注意 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 459件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[9131291] 電源について
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/02/21 16:25:16(最終返信:2009/02/23 15:07:10)
[9131291] ...kakaku.com/bbs/K0000018245/ 尚、マルチポストは禁止されておりますので、注意してください! ... 詳細
[8596507] au Run&walk最悪です
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/11/04 20:57:41(最終返信:2008/12/16 17:48:52)
[8596507] ...マイルール全開で感情的に噛み付いてくる人種の餌になりがちですから、その手の人種に絡まれたくない向きには使用に注意が必要です スレ主さんにとっては最悪そのものの状況なんでしょうし、個人的には何とも思いませんけどね... 詳細
[8708807] 電池カバーの必要性
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/11/29 19:32:48(最終返信:2008/12/01 19:17:33)
[8708807] ...先日、不注意で電池カバーを無くしてしまいました(泣) 私の携帯は電池カバーの爪(本体側)が折れてしまっていたので 時間の問題だとは思っていたのですが… 質問したいのは、 「電池カバーは、はたして必要なのか... 詳細
[8652451] 取扱い説明書が有料化に......。
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/11/17 10:05:09(最終返信:2008/11/27 15:11:29)
[8652451] ...“誤った操作方法”をしてしまったらどうなるんでしょう? 説明書を参照の上対処できないとくれば、ねえ…。 説明書には“注意書き”がありますよねえ? その“注意書き”がなければ、どうなるのかは、おのずと答えが出ますね。 “簡単な説明書”で済めばいいんですが…... 詳細
[8529274] 今更?ですがスパボの疑問
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/10/20 23:10:35(最終返信:2008/11/22 14:59:16)
[8529274] ...に名称変更されましたね!←笑える! MySoftBankのオンライン料金案内、割賦契約内容照会の注意事項に ※ ご入金の反映は、金融機関からの引き落としから数日遅れての反映となります。 とあり、本当に反英が遅れてますね... 詳細
[8466438] ソフトバンク携帯でトラブルの少ない機種は?
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/10/07 01:38:16(最終返信:2008/11/05 13:36:50)
[8466438] ...ちますが > 私は今921SHを使ってますが6月購入で一度目は充電コネクターの不良、二度目は私の不注意で外装交換、三度目は二度目から帰ってきた翌日に電池カバーのぐらつきで再修理(無料)、四度目も同じく…... 詳細
[7891180] ホワイトコール24スタート
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/06/03 12:40:42(最終返信:2008/10/29 07:33:12)
[7891180] ...で申し込めるなんて、なんとも太っ腹な経営方針で喜んでおります! 現状では、使用上で少々注意が必要のようです。 (1) BBフォン→ソフトバンク携帯  電話を掛けるとぷぷぷ、ぷぷ...、ソフトバンク携帯ではありませんし、、鳴らない場合はNTT回線などに変更されてますので要注意です!) (2) ソフトバンク携帯→BBフォン  @ 電話を掛けたときのぶぶぶ合図が鳴...ン契約していても先方のモデムトラブル等でNTT回線等で繋がっている場合があるようなので要注意! (この場合、050で掛けても普通に繋がるようで、知らずに課金されます!) 通話中に... 詳細
[6479134] 今後、携帯の安売りを禁止か!?
