注意 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 3647件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[24399108] CB1100RS ファイナルエディション本契約しました。
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1100)
2021/10/16 20:48:29(最終返信:2021/11/05 12:58:25)
[24399108] ...jp/img/car/docs/1357/101/html/006_o.jpg.html この写真によると、タンク上部前方にはマットジーンズと同じく白っぽい注意ラベルが見受けられ、マットブルーと同じパターンで、黒系色のストライプが入っていると思われますが、いかがでしょうかね... 詳細
[11180436] ヘッドライトのランプ切れ
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2010/04/03 10:00:40(最終返信:2021/11/02 17:31:33)
[11180436] ...、ガラス面を素手で触ると、手の油脂がついて、高温になり? 切れやすくなるそうですので、ご注意を。 通勤専用で出勤日は毎日にK7を2年半乗ってます。 距離は13,000km弱です...が、ガラス面を素手で触ると、手の油脂がついて、高温になり?切れやすくなるそうですので、ご注意を。 へぇ〜そうなんですか。勉強になります。 >私の場合ハイビームをメインに使ってい...流石に予備は用意してありますが 基本車体に異常なければ運です 接点部分の柔らかいふくらみの変形も注意ですソケット含めて、ガタついてまたすぐ切れる要因になる... 詳細
[24364483] GSR400のガソリンメーターについて
 (バイク(本体) > スズキ > GSR400)
2021/09/26 19:20:47(最終返信:2021/10/29 23:42:18)
[24364483] ...あぁ修理かなぁ‥ 80km走ってガソリンは何リットル入りましたか 計算すれば 大体の燃費が解るので距離計を注意して見てたら ガス欠の心配はありませんよ ガソリンメーターの無いバイクはそうしてますから。 >v125のとっつあんさん... 詳細
[24411493] クラッチレバーについて
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2021/10/24 16:40:36(最終返信:2021/10/28 23:26:49)
[24411493] ...これがコスパも良いと思います。 ラムマウントも良いのですが、スマホによっては側面のスイッチに干渉してしまう事もありますから注意です。 ここ最近スマホをバイクにマウントして使ってるとカメラ「主に光学手振れ機能」が壊れる事がありますね... 詳細
[24392080] リアボックスを装着するにあたって。。。。
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2021/10/12 14:39:48(最終返信:2021/10/23 22:13:00)
[24392080] ...少しでも雨水の侵入を抑えようと考えましたが 実際にやってみて大して変わらないなと言うのが本音です。 外装を外す時に割れない様に注意するのが重要です。 自分はJF81ですが、こんな感じです。 ( ・_・。)ノ ゴムパッキンはホームセンターで適当な物を見つけてきて装着しました... 詳細
[24382977] 初バイク・トリシティ155
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ155)
2021/10/07 00:28:58(最終返信:2021/10/19 16:49:29)
[24382977] ...前二輪機構は確かに乗る度に満足感はありますね。私は前二輪の内側に高輝度LEDフォグランプを付けてますので雨の高速、雨のツーリング帰りの疲れや不注意事故とはおさらばですしギミックとしても見てて面白いですよ。 個人的には小排気量フルスロットルが好き... 詳細
[24383926] USB電源
 (バイク(本体) > ホンダ > モンキー125)
2021/10/07 18:31:42(最終返信:2021/10/09 20:29:49)
[24383926] ...ご回答ありがとうございます! なるほどですね、詳しく書いて頂いたのでよく理解出来ました。電装品てやっぱり注意が必要ですね。 >kumakeiさん ご回答ありがとうございます! 記事を只今拝見しました。とても詳しくて分かりやすいですね... 詳細
[24356481] zzr400ってどんなバイク?
 (バイク(本体))
2021/09/22 18:44:12(最終返信:2021/09/30 14:30:02)
[24356481] ...>減圧だけなら納得しますが増圧・保持・減圧を高速で繰り返しますけど? はいはいカタログどうりの説明ありがとう。 だからなんだっていう、、、 小さく注意書きがされているのを見逃してないかい? 「滑りやすい状況では制動距離が伸びます」みたいな。 そしてドライでも制動距離は伸びますよ... 詳細
[24274851] 突き上げなんとか改善したい
2021/08/06 08:21:28(最終返信:2021/09/30 02:18:39)
[24274851] ...コスパ抜群! たぶんシール類への侵襲性はないと思いますが、やはり自己責任で。ブレーキ部に付着しないように注意!  たまにあるのですが、納車整備時に空気圧をきちんと標準値に戻してなく入りすぎで跳ねるという事があります... 詳細
[24079868] ファイナルエディション納車された方へ
 (バイク(本体) > ヤマハ > SR400)
2021/04/14 11:43:07(最終返信:2021/09/28 04:45:26)
[24079868] ...以下の情報を見つけてしまいました。 YSPさんのブログなので怪しい情報ではないと思いご紹介させていただきます。 ガソリン給油時の注意とお願い。特にシングルエンジンモデル。 http://ysposakahigashi.blog.jp/archives/37695003...jp/archives/37695003.html 以下引用 セルフサービスのガソリンスタンドで給油される方は多いと思いますが、給油時の注意とお願いがあります。 給油口を覗くと中にフィラーチューブと呼ばれる筒とその底にタンクを給油ノズルから守るセパレーターの穴の開いた板があります... 詳細
[24296436] dio110メインスイッチがまわりません。
 (バイク(本体) > ホンダ > ディオ110)
2021/08/18 18:27:45(最終返信:2021/09/21 09:17:42)
[24296436] ...ートフォンなど電波の強いものの近くにスマートキーをおいておくと反応が極端にわるくなるので注意ください はい、おしこんでますが右にも左にもいきません。また、スマホなしや家から離れたと...バッテリーあがりでした。おさがわせしました。 私は、バイク屋に駐車時のバッテリー上がりに注意するように言われました。PCXがスマートキー仕様を先行していたから、事例があり、駐車時に...//okajima-m.jp/blog/2019/05/22/pcxバッテリー上がりにご注意/ 中間位置 https://bbs.kakaku.com/bbs/K00000971... 詳細
[24348563] 2018 nmax125ドラレコ電源取り出し
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2021/09/18 10:43:59(最終返信:2021/09/18 20:35:02)
[24348563] ...USB電源取り出し用にQ5K-YSK-001-U47で分岐はしてあります。コードの取り回し。カメラ取り付け位置の注意事項とあればご教授ねがいます。素人なのにお金をあまり掛けたく無いもので🙇‍♂️... 詳細
[22175370] タイヤ減りメチャクチャ早い!
