注意 (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 66件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[2569334] メモリのチップ
 (購入相談)
2004/03/10 19:47:17(最終返信:2004/04/21 11:36:32)
[2569334] ...メモリは今現在256MBです。CPUはセレロン733です。 お聞きしたいですが、メモリに使われているチップを注意して購入した方がいいのでしょうか? オークションでメモリを見ると何製チップと書かれています。 アドバイスを頂けたらと思います...com/winfaq/dualboot.html また、98、Me系は512MB以上のメモリでエラーが出ますのでご注意ください。 メモリは、オークションは確かに安いですが、動かなかったときの対応に不安が有ります。 (良心的な出品者なら返品にも応じるでしょうが... 詳細
[2643629] お、教えて下さい...
 (購入相談)
2004/03/29 20:29:39(最終返信:2004/04/02 13:22:00)
[2643629] ...おそらく5万円以内で購入できると思います。 ただ、持ち歩くのであれば、中古はバッテリーの寿命が尽きていることが多いので、その点に注意した方がいいですよ。 出来れば中古はさけてる方がいいと思いますけどね・・・ 出来れば、CPUは500Mhz以上... 詳細
[2631741] 教えて下さい
 (購入相談)
2004/03/26 20:59:02(最終返信:2004/03/29 20:42:59)
[2631741] ...PowerMac G4(OSXも9も使えるもので中古)を購入したいのですが、何か注意事項や激安情報など教えて下さい(予算:15万以内で出来ればキーボード・マウス付属) 誰も書いていない様なので G4ならどれでもOSXで問題無いでしょうし... 詳細
[2561970] アドバイスください
 (購入相談)
2004/03/08 21:26:07(最終返信:2004/03/10 18:41:05)
[2561970] ...当方、以下の条件に沿うようなパソコンを探しています。パソコンについて全くの素人なので何に注意したらいいのか、どんなものを購入すればいいのか分かりません。アドバイスよろしくおねがいします。 ・ラジオの音声をICレコーダーからパソコンに転送して編集する...データ&音楽CD作成ソフトに B's Recorder GOLD を使っております。そうそう・・・、一つ注意すべき点は、音楽CDを焼く際は、書き込み速度は8倍までで行いましょう!(←プレーヤー側での再生不具合を無くす為)... 詳細
[2485335] メーカー修理品は?
 (購入相談)
2004/02/18 17:48:57(最終返信:2004/02/19 23:40:52)
[2485335] ...「メーカー修理証明書あり」の中古品は、注意すべきでしょうか?当方MacUserでWin所有するのは始めてです。 ちなみに修理内容は、(1回目:CPUを交換後、検査の結果起動しませんでしたので再度修理依頼/2回目:返却後やはり起動せず... 詳細
[2462521] デスクトップを安く買うにはどうすればいいですか?
 (購入相談)
2004/02/13 02:27:37(最終返信:2004/02/15 11:49:06)
[2462521] ...こちらの商品でいいな〜と思うものは幾つかあるのですが初心者が中古を買うのはやっぱり危険でしょうか?注意事項などがあったら知りたいです。 こんな内容でですいませんが気が向いた方は是非教えてくださいm(__)m... 詳細
[2248988] もっと早くしないと、、、
 (購入相談)
2003/12/19 21:16:54(最終返信:2003/12/20 18:43:42)
[2248988] ...1がかろうじて1ポートついていて、PCカードスロットはCard Bus対応でないものもあります。一番注意すべきなのはここでしょう。Card Bus対応のPCカードスロットでないと、現在のカードモデムの多くは使えません... 詳細
[2198553] 富士通のパソコンを、売ります。
 (購入相談)
2003/12/05 19:26:08(最終返信:2003/12/18 15:44:17)
[2198553] ...富士通の、パソコン1万円で、売ります。ちゃんと、動きます。ご安心下さい。※注意※返品不可能です。ご理解を、お願いします。 詳しいスペックを教えていただけませんか? メールもらえますか WIN対応してますか... 詳細
[2080635] 機器選定に必要なことは?
