と新バージョンが出てくるからいつ買うかなんだょな このソフトは。2か 3個前のものだとアマゾンで半額以下で買えることもあります...詳細
[21203515] 焦ってます!体験版でWMVからBDAV書き出せない!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > Power2Go 11 Platinum 通常版)
2017/09/17 03:11:39(最終返信:2017/09/17 17:04:39)
[21203515]...BDAV作成の定番ソフトですょ。書き込みもできるので便利です。サイバーリンクの体験版は機能省略があるので要注意です。 BDAV作成からBDディスクへの書き込み(ライティング)は 全てフリーソフトで可能です。 ...詳細
[21137970] 複数クリップの速度を一括設定する方法は?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/08/22 23:18:06(最終返信:2017/08/28 14:10:55)
[21137970]...4.ソフト2で[エクスプローラ]からソフト1で保存したプロジェクトをタイムラインにD&Dする。ここは注意です。普通にプロジェクトを開くでインポートをしてはダメで、エクスプローラのプロジェクトファイル(.veg)をタイムライン配置するのがネストのポイントです...詳細
[21110555] モーショントラックについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/08/12 03:27:04(最終返信:2017/08/25 00:18:50)
[21110555]...再度トラックに乗せる方法です。 時間ロス生じますが、悩んで手が止まるよりはマシって発想の方法です。 この時の注意点は、保存するファイル名を変えなくてはいけないって事ですね。 間違って元ファイルを消して、失意で泣くことを防ぐ方法とでも言っておきます...詳細
[21117863] iPhone6s plusで撮影した動画の編集
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2017/08/15 08:23:13(最終返信:2017/08/22 15:52:47)
[21117863]...Corei7・4770、メモリーDDR3・16G PowerDirector体験版(体験版には機能制限があるのでご注意ください) https://jp.cyberlink.com/downloads/trials/p...詳細
[21000058] VEGAS Pro 14 アップデート ビルド270
2017/06/27 16:44:09(最終返信:2017/08/19 20:00:53)
[21000058]...Defocus(を含むいくつかの)エフェクトをGPU Accelerationをオンにして使用される方は注意です。 当方の環境ではGPU Accelerationをオンにした状態で、Defocusエフェク...詳細
[21074261] TMPGEnc Authoring Works 5のフッテージ置き換え
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2017/07/27 10:20:25(最終返信:2017/07/28 15:44:45)
[21074261]...元のページ数に合わすために、「メニュー作成ウィザードを実行」を行い、一から作り直さなければならない場合もありますのでご注意を。 また今後のために、メニュー作成画面の下「高度な編集」→「現在編集中のメニューを・・・」を使用すると...詳細
[20947471] Edius Pro 8 Windows10には不向き!?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/06/07 00:19:18(最終返信:2017/06/08 21:29:05)
[20947471]...何故なんでしょうか?これでインストールは、正常に出来、正常に作動します。 Ediusは、何の説明も注意書きもありません。不親切と思います。もしも、このような状況でお困りの方がいましたら?お試しください...com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018021 >Ediusは、何の説明も注意書きもありません。不親切と思います。もしも、このような状況でお困りの方がいましたら?お試しください...詳細
[20915672] PCでブル−レイを再生したいです
2017/05/24 19:38:12(最終返信:2017/05/25 18:59:25)
[20915672]...4K解像度のソフトを買うかもということなら、Ultlaを。4Kが要らないのならProで。 StandartはDVDのみなので注意。 4K見ないならProでも構いません。 そう言えばBRP-UT6SWを持っているのですよね? ...詳細
[20914141] Blu-rayの画質
2017/05/24 01:01:41(最終返信:2017/05/24 23:03:12)
