注意 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 456件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[6117940] おさいふケータイ
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/03/15 18:35:21(最終返信:2007/07/15 17:54:04)
[6117940] ...アプリをセットアップすると通常ではさわれない箇所にデータが作られ、それはソフトバンクに持って行かないと消せないって注意書きがあって、止めておきました^^; IC上のセキュリティにおける都合なんでしょうが、ユーザがそのアプリだけちゃんとリセットできるようにしてほしいですね... 詳細
[6503827] スーパー安心パックでトラブル
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/07/05 21:49:45(最終返信:2007/07/07 21:33:19)
[6503827] ...皆さんこんにちは。 ここの掲示板で、Softbankさんは会社が悪いにしろ、 顧客に注意不足がある、という面にしろ、 何かしらクレームにつながるケースが多い、 という事を学んだつもりでいたのですが、 自分もちょっとしたトラブルになってしましました...絶対に料金は支払わない方向で話をしますが、 今後外装リニューアル後、すぐのスーパー安心パックを ご解約予定の方、くれぐれもご注意下さい。 また、今回の件は料金負担なしに、という結果になりそうでしょうか? Softbankさんの契約に詳しい方... 詳細
[6429939] 機種変更についての質問です(SoftBank
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/06/12 20:07:38(最終返信:2007/06/14 19:00:30)
[6429939] ...PCサイトブラウザ、PCサイトダイレクトをご利用になった請求月は、パケットし放題の上限額が自動的に変わりますのでご注意ください。詳細はHP等にてご確認下さい。 巨神兵さん はじめまして。そうだったんですか。俺も勘違いしてました... 詳細
[6429108] ソフトバンク携帯 安く買えるところ教えてください
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/06/12 14:16:41(最終返信:2007/06/14 14:11:38)
[6429108] ...ですよ。当方大阪ですから関東の事情はわかりませんが、それも要チェックではないでしょうか。 それと注意なのですがスーパーボーナスに加入すると数ヶ月パケットし放題とか安心パックとかの有料サービスが無料に... 詳細
[6422091] スーパー安心パック
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/06/10 12:56:47(最終返信:2007/06/13 23:46:07)
[6422091] ...どっちにしても水濡れや落下による全損などは対応してくれません。なお、一旦解除すると半年間は再加入できないそうですからその点だけは注意が必要そうですね。 [6325189] ショックです。 に書きましたのでご参考に。 全損、水没などにはソフトバンクカードの併用がよさそうです... 詳細
[6406967] ワンセグの放送内容について
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/06/05 22:08:49(最終返信:2007/06/06 12:55:45)
[6406967] ...テレビで見る地デジと携帯で見る1セグではズレがあります。 また地デジを中継していると1テンポ ズレますので時計合わせにはご注意を^^; 時間のズレ程度で悩まないほうが良いと思いますよ。 てゆか、GSDさんの情報が余りにも少ないのでこの程度しか想像できないんですけど・・・... 詳細
[6319040] ビッグニュース!!!
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/05/09 21:08:17(最終返信:2007/05/31 17:21:52)
[6319040] ...ホワイトからの通話は適用されますよね?適用外とは書いてないみたいですが・・・ しかし、「ご契約上のご注意・条件」の中の、 >他のプランの回線とも家族割引を構成することができます。その場合、ご加入のプランに応じた「家族割引」の割引が適用されます... 詳細
[6319617] ホワイト家族24
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/05/09 23:18:34(最終返信:2007/05/11 02:05:04)
[6319617] ... 既に両方に入っている人は自動適用のようですが、締め日の違いが思わぬ落とし穴になりそうですね; 注意点としては ・家族割りに入っているか ・締め日 の二点を確認すれば大丈夫っぽいです。 ちなみに、... 詳細
[6284629] 携帯が壊れてしまった・・!!(au)
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/04/30 06:21:21(最終返信:2007/05/06 23:00:49)
[6284629] ...電池すぐに抜いていれば助かるがいまだに電池が入っているようだと復活は厳しい。 ぬらしたらすぐにバッテリーをはずしてください。という注意書きはメーカーに入れてほしいものだな 水没ということは水死ですね。 携帯の悪霊に取り憑かれないよう御祓いを受けお墓をつくって下さい... 詳細
[6193927] ホワイトプランとプリペイドの比較
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/04/03 22:19:24(最終返信:2007/05/02 15:22:24)
[6193927] ...割賦980円の端末は、4月16日から905SH、904SHも仲間入り(4月16日から基本料2ヶ月無料はなくなるのに注意)で、26ヶ月使えば実質無料端末の選択の範囲はかなり広い。 http://www.mobiledatabank... 詳細
[6259022] 3G同士はメール無料(ホワイトプラン)
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/04/22 16:41:04(最終返信:2007/05/01 20:32:19)
[6259022] ...jp/otoku/price/type_b.html 2段目にある携帯電話の項目の欄外の下の小さな文字で書かれた注意書きの部分なんですが、当時「3/12より値上げします」と書いてあった所が違うのと、「ディジタル通信モードの通話料」等と余分な事は書かれていなかったと思います... 詳細
[6232848] 某携帯電話会社の対応に怒!
