注意 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 280件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[19058404] ジェッターのフルモデルチェンジについて
 (電動自転車)
2015/08/16 23:19:24(最終返信:2015/09/14 17:25:54)
[19058404] ...素敵ですね^^ ちょっと惹かれました、検討してみますヽ(^o^)丿 ロードやクロスは盗難のリスクが高いので注意してください。屋外に駐車する場合は、高いワイヤー錠を複数使って地球ロックしても安心できるものではありません... 詳細
[18952138] 嘘の宣伝に注意
 (電動自転車 > 永山 > CES26MK2 + 専用充電器)
2015/07/10 01:56:54(最終返信:2015/08/06 12:31:30)
[18952138] ...Vブレーキなんて大嘘です。普通のサイドプルブレーキです。恐らく、コストダウンでフロントフォークの溶接を省くためでしょう。ききめは音鳴き、片寄りが特徴の廉価タイプのブレーキでしかも鉄製。Vブレーキとは比較になりません! しっかりと広告を修正すべきです❗ でなければ同じクレームが続くと思います。... 詳細
[18769784] Xフレームについて(強化)
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS CITY-X PA20CX + 専用充電器)
2015/05/12 19:13:29(最終返信:2015/06/28 22:34:16)
[18769784] ...20インチでもバランスがよい、ホイルベースが長いのだ   逆に、このシャーシーに子供用の席をつけている人は、注意したほうが良い、ものすごく不安定なのだ   アシストをいれずに漕ぎ出すと、子供ゴとこける可能性が高くなる... 詳細
[18574054] チェーンがアシストギアとプーリーの間で絡まる
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ENH544A + 専用充電器)
2015/03/13 17:26:41(最終返信:2015/05/10 00:33:55)
[18574054] ...そこの調整をしっかりやらないと、チェーンがはずれたり、リンク壊れが頻繁に発生するようになります。要注意です。 ただ、チェーンが金属にこすると気持ち悪いんで、うちでは樹脂に熱加えて曲げて巻いてます。バイクとかのチェーンガイドは樹脂こする構造ですから... 詳細
[18692127] バッテリー 8.7か12.8か
 (電動自転車)
2015/04/18 01:45:22(最終返信:2015/04/22 11:44:09)
[18692127] ...斜度でなければ実のところ8.7Aで十分いけます しかし坂道の割合が多いとなると航続距離はぐっと短くなりますので注意が必要です。 乗っている距離及び時間よりも問題は坂道の有無です。 ご自分の乗られる環境が坂道が少なければ8... 詳細
[18666930] 自転車法律改正6月1日改正されます。
 (電動自転車 > ブリヂストン > アルベルトe L型 EAL785 + 専用充電器)
2015/04/10 12:01:12(最終返信:2015/04/18 04:00:55)
[18666930] ...街の落書きを消せば路上強盗などの件数も減るそうです。 それを考えると難しい所ですね。 ただ、実際の運用は普段は注意程度で、揚げ足を取り易いように網掛けした感じかなと思いますが… 近所の交番の警察官は、平気で歩道の右側を自転車で通行しているからね... 詳細
[17858702] 2014ジェッターの純正チェーンコマ数とギア掛かり不良
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC544 + 専用充電器)
2014/08/22 13:31:43(最終返信:2015/03/24 10:55:07)
[17858702] ...プーリー類全般は変速に違和感があったら全交換推奨、です。電動アシストは、メーカー取り寄せ部品が多いので、自転車屋さんが横着する傾向にありますから注意です。私は部品だけ取り寄せて自分でメンテしてます。... 詳細
[13480523] 自転車にディスクブレーキ?
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace L PM26B + 専用充電器)
2011/09/10 01:07:32(最終返信:2015/03/02 07:54:08)
[13480523] ...ですからインター8(内装ギヤ部分)などへの使用は御法度です、注意して下さい。 ディスクブレーキといっても機械式なので、パッドとロータ部の隙間は割と簡単に調整可能です あまり、隙間を開けすぎるとブレーキに遊びが出過ぎるので要注意です サスペンションは街乗りでコイルがいかれるのは... 詳細
[18392070] ヨドバシ.comで
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS ナチュラL PA26NL 2015年モデル + 専用充電器)
2015/01/21 14:36:21(最終返信:2015/02/09 22:15:20)
[18392070] ...メールアドレスと連絡先電話番号は登録しているので調べればわかるはず そんなにも急ぎではなく、そして相変わらず最安値なのでそのまま待ちますが、お急ぎの方は要注意かも知れません 注文後10日の1月28日に連絡があり、翌日の29日に納車。 いつもは電車の3km弱の帰路がとても快適な... 詳細
[18308567] シフトチェンジ部分組み付けで気をつけるところは
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace XL PM26B 2013年モデル + 専用充電器)
2014/12/27 00:32:12(最終返信:2014/12/27 22:28:33)
[18308567] ...今回はうまく組みつけられたと思うのですが この部分の組み立ての説明が書かれているものってないのでしょうか。 それから組み付けで何か注意するようなことってありますか、 よろしくお願いします。 http://si.shimano.com... 詳細
[18304397] 試乗しただけではわからないところはありますか?
