注意 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 456件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[6037425] auの方に質問です
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/02/23 13:12:39(最終返信:2007/02/23 15:14:30)
[6037425] ...com/ryokin_waribiki/packet_waribiki/double_teigaku_light.html 注意事項に、 「新規加入時にお申し込みの場合、新規加入日から適用 (定額料・無料通信料は日割) となります... 詳細
[6000715] ソフトバンクの料金確認は有料?
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/02/14 12:35:23(最終返信:2007/02/19 23:30:58)
[6000715] ...あくまで各種割引サービス適用前の概算ご利用金額であり、実際の請求金額とは異なりますのでご注意ください。 プライオリティサポートの通話料は、割引後の料金となります。 巨神兵さん、 ...から翌月末日までという認識で問題無しだったのですが、 契約によっては「月の請求締め日」に注意が必要とかなんとか・・・。 やっぱり単純ではないですね。 オンライン照会での表示が誤解...った。 万一ですが、パケットし放題になってないと、無料の対象には ならないようなのでご注意を。 ちなみに、S!ベーシックパック315円だけは 2ヶ月の無料期間中も有料です。 (... 詳細
[6005040] オンライン料金請求
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/02/15 13:29:44(最終返信:2007/02/15 16:59:17)
[6005040] ...入力いただいたEメールアドレスへお送りさせていただきます。 Eメールアドレスを誤って入力するとログインできませんので、ご注意ください。」 と記載されてます。 ですが契約内容が、ホワイトプランのみでSベーシックパックはつけていませんのでアドレスがありません... 詳細
[6004818] オンライン料金案内
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/02/15 12:16:12(最終返信:2007/02/15 16:18:17)
[6004818] ...入力いただいたEメールアドレスへお送りさせていただきます。 Eメールアドレスを誤って入力するとログインできませんので、ご注意ください。」 と記載されてます。 ですが契約内容が、ホワイトプランのみでSベーシックパックはつけていませんのでアドレスがありません... 詳細
[5998617] ヤバいです…
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/02/13 22:33:46(最終返信:2007/02/13 22:45:56)
[5998617] ...只今、自分の携帯を修理に出している為、DSから代替機であるN902iを借りています。 しかし、私の不注意により画面にひびが入ってしまいました…(液晶ではない) この場合ショップから言われている代替機賠償金26000円を払わないといけないのでしょうか... 詳細
[5995737] D902iの不具合
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/02/13 03:36:31(最終返信:2007/02/13 06:20:40)
[5995737] ...DoCoMoに対応させるとさ。DoCoMoもやむを得ないとさ、隠蔽して誤ったのに、懲りない面々!ユーザーは、御注意を。 ( ̄ *) ん? 修理したら(交換なのか 修理なのかわかりませんが) 処置後は問題が無いと書かれてるので全体の欠陥ではなく... 詳細
[5990634] SoftBankの解約料金って・・・?
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/02/12 02:52:14(最終返信:2007/02/12 10:58:06)
[5990634] ...わかる方ぃたらレスくださぃ→ 自分が加入しているオプションに解約料金が発生するのかソフトバンクのHPで確認してください。 注意書きに必ず書いてありますし、面倒ならショップに聞いてみてください。 ゴールドプランは継続割引に入っているはずなので本来は解約料9975円が必要ですが... 詳細
[5890953] 旧プラン
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/01/17 00:48:20(最終返信:2007/01/30 23:35:20)
[5890953] ... ただ、3Gだと安心パックに入れないので端末壊れた場合保証が1年(通常の保証だけです。)になるので注意が必要です。 とよさん  お返事おそくなりましたが、ありがとうございます! 安心パックに入れないということがあるんですね... 詳細
[5887232] ラブ定額
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/01/16 01:37:15(最終返信:2007/01/30 23:23:45)
[5887232] ...端末持ち込み新規の場合は3G(7〜9シリーズ)はスーパー安心パックが適用されないんで、故障をした場合は必要以上にお金が掛かるので注意してください。 ので、財布が許すなら新品の方が良いかな。 2G(3〜6シリーズ)はスーパー安心パックが適用されます... 詳細
[5922396] 機種変更について・・・
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/01/25 22:10:41(最終返信:2007/01/25 22:43:34)
[5922396] ...SoftBankの場合、この方法で入手した端末はメーカー保証以外は受け付けてくれませんから故障の時は注意が必要です。DoCoMoのはプレミアクラブに入っていれば可。 (要不要も)=修正(要費用)です ありがとうございます... 詳細
