注意 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 3675件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22484237] もうバイクを降りようと思っていたら一目惚れ
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ C125)
2019/02/21 22:24:58(最終返信:2020/07/10 19:44:37)
[22484237] ...信号機のある交差点のほか、普通の一本道でも対向車が右折可能な脇道やロードサイド店がある場所では大いに注意して走らないと怖いですね。 以前、ゆっくり走っているご老人の軽がパチンコ屋に右折するため、ドッカンとブレーキを踏んで急停止し...昨今の高速道での煽り暴力事件など後先思考停止 になるような某国系Kitty_Guy様が結構いらっしゃるので十分注意します。 もちろん相手がパッシングしてきたら臨機応変にロービームにしていますが、 常時ハイビームで側道からの無謀な割り込みや対向車の強引な右折を未然に... 詳細
[23512605] シート高について
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2020/07/05 00:00:11(最終返信:2020/07/07 12:27:28)
[23512605] ...り心地が悪くなるのでしないほうがいい、これは間違いではないです。 リアサスをローダウンする場合の注意点は 〇フロントもローダウンスプリングをいれる 〇リアのみローダウンでフロントローダウ... 詳細
[23499802] 中型免許取得中
 (バイク(本体))
2020/06/28 21:24:27(最終返信:2020/07/03 20:17:09)
[23499802] ...そこまで決まってるんだ。 だったらそれでいいじゃないですか。 気になったバイクを手に入れるのが一番ですよ。 注意点として、この手のフルカウルバイクは、コケたら高いです。 カウル交換で10万はかかります。 そこは覚悟してください... 詳細
[23310217] 還暦のリターンライダーMT07とCB650Rで迷っています
 (バイク(本体) > ヤマハ > MT-07)
2020/03/28 22:24:36(最終返信:2020/06/30 14:03:09)
[23310217] ...シートバックもリアシート部分に固定してしまうと、またがる時に回し蹴りでなく前蹴りでないと跨れなくなるので注意が必要です。なので、私はリアキャリアを付けて、そこにリアトランクを付けています。 昨年のモーターサイクリスト10月号には...トップケースは便利なんだけど、重心高くなるしキャリアの強度を考えるとあんまり荷物載せると折れますんでご注意を。 キャリア側を頑丈にすると、今度はサブフレームが折れますから。(後端は重い荷物載せられるようにできてません... 詳細
[23500046] 6年間ありがとう
 (バイク(本体) > ホンダ > VFR800F)
2020/06/28 23:20:35(最終返信:2020/06/29 07:34:08)
[23500046] ...バイクの壊れ具合からすれば本人は打撲だけで済んでおりだいぶバイクに助けられたと思っています。ありがとう。ここで口コミ書いている皆さんも事故は注意してくださいね。 >あいひと〜!さん これはまた...少々悲しい姿ですね... でも軽傷で済んだとのこと...ライダーのスキル次第で安全性が天と地ほど変わる乗り物ですから、定期的に練習が必要だと考えています。特に歳を取るとすぐに感覚が鈍ってしまうので要注意だったりします。(アラフィフ談。) ... 詳細
[23492767] ABS
 (バイク(本体) > ホンダ > モンキー125)
2020/06/25 21:24:45(最終返信:2020/06/28 20:36:54)
[23492767] ...フルブレーキングで思いっきり転倒し道路に投げ出されました。 そのまま救急車で病院送り。 奇跡的に軽傷で済んだけど、そのあと警察官に「前方不注意だ」とこっぴどく怒られ、現場には自腹でタクシーで戻るしかないわで散々。 なにより道路にダイブした時の死ぬかもという恐怖と...て経験を積めばおのずと事故らない運転技術は身につくと思います。 いくらABSがついていても自分の不注意で事故れば全く無意味ですが、ABS付きを選択することを止めはしないので他の人のアドバイスをきいて自分で決めればいいですよ。... 詳細
[23480945] コンビブレーキについて
2020/06/20 16:05:00(最終返信:2020/06/22 20:48:24)
[23480945] ...リード125で砂利の下り坂は走った事有りませんが、通常走行や雨の日に何も違和感は有りませんので解除なんてする必要が有るとは思えません、因みにHPに注意書きが有ったので↓参考までに読んで下さい。(^.^)/~ ※「コンビブレーキ」はあくまでもブレーキ操作を補助するためのシステムであり... 詳細
[23438009] もしかして事故が多い??
