注意 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 127件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[15350704] 電話としての性能
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > HONEY BEE 5 WX07K)
2012/11/17 03:53:53(最終返信:2013/01/23 02:44:06)
[15350704] ...スマフォからとることは出来ず、常に当PHSからとることになりました。 ただ、このブルートゥースを介すると、注意して聞いてるとやはり微妙ながら少々音質は悪化しているようでした。しかし十分実用レベルであり、この差... 詳細
[15485295] お店で薦められました
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > SII > ENERUS WX03S)
2012/12/16 06:48:27(最終返信:2012/12/24 21:13:08)
[15485295] ...PHSも視野に検討したいと思っていますので。ご助言よろしくお願いします。 聞きたい事は色々あります @PHS電話機を購入する場合の注意点 A買うなら本機かなと思ってますが、使い物になるのかどうか B2台持ちをかなり薦められましたがするべきなのか... 詳細
[15151842] 要望(妄想注意w)
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2012/10/02 17:55:01(最終返信:2012/12/21 16:07:42)
[15151842] ..._・)ソォーッ 親会社が買収劇をしてくれたので 違う意味、希望があるかも・・・ ウィルコムとEMで、どちらの回線でも通話&通信ができる端末を希望・・・ (EMの帯域制限は今現在の方式でね) |彡サッ 激しく同意します。 EMOBILEの契約者のほとんどは、今回の買収は、好みません。 創業以来、... 詳細
[13865326] 電池の持ち等のレポート
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 日本無線 > WX330J E)
2011/12/08 12:50:53(最終返信:2012/10/14 19:55:45)
[13865326] ...少ない為、多少ゲーム等で時間を潰したいと思っている方やアプリの多さを重要視している方は要注意です。 ビジネス用の電話機なので、遊びの部分は無いと思ってください。 ターゲットとなる客...の原因になります。電波が届いているのに雑音が入る場合は端末の上を押さえてしまっていないか注意しましょう。 次の原因は端末のバグ残りかも知れません。相手に一旦申し出てこちらからかけ直...にはいって使用中です。予備用のネット閲覧と割り切り使っているのでそこそこ満足。(私は) 注意すべきなのはこの端末を買うのならモバイルPCの方を買った方がいいです。地雷を踏みたいとい... 詳細
[15082231] SIMカードの様なものはありますか?
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > SII > X PLATE WX130S)
2012/09/18 00:48:22(最終返信:2012/10/01 15:56:39)
[15082231] ...(できないと言われたらそこでお終い。) >yammoさん 回答いただき有難う御座いました。 自分の不注意を噛み締めて、修理対応をします。... 詳細
[14939899] メールの送受信について。
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > SII > PORTUS WX02S)
2012/08/15 22:41:23(最終返信:2012/08/27 22:58:58)
[14939899] ...3のままですがROMイメージが変わったようです。 ダウンロードはZipファイルで288MBあったので注意です☆ こんばんは カメラとメモリーがあっても、あのphs通信速度だと悲惨なことになりそうですね... 詳細
[14929675] PORTUS WX02S +タブレット
2012/08/13 13:52:49(最終返信:2012/08/19 01:10:13)
[14929675] ...「新ウィルコム定額プランS/GS」の追加パケットはかからないはずです。 ・なるほどです。しかしWILLCOMのHPでDIGNO DUALは 【ご注意】 ・ご利用には「ウィルコムプランD」のご契約が必須となってお り、その他の料金コースでのご契約はできません... 詳細
[14937014] 既存ユーザーのもう一台無料での機種選択
2012/08/15 09:42:33(最終返信:2012/08/16 10:14:07)
[14937014] ...https://store.willcom-inc.com/ec/faces/cmdprdw005944/ 注意事項 ※「PORTUS」は「もう1台無料キャンペーン」の主回線としてご契約いただけますが、副回線としてはご契約いただけません……... 詳細
[14651117] 在庫情報 PORTUS×ICONIATABセット:ウィルコムストア
2012/06/07 13:00:53(最終返信:2012/06/25 20:59:44)
[14651117] ...Air)でICONIAがandroid 4.0.3にアップデートされました♪ ダウンロードファイルはzipで285MB強あったので要注意です。 インストール時間は20分位でした☆ ||fwshさん、こんにちは。 ルーター機能+PHSですから... 詳細
[14519825] 基本的には○もソフトウェア更新による改善が必須
2012/05/04 12:12:54(最終返信:2012/06/25 11:26:42)