[5915826] ホワイトプランについて教えてください
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/01/23 23:22:59(最終返信:2007/01/24 22:04:55)
[5915826] ...携帯電話機の”y”ボタンを押さないで とホワイトプランの口コミにありましたが、押した後に「継続しますか?」のような注意は表示されないのでしょうか?また、無料で見れるところでもだめなのでしょうか?  3点目 ホワイトプランで携帯機器を一括払いで買おうと思っていますが... 詳細
[5901088] マナーモードで閉じたまま着信がはっきり判る機種を探しています
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/01/20 00:38:27(最終返信:2007/01/20 09:48:46)
[5901088] ...SH903iにおいては点滅間隔が長いので(5〜7秒くらい。間隔の設定は不可)、少なくともそれくらいは見続ける必要があるのが注意ですね。... 詳細
[5868407] 純粋にwホワイトプランについて語りましょう
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/01/11 11:15:43(最終返信:2007/01/16 22:24:07)
[5868407] ...これで月額が980+315+(パケットし放題の料金)になるわけでよね? 以下は途中の確認画面に出ていた注意書きです。ご参考までに・・・ 【ホワイトプランへ変更されるお客様】 ・「LOVE定額」「家族通話定額」「メール定額」などの現在ご加入中の通話料割引サービス...SoftBankですら料金がどうなるのか分かっていません 現在調査中との公式回答をいただいております 来年3月まではTu-Kaもサービスを継続しますので、注意された方が良いかもしれませんね... 詳細
[5865756] ホワイトプランでお聞きしたいことが・・・
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/01/10 17:30:00(最終返信:2007/01/10 23:09:53)
[5865756] ...シンプルなプランです。 まあ、安すぎるのがある意味問題で、新スーパーボーナスと組み合わせたときに注意しなければいけないことが出てくるのですが、現在のソフトバンクユーザがホワイトプランに変更するにはなんの問題もありません... 詳細
[5852122] メールエラー音について
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/01/07 14:38:48(最終返信:2007/01/08 22:04:24)
[5852122] ...ありがとうございました。 日立とカシオは鳴りません。 中身は一緒なんで。 今後、発売される機種に関しては分かりませんので注意して下さい。 ご親切にありがとうございます。 今後、機種変時に確認を忘れないようにします。 今のところ... 詳細
[5823798] FOMAの外部アンテナ
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/12/31 07:51:26(最終返信:2006/12/31 07:55:50)
[5823798] ...800M対応のものは少ないようです(探した限りでは0) DoCoMoのFOMA室内用補助アンテナも2005年3月製造より 以前の物は2G帯専用ですので注意してください! 外部アンテナを接続すると内蔵アンテナは機能しなくなるので プラスエリア非対応商品だと800M感度は本体内蔵より... 詳細
[5822115] 安心サービス&いまドコサーチ (位置検索サービス)
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/12/30 20:05:10(最終返信:2006/12/30 20:05:10)
[5822115] ...子供などの居場所を調べる位置情報サービスですが auからドコモに変える方は注意してください! DoCoMoだといまドコサーチで被験者(探される側)を調べた 結果がナビと連動しません。 auはナビウォー... 詳細
[5608858] SBM関連ニュース
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/11/06 10:24:08(最終返信:2006/12/28 09:43:07)
[5608858] ...貴重&お得な情報を ありがとうございました 「注意書き、但し書き」は良く読んでね ・SBM同士の場合は、無料時間帯に「0063」をつけると有料になってしまうので注意 ・「紹介キャンペーン」の¥10、500のポイントは...新規の方の期間内の通信料も加味されて計算される ・・・これだけ応援書き込みしている私には、何も無い(ショボン) 重ね重ね 注意書き等のお知らせ  ありがとうございます^^ 以前みたいに 番号からのキャリア判断は出来なくなり... 詳細
[5788372] auの機種変時のポイント利用について
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/12/22 01:48:35(最終返信:2006/12/23 08:25:28)
[5788372] ...安売り店では別におかしくないですよ。 良かったですね。ポイントが返ってきて。 まあ通販は直接取引ではないので注意が必要ですね。 a... 詳細
[5749271] 公正取引委員会による警告及び注意の記事
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/12/12 18:36:22(最終返信:2006/12/12 18:36:22)
[5749271] ...表現のニュアンスが違うことなど、ある視点から見ると「やはり・・」と思える両者の違い。 皆さんにはわかりますかね? ITmedia http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0612/12/news066.html ケータイWatch http://k-tai.... 詳細