 (電動自転車 > ブリヂストン > A.C.L.ロイヤル8 AC7R14 + 専用充電器)
2014/12/25 16:37:50(最終返信:2014/12/26 21:47:39)
[18304397] ... megatanokyojinさん たしかにステップクルーズもブレーキが効く、とは言えません。注意いたします。 …失礼ながら >体格は母に近いので と、ありますが「父」のまちがいでよろしいでしょうか... 詳細
[18243772] 手軽な価格の電動アシスト自転車
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS ナチュラS PM24NS 2014年モデル + 専用充電器)
2014/12/06 18:48:25(最終返信:2014/12/11 23:20:29)
[18243772] ...どなたにもお勧めと言う訳にはいきませんが 近距離だけの使用目的なら大丈夫でしょう。 坂道があまり多いと思ったより距離が伸びませんからご注意を。 ヤマハ新型ユニット http://global.yamaha-motor.com/jp/news/2014/1113/pas... 詳細
[17610507] 危険!
 (電動自転車 > パナソニック > ギュット・アニーズ BE-ENMA032 + 専用充電器)
2014/06/10 00:52:41(最終返信:2014/11/04 13:51:38)
[17610507] ...あまりの力作に、思わず保存しちゃった。 自分の不注意で子供を危険に晒しておきながら、メーカーに逆切れ、どうやら反省もなさそうだ。 説明書に、狭いところでは注意して乗りまちょうね、 押して歩きまちょうね、って...一度もぶつけない確率の方が低いでしょうね。 せめて常用で起こり得る想定外の事はちゃんと説明書きがあるべきだと思います。。 「注意:通常の自転車と異なり、ペダルをぶつけたらモーターが故障する可能性があります」とかね。 この様なケースは... 詳細
[18102673] キア抜けし易くなりました。
 (電動自転車 > パナソニック > ビビチャージ・WT BE-EKWT752A + 専用充電器)
2014/10/28 16:45:25(最終返信:2014/10/30 17:20:38)
[18102673] ...(変速小物は絶対バラさないように。私、組み直しにものすごく、手間取られましたので。ええ、迂闊でした、軽率でしたw ご注意を!) megatanokyojinさん リンク、ありがとうございます。 一応、販売店で黄色の「合いマーク」の合わせ方を教えてもらい... 詳細
[18091023] トラブル続き(泣)
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS ナチュラL スーパー PM26NL SP 2012年モデル + 専用充電器)
2014/10/25 17:38:09(最終返信:2014/10/25 19:59:15)
[18091023] ...が5年過ぎて今のところノートラブルです。 まぁ用心して濡れて帰った時はすぐに拭き取り、錆びさせないように注意はしています。 電源操作部だって生活防水仕様になっているはずなので雨程度で水滴が入るなどは論外だと思いますよ... 詳細
[17868740] 試乗してきました!
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Ami PM26A 2014年モデル + 専用充電器)
2014/08/25 16:51:16(最終返信:2014/08/29 17:10:13)
[17868740] ...空気圧に関しては私もうっかりすることはありますが、定期的に空気を入れていたら、 パンクする可能性は格段に低くなると思うので、その点には注意した方が良いと思います。 試乗というのは速度が低いので電動自転車の時速20キロ以上における不都合には気付きにくいですね... 詳細
[9712701] BraceLとハリヤ、ジェッターで迷ってます
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC78 + 専用充電器)
2009/06/17 10:46:08(最終返信:2014/08/25 21:03:35)
[9712701] ...確かに理屈的にはバッテリーの 性能が出せそうな気がしますが、説明書などに充電時や使用時はバッテリーが過熱す るので注意みたいなことが書いてありましたし、走行直後はバッテリーの温度が下が るまで充電が開始されないことがあるとも書かれていました...今のところ、走行後に外したバッテリーを持ってもあったかいと感じたことはありま せんので、夏場の暑い時期の注意事項なのかな?と思っています。 (夏はまだ未経験です。) >JETTERってサスペンション無いのですね... 詳細
[17796090] 電動アシスト自転車増車についてご意見頂けませんか?
 (電動自転車)
2014/08/02 22:43:21(最終返信:2014/08/03 11:14:28)
[17796090] ...2006年製リチウムイオンバッテリーと現行バッテリーについてです。 メーカー様の言語表現のミスディレクションに注意が必要です。 メーカー電池交換推奨時期=半減期(容量が1/2になった時)です。 ×旧型バッテリーの充電サイクルは450回... 詳細
[11459550] やっぱりハリヤとジェッターで迷います
2010/06/06 13:53:44(最終返信:2014/07/08 17:52:21)
[11459550] ...付ければ良いでしょうが、実は私は後から取り付けましたがワイヤレスのものは  電動自転車では誤動作するようなの注意が必要です。 ☆タイヤの径がハリヤやブレイスより大きいこと。ロングライドなどで差がでます。  身長162センチの私でもサドルを上げて乗っても大丈夫です...10万位かかりましたが40万クラスの電動自転車に仕上がりました。三年位改造にかかってます。 すばらしい。 盗難には要注意ですね。 もち!地球繋ぎしてます。... 詳細
[17688131] レール式の駐輪場に停められますか?
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Kiss PM26K 2014年モデル + 専用充電器)
2014/07/02 01:27:26(最終返信:2014/07/04 23:03:59)
[17688131] ...センサー共にかなり考慮したほうがよく、以前より口コミもたくさんありますし、 ヤマハから注意喚起のページもあり、注意点や寸法も乗っていました。 http://www.yamaha-motor.co.jp/pas/bicycle-parking/... 詳細