 (購入相談)
2003/10/31 23:43:20(最終返信:2003/12/09 05:27:03)
[2080635] ...98くらいでいいのですが2台目として使用しませんのでOS無しは駄目だ言われました。その他機器選定で注意しなければならないことは何かありますでしょうか? >98くらいでいいのですが2台目として使用しませんのでOS無しは駄目だ... 詳細
[2102129] 購入時の注意点を教えてください。
 (購入相談)
2003/11/07 15:45:07(最終返信:2003/11/07 21:07:13)
[2102129] ...臨時で5万円入ったので、前々から興味があった中古PC(ノート)を買おうと思うのですが、店を選ぶ際どのような所を注意して選べばよいか教えてください。 ちなみに中古PCを買うのは初めてです。 (PC歴は、5年。自宅には... 詳細
[2043166] 中古パソコン選び
 (購入相談)
2003/10/19 15:18:41(最終返信:2003/10/20 16:05:30)
[2043166] ...ブランドイメージ、デザイン、大きさ重さ、付属品等さまざまです。選ばれる際には、画面表示の違い、キーの感触に注意されると良いかと思います。」 ほぼ同感です。安心できるお店でじっくり選ばれていかがでしょうか。店頭に在庫がなくても調達する事が可能な事もあります... 詳細
[2015560] 購入先
 (購入相談)
2003/10/10 07:09:20(最終返信:2003/10/11 07:09:58)
[2015560] ...な感じになるのですが。主に使っていく パソコンとなるので、安定性は欲しい考えています。 注意すべき点や思い違いをしている点、考え直したほうがいい点があれば教えてください。 あと秋葉...者の評価調べたらその出品物は以前に不動品として落札していた なんてパターンになら内容に注意 PCパーツのオークションは高いと思うよ 時々信じられない価格がついてることもある。 ...ですが、予算内に収めるために中古品も買うことになるかもしれないのですが、そのとき何に主に注意すべきでしょうか。例えば、一方は中古品でもいいが、他方はそれでは不安定に陥りやすいといっ... 詳細
[2004499] 同じスペックで安くあげるには・・・
 (購入相談)
2003/10/06 00:26:44(最終返信:2003/10/06 23:56:24)
[2004499] ...色味・諧調などまだCRTには及ばないと思います。TVも見るのでしたらなおさらです。フォトショップをお使いでしたら、この点ご注意ください。本体についてはショップオリジナルで手ごろなのが沢山あります。各店のHPをご覧になってはいかがでしょうか... 詳細
[1985649] 中古macのノートを考えてます
 (購入相談)
2003/09/29 03:23:54(最終返信:2003/10/01 01:39:21)
[1985649] ...G4/350からならG3/700(あるかは知らないけど)くらいあれば、さほどストレスを感じることはないと思います。 ただしHDDは低速ですのでご注意。15万円の予算があるなら新品買った方が良いと思います。中古を海外使用で壊れたら、どうしようもないですよ... 詳細
[1966676] デスクトップ
 (購入相談)
2003/09/22 19:33:20(最終返信:2003/09/24 02:07:01)
[1966676] ...それより安いものは、メモリが128MBしかないとか、CPUがDuronだとか、OS別料金とか(特にこれ注意)、なにか安くする算段があります。安くする算段があると、(OS別などは買わざるを得ませんが)時代遅れになるのが早くなります... 詳細
[1914278] CPU
 (購入相談)
2003/09/04 23:13:43(最終返信:2003/09/20 02:52:18)
[1914278] ...アスロンなら900MHzクラスは必要! セレロンなら1.1GHz以上だね。但しセレロンはバージョンがたくさんあるのでご注意を! Windowsはヘボイからねー、後はメモリは1Gくらいあったほうがいいですよ。 >オンラインゲームにペンティアム3ー800以上推奨... 詳細
[1932126] PCの性能について
 (購入相談)
2003/09/10 23:13:32(最終返信:2003/09/16 23:56:49)
[1932126] ...少なくともその性能のPCでは最新のアプリケーションソフトをスムー スに動作させるには力不足ですので、店頭で新品ソフトを購入して使お うという場合には注意が必要ですね。 他にも各パーツの寿命がいつ来るか分かりませんから、場合によっては 買ってしばらくしてトラブルが発生するという事もあります... 詳細
[1757454] 液晶ディスプレイについて教えてください。
 (購入相談)
2003/07/13 21:36:50(最終返信:2003/09/09 18:53:43)
[1757454] ...予算は2万円ぐらいで考えていますが(当然この予算では新品は無理かと)どのメーカーがいいのかも、どのようなことに注意したらいいのかもわかりません。液晶ならこのメーカーとか、アナログとデジタルの違い等も全くわかっていません... 詳細
[1912435] パソコン購入にあったて
 (購入相談)
2003/09/04 07:40:18(最終返信:2003/09/09 18:25:13)
[1912435] ...念の為に何か金属に触って体の静電気を 逃がしておきましょう。 そしてメモリソケットに挿すときは、音がするまでしっかりと挿し込むこと。 注意するのは、この位だと思います。 恐らく増設の仕方を書いた説明書が付いてくるんじゃないでしょうか。 ... 詳細
[1869785] 初めまして。
 (購入相談)
2003/08/19 16:21:52(最終返信:2003/08/20 23:29:07)
[1869785] ...XPパソコンでその価格帯となると、少なくとも256MBまではメモリ増設が必要になるでしょう。結局高い買い物にならぬようご注意を。 5万円出してショップブランドの新品を買うのを勧めるけど。... 詳細
