注意 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 127件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[4424344] 激!?
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > AH-K3001V)
2005/09/13 16:38:27(最終返信:2005/09/20 22:27:46)
[4424344] ...前々から気になっていたWILLCOMだったので、彼女と一緒に買っちゃいました。 電話機は全部1円みたいでしたよ。 ★注意★  ・必ず「掲示板利用規約」をご覧の上、書き込みを行って下さい。  ※「カカクコム」を「カ○クコム」と表記するなど... 詳細
[4358419] プロバイダ契約について
2005/08/19 08:54:45(最終返信:2005/08/25 18:32:39)
[4358419] ... また、PIASでのアクセスも可能ですが、この場合はパケット通信とは異なり、通話料が発生しますので注意が必要です。 つまり、ノートPCで使う場合は別途プロバイダー料金が必要だが、お客さんが使っているプロバイダーを利用されてもかまいませんよ... 詳細
[4206717] H-SA3001Vへの写真送付
2005/05/02 01:51:12(最終返信:2005/05/08 09:29:20)
[4206717] ...この為、受信側のディスプレイのサイズがAH-K3001Vより小さい場合、表示できない場合があります。 ご注意:他社のメールサービスでは、取扱えるデータ量に限りがあるため、一旦画像を縮小保存した後、送信することを推奨しています... 詳細
[4215020] ウィルコム定額プラン
2005/05/05 10:07:33(最終返信:2005/05/08 08:58:17)
[4215020] ...ウィルコム定額プラン 各種メール料金表のページにて下記の通りな注意書きが有るのですが、どういうことなのでしょうか? 無料となるのはお客様のEメールアドレスのドメインがpdxの場合に限ります。送信先ドメインに制限はありません... 詳細
[4165613] 機種変更について
2005/04/14 22:18:59(最終返信:2005/04/20 09:30:18)
[4165613] ...違う店で訪ねてみたらいいと思いますよ。 あくまであなたが使用(契約)していた期間の問題です。規則は複雑ですので契約変更の際は注意したほうがいいです。 早速のご意見、ありがとうございます。 ショップの店員さんも「念のために確認します」ということで... 詳細
[4102053] ちょっと困っています・・・
2005/03/21 12:13:54(最終返信:2005/03/26 10:15:28)
[4102053] ...最初はoperaを見たりWEBアクセスしたりと色々といじるでしょうから。通話料も携帯に比べると安いですよね。定額になるまでは、通話料に注意しながら京ポンを楽しみたいと思います。契約時に頂いた「京ポンを使う50の理由」というマニュアル本らしきものを... 詳細
[4081471] 突然安くなりましたね
2005/03/16 22:36:20(最終返信:2005/03/21 23:32:48)
[4081471] ...A&B割の対象ISPの対象コースを契約しているかどうかの照会に必要だからです。 au歴6年目さんはA&B割申し込んだのでしょうか? 注意点として、プロバイダーとの照会の関係から、 最初の請求書で、A&B割が適用されない場合がありますが... 詳細
[4044093] WIN vs 京ぽん
2005/03/09 11:29:34(最終返信:2005/03/10 10:15:32)
[4044093] ...でかいページだとめちゃくちゃスクロールしないといけなくなるうえ、 ページ内移動のリンクは意味を成さないので、 その辺注意してください。 画像の拡大とか出来ないので、画像をきれいにみたいなら京ぽんの方がいいでしょう。 ... 詳細
[3470905] 旧端末「データ着信あり…」の怪
2004/11/07 11:11:15(最終返信:2004/12/22 00:06:54)
[3470905] ...(5)旧機が「プ」と短く鳴って自宅固定電話からの着信を表示します。   (「着信有 発信元」が表示されます)←表示に内容に注意して下さい。    京ポンは鳴りません。固定電話の受話器からは   「電源が入っていないか、電波の届かない所におられるか…」... 詳細
[3625804] メモリー不足って??
