注意 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 127件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[6449187] イヤホン端子について
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 日本無線 > WX321J)
2007/06/18 20:55:29(最終返信:2007/07/25 06:20:49)
[6449187] ...そのようなトラブルが起こったことはありません。 基盤からの剥離は保証の対象外というのは納得がいきませんね。 保証書には「注意事項に従った正常な使用状態で、 保障期間内に故障した場合には・・・」 と書いてあるので、正常な使用だと... 詳細
[5417063] 「安心だフォン」の裏ワザ
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > BANDAI > キッズケータイ papipo!)
2006/09/08 00:11:09(最終返信:2007/06/27 02:20:56)
[5417063] ...安心だフォンから変更してまた戻すなら、 解除手数料のかかる年契割(定額プラン)を誤って選ばないよう注意。 はい、116で確認したところそう言われました。 今FAQを確認したら、(001342)でも変更できるようなことが書いてありますね・・・... 詳細
[6403555] メールの速度
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > アスモ > 9(nine) WS009KE)
2007/06/04 21:09:32(最終返信:2007/06/06 07:57:56)
[6403555] ...エレベーターはなんかあった時に困りますが、参考になりました、ありがとうございます。 ほかにどこか注意点はありますか? 日本語入力がお馬鹿(auだと京セラ&大阪三洋レベル) イベントリトライが無く、再送信も少なめ... 詳細
[6290833] 落としてしまった・・・
2007/05/01 21:34:31(最終返信:2007/05/13 21:07:36)
[6290833] ...んが、やっぱり落としたせいで甘くなっているのかも知れません。皆さん、落下にはくれぐれもご注意を! まだnine使って1週間ですが、この機種は他の機種に比べて衝撃に弱いのでしょうか?...切に取り扱ってやってください。 また、ストレートタイプは画面がむき出しなので、擦れにも注意が必要です。 先日、ヒップバッグにごろんと入れたまま、一日ハードに動き回っていたら、液晶...ムが崩れてきました・・・。 とにかく投げない、落とさない、擦れるところに入れないという注意が必要なように思います。あとジーンズのポケットなど曲がる部分に入れないこと。ですかね。 ... 詳細
[6205398] 携帯に電話すると・・・。
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > AH-K3001V)
2007/04/07 10:48:18(最終返信:2007/04/08 09:52:27)
[6205398] ...なのでウィルコムプラザやウィルコムカウンターと呼ばれる店舗系の窓口へ相談するのがオススメです。 ただ、一点注意といいますか、覚えておいた方がよいのは、 AH-K3001Vは今年の4/1で修理アシスト対象外になっておりますので... 詳細
[6146377] 充電
2007/03/22 17:40:50(最終返信:2007/03/28 23:16:17)
[6146377] ...PHSの充電に1000mAとはグローバルですね。 ま、そゆ使い方も私は否定しませんが。 1500mAあたりから回路が焼けるかも知れないので、ご注意下さい。 そっちも特に否定しませんが。 ちなみに皆様御存じの通り、PCのUSB規格は500mAですので... 詳細
[6004056] 電池の連続通話時間について。
2007/02/15 03:44:57(最終返信:2007/02/16 01:11:00)
[6004056] ...携帯<PHSであることはnineの場合にも当てはまるので、実用上困ったという経験はありません。 ただ、ネットとかメールを多用する場合は、電池の残量に注意しながらの使用となると思います。その点で、いままでのPHS(エッジ)より電池の持ちが悪い印象はあります... 詳細
[5788140] ファームウェアの更新
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX310K)
2006/12/22 00:34:35(最終返信:2006/12/22 00:34:35)
[5788140] ... >1. ファイル保存の最適化をしました。 >2. 電源OFF時にバッテリーを外さないよう、注意文を表示するようにしました。 だそうです・・... 詳細
[5696038] ポータビリティー
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 日本無線 > WX310J)
2006/11/30 10:32:43(最終返信:2006/11/30 19:03:12)
[5696038] ...もしくは他者の携帯電話への番号持ち運び制度(MNP(Mobile Number Portability))はできません。 ご注意を! といっても維持費が維持費なのでほとんどの人が携帯とウィルコムの2台を併用していますよ!(他にもPHSの電波の問題からも... 詳細
[5388230] バッテリーの消耗について伺います
