注意 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 456件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[12851357] 追加で一台契約
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/04/02 20:06:09(最終返信:2011/04/05 01:42:53)
[12851357] ...それとiPadには先ほど説明した3G機能があります。でもWI-FIだけのやつとWI-FI+3G機能のモデルがあるので買うときにはご注意を。 家でインターネットをするときはiPad、iPod touchは無線LAN環境が必要ですが、環境は整ってますか... 詳細
[12845385] Lookout(Android用セキュリティソフト)について
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/04/01 01:18:38(最終返信:2011/04/01 11:16:38)
[12845385] ...antivirus&feature=search_result も反応します(2つはいらないです、バッテリーが…) GEIMINI(ボット)の注意勧告とアップデートはおそらくLookoutが一番早かったと思います。 Lookoutの記事(2010年12月29日)...PC向けでは聞いたことの無いメーカーだったので、 正直言うとちょっと怪しいと思ってたんですが、安心できそうです。 geinimiの注意喚起も早かったとのことで、信頼してよさそうですね。 >ゴメンなさい、GEINIMIです。 実は私もgeiminiだと思ってました... 詳細
[12728816] ガラケーとは?
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/03/02 11:51:06(最終返信:2011/03/08 15:04:25)
[12728816] ...このガラケーという言葉が頻繁に使用されている現実を見ていると、 使う方も言われた方も誤解が生じないように注意しないといけないなと思いました。 ガラケーとスマートフォンの違い ガラケー…あかさたなはまやらわのキーがある... 詳細
[12576181] おすすめスマートフォン
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/01/29 10:44:20(最終返信:2011/02/16 21:43:33)
[12576181] ...おサイフケータイ 等の機能は当分付く気配がありません。 今までの携帯ではあった機能が無い場合があるので注意が必要かと思います。 但し、バージョンアップには柔軟に対応でき、Androidの最新機能が使える可能性... 詳細
[12077174] 代替機の水濡れ・・・?
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/10/18 02:58:38(最終返信:2010/10/19 01:09:23)
[12077174] ...このカカクコムでの口コミを見て使い方であったり、充電の差し込み口から水没しやすいときいたりしていたので細心の注意を払って使っていました。修理完了との連絡があったため交換してもらいにいきました。 しかし、代替機の電池の内部に水濡れ判断シールが反応しているため... 詳細
[11900277] docomo 現行最安機種は?
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/09/12 20:50:54(最終返信:2010/09/18 16:56:29)
[11900277] ...お薦めがありましたらよろしくお願いいたします。 L-03A・・・ 最安です。(!)基本性能だけです。SDカード非搭載なので注意して下さい。 2009年モデルです。在庫は有ると思います。 iPhone4・・・ 日本通信の選択もあります... 詳細
[11072289] スマホを主軸に情報・意見交換(仕様やキャリア問題などなど)
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/03/12 02:48:13(最終返信:2010/05/27 16:40:46)
[11072289] ... その無線機をどの事業者で使用するかは、問わない・・・知らない・・・言えない。 あと、注意されたのは、契約によっては、ローン中は所有権が事業者に 設定している物があるでしょうから...た。なので、実際に使える可能性は高くなりました。 訂正とお詫び申し上げます。 で、その注意してくれた教え子の部長さんと今まで飲んでた酔っ払い でした(^^; nagesidaさん...らソースコードがダウンロード出来ま すが、実行形式の物はまだのようです。root奪取は要注意。 解約済みのSIMでの動作はOKですね。 フライトモードに入って、SIMを抜けば、そ... 詳細
[9608524] 音声着信しないのはKCP+のせい?
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/05/26 23:00:41(最終返信:2010/05/13 22:55:33)
[9608524] ...恐れ入ったか。」みたいな感じでやると猛烈な反発を食います。スレの話題に関係ない蘊蓄を述べるときは特に要注意です。スピードアートさんご自身はそんな書き方をされたつもりはないでしょうが、残念ながらここの場所でも...たった一言であらぬ方向へ曲がったり、急に荒れたり… 文字だけのコミュニケーションの場だからこそ、一言一言に注意しないと(自戒モードです) あっ ホールトモード、検索してみました(また一つ、知識が増えました ありがとうございます)... 詳細
[9324172] LISMO PORTについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/03/30 08:20:19(最終返信:2010/04/02 15:15:30)
[9324172] ...PORTはXPにもVISTAにも両方対応しています。 ですので、今の環境でも問題ないかも。 ただし、PCのスペックが厳しくなるようなのでそこは注意すべき点かもしれません。 http://www.au.kddi.com/lismo/service/riyo/install/lismo_port... 詳細
[7490921] ソフトバンク携帯オークション出品禁止
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/03/06 00:04:41(最終返信:2010/01/30 12:06:17)
[7490921] ...試しにオークションに出品する手続きを進めてみましてもyahooオークション上の注意点やガイドラインでスレ主さんがおっしゃっているような注意を促す項目も出ません。 私の目が節穴なのかもしれませんが。。。 > まさぞう@名古屋さん...仮に新製品が発売開始した当日に買っても、6ヵ月後にはヤフオクに出品可能になります。 >スレ主さんがおっしゃっているような注意を促す項目も出ません。 ここはヤフオクへの直リンが禁止されているので、URLは上げませんでしたが、... 詳細
[9310496] ギフトお得便について
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/03/27 14:01:11(最終返信:2009/11/18 06:04:54)
[9310496] ...背に腹は替えられない事情があるのでしょうか、かなりなりふり構わず送ってますよね。お父さんくじにしても小さな字で注意書きはあるものの、「くじをひく」をクリックするとわずかな額とはいえ課金できる可能性が広がります。ユーザーの寛容さに依存したワンクリック鷺に近いものですね... 詳細
[10461335] auが4年連続首位=携帯満足度調査
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/11/11 23:51:57(最終返信:2009/11/17 02:16:48)
[10461335] ...docomoの端末もauの端末も距離も関係なく起きる。 docomoユーザーがauユーザーにかける時は要注意ですね。 ... 詳細
[9142814] もしもXmini以降のKCP+機がクイックレスポンスだとしたら?
