注意 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 127件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[4915144] Flash Playerのセキュリティーホールについて
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX310K)
2006/03/15 19:42:25(最終返信:2006/03/19 19:21:02)
[4915144] ...というキーワードから、 実質的にx86系CPU、 あるいはx86系CPUのWindowsのIEという環境で注意が必要で、 他は影響は無いってことは無いでしょうか? 心配ならFlash Player使える場面では... 詳細
[4892967] 機種変更について
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 日本無線 > WX310J)
2006/03/08 16:30:10(最終返信:2006/03/19 13:26:47)
[4892967] ...明日、電気屋さんの在庫状況を見て来ようと思います。 ほんとにありがとうございます。 言い忘れていた注意点がひとつありました。 WX300/WX310シリーズ、AH-K3001Vは ブラウジング中でも... 詳細
[4908880] スピードUP!!
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX300K)
2006/03/13 16:12:25(最終返信:2006/03/16 22:10:59)
[4908880] ...少しおトク) WX300Kでデータ通信をたくさんする場合は、2を選ぶのがいいです。 ・・・購入時の注意については、ひとまずこんなところです。 「○○が目的」というように、もう少し教えていただければ、 さらに具体的にアドバイスできるのですが・・・...パケット通信料(&メール)が定額になります。 (個人的に、パケ代を気にするのが嫌なので・・・) プラン選択に多少の注意を払うと、端末購入代金程度は簡単に節約できます。 プランは後からでも簡単に変更できるので、あまり悩む必要はないのですが・・・... 詳細
[4878486] PDA(ザウルスSL-C700)とつないで使用したいのですが・・・
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 日本無線 > AH-J3003S)
2006/03/04 00:16:40(最終返信:2006/03/06 23:02:36)
[4878486] ...電話機としてはどれくらい使っていますか? つなぎ放題からネット25にすると、メールに若干の制約があるので、注意が必要です。 http://www.willcom-inc.com/ja/reference/charge/data/net25_rates_mail... 詳細
[4848803] はじめまして
2006/02/23 02:58:53(最終返信:2006/03/03 14:25:45)
[4848803] ...2台目をファミリーパックにすれば、基本料も更に700円安いです。 *連続2時間45分以上の連続通話は、以降30秒10円かかるので注意。 それ以上通話したい場合は、一度切って再度掛ければ可。 やっぱり相手のほうにも持てせようかなぁ〜〜笑...折角リンク貼ったんだから見てよー(/_;)・・・それはともかく、 メール2万字までですね。 SDは転送速度はさほど関係ないかも。それより相性に注意。 http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=00521010478... 詳細
[4823073] PHSって・・・
2006/02/14 23:46:51(最終返信:2006/02/20 18:53:13)
[4823073] ...ウィルコムはCMでアピールしていました。 しかし、実際の病院では、携帯電話だけでなく、 PHSも電源を切るように、注意書き等でお願いしているようです。 これは、もちろん患者への配慮ということがあるでしょうし、 PHSを使っている人を見た携帯電話所有者に... 詳細
[4758073] ヤフーモバイル
2006/01/22 22:36:38(最終返信:2006/02/05 13:44:28)
[4758073] ... ファイナンスなどの金銭やパスワードを外部を経由させるのは、 そこが悪意が有る無いに関わらず、 注意を払った方がいいですよ。 銀行のネットサービスとかでも情報が漏れる現代ですから。 (^○^)できたあ〜...私以外にこの方法を使っている人は殆んどいないよ。 ただ、サイト検索すると検索結果がみんな串付きになるからそれだけは注意してね。 プロキシ色々試したけど使うコムとファイルシーク↓ http://fileseek.net/proxy... 詳細
[4790529] WX310K検討中
2006/02/03 18:58:03(最終返信:2006/02/04 15:25:38)
[4790529] ...50万パケットのうち、au専用サイトにアクセスしているのがあれば、 そこにはアクセス出来なくなりますので注意が必要です。 参考までに、現在auで加入されているサービスと 月額を教えてもらえますか? auのプランや機種がよくわかりませんが...ウィルコム端末に対して、 不満を感じることが多い(らしい、私は携帯持ってない)ので、 料金よりも、搭載機能の確認に注意を払った方が、 多少のランニングコストの差よりも重要なように思いますよ。 レスをくれた皆様、ありがとうございました... 詳細
[4779966] ICレコーダーで音楽再生したときの音質は?