2006/08/29 13:36:15(最終返信:2006/10/20 06:14:41)
[5388230] ...言葉から判断するしかありません。 「こんなことまで説明するの?」って感じで書き込まないと、 わかりゃしませんので、次回以降はご注意を。 他意はなく、文章から判断して(あなたも言ってるようにレスをシカトしてるのも含め)、 本当に小学生や中学生くらいなら仕方ないと... 詳細
[5538689] POPメールの数
2006/10/15 07:40:06(最終返信:2006/10/18 18:56:39)
[5538689] ...Eメール(pdx.ne.jp) の他に 2つ設定できます。 (pop だけでなく smtp も) 注意点としては、Eメール 以外は自動受信できないのと、定額の範囲外 (パケット料が発生)になる事です。... 詳細
[5468196] いいかげんにしてくれ・・・
2006/09/22 21:44:22(最終返信:2006/10/03 21:14:03)
[5468196] ...こちらのメールは普通についているといいます。これではレンスポンスのよいコミュニケーションがとれません。 新たに契約なさる方はご注意ください、圏内であっても安心できません。 アンテナが500m以内にたくさんあっても安心できません... 詳細
[5236783] 京ポンより機種変
2006/07/08 17:31:57(最終返信:2006/09/23 04:57:19)
[5236783] ...ただ怖くてPDFファイルは二度と開かないね。だって操作不能になって不便なのは自分ですよ! 初期型をお持ちの方はご注意下さい。 因みに、ファームウエアのアップは顕著にされた方が良いと考えます。もう単なる電話ではなくパソコン機器ですから・・・...ここは「新規契約」のカテゴリーですから…って何度言えば… (それに便乗するような内容でも無いですし。) # 周りが見えない・注意書きや他人の文章などを読まない人が多いことか… なはは・・失礼しましたね! もう書いちゃったので勘弁です... 詳細
[5328627] 2,900円定額プランではメール不可
2006/08/08 15:51:59(最終返信:2006/08/19 17:19:04)
[5328627] ... このシステムは、よく考えてみるとそんなに難しくはない。 パンフ見てないけど、そんなにわかりづらい注意書きなのかな? 必要な料金について考えてみると、 バンダイ「キッズスタジオサービス」利用料(月額525円)と... 詳細
[5234719] 期間限定グレードアップキャンペーン
2006/07/07 22:42:31(最終返信:2006/07/14 14:47:24)
[5234719] ...オプションのメール放題は、パケット方式で通信するEメールだけが定額という点には、 mk@さんも挙げていますが、注意が必要です。) まあ、紫風さんの使い方では、スーパーパックが多分一番安いと思いますけどね。 キャンペーンだよさん... 詳細
[5170456] 本体メモリーにコピー
2006/06/15 00:00:27(最終返信:2006/06/21 22:10:37)
[5170456] ...jamを使うと駄目なんですか? 詳しい方よろしくお願いします・・・ かけだしノートユーザのリンク先から抜粋しますね 「注意点としては、BeatJam for WX310Kを使って本体に転送した曲は上記のミュージックプレーヤー機能でしか使えない... 詳細
[4911632] 通販安値勝手にランキング
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX300K)
2006/03/14 13:06:05(最終返信:2006/04/11 09:14:24)
[4911632] ...データ定額加入しないと 安くならないのに、その値段でしか露出してないサイトは ちゃんと見ないと騙される感があるので注意が必要ですね。 ちなみに ランキン太郎さん記載の1位のお店に購入申し込みしました。 安いのは、いいけどあまりにも時間がかかりすぎるのはだめですね...手元に届かないのに基本料払う気? 4月での契約は仕方ないね。急ぎ、初めての店、なら電話で在庫を確認してから申し込む位注意を払うべきかもしれませんね。 とはいえ店の対応は最悪。これから買う予定なんだけど店を選ぶいい参考になりました... 詳細
[4982164] データ定額プランとPRINについて
2006/04/08 18:33:08(最終返信:2006/04/09 12:21:16)
[4982164] ...それでもなるべく正確に料金を把握しておきたい!という人は、詳しい人に聞いたり(店員さんも理解度に差があるので注意!)、この板を検索してみたりするといいでしょう。 しかし、たとえ詳しい人に聞いても、体系的に説明を受けるのは難しいでしょう... 詳細
[4889943] 通販安値勝手にランキング
2006/03/07 15:33:13(最終返信:2006/03/27 22:52:14)
[4889943] ...データ定額加入しないと 安くならないのに、その値段でしか露出してないサイトは ちゃんと見ないと騙される感があるので注意が必要ですね。 http://www.rakuten.co.jp/willcomcounter/695447/#697358... 詳細
[4936334] FOMAからPHSへの乗り換えは?
2006/03/22 23:20:40(最終返信:2006/03/23 23:10:46)
[4936334] ...AH-K3001Vで使えてWX310Kで使えないページ(ユーザーエージェントがDDIポケットからWILLCOMに変わった為)もあるんで注意が必要ですが、銀行名が分かればコメントが入ると思いますよ。 COCOA →使用していない為分かりません... 詳細