[14519825] ...本機は一般携帯やスマホが使用しているソフトバンクの「3G回線」(7.2Mbps)は使用できないらしいので要注意! あくまでもウルトラスピード3G回線のみ使用可能なので、想像以上に使える場所が少ないです。(エリアマップでは使えるとなっていても...本機は一般携帯やスマホが使用しているソフトバンクの「3G回線」(7.2Mbps)は使用できないらしいので要注意! あくまでもウルトラスピード3G回線のみ使用可能なので、想像以上に使える場所が少ないです。(エリアマップでは使えるとなっていても... 詳細
[14682118] イーモバイルのLET GL01Pとこちらの製品で迷っています。
2012/06/15 00:46:54(最終返信:2012/06/19 02:02:03)
[14682118] ...「もう1台無料キャンペーン」を利用されると わずかですが支払い金額を下げることが出来ますので 参考にして見て下さい。 (契約解除や注意事項を確認してくださいね) 新ウィルコム定額プラン(後ろに何もつかない)以外のS、Wは (分割場合... 詳細
[14533840] 初めてのウィルコム
2012/05/07 16:05:36(最終返信:2012/05/12 01:53:04)
[14533840] ...イヤホンマイクで電話するとどうやら雑音が入るようで・・・ 長時間ルーターとして利用していると、熱を持つことがあるので少し注意が必要だと思います。 あと気になったのは、バッテリーが減った状態で電源とつないでルーターを使用していると充電されてないという点です... 詳細
[14104260] 電波のつかみ悪すぎ・・・。
2012/02/03 22:08:52(最終返信:2012/05/03 16:11:46)
[14104260] ...。 端末機の不具合に関する説明、本社の番号を教えて貰えないと、はっきり伝えて、ウィルコム側に指摘と注意、本社の番号を教えてくれるように言って欲しいと、お願いしてみてください。 急いで欲しいと! 直ぐに対応してくれるはずですよ... 詳細
[14429254] これを検討している全ウィルコムユーザーに注意
2012/04/13 08:35:38(最終返信:2012/04/27 08:44:30)
[14429254] ...公然と非難するなら、ちゃんと非難して欲しいね。 これじゃ、ただの落書き以下の代物。 にしなおんちゅうさん、何に注意したらいいの? うみのねこさん、それは私のこと、スレ主のこと? それとも両方?(笑) http://plusd... 詳細
[14451206] イヤホンマイク使用時の通話品質について
2012/04/18 03:59:43(最終返信:2012/04/18 15:40:08)
[14451206] ...かりません)。 もし買うとした場合の注意事項 電話機の上部にあるアンテナ付近を押さえてしまうと通話品質が悪くなるようなので指を掛けたり手でふさがないように注意。 移動しながらの通話はお勧めしません... 詳細
[14068828] pdxアドレスを使い続けるためには、機種変更前の設定が肝心!
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > エイビット > ストラップフォン WX03A)
2012/01/26 00:28:29(最終返信:2012/02/29 13:28:46)
[14068828] ...ボックスが溢れたら相手にエラーが行くそうなので、受信機能のないストラップフォンでは早晩あふれることになりますから、その点は注意ですね。 私はむしろpdxを使いたくないので、自分でダミーメールを出して、ボックスをいっぱいにするつもりです... 詳細
[14067076] 使いやすいです
2012/01/25 18:04:45(最終返信:2012/02/23 19:08:40)
[14067076] ...パッケージ付属のものはmicroUSBの600mAです。市販のものよりアンペアが低いので、この中の小さなバッテリーに負荷がかからないよう注意したほうがいいですね。PCのUSBは500mAなので、PCと接続する充電用ケーブルの安いものを買いました... 詳細
[14042920] パケット数について
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2012/01/19 22:30:48(最終返信:2012/01/31 01:50:18)
[14042920] ...別の投稿で[ガジェットとRSSはあっという間に削除しました。]の意味がわかりません。 ウィルコムのメール無料の注意書きで[※2 ウィルコム経由の場合。プロバイダーなどのメールアドレスを設定してご利用される場合は、別途通信料が必要です...ェット]から[時計]か[なし]に変更すればガジェット削除ができます。 >ウィルコムのメール無料の注意書きで… ウィルコム指定のキャリアメール(pdxやwillcom.com)以外のドメインのメールアドレス(PCのアドレス例えば@yahoo... 詳細
[13869160] 機種変した場合のメールアドレス
2011/12/09 10:06:28(最終返信:2012/01/17 14:48:30)
[13869160] ...サービスセンターに聞いたら、この機種に変更すると 今までのE-mailアドレスは消滅するって言われました。 ご注意を。 >6どぶろくさん マジですか!?? せっかく、発売日決まってホクホクだったのになー。。。... 詳細
[13378217] 機種変更で2台のDELL
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2011/08/15 21:41:56(最終返信:2011/10/13 09:16:55)
[13378217] ...(^_^; 下記URLの「XPLATE × DELL Streakもう一台無料キャンペーン申込時のご注意」が参考になるかと思います。 http://www.moshimoshihonpo.com/product/mobile/xplate_streak... 詳細
