注意 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 280件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[20459076] 携行用バック
 (電動自転車 > ヤマハ > YPJ-R + 専用充電器)
2016/12/06 13:24:19(最終返信:2016/12/06 19:26:47)
[20459076] ...輪行袋は縦型の「オーストリッチ ロード220」にYPJ-R入れたことは有ります。 但し縦型の場合、注意点があって、エンド金具がスピードセンサーに干渉するため、センサーを取り外す必要が有りました。 センサーを外さないのであれば... 詳細
[17125369] 危険な自転車、そして安全意識のないメーカー
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ENH544 + 専用充電器)
2014/01/28 23:17:28(最終返信:2016/11/14 20:31:28)
[17125369] ...パナソニックは自転車メーカとしては後発でノウハウがなく、安全意識が低いのでしょうか、今後はパナは買いません。 購入の検討には注意が必要かもしれませんね。 追記 ハブのメーカーはシマノ ジョイテック ハブ軸はベアリング固定具の付根でぽっきりです... 詳細
[20306113] ハンドル高さについて
 (電動自転車 > ブリヂストン > リアルストリーム RS615 + 専用充電器)
2016/10/17 22:51:54(最終返信:2016/10/28 20:34:24)
[20306113] ...カーボンステムとかに変えれば良いわけです。※ステムカーボンに変えても長さ短い場合はアルミより重いもの多いので要注意。強度必要なところはカーボン使えないから重い金属や重いネジついてます。 で、可変ステムの話出てましたので...僕もライザバー買ったけど干渉で、どうしようもなく、フラットバー+サトリにしています。 ライザバー使う時は、そこだけ注意してください。 前輪だけタイヤを太くするという対策も考えられますね。太くなると全高も増えるのです。... 詳細
[20226373] 電動アシスト付き三輪車の駆動方法について
 (電動自転車)
2016/09/22 13:02:24(最終返信:2016/09/28 21:09:42)
[20226373] ...3輪や4輪は坂道を高速で下ったりすると、2輪自転車以上に危険な乗り物になるので注意が必要です。ヤマハも3輪を出していますが、多くの注意事項があります。スイングに慣れれば安全に乗りこなせるようになりますが、これが厄介なのでしょう... 詳細
[19034027] 回生充電(ブレーキアシスト)は電池にとってどうなの?
 (電動自転車 > ブリヂストン > アルベルトe L型 EAL785 + 専用充電器)
2015/08/08 03:27:48(最終返信:2016/09/27 19:13:01)
[19034027] ...充電器での充電電流のMAX値<回生充電電流MAX値として設計されていることが多いようなので、特に回生充電では注意が必要です。 以上のことより・・・ 少し走ったらすぐ充電し、満充電付近で充放電を繰り返すような使い方をすると... 詳細
[19942246] 初心者が購入検討中、ご指導願います
2016/06/09 15:52:22(最終返信:2016/08/21 11:36:39)
[19942246] ...はありません。但し、100円ショップやコンビニで売られているビニールのものは全く役に立たないのでご注意ください。それなりの強度があり、フードが固定できるものが必要です。 >ありりん00615さん おぉぉ〜〜... 詳細
[17883568] ジェッタ−のチェーン脱落の噂
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC644 + 専用充電器)
2014/08/30 12:44:40(最終返信:2016/08/15 10:24:25)
[17883568] ...チェーンの脱落があった時の心構えが全然違うと思います。  チェーンについては、整備の時に注意をいたします。 しかし、最初の電動自転車店でこのあたりのことを説明してくれていれば 良...品か性能低すぎるみたいなので買うならブレイスの方がいいのかもしれません。みなさん買う時は注意した方がいいですよ。 556については、まさちゃん98さんやぼーーんさんは支障がないと...リーナーを使うのはどうなんですかね? 当然、556同様、タイヤや塗装部にかからないように注意しなければならないとは思いますが… >>ちなみに、自転車用にはシールチェーンって無いので... 詳細
[19789405] サドル高い
 (電動自転車 > パナソニック > かろやかライフEB BE-ENR836 + 専用充電器)
2016/04/15 05:35:53(最終返信:2016/07/03 19:38:26)
[19789405] ...みます。 コメリか、ホーマックに行ってみます。 3輪は、2輪とは全く運転感覚が違うので注意が必要です。 http://www.yasan-j.com/%E4%B8%89%E8%B...#1 スウィングに対応できるバランス感覚が必要です。パナソニックの商品ページにも転倒等の注意書きがあります。 >ありりん00615さん 電動三輪でなく、四輪もあるのですね。 う...えば良いと思います。 通販に抵抗がないなら、アマゾンでも売ってます。 シートポスト径に注意して購入しましょう。(25.4と27.2がありますので) http://www.ama... 詳細
[19937582] 雨天走行
 (電動自転車 > パナソニック > ビビ・DX・シティ BE-ELDT752 + 専用充電器)
2016/06/07 20:05:46(最終返信:2016/06/28 16:52:44)
[19937582] ...雨の中でも大丈夫です、 バッテリーがきちっと嵌っていて、接続の部分が、雨が被らないようになっているか注意してくださいね。 >アドプリンさん こんにちは。 大丈夫ですよ。 私も以前気になってサポートに聞いた事があります... 詳細
[19901011] 息子の通学用に・・・
 (電動自転車)
2016/05/24 13:14:19(最終返信:2016/06/03 18:20:29)
[19901011] ...これは変形しやすい部品なのです。自転車屋は自転車の買い換えをさせるために様々な作戦を仕掛けてきますので注意しなければなりません。しかし、フェンダーの接触を直さないと乗れませんので、周りに修理する人が居なければ結局... 詳細
[19895203] 3人乗り電動自転車のハンドルロック機能について
 (電動自転車)
2016/05/22 06:55:16(最終返信:2016/06/03 15:42:41)
[19895203] ...パナ方式で何ら問題ありませんでした。私も家内もです。 ハンドルロック機能よりも、止まる時の路面状況に注意する方が大事だと思います。坂道で止まらないようにするにはどうしたら良いか、常に予測しながら運転しますね... 詳細
[19744036] 初めての自転車通勤
2016/03/30 22:49:27(最終返信:2016/05/31 19:06:54)
[19744036] ...右折も車道では2段階右折が基本です。 また、電アシの空気圧は常に固めにしておかないと、タイヤが傷みやすくなるのでご注意ください。肘を曲げて前傾姿勢気味で乗れば、体重が分散されるので楽になると思います。 現実は(警察官も含め)歩道を走ったり一方通行を無視して走行しています... 詳細
[19705903] 初めての電動自転車
2016/03/18 22:04:54(最終返信:2016/04/12 22:55:43)
[19705903] ...スポーク切れが2回でした(ToT) 今のDXシティーは、タイヤもスポークもかなり丈夫そうな作りですが、段差には十二分の注意を払って乗ってます(o´∀`)b アドブリンさんも、そのように乗られては(^ー^)? それに、... 詳細
[19349364] これで十分でしょうか?