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/02/23 16:26:16(最終返信:2009/10/20 13:57:25)
[9142814] ...4機種ともに100%再現。 さて、原因なんですが、まずは次のリンク先を参照して下さい。 BREWのメモリについて注意事項 http://www.s-cradle.com/developer/brew/tqbr/memory/... 詳細
[9267356] S-1バトルメールとパケットし放題
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/03/18 21:28:58(最終返信:2009/08/19 09:28:07)
[9267356] ...れるんでしょうか??? うーーん・・・でも契約書には店員さんが手書きで「4月11日〜」と注意書きされてるんですよ。 どっちなんでしょうね^^; いもららさんはS-1バトルメール...Sandal Woodさん 確かに申込内容確認書(買い増し)正規印刷物に 《受付時の注意点》 ●24回払 ●新スーパーボーナス:加入する ●パケットし放題/パケット定額フル加入...なります。  なお、請求郡の変更受付がある場合は、適用日が変更となる場合がありますのでご注意ください。 ●ホワイト学割は2008年4月15日以降の1回目の買い増し/契約変更時のみご... 詳細
[9901069] ソフトバンク、月390円から利用可能なパケット定額
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/07/24 17:17:35(最終返信:2009/08/14 13:08:53)
[9901069] ...コッソリ訂正されなければいいですが・・・ こんな画期的な事を大々的に宣伝しないなんておかし過ぎる。 でも、注意事項のところはちゃんと5,985円になっていますね。 コッソリ訂正されるんでしょうね。 確かに... 詳細
[9858819] 運転中の携帯通話について
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/07/15 18:30:10(最終返信:2009/07/25 18:36:51)
[9858819] ...道交法上合法か違法かということですよね。 グレーですが現時点では合法でしょう。 グレーゾーンの解釈は、その時々によって変わるので、 注意が必要ですね。 合法と言う解釈する人が増えて、それによって事故が増えたら、 あっという間に違法に早変わり... 詳細
[9879206] au携帯のワンセグ感度の順位付け
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/07/19 23:44:38(最終返信:2009/07/24 00:50:05)
[9879206] ...W52SH>W52SA W62SH>W51SH ちなみにこれは上から順に感度が良いという訳ではないので注意してください。 ご指摘等ありましたら書き込みよろしくお願いします。 あと同じ機種でもワンセグ感度の良し悪しがあるみたいなので... 詳細
[9852323] どちらがお得?
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/07/14 10:48:44(最終返信:2009/07/15 00:14:42)
[9852323] ...一括が高くなるのは見たことありませんが、あるんでしょうか? 一応、月々割の注意は、この割引は端末代金からは一切差し引かれないことに注意 してください。 たとえば、月々割額1440円の端末を買って、端末分割金1440円だとしても月の使用... 詳細
[9789993] F−08Aについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/07/02 07:16:29(最終返信:2009/07/14 03:34:09)
[9789993] ... 防水携帯が初めてなら、防水携帯は通話音が籠って聞こえるという書き込みが多いので、よく通話する方は注意した方がいいと思いますよ。 ワンセグの受信感度もここのクチコミを見てると大分差がありそうですね。... 詳細
[8837274] au携帯契約でダマされた
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/12/25 15:06:29(最終返信:2009/07/04 16:40:45)
[8837274] ...ないと言わず、出すと言った。AU直営店では、言葉は消える、裁判せんかいと言った。 AUは注意が必要と感じています。解約時はどのようになるだろうか。 お店のポップに他社からきたら1万...1万円バックの条件は3つーーの回答ありがとうございます。 感謝しています。AU新規契約の注意書に、申し込みのキャンセル、機種変更は出来ません、フルサポートのお客様と書いています フ...とき出来ますと言ったらその理由の説明をしなければならなくなっています。契約の申し込み時の注意書(これが重要事項になる)に他社から番号そのままの特典は郵便で送ります。と書いているので... 詳細
