注意 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 798件中121〜140 件目を表示
(検索時間:5.078 sec)
[20450202] このソフトは1回きりインストールできません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/12/03 16:36:38(最終返信:2017/03/25 18:28:56)
[20450202]...ソフトは、デスクトップ 又はノートブック等の機械に。1回きりインストールでき来ませんので、ご注意の上、 ご購入ください。***とのことです。 他国製での誤記ですか。 1台のみしかインストールできないと書かれていますが...詳細
[20586291] HitFilm Ignite Pro 2017格安セール
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/01/20 16:37:21(最終返信:2017/03/22 21:05:15)
[20586291]...ノイズテクスチャは色々な効果を作ることが出来るので応用範囲広いです。メラメラとした炎も作れます。 あと注意点として、テキストトラックのコンポジットモードを[乗算(マスク)]にすると文字が抜けて背景のひつじ雲を表示するテキストマスクになります...詳細
[20751922] エディウス3.5に取り込むとiphone画像の縦横比が変わってしまう
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/03/19 23:10:11(最終返信:2017/03/20 18:08:06)
[20751922]...すので、苦労して調整したプリセットを、他のプロジェクトでも簡単に適応できるようになります。 ただ注意が必要で、レイアウターは上書きされますが、ビデオフィルター類は二重、三重と足されていく場合もあります...詳細
[20740712] プロジェクトによってDiscBurnerが起動したりしなかったり
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/03/15 15:51:23(最終返信:2017/03/19 18:26:55)
[20740712]...尚且つ認証の解除を行ったかどうかが問題です。 正しく認証解除できていない場合、インストールはできても認証が取れず、使用できない場合があるので注意が必要です。 あと、転売目的もダメだった気がしますので、こういったサイトでは控えた方が良い質問だと思います...実際NEO3.5の中身はEDIUS Pro 6.5の機能制限版になるので、問題ないと思いますよ。 注意点としては、新しいバージョンで上書き保存すると、旧バージョンでは使用できなくなります。 長文失礼しました...詳細
[20736777] ソフトが最適化されているハードは何か
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/03/14 01:23:12(最終返信:2017/03/14 11:00:25)
[20736777]...com/products/powerdirector-ultra/spec_ja_JP.html 取りあえず下の方に下記記載があります。 ご注意: PowerDirector 15 は AMD VISION および FUSION A-シリーズ...詳細
[20706625] 再生・編集のファイルが開かなくなりました。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/03/03 18:39:12(最終返信:2017/03/06 10:01:42)
[20706625]...意図的に他のドライブへ移動された場合(※)も問題生じます。 ※作成当日の利用したドライブ上に、データ無い事が前提となります。 上記の注意部分も含めて、冷静な対処を心掛けて下さい。 ありがとうございます。原因になるかわかりませんが、数日前に...詳細
[20672368] このソフトは今日から使い出したらいつまで使えますか?
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab6 DVD コピー)
2017/02/19 16:24:54(最終返信:2017/02/21 17:21:40)
[20672368]...ネット環境がないとユーザー登録ができないので事実上使えません。 またPCがオフラインの状況でも動作できないらしく、非常に癖のあるソフトみたいなのでそのあたり注意が必要です。 早速の回答ありがとうございます。 期限は、次期バージョンが出た後、1年と考えました。...詳細
[20628522] EDIUS Pro7が入っているPCとは別のPCへのアップグレード
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 アップグレード版)
2017/02/04 10:06:52(最終返信:2017/02/08 11:38:57)
[20628522]...必要になるものはアクチベーション用コードでしょうから、インストールは可能だと思いますよ。 アンインストールされる際には、注意事項をよく読んで対応してください。 それとEDIUS PRO8からは、定期的に回線接続が必要です...詳細
[19755883] 4Kマルチカム編集で処理落ちする件につきまして
2016/04/03 20:40:55(最終返信:2017/02/07 23:04:56)
[19755883]...このスレで理由は敢えて書きませんが、少しキツイ書込みをしているのには理由が有るのです。 普段はちょっとした注意喚起と適当な感じの書込みが多いですけどね。 チキショー!悔しいなあ。よーし!みとれー、自己解決してやるわい...詳細
[11883340] 再生画面が緑一色で見られません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/09/09 13:39:36(最終返信:2017/02/06 22:08:49)