 (電動自転車 > パナソニック > ビビ・TX BE-ENTX632 + 専用充電器)
2015/11/25 03:22:09(最終返信:2016/03/22 18:56:43)
[19349364] ...実用使いにおいて、内装も外装も違ったデメリットがあり、 ストップアンドゴーがあればあるほど外装はそのデメリットに注意する回数が増えます。 ケースバイケースなのですが、スタイルでママチャリやシティータイプを選ばれるようなシーンで...(壊れた時は必ず、その前に何かやってるし。) 変速機はそれぞれ特性があるから理解は必要だけど、そこまで注意するほどの特性でもないでしょ? ※実際理解してなくても乗れるのは間違いがない。うちの爺さんにそんな説明はしていないが... 詳細
[19050114] アシストオフモードに設定した時の進み具合は?
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS ナチュラL PA24NL 2015年モデル + 専用充電器)
2015/08/14 05:27:40(最終返信:2016/02/22 10:59:29)
[19050114] ...選択肢の一つに、パナのビビが復活することに なりました。 それから、通販(アマゾンも含め)で購入するときの注意点も教えていただき、 たいへんうれしく思います。改めて、ありがとうございます。 小容量バッテリーは電池切れの心配もそうですが...その代償としてアシストオフモード程ではないにしてもかなりペダルが重くなっています。カタログ未掲載の廉価版モデルのほうが快適に走行できるケースもあるので注意してください。 eagle houseさん、ぼーんさん、再度、ヤマハ=ブリジストンの解説、ありがとうございました... 詳細
[19520197] 冬道でも使える電動アシスト自転車
 (電動自転車)
2016/01/24 13:56:01(最終返信:2016/02/13 09:24:48)
[19520197] ...ママチャリタイプのスパイクタイヤでまともな物が無いから。 ただ、転けた時に電アシは普通の自転車と違って、電動ユニットにもダメージが入る恐れがあるから注意。 >ありりん00615さん 体験者の方のコメントや写真のご紹介ありがとうございます。たいへん参考になりました... 詳細
[19479371] どの機種が良いかアドバイスお願いします。
 (電動自転車)
2016/01/10 22:47:31(最終返信:2016/01/14 23:19:16)
[19479371] ...前傾姿勢を取りやすいモデルを選ぶといいかと思います。 なお、電動アシストで強いアシスト力が得られるのは時速14q以下で走る場合なので、ご注意ください。 >massaaaanさん こんにちは。 向かい風の対策に電動自転車を検討されているのは正解だと私は思います... 詳細
[8025818] 新型ハリヤの、判った事。
 (電動自転車 > パナソニック > 08 ハリヤ BE-EPH672 + 専用充電器)
2008/07/03 22:10:21(最終返信:2015/12/19 23:41:30)
[8025818] ...などは、販売店さんの実績・ノウハウ部分では無いでしょうか。 転倒・事故について誰もが、注意していても巻き込まれたり、部品の劣化・天災・路面状態が悪い場合でもおきえる可能性はあると...本来人間の能力を上回る物ですから、便利な反面・凶器にもなります。取扱いについては、充分に注意が必要と思います。 ただ、最悪の事態を想定していつも乗っている訳では有りませんので・・・...せん。 最も思う部分(使用方法や取扱い)など、最もと思いますし。 ここの部分については、注意する事と思い、ご回答してますが。 最も嫌になると、あの様な回答になっているのは、書きま... 詳細
[19259782] 意外に早くブレーキシューが減りました
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Babby PM20B 2014年モデル + 専用充電器)
2015/10/25 21:41:16(最終返信:2015/11/30 20:50:37)
[19259782] ...でした。多分「カーボンリムはダメよ」という意味でしょう。 純正キャリパーブレーキに装着するときの注意点は、スペーサーの順序を変えることと、ブレーキワイヤーを2ミリほど伸ばすことです。 >まさちゃん98さん... 詳細
[19064764] いいですか。
2015/08/19 14:32:35(最終返信:2015/10/10 21:56:44)
[19064764] ...この差が大きいと思います。 深夜までお酒飲んで朝にバイク、車は躊躇するところでも電動自転車なら細心の注意を払ってですが、免取りのリスクはないですね。 以前スケートの織田さんが、原付でやってしまいましたよね... 詳細
