注意 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 3648件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[24260453] アクセサリー
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ650)
2021/07/27 10:29:18(最終返信:2021/08/17 11:06:39)
[24260453] ...すみませんミラーはドアミラーみたいなタイプなんですね。  このタイプは付きませんね。  失礼しました。 スマホを注視して前方不注意で追突、ガードレールに張り付く事故を起こしかねない。 スマホを注視するつもりはなく、ただポケット... 詳細
[24137885] もう、ホンダのバイクは買わない!
 (バイク(本体))
2021/05/16 08:54:42(最終返信:2021/08/15 19:52:32)
[24137885] ...ただタイヤの特性なのか、ダンロップ ロードスマートVは、高速でコーナー回ると、回る方向に切れ込む癖があり、 注意を要します。以前乗ったTDMはヤマハハンドルで、乗り手の動きに素直に反応したのですが。  これを嫌って... 詳細
[22501927] 30キロ〜40キロ位のスピードで振動がある
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシスZ)
2019/03/01 19:14:43(最終返信:2021/08/12 09:55:29)
[22501927] ...カウル同士が密着する力を強くすれば、音はしなくなりました。 ただ、あまり狭くしすぎると、半円形の柱が折れてしまいますので、要注意です。ビビリ音は振動ですから、放置すると、メータ周りの不具合になる可能性もありますが、カウルの交換なんてする必要はありません... 詳細
[24272490] あなたが経験したバイクの不具合を教えてください。
 (バイク(本体))
2021/08/04 16:22:27(最終返信:2021/08/08 15:23:31)
[24272490] ... ヤマハとスズキでこんなこと起きたことないのに、ホンダってこういうもの? これは不具合ではなく不注意だけど。 アドレス110には予備タンクとトリップメーターがない。 こういうの初めてだったので、最初はガス欠寸前まで気づかず走ってしまいました... 詳細
[24275234] タイ車両関連事業を事業譲渡いたしました
 (バイク(本体) > ホンダ > ウェーブ125i)
2021/08/06 13:24:09(最終返信:2021/08/06 13:24:09)
[24275234] ...お店しだいかもしれません。 125クラスが主なので、あまりバイク屋に行くことは無いと思いますが、パーツ発注などの際はご注意ください。 https://www.endurance.co.jp/... 詳細
[13922486] アイドリングストップ中のバッテリーあがり
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2011/12/21 13:03:49(最終返信:2021/08/02 14:27:45)
[13922486] ...CXのようにヘッドランプはエンヂン始動まで点かないバイクでもキルスイッチでエンヂン停止なさる方は要注意…キルスイッチや小生のようにサイドスタンドセンサをキルスイッチ代わりにしているとイグニッションオフまでヘッドランプが消えないバイクが多いように思います…... 詳細
[23308408] アドレスv125g(k5)の走行中エンストについて
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2020/03/27 23:51:27(最終返信:2021/07/28 03:11:43)
[23308408] ...オイルは極端に増えることは無くむしろ少しずつ減る方向です。やはりメットイン外して見ないと見えない場所ですかね 吸気センサーは、ホース等の亀裂や劣化も注意して見てみますね! そう言えば、昨日あまりにもカブってる感じがしたのでほぼフルアクセルにしたらFIランプが点滅したので原因の一つかもしれませんので追記です... 詳細
[24246919] ドレンボルト締め付けトルク
2021/07/18 21:15:45(最終返信:2021/07/23 17:45:56)
[24246919] ...径から想定される適切なトルクが掛かるように柄の長さを調整してあるけど、そこから外れた工具を使うとか、汎用の柄を使うときは要注意。 あと、心配になるようなトルクレンチを使うのはあんまりお勧めしないです。出来が悪いと力の掛け方でトルクが変わったりするし... 詳細
[24247100] リアブレーキの異音
2021/07/18 22:51:30(最終返信:2021/07/19 22:41:34)
[24247100] ...>ショーン7さん フロントタイヤ、ゴム劣化で危ないですよ タイヤは溝だけでなくゴムも自然劣化するので注意です ゴム硬化でまともな性能はないと思います。大口径ディスクより先ですね、結局はグリップしないとだから...結局は開けて確認しないと見積もりも出せないので 距離も距離だし、ブレーキも超重要部品、普段使わないけど緊急では使うよね? 注意一秒怪我一生、点検メンテと思ってバイク屋さんに出してみては 本人様も気になってるみたいだし、安全にも精神的にもいいと思いますよ... 詳細
[24246031] DCTタイプのエンジンオイルについて
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF1100L アフリカツイン)
2021/07/18 12:47:42(最終返信:2021/07/19 14:10:40)
[24246031] ...20L缶は売り切れが多そうです。 G2 10W-40を購入する場合は、旧缶を高値で買うと損した気分になりそうなので、注意です。 G2、G3 10W-30 の旧缶が安ければオススメと思います。 Honda 4サイクルエンジンオイル... 詳細
[24234417] ビームス チタンスリップオンマフラー
 (バイク(本体) > ヤマハ > WR250R)