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2020/05/31 12:25:02(最終返信:2020/06/16 03:50:22)
[23438009] ...着地して転倒することもなく何もなかったかのようにそのまま走行。これが2輪だったら間違いなく転倒していた。 安全性が高いとしても、普通の2輪とは違った注意すべきところもあるかと思います。結局、乗り手次第でしょうけど。 ハンドルをまっすぐにしているときは前輪は車体幅に収まっているけど...タイヤが車のハンドルを切ったときみたいに少しはみ出る そこが普通の二輪と少し違うところ 狭いところへハンドル切りながら入っていくときは注意が必要 すり抜けとかしなきゃいいんだけど、狭いバイク置き場とかだと切り返しが多くなる >びんどろさん... 詳細
[23368672] セル回るも、エンジン始動しない
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2020/04/29 16:52:12(最終返信:2020/06/14 08:30:54)
[23368672] ...自社ブランドのOEM商品として販売しているほどです。)が、これとて注意書きに「プラグかぶりの原因となるのでガソリン量の1%以上添加しない」旨の注意書きがあります。  スレ主様は、どのような添加剤を使用なさっているのでしょうか...スレ主様が今年の初めからガソリン添加剤を使用し始めたと書いておられることです。添加剤によってはエンジンにとって百害あって一利なしの物もありますのでご注意を。これが原因だと、複数のプラグが同時にかぶってしまうことも有りえます。  ガソリン添加剤の中では... 詳細
[23263505] パーキングブレーキ取り付けについて
 (バイク(本体) > ホンダ > ADV150)
2020/03/03 06:48:32(最終返信:2020/06/11 20:40:41)
[23263505] ...中華製のパーキングブレーキレバーを 自分で付けようと考えています。 素人にも簡単に取り付けできるものでしょうか… また、注意点等あればご教示願います。 レバーを交換するだけの物ですよね!? リアブレーキを握って、ロックピンで固定するやつ... 詳細
[15689617] キーレススマートシステムの携帯機について〜教えてください
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2013/01/29 22:54:04(最終返信:2020/05/29 13:29:04)
[15689617] ...脱いでシートのトランクに収納しそのまま閉じると無線が飛ばなくなるので 開けることができなくなりますから注意が必要です。  その場合付属のキーで開けることが出来ますから必ずキーは別個に 財布などに入れて保管しておいたほうがいいです...私は車体購入前に写真のケースを購入してたのでインロックとも 言うんでしょうかやったことはないですが。  納車時にお店の人に注意してくださいと言われてたのもありますが。 鬼気合さん またまたアドバイスありがとうございました ... 詳細
[23420791] ラジエーターガードは要or不要
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2020/05/23 01:40:39(最終返信:2020/05/28 18:25:10)
[23420791] ...ん。  気になるようであれば付ければいいですし、その時はこれからの時期水温の上がり方に注意して走行し やばいようであれば外せばいいと思いますので。  これは想像ですが、穴の大き...ともに、徐々に取り付け検討していきたいと思います) 洗車時の水圧と、小石の多い道は十分注意したいと思います。 みなさまのアドバイスに感謝いたします。 賢明な判断だと思います。...ーターの上辺を汚します。 そのためゴシゴシするとガードが無いと冷却フィンを曲げそうで 注意が必要です。 >フェンダーの大きさ 自分の前タイヤからの跳ね石より、前方からの飛来物... 詳細
[23425715] バッテリーに関して
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシスZ)
2020/05/25 11:33:01(最終返信:2020/05/27 14:48:17)
[23425715] ...注水済みのものは充電しながらの保管をしないと持ちません。 注水されてないものならそのままで数年は保管が効くらしいです。ご注意ください、私はそれで1回バッテリーをダメにしました。 >KIMONOSTEREOさん わかりました... 詳細