2004/12/13 10:23:31(最終返信:2004/12/13 17:25:35)
[3625804] ...付属のUSBケーブルで行うのでパソコンが必要になります。 アップデート作業自体は比較的簡単に行えます。京セラのサイトに注意書き があるのですが、作業は慎重に抜かりなく行って下さいね。 特に電池の残量は充分な状態で。でないと作業途中で電池切れになると... 詳細
[3544769] ハンズフリー。。。
2004/11/25 11:01:32(最終返信:2004/12/03 19:13:57)
[3544769] ...周りの様子に気を配るようになりました。 むしろ何も無くて危険を感じる事ができて、注意できるようになったから、 ある意味良い経験でした。 (危険を経験しないで同じだけの注意が払える気持ちになればその方がいいけど、  中々実感を伴なわないと人ってその危うさが判...運転中のケータイでの事故増加は、「片手運転だから事故が起きやすい」のではなく、会話に気をとられて、前方注意が散漫になるからだそうです。 したがって、ハンズフリーでも危ないことにはかわりません。 ケータイでなくとも... 詳細
[3399250] カード型からの機種変更
2004/10/18 21:40:59(最終返信:2004/10/21 14:56:11)
[3399250] ...ノートPCにつなげるときに邪魔なこと以外、カード型と比べて デメリットはないように思うので機種変更を考えてるのですが、 何か注意点はありますか? 今が32Kなら問題ありませんが違うならこれって32Kしか使えない筈じゃ?遅いと思いますよ... 詳細
[3018295] 料金コース選択注意
2004/07/11 13:16:41(最終返信:2004/10/06 14:53:01)
[3018295] ...断して決めることです。 (3)製品に「ネット25に接続される方へのご注意」という形で、注意書きを添付する。 たしかに、DDIポケットさんはそれなりに努力はされて...か法律に詳しい方おりましたら、書き込みしてください)どうぞ皆さん、料金コース選択時大いに注意してください。 えっと誤解の無いように言っておきますが、端末単体でも64kのスピードで使...っていただきます。そのような誤った説明をした販売店に対しては 今後同様なことが無いように注意を喚起します。」ということで終わりました。 「しかし、道理から推してそれはオカシイノデハ... 詳細
[3159553] 写メールとか見れますか?
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 三洋電機 > H-SA3001V)
2004/08/19 01:20:12(最終返信:2004/09/29 11:09:55)
[3159553] ...Vodafone,DoCoMoにはななメールを使わないと送れません。ただ、ななメールはBMPが送れないのでご注意ください。 他にはdocoalを使う方法があります。docoalならファイル形式を気にせず送ることができます... 詳細
[3248224] プロバイダー契約の有無
2004/09/10 22:01:07(最終返信:2004/09/23 17:53:07)
[3248224] ...でも「使い放題」の場合は32Kに限定されるので、設定するOCNの電話番号は32Kのものにする必要があるので注意してください。ちなみに、Prinは当機を購入した時にCDソフトがついていますのでそれでインストールすれば直ぐに使えます... 詳細
[3154750] 買ってしまいました。
2004/08/17 20:18:57(最終返信:2004/08/25 11:39:09)
[3154750] ...無意味な伏せ字は止めましょう。 店名、地名ははっきりと表示して下さい。 ここの掲示板の「ご利用上の注意」にも書かれてます。 しかしビックカメラで5000円ポッキリなのは安いですね。 先日、近くの店に買いに行きました... 詳細
[3074943] 買っちゃいました。
2004/07/26 22:33:08(最終返信:2004/07/27 11:56:30)
[3074943] ...よって、PDXメールの送受信は、オプションでメール放題をつけなければ別途課金される事になりますのでご注意下さい。 ISP(プロバイダ)メールの送受信は、ISP経由であれば対象になるはずです。 しかしIS...しかしISP接続の代わりにPRIN経由で接続するとPRIN使用料(最大1,575円/月)が掛かってしまいますのでコレも又注意が必要です。... 詳細
[3067289] PC+AH−K3001Vについて
2004/07/24 21:50:32(最終返信:2004/07/25 18:56:30)
[3067289] ...は課金される事はないですよ(笑) 但し接続先番号を間違えると課金されてしまいますのでくれぐれもご注意を!!!(^_-)-☆ ババンと!さんへ いやーお恥ずかしい限りですが、明快な回答を頂きまして、安心しました... 詳細
[3062731] ありがとうございました
2004/07/23 17:29:52(最終返信:2004/07/23 23:36:41)
[3062731] ...(通信が安定しないとか) 言われました。 明日でも探しに行きます ご両人に感謝です。 下記の2点にご注意ください。 ○お礼や報告は 返信ボタン を押して書き込みましょう。 ○伏せ字は禁止されています。「ヨドバシ」と明記しましょう... 詳細
[3008520] よくわかんないです
2004/07/08 20:48:44(最終返信:2004/07/21 07:47:55)
[3008520] ...端末単体・パソコンでの接続とを問わず、接続料金と合わせて1分15.75円かかります。 32k、128kでの区別ではないのでご注意を。。。128kでパケット通信をしたい場合にはオプション128を申し込む必要があります。接続先の電話番号が##以下で違っていますので...取扱商品について「お客さん」に複雑すぎてわからないって言ってますよね? これって接客として最低な行為です 私の会社であれば上司から厳重注意、バイトならクビでもおかしくないです お二人が書かれているのとは違い、書き込みから推察できるのは... 詳細