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 三洋電機 > WX310SA)
2006/01/30 18:53:20(最終返信:2006/02/01 17:37:47)
[4779966] ...どうもです。 人間の声を聞き取るには、なかなかよい音質ですよ。 Willcomを使う場合、機種選択にはご注意を。 何をしたいのかをよく考えて、お選びください。 あと、CDから取り込んで着メロにするのは、W-ZERO3なら可能なんじゃないでしょうか...WX310Kにするか、 悩んで決めたいとおもいます。 情報ありがとうございました。 本当にWillcomの機種選択は注意が必要なのですね。 ... 詳細
[4747365] 今後この機種を購入される方へ
2006/01/19 10:50:30(最終返信:2006/01/25 12:15:45)
[4747365] ...mk@さんのあげたとおり、総額4,900円ですね。 (B)→(A)の通話やメールは無料にできます。 (A)のパケ代は注意が必要ですが、全体で見れば、ランニングコストはお得だと思います。 問題は、(B)からウィルコム以外の電話への発信がどれくらいあるかですが... 詳細
[4650816] 短期解約の違約金、及び解約にについて
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > AH-K3001V)
2005/12/12 18:11:58(最終返信:2006/01/07 22:18:53)
[4650816] ...それがあるから安い携帯も存在するのです。そっと見守ってあげましょう。(^_^) そう言えばドコモなどのパンフの注意書きに、「販売店が違約金申し立てなどをする行為は禁止しており・・」と言う感じの文章があった覚えが・・... 詳細
[4687458] 高速化サービス
2005/12/27 10:09:38(最終返信:2006/01/06 10:37:53)
[4687458] ...自分で別途プロバイダ契約をして端末上で設定する必要があります。データ定額の場合、PC接続と見なされ定額の上限額が上がりますので、ご注意ください。 kageriさん、大変丁寧なレスをありがとうございます。 やはりいろいろ試されている方はいるものですねえ・・・参考になります(^^)... 詳細
[4673606] ファームのダウンロードが始まったようです
2005/12/21 14:55:29(最終返信:2005/12/22 23:50:16)
[4673606] ...co.jp/prdct/telecom/consumer/wx310k/software.html 注意事項をよく読んで、現在サーバーが非常に混んでいますので、少し時間をおいて、アクセスなさってください...一度リセットして再チャレンジしましたが、 今回も同じく「データ処理中」のまま3時間が経過 しております。 注意事項には35分程度かかるとありますが、 今回もリセットした方が良いのか悩んでます・・・。 私の所では... 詳細
[4652262] プランについて教えて下さい。
2005/12/13 01:28:02(最終返信:2005/12/15 22:14:38)
[4652262] ...PRINっていう、ウィルコムが運営しているインターネット接続サービスがあるそうです。 但し接続料はかかるので注意☆ PRINもプロバイダーですよ。 料金プランは、拙稿ながら[4620624]や、W-ZERO3の板でも見てください...携帯から見てもこの値段です。 ・音声通話は別途使っただけの従量制になります。ただ、比較的安いプランになります。 ・ただ注意が必要なのは、携帯からネットに接続するときです。接続先を自分で使っているISPに設定することが必要です... 詳細
[4632260] USB充電について
2005/12/05 12:35:53(最終返信:2005/12/06 22:25:12)
[4632260] ...私は携帯歴が短いので・・ よく勝手が分かりませんが・・・こちらの機種は、比較的 バッテリーを食いそうなので・・・・少し注意して 使用していこうと考えています。 折角のリチウムイオン充電池なので、あまり気にしなくていいのでは... 詳細
[4616682] なんだかなぁ
2005/11/29 16:37:20(最終返信:2005/12/05 19:48:03)
[4616682] ...こんなことをやっている人もいますので、御参考まで。 # 電波法や約款、高圧線や雷などに触れないよう御注意。 http://members.at.infoseek.co.jp/RF/ 今日、室内アンテナ届きましたが...解約って方向みたいですが、参考までにこちらのページを紹介しておきます。 (以下のいずれかに該当する場合はご注意を。) WILLCOM|料金プラン|ウィルコム定額プラン http://www.willcom-inc... 詳細
[4616917] NTT トレンビーとの互換性
2005/11/29 18:47:10(最終返信:2005/11/30 20:03:30)
[4616917] ...前の形の為2002年で動作確認検査が 終わっているとのこと。 また、子機設定もサポートセンターにTAと 子機を持ち込んでください的な注意書きも ありました。 でも使えたりするんでしょうか?? また、他に方法などなどがあれば ご教授いただけたらありがたいです... 詳細
[4454746] 調子が悪いのですが・・・皆様はどうでしょうか?
2005/09/25 09:52:22(最終返信:2005/10/10 23:47:45)
[4454746] ...お手数をお掛けいたしますけれどよろしくお願いいたします。 現在、バージョン1.8になっています。ここでダウンロードして自分で入れ換えて下さい。注意事項をよく読んで下さい。 http://www.kyocera.co.jp/prdct/telec... 詳細
[4338165] 定額+リアルインターネットプラスだと
2005/08/10 03:21:18(最終返信:2005/10/02 03:56:11)
[4338165] ...パソコンにも詳しくないのできっとまた助けを求めてしまいそうです…実は初バージョンアップなんです(>_<)頑張ります フォームのバージョンアップは注意事項をよく読んで慎重にして下さいね。失敗すると修理に出すしかありません。簡単は簡単なんですけど。 ... 詳細
[4446432] 使い放題の葉書を無くしてしまいました。
2005/09/22 01:02:26(最終返信:2005/09/23 22:40:11)
[4446432] ...理由があり放置してありました。 以上のことはどうでもいいのですが、 使い放題を利用しようと申し込んだときに注意事項がかかれた はがきがあったのですが、読まずにどこかにやってしまいました。 2900円のコースから2100円を足した...何も変更は無いですよ。パケットで通信していれば大丈夫です。不安でしたら、HPをよく見るか、116で注意する事を確認して下さい。 お返事ありがとうございます。 本当にたすかりました。><... 詳細