[11883340]...場合によってはチップセットドライバーをインストール。(最悪の場合OSの再インストールが必要になりますのでご注意ください。) すでにお試し済みでしたらごめんなさい。 J・酢味噌さん> ご返信ありがとうございます...詳細
[20625611] 年寄り初心者です(この商品を購入予定です)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/02/03 09:26:49(最終返信:2017/02/03 21:05:20)
[20625611]...最高画質で取ろうとしておりますがBDよりDVDの方が画質は悪いと聞いたことがあります、このソフトで設定時の注意点などありましたらお教え頂けますでしょうか その他、こういう風にすれば画質?が少しでも良くなると言うような事柄があればアドバイス頂ければと思います...詳細
[20619898] デフォルトテンプレの削除について
2017/01/31 23:46:09(最終返信:2017/02/01 10:27:20)
[20619898]...インストールしない。 ・アプリケーション本体のインストーラーで入ってしまってるものはプログラムフォルダで探して注意し削除。特に動画フッテージ(素材)。 ・デフォルト素材をライブラリーに表示させない設定にする。 ・アプリケーションをSSDにインストールすれば...詳細
[20604635] AVCHD/H.264のDVD/BDへの出力について
2017/01/26 17:40:13(最終返信:2017/01/29 10:21:49)
[20604635]...いずれにしても上手くいけば良いのですが。 失礼しました。 申し訳ありません。 注意点がひとつ ご案内した、TAW6は64bitのOSでないと対応できないので、ご注意ください。 TAW5は32bitでも対応できます。 失礼しました...「プリセットを変更して使用する」にチェックを入れ「OK」ボタンから選択できます。 ※新規にプロジェクトを立ち上げないと変更できないのでご注意ください。 ちなみに カクカクというのは編集上のお話ですか?それともDisc BurnerでDVDにした場合のお話ですか...詳細
[20541439] VEGAS PRO14 はアイコンが醜い
2017/01/05 15:38:21(最終返信:2017/01/10 11:04:37)
[20541439]...編集後に元プロジェクトへ当方上書き保存してみましたが可能でした。 ただ、Ver.14固有の機能や変更になった機能で編集したものは、仰る注意が出るかも知れませんね。 アイコンボタンは最初違和感がありましたが、ようやく慣れてきました。 当方気になるのは...詳細
[20485993] 次の編集ソフト選び
2016/12/15 18:03:09(最終返信:2017/01/02 11:44:19)
[20485993]...いいと思います。但し、ソフトによっては正規版と異なって機能制限しているものもあるので、その体験版の注意事項記載を確認した上で評価する必要がありますね。 スレ主様が使われていたEDIUS NeoはホームユースNLEプラスアルファぐらいの機能と考えます...レンダリングによって数百GBの書き込みを行っても、気にする事はなくなりました。 ノートPCからの利用による注意点について、メモリーはi-GPU性能を最大限に引き出す為、デュアルチャネルは必須条件になります。 地味にインテルグラフィックスのドライバーによって...詳細
[20494121] 4kを
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2016/12/18 16:14:58(最終返信:2016/12/19 18:44:41)
[20494121]...pegasys-inc.com/ja/product/taw6.html ただ64bitOSのみの対応なので注意が必要です。 失礼しました。 >隊長♪さん 詳しい回答、ありがとうございます。 4k はSONYではなくPanasonicになります...詳細
[20471264] ご存知の方、教えてください
2016/12/10 16:00:33(最終返信:2016/12/11 22:56:06)
[20471264]...逆に他の編集ソフト等で音声ファイルに手を加えてしまうと、手を加えた部分の映像まで再エンコード対象になってしまう場合が多いので注意ください。 失礼しました。 字幕は背景透明のbmp画像です。 (従って、画質はbmpの画素数に依存します)...詳細
[20463162] ようやくTAW6発売!!
2016/12/07 20:26:18(最終返信:2016/12/11 12:20:35)
[20463162]...10のみでしたが64bit対応でしたよ。 TAW6から64bit専用になったので32bit環境での使用はできなくなりました。 要注意 !! 当方TAW5を64bitで使ってるのに、書き方が変ですみません。 南極28号さんの仰る通りです...詳細
[20460990] 編集したHD素材をダウンコンバートしてDVDで配布するとき
2016/12/07 00:15:00(最終返信:2016/12/09 18:40:37)
[20460990]...数ミリから1センチ程度の黒い余白ができます。480では、出ないので、配布するときには、口頭で話すか注意書を添付したほうがよいかもしれません。気にならないといえば気にならないかもしれませんが見る人次第です...詳細
[20467876] 今こそ買いですか?新バージョンへ無償アップデート!!
2016/12/09 12:43:39(最終返信:2016/12/09 12:59:37)
[20467876]...のを待たなくても大丈夫ですね。 ただ、アップグレードすると現バージョンは使えなくなるようなので、要注意です。 ちなみに、私は現バージョンを今日購入しました。 あとは、無償アップデート期間内にアップグレードするだけです...詳細