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/04/15 00:21:15(最終返信:2007/04/18 11:57:03)
[6232848] ...メールでもネット接続同様パケット料金が掛かります。 写真やムービー等を頻繁にやりとりされると、かなり高額になる可能性がありますのでご注意下さい。 5万円=25万パケット 計算上は約31MBのデータ送受信があったと言うことになります。... 詳細
[6217524] スーパー安心パック、スーパー便利パックの解除時期について
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/04/10 18:33:02(最終返信:2007/04/15 01:55:02)
[6217524] ...私は腹を立てているわけではありません。新スパボの特典の解除の仕方がパケットし放題とは異なると言うことで、この書き込みを見られた方に注意の喚起をしたつもりです。自己満足的なんですけどね。 まあ、ソフトバンクになる前から、料金プランの変更やパケット定額オプションの変更の適用は翌請求月から... 詳細
[6182688] 980円で業務連絡し放題可能?
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/03/31 20:59:01(最終返信:2007/04/01 22:40:51)
[6182688] ...割賦の話は他の方にお任せします。 問題点、という程でもありませんが、同一名義ですと5回線までしか契約できないと思いますので、注意された方がよろしいかと。 実際、私のときも6回線目の契約時に店員さんに指摘され、一旦は家に帰りました...Emailの契約をしていない場合でも,従業員が誤って利用してしまうとその月から315円がかかるので注意. 従業員からは,携帯を2台持つのが面倒という声がでるかも. 0063の携帯料金使い分けサービスがいいかもしれません.... 詳細
[6164160] 留守番電話再生ダイヤル[1416]の通話料は・・・。
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/03/26 21:38:08(最終返信:2007/03/27 12:33:14)
[6164160] ...[1416]通話だけ間違って”[\0円]請求”となっているとは考え難いです。 まっ、油断せずに、暫くは注意しつつ、このまま様子を見ようと思っていますが・・・。 留守番電話(1416)にかけるだけなら無料なんじゃないかな...んでしょうね! ホワイトプランはありがたい料金プランでいいけど・・落とし穴は必ずあると思うから要注意かな! あっ、今までの経緯を知らない人には、当然の疑問でしたね?(書き足りませんでした。) 新規... 詳細
[5564581] ソフトバンク新料金発表の是非について
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/10/23 19:41:01(最終返信:2007/03/26 22:01:20)
[5564581] ...http://release.nikkei.co.jp/attach_file//0144172_01.pdf 注意書きの小さく書いてあるところはよく見ておいた方がいいです。 自分のライフスタイルに合っているかどうか... 詳細
[5877823] ヤフーケータイでヤフオクできない障害???
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/01/13 21:43:41(最終返信:2007/03/23 01:46:31)
[5877823] ...参加無料のリンクも小さくなってますし。 偶然では? それよりも確認出来たならSBMでは再出品は操作できません等の注意書きは必要ですね。 自社グループで出来ないというのはお粗末もいいところですが^^; あっ、ホントに小さくなってる... 詳細
[6116874] S!ベーシックパック
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/03/15 10:51:03(最終返信:2007/03/19 15:32:18)
[6116874] ...ベーシックパックに加入していないとソフトバンク同士でもS!メールは出来ず、SMSのみ可能と回答されたり、ホワイトプランのパンフレットに書いてある注意書を指摘すると、ホワイトプランの場合ソフトバンク同士であればSMSもS!メールも出来ますと回答されたり...ベーシックを加入しない場合はアドレスを取得することはできません >>ホワイトプランのパンフレットに書いてある注意書を指摘すると、ホワイトプランの場合ソフトバンク同士であればSMSもS!メールも出来ますと回答されたり... 詳細
[6106528] 東芝A5516Tのデータについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/03/12 17:42:20(最終返信:2007/03/13 13:48:13)
[6106528] ...多分、代理店方式なので成績の関係などが あるのでしょうが・・・・。 次回、機種変する時は事前に充分注意して 行おうと思います。 ご返答、ありがとうございました。... 詳細
[6097006] 新規購入
 (携帯電話何でも掲示板)
2007/03/10 12:05:11(最終返信:2007/03/12 12:00:38)
[6097006] ...706SCと707SCだけ、それ以外に小さく注意書きで「※クレジット支払い契約」と記載されていたんです。 直営ショップなのにこんな制約を付けるとは、迂闊に契約出来ませんよね〜、ご注意を! 直営だけじゃなくて、普通の店でもサムスンともう一社...・・・・・・・・・ 2年後の5月分(最後の端末代支払い) 6月分  987円(純粋な基本料金)  注意点があります。新スーパーボーナスは契約すると「パケットし放題」、「スーパー安心パック」、「スーパー便利パック」に自動的かつ強制的に加入させられます... 詳細