[23366048] 山深き舗装林道
 (バイク(本体) > カワサキ > KLX125)
2020/04/28 15:42:35(最終返信:2020/05/26 21:35:59)
[23366048] ...るとけっこう神経使いますね。 砂利も注意ですが、落ち葉の季節は道に落ちてる落ち葉の下がヌルヌル だったりすのでスリップにご注意を。 あと路面に見えて実は落ち葉で埋...度か出くわしたことがありましたが、普通なら周辺の道路脇に『この先片側交互通行中』とか必ず注意書きが出ているはず。その時は手前でそんな看板は一切無かったので、まぁそれなりに汚い言葉で...なぁ (^-^)。 コロナ禍が鎮まるのがいつになるのか分かりませんが、それまでは健康に注意して、どうか皆様ご安全に。 >2bokkoshiさん  スレ主さま初めまして。そして常連... 詳細
[23293629] L4の出足を速くしたいです。
2020/03/19 21:54:38(最終返信:2020/05/24 22:29:38)
[23293629] ...ワタシは穴をドリル&リーマー広げたのですが、機械工作以外(ハンドグラインド)では対角の重量をかなり精密に揃えないと振動が出るのでご注意を。 なので台秤と天秤を用意したほうがいいですね。 >そらなみ。さん タムセイさん こんばんは。...むしろノーマル管でも耳栓をして走りたいくらいw あとワイドレンジプーリーは特に高速の連続走行で激しくベルトが発熱するのでご注意を。 金属チェーンなら良いんですが、ドリブン側の径を更に狭めてゴムベルトを激しく屈曲し続けたらそりゃ早々に切れまっせw... 詳細
[23383743] 全損
2020/05/05 22:10:13(最終返信:2020/05/24 22:13:54)
[23383743] ...視野的に死角が多いため後続車に気付き難い。 まして二輪車は(普通車からも)特に見落とされがちなので尚一層の注意が必要。 ・・・です。 場合によっては後続車に進路を譲ってでも真後ろを走るのを避けるのが賢明と考えます... 詳細
[23400708] コロナの影響で125以下は売れているそうです。
 (バイク(本体))
2020/05/13 06:25:42(最終返信:2020/05/24 00:28:01)
[23400708] ...久々にバイク業界の明るいニュースを聞いた気がします。 なお取り締まりはスピードを出しても出さなくても不注意に走ってれば検挙されます。 この動画(某アニメ)のキャラのように周囲に目を配って(0:40〜)運転しましょう... 詳細
[23421712] 20年ぶりのバイク選び
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス125)
2020/05/23 13:48:35(最終返信:2020/05/24 00:06:33)
[23421712] ...実際に跨いでみたり、押し引きして見たりするのでも 感じ方が、変わったりしませんかね? 名前アクシスですね、注意します笑 さっきバイク屋で見てきましたがアクシスの荷台の広さがいいですね またがった感じだとフラットシートより普通のシートのが楽そうで合いましたが... 詳細
[23410817] 慣らし運転中のアクセルをふかす楽しみについて
 (バイク(本体) > ホンダ > CB250R)
2020/05/17 23:26:42(最終返信:2020/05/23 19:28:20)
[23410817] ...今時のバイクなら、そこまで神経質になることはないと思います。が、バイクの音を不快に思う人もいるので、その意味では注意した方がよいかもしれません。 慣らし条件としてはむしろ無負荷時(動力系が繋がっていない状態)よりも負荷時の回転数を気にしますかね...バカっと開けたら同じことが起きると思いますけどね。 人気のない所で軽くしています。 それも1日五回ほどです。 注意します。 どんなかというと、 アイドリング1200回転 そこから軽く1500回転まで一段階ほど ほんの少しだけ開けます... 詳細
[16757185] ヘッドライトの流用
 (バイク(本体) > ホンダ > CB400 スーパーフォア)
2013/10/26 14:24:30(最終返信:2020/05/17 08:25:43)
[16757185] ...た。 お勧めとしては今のままHIDの導入ですがマルチリフレクターを使うならH4バーナーの発光点に注意ですね。 取り外した純正ヘッドライトはハロゲンバルブとともに車検用に保管。 HIDを選ぶポイント... 詳細