2021/07/11 14:05:13(最終返信:2021/07/17 08:32:38)
[24234417] ...開けると音質も少し迫力が出てその気にさせます。 あくまでも音質で音量自体は以前とそんなに変わらない気がします。 注意点としては、うちのWRはパワーボックス装着です。 コルサエボ2(スリップオン)にはヤマハ純正ガスケットが付属しますが... 詳細
[24223053] レブル250 スマホフォルダ−
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2021/07/04 21:38:23(最終返信:2021/07/11 00:56:22)
[24223053] ...で壊れる事があるので注意ですね。 自分は2回壊れたので、今は光学式手振れ補正を使ってないスマホを使ってます。 こんにちは〜 >光学式手振れ補正付きのスマホはバイクの振動で壊れる事があるので注意ですね。 そうなんで...ルスターに入れて使ってましたが、面倒なで止めました。 iPhoneも壊れたと聞きますので注意が必要だけと思います。 失礼しました。上記リンク先のRAMマウントホルダーはイマイチのよ...いです。 ちなみに、 >光学式手振れ補正付きのスマホはバイクの振動で壊れる事があるので注意ですね。 なるほど、確かにそれは心配に感じますね。 iPhone12Seriesの場合... 詳細
[17705533] バーエンドグリップが外れない。
2014/07/06 21:12:29(最終返信:2021/07/07 13:23:56)
[17705533] ...ネジ自体ではなくネジが押さえているモノを回すという逆転の発想ですね。 但し、ネジ山自体が食い付いている場合はネジの頭が捻切れる事もあるので注意ですね。 ついでと言っては悪いですが、爽快さんに質問です。 あ、どちら様でも良いのですが爽快さんが本業だと思うので(笑)... 詳細
[24224416] 早く!
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX e:HEV)
2021/07/05 17:59:05(最終返信:2021/07/06 16:48:56)
[24224416] ...バイパスとかでずっと全開で走るとかは論外ですけど。 PCX ハイブリッドは峠とかを攻めれるスクーターなので是非ご堪能ください。 ※倒し過ぎに注意 なるほど、では早速!... 詳細
[24220505] 大型バイクについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > ドラッグスタークラシック1100)
2021/07/03 16:45:11(最終返信:2021/07/06 02:19:15)
[24220505] ...バイクはファッションの一種だと思ってる人にライディングを熱く語っても響かないと思いますんで、最初に書き込んだ2点に注意してください。 なお、ロードスポーツとアメリカンは別の趣味だと思っておいた方がいいです。 あなたは色々迷っているようですが... 詳細
[24124505] バッテリーレス化できますか?
 (バイク(本体) > ホンダ > CT125)
2021/05/08 00:12:11(最終返信:2021/06/28 21:49:40)
[24124505] ...事例と経験に基づいてしか言えないんですよ ネットは参考にはします・・が、書いた人間のスキルにも温度差あると勘違いしますので注意するようにしてます 文章の変換間違いが多いので時間かかる・・・ >kumakeiさん >保護者はタロウさん... 詳細
[24202359] スクーターの足元ステップに物載せて走ると違法?
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2021/06/23 10:28:12(最終返信:2021/06/26 14:19:21)
[24202359] ...番の前を通りますが、注意された事は一度もありませんでした。 >第55条には「車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の この条項のステップボードは乗車のための設備だと考えれば注意されないのも...9e61af 長年、シグナスで買い物に行き 500mlの箱ビール載せてましたが 一度も注意されたことないです。 フラットステップの良さってそこなのに。  違法になるのは知ってい...が書かれてますが私もたまにリュックなどステップにおいてシグナスで走行することありますが 注意とかは受けたことがないですね。  そこまで厳しくはないと思いますが違法ということは頭に... 詳細
[24180387] マフラーについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > SR400)
2021/06/09 18:52:06(最終返信:2021/06/20 22:08:37)
[24180387] ...宜しくお願い致します。 JMCAペイトンプレイスメガホンマフラー 事故防止なら、音より周りの車の動きに より注意した方が良いですヨ(^^)d | | |、∧ |ω・` スパートラップ ⊂) |/ | ペイ... 詳細
[24162475] 新車購入
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス110)
2021/05/30 08:01:53(最終返信:2021/06/17 08:23:03)
[24162475] ...自分で整備や修理をするのであれば最安で購入も良いでしょう。 ただし、新車保証も1年点検等を受けないと適用されないことがあるので要注意です。 通販で購入するのであれば地元の店でも面倒を見てくれるか確認してからが良いでしょう。 今は手... 詳細
[22506855] リアタイヤ130化
 (バイク(本体) > ヤマハ > セロー250)
2019/03/03 18:38:20(最終返信:2021/06/15 14:34:22)
[22506855] ...タイヤ幅だけ大きくして扁平率を変えないとタイヤ外形が大きくなるので、 スイングアームの又になっている部分との干渉にも注意が必要です。 120→130の場合、プラス10mm×80%=半径8mm増なので、 スイングアームとタイヤのトレッド面との隙間に増分以上の余裕があること... 詳細