[20914141]...jp/makebdav/index.html を使用すれば フルHD 59.94pのBlu-rayを作成できます。 注意点としては「BDAV」なのでメニューがないのと、再生できるプレイヤーは「BDMV」に比べて互換性が劣るという欠点があります...詳細
[20910774] 初めてではない方はご注意
2017/05/22 18:27:38(最終返信:2017/05/22 18:27:38)
[20910774]...で、パスワードの設定は、どうもドイツ語のようで日本語ではないのでとまどいます。でも、なんか日本語の注意書きがたまに表示されるのでなんかちぐはぐで心もとなさと買って損こいた的雰囲気になります。 パスワードは...パスワードは、大文字小文字数字6から8文字を混ぜたものでないと あい判りました とは表示されないのでご注意を。多分ドイツ語で書かれている部分だと思いますがなんだか意味が解らないです。 パッと観は、12と変わりません...詳細
[20884262] クリップの一部分が映らない時の対処法について教えてください。
2017/05/11 17:09:01(最終返信:2017/05/20 10:56:35)
[20884262]...MPEGに拘らず、編集したプロジェクトの出力時に大事なのは、リサンプリングの選択も含まれますから、この辺を注意された方が良いのかもしれません。 私よりも遥かに詳しい方は動画編集の板に居ますから、その様な方の力添えや返答を頂く事も踏まえて...詳細
[20896407] audiodirectorへの動画の読み込み
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/05/16 14:18:48(最終返信:2017/05/17 16:11:59)
[20896407]...もっと古いバージョンを使っていますが、多分同じだと思うので参考までにと言うことで書き込み失礼します。 先に注意書きですが、audiodirectorに音源を送った際に編集中の動画は送れません。audiodirectorで動画を見ながら音の編集を出来るのは...詳細
[20669009] キター!!Vegas Pro 14 ビルド211日本語版(^_^)v
2017/02/18 15:37:25(最終返信:2017/05/15 21:09:09)
[20669009]...両方ポチリとはHitFilm Pro 2017とIgnite Pro 2017のことでしょうか。 でしたら、ご注意ください。 Ignite ProはHitFilm Proに入っているので、HitFilm Pro...詳細
[20769423] PowerDVD 16 Ultraの購入を検討しています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra)
2017/03/26 20:11:16(最終返信:2017/04/26 22:06:55)
[20769423]...インストール→アンインストールを繰り返すと認証不可能要問合せになりました 時間を置けば認証可能になります ・ダウンロード版の場合特に注意が必要なのは以下の点です 販売元によってダウンロード回数に制限があったりダウンロード期間に制限があったりします...数はわかりませんが(10回あるかないかくらい)その数を使い切るとインストールはできてもアクティベーションができないので使用ができなくなります。ご注意を。著作権に関する制約からのようです。 数を使い切ったら、サイバーリンクに問い合わせると回答が返ってきますね...詳細
[20838474] 音声がリニアPCMのMOVは扱えますか?乗り換え版購入の条件は?
2017/04/23 01:15:02(最終返信:2017/04/24 00:51:26)
[20838474]...それぞれのファイル形式に入れられる音声は標準があって、標準外の音声を入れると、その動画ファイルは一般的な再生環境で再生不可になるので注意です。 しかし、PDR等は親切で、出力するプロファイルで音声はその動画プロファイルに対応するものしか選択できないように作られています...詳細
[20753977] ブルーレイディスクの作成方法
2017/03/20 19:07:32(最終返信:2017/04/22 07:26:38)
[20753977]...を選んでオーサリングしようとすると、その注意が出ます。 無視して出力するとBDAV形式に作ってくれます。 そして、その注意の意味は、再生する例えばBDレコーダでこ...して再度書きます。 PDR15でH.264のフルHD/60PをBDオーサリングすると、注意が出てそれを無視して出力できます。しかし、その中に含まれるストリームはBDAV形式向けに...とうございます。 >PDR15でH.264のフルHD/60PをBDオーサリングすると、注意が出てそれを無視して出力できます。 >しかし、その中に含まれるストリームはBDAV形式向...詳細
[20804930] 容量調整について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/04/09 20:36:29(最終返信:2017/04/10 18:53:56)
[20804930]...5G タイトル2に → 1G にして タイトルごとにお好みの画質設定が別々で任意で行えば可能です。 注意点として タイトル1に 5.5Gと1Gを入れてしまうと、画質設定は任意で行えますが、別々の設定は不可です...詳細