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2018/10/11 13:20:43(最終返信:2021/09/15 09:15:27)
[22175370] ...通勤するのに毎回標高400mほどを往復しているのも影響が大きいと思われます、同じ環境の人は 特に注意してください。 もう一つ!Vベルトも要注意です。 以前に乗っていたアドレス125よりは格段にマシですが、上り坂では全開で走らないほうが良いです... 詳細
[24335816] PCX125のキズ補修の色について
2021/09/11 12:34:07(最終返信:2021/09/11 20:14:05)
[24335816] ...ならして7500~9000番で仕上げます。 これで気にならなくなればラッキー。 表面のクリア層は薄いのでやり過ぎ注意。 それでも目立つような深い傷なら、線キズでも パテで埋めて平にして、黒でタッチアップして 平にしてクリアでタッチアップして平にしてから... 詳細
[22878790] 信号待ちや渋滞停止中エンスト、再始動不能
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2019/08/25 15:01:18(最終返信:2021/09/08 14:01:01)
[22878790] ...もちろん違う原因もあるので、100%とは言い切れませんが。 特に乗り方でアクセルガバガバ開けてる人は要注意です。 >節約たろうさん その後症状でていませんので、今回の修理で直ったようです。色々な部品を「アッシー交換」ということで交換したのと... 詳細
[23588775] バッテリー新品の交換について
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2020/08/09 16:06:50(最終返信:2021/09/06 08:36:48)
[23588775] ...某国部品満載なので、修理代がかさむようなら、 ヤマハかスズキに乗り換えてみるのも、良いかも知れません。(OEMにご注意) 私は今、2008年のシグナスXに乗っていますが、 12年間で80000万キロ以上走り、10000円以上の修理は... 詳細
[24228908] ガソリンタンク容量は正確?
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス125)
2021/07/08 06:39:21(最終返信:2021/09/02 13:32:18)
[24228908] ...「ガソリン」の膨張率で語るとちょっとズレてくるのかな。 「空気」の膨張率で語ると「ま〜るく収まる」のかもしれませんね。(仁鶴師匠合掌) タンク構造に注意は必要ですが、近年販売された車両にはタンク内圧を自動調整する機構が あると思うので、キャップを安易に取り換えたりしない限り大丈夫だと思います... 詳細
[24269770] おすすめバッテリー
 (バイク(本体) > ホンダ > ベンリィ 110)
2021/08/02 17:55:29(最終返信:2021/09/01 17:42:42)
[24269770] ...純正品番の商品購入の場合、偽物は少ないと思いますが、 販売店が複数選択可能の場合が有り、微妙に商品に差がある事があるので、注意です。評判の良い店を選びたいですね。 YTX4L-BSを購入したならば、 取り付け前に、1〜2日位横置きにして... 詳細
[8223163] Vベルトの耐久性
2008/08/18 20:12:02(最終返信:2021/09/01 14:41:16)
[8223163] ...1回だけ最高速度のチェックをしておくと便利です。 でも、最高速度を出す=道路交通法違反になりますから、 よく注意して下さい。 プロのメカニックの方が、今まで多くのアドレスV125のベルト交換をしてきましたが、2万キロぐらいではほとんど亀裂はなく... 詳細
[24263713] レブル GB350 CB400SF どれにすべきか。
2021/07/29 14:43:39(最終返信:2021/08/22 23:58:53)
[24263713] ...尻をずらさずに捻るだけで片足拇指球が着底するなら特に面倒は無いです。上り坂の麓の谷で止まらないとか、ワダチの上に乗らないとかの注意は必要ですけど。 160cmで股下平均くらいなら、大概のバイクは問題ないと思うんですけどね。 新車ならSR買っとけ... 詳細