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/06/27 22:15:42(最終返信:2008/10/26 01:22:50)
[6479134] ...通話料0円のCMが流れたときはTVでは注記が識別すら出来ずあきれましたが、逆に注記の重要性を再認識させ、ソフトバンクを要注意な会社と多くの人が認識したはず。それでも契約したユーザーはある程度のリスクがあることを解って契約したはずです...一般ユーザーに何で0円なのか、付けたらいくら引くのを明記している量販店すらありますが営業さんが回ってるのに注意すらされません。もちろん具体的に○○○○iは仕入れ何万円と具体な数字は伝えませんが電子辞書がいくらでこの機種はそれも付いてるから…といった具合に説明しますが... 詳細
[8467429] 日本総合管理組合
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/10/07 12:06:20(最終返信:2008/10/14 23:44:38)
[8467429] ...ありがとうございます。 最近は、銀行のキャッシュコーナーなどでもケータイで通話しながらの操作をしないように注意を促しているのは、 振り込め詐欺への対策だと思うのですが、 U1-kさんのような通報に対して何も反応しないのは... 詳細
[7275476] ソフトバンク、3年間基本料0円の学割サービス「ホワイト学割」
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/01/21 18:09:00(最終返信:2008/09/14 21:24:23)
[7275476] ...やらないでしょうから、当然利になると判断した上でのプランだと思います。 ホワイト学割の注意事項に ● ホワイトプラン以外への料金プランへ変更された場合、パケットし放題(ホワイト学...円からだし!』って感じで使いやすくしてる点など心理的に考えられてるなぁと思います。 あと注意しないといけない所は3年間だという事、つまり4年目には0円からではなくなる。 新規加入...場合、 特別割引の適用はこれらの申し込みがなされた月の前月をもって終了いたしますので、ご注意ください。 となってるので、決して端末の代金を引いてる訳ではありませんし、3ヶ月目から... 詳細
[8312355] 至急よろしくお願いします
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/09/07 08:36:01(最終返信:2008/09/11 20:27:47)
[8312355] ...その場合は変換ケーブルを使いCDレコーダーで録音するのですが・・・ また、会議の録音にはケータイなんか使わないでICレコーダーを使うように とは、一応注意をしておきました auのSH数機種の取説を見てみましたが、ICレコーダーないしボイスレコーダーが搭載されている機種が見つかりません... 詳細
[8227385] ドコモ906シリーズと706シリーズの違いについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/08/19 20:44:54(最終返信:2008/08/22 13:07:57)
[8227385] ...DSでは移行をするのに充電の端子(?)を使いますのでこれが使えないならできない可能性もあります。 (注意:iモードのサイトからダウンロードした画像など、移行できないものもあります。) とにかくDSへ行かれることをおススメします... 詳細
[8237383] 過去最大級?のアップデート
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/08/22 10:28:24(最終返信:2008/08/22 10:28:24)
[8237383] ...上記の事象以外に、より快適にau携帯電話をご利用いただくための改善内容が含まれております。」 という注意書きだけだったのですが、今回のアップデートでは主目的以外の改善内容が一部記載されています。 その点に関して言えば... 詳細
[8163003] BBコミュニケータの罠
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/08/03 14:58:38(最終返信:2008/08/14 15:09:22)
[8163003] ...BBコミュニケータ<−>ソフトバンク携帯の無料通話は1回線しか登録できませんでした。 ホワイトコール24ご注意点の https://bbcc.softbank.jp/personal/01_about/whcall24_attention... 詳細
[8172794] オプション付加義務
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/08/05 21:56:50(最終返信:2008/08/11 02:31:52)
[8172794] ..._)mかけちゃいました。 ユーザーですが、正直、いや〜な感じです。 店舗によってはこうだそうです。 ご注意を(^-^)/ オプションを抱き合わせにしているのは、 販売店にインセンティブが入り、 それを原資の一部として低価格での... 詳細
[7911192] 写メール改悪
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/06/08 03:14:02(最終返信:2008/08/02 19:19:25)
[7911192] ...なんかの手違いでS!ベーシックパックに加入してしまったら、再び解除してもこの権利は受けれなくなってしまうので注意が必要ですね!  やはり、2008年10/1までに加入したユーザは、誰でもという訳では無いんだ.... 詳細
[8148062] ドコモのフィルター外したら?
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/07/30 22:01:13(最終返信:2008/07/31 19:54:38)
[8148062] ...2.一般的に高校生はフィルタをかけているのか?(学校からはフィルタ使用を指導されております) 3.フィルタを解除した場合の、注意事項はどのようなものですか? 以上ご意見をお聞かせくださいませ。 よろしくお願いいたします。 >携帯のフィルターを解除してくれと言ってきております... 詳細
[7958986] docomoの機種変更で、メールや画像なども、移行できますか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/06/19 00:06:18(最終返信:2008/06/28 19:57:51)
[7958986] ...ブックマーク等を移せたと思います。 ただ、機種によりコピー出来る物が限られてしまうこともあるので、ご注意下さい。... 詳細
[7862080] 資源の無駄づかい!多すぎるケータイ新機種
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/05/27 18:54:02(最終返信:2008/06/26 08:54:27)
[7862080] ... 新宿淀で新規1円、機種変480円でした。 >♪ぱふっ♪さん 簡単ケータイSはGPS非対応なので注意してくださいね。 KCP+どころかKCPですらないですから、サクサクですw Tu-Ka Sとは違って説明書もしっかりとありますので... 詳細
[7975275] エルグランドや
 (携帯電話何でも掲示板)
2008/06/22 18:32:59(最終返信:2008/06/22 22:04:25)
[7975275] ...アルファードのどこが好きですか? よしくん22さん、単なる雑談スレッドは規約違反かも。スレ主として舵取りに注意してください。 http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#15 P705は携帯電話のvoxyもしくはノアかなぁ... 詳細
