注意 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 280件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[17609925] 子供乗せ電動アシスト自転車の購入について
 (電動自転車)
2014/06/09 22:19:49(最終返信:2014/06/10 12:18:37)
[17609925] ...販売元のサイトでもしっかりと破損の説明をしていました。 http://www.bscycle.co.jp/chuurin/ 結構注意しなければならないみたいですね。 で、結局は、そもそもラック指揮中輪状に止めなければならないシーンなのか... 詳細
[17491583] PASナチュラL と BSステップクルーズeで迷ってます
 (電動自転車)
2014/05/07 23:11:30(最終返信:2014/05/10 19:50:16)
[17491583] ...お子さんが離れた時は本来の自転車として 使えるというメリットというのも大きいと思います。 しかし、自分でいくら注意しても転倒する時はしてしまいます。 チャイルドシートやヘルメットで完全防御しても高い所からの転落は恐いです... 詳細
[17451070] ヤマハのパスブレイスについて
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace XL PM26B 2013年モデル + 専用充電器)
2014/04/26 12:59:14(最終返信:2014/05/05 20:24:43)
[17451070] ...はありませんが、 容量が増すにつれ内部抵抗は低くなる傾向にあるので"理想定電圧源"に近い注意を 持って扱わねばなりません。 >>赤信号で横断してもぶつかる確率がほとんど0であるな...ありませんが、 >容量が増すにつれ内部抵抗は低くなる傾向にあるので"理想定電圧源"に近い注意を >持って扱わねばなりません。 定電圧電源なら、LEDに直結しても大丈夫なんです。 ...定多数が閲覧する掲示板で危険を誘発する発言は看過できません。 ここをご覧の皆さんに、注意喚起いたします。 ×定電圧電源がVfの範囲内だったら直結で大丈夫 ×3W以下のLEDは... 詳細
[15604258] 【要注意!】 ラック式駐輪場は使えません!!
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Kiss mini PM20K + 専用充電器)
2013/01/11 21:57:45(最終返信:2014/04/08 15:55:13)
[15604258] ...具体的に注意喚起して販売するべきではないでしょうか?? これから売れるにつれクレームが増えて対応が変わってくるかもしれませんが、購入検討している方は要注意です。 ...妨害のレベルだと思いませんか? 注意喚起おつかれさま。 まず、設計者がタコだよね。 もう出来てしまったものは仕方ないとして、注意喚起なんて、 大してカネがかから...部類の商品ですから、今回の件はメーカーや販売店が注意事項としてもっと強調すべき点だと思います。 自分に厳しく注意深い消費者ばかりならメーカーは大助かりで、PL法... 詳細
[17107935] 月4回、自宅から実家まで
 (電動自転車 > パナソニック > ビビ・DX BE-END635 + 専用充電器)
2014/01/24 16:34:44(最終返信:2014/01/27 09:28:00)
[17107935] ...2時間でいけるはずです。 しかし、自転車で毎週都内から千葉の32キロの往復をするのは危険すぎます。注意一秒ケガ一生と言いますが、神経痛が数年単位で続いたら泣けますよ。やっぱり、電車バスなどの公共交通機関が安全だと思います... 詳細
[17077469] 幼児一名後ろ同乗用。26インチか20インチかで迷っています。
 (電動自転車)
2014/01/16 01:34:12(最終返信:2014/01/24 15:22:11)
[17077469] ...タイヤも極太仕様なので段差ショックも比較的少なくてすみますね 一番の問題は転倒した場合の傷害が低所と高所ではかなり差がでてくることです。 転倒は注意していても避けられない場合があるのでここは最重要ではないでしょうか お子さんを乗せるのが目的なら安全を第一に考えてあげて下さい... 詳細
[16746749] モーター部分
 (電動自転車 > ヤマハ)
2013/10/24 00:52:33(最終返信:2013/11/03 18:54:02)
[16746749] ... YUCCIYさん 今日は 車種は違いますが私のも配線の一部とコネクターが見えます。 黒色なので注意して見れば気がつく程度ですけど。 気になる程に露出しているのであれば配線の止め忘れ等でダラっと垂れ下がって... 詳細
[16756988] 雨の時は?
 (電動自転車 > 神田無線電機 > TASKAL City Taskal-C26 + 専用充電器)
2013/10/26 13:27:56(最終返信:2013/11/01 10:15:38)
[16756988] ...電気製品ですから、雨には弱そうですが、 自転車なんですから、雨でも使えなきゃ困ります。 小雨くらいの時の注意事項とか、屋外保管での雨避けは どんな風にしてますか? 須崎のご隠居さん こんにちは、 これとは違いますが... 詳細
[16769353] 自転車を後進させた時、モーター逆回転
 (電動自転車 > ブリヂストン > リアルストリーム RS613 + 専用充電器)
2013/10/29 12:48:51(最終返信:2013/10/29 17:23:21)
[16769353] ...音の招待は販売店よりもメーカーのサポートに聞かれるほうが手っ取り早いと思います。 こんにちは 取説の、49ページ、[!注意] の項目に 「パワーアシストシステム作動中に後進すると、重たい場合があります。 一旦、ペダルから足を離して数秒間待ってください... 詳細
[16405783] アンジェリーノミニアシスタの後輪チューブ交換方法を教えて!
 (電動自転車 > ブリヂストン)
2013/07/26 19:12:13(最終返信:2013/09/17 03:26:13)
[16405783] ...しれません。あと写真2の4番が他の自転車にはない特殊パーツでタイヤとチューブを入れる時に注意した方がいいです。たぶんここリムに穴が開いていて何か圧力計のようなものがついているのでは...個になっています。チューブもミニアシスタ専用特殊チューブなのかもしれません。整備する時は注意必要です。 さかさま無理ですか。その場合は椅子を2脚用意して洗濯竿だけで橋を作ってリ...。 タイヤの交換は、概ね皆さんの書いてある通りなの書き込む事はないのですが。 もうひとつ注意点は、リアのチェーンを外すとそれにそってアシストギアからもチェーンが外れる場合があります... 詳細
[16503466] 9年ほど乗っているPAS 買い替えか?
2013/08/24 21:47:34(最終返信:2013/08/26 00:09:49)
[16503466] ...おわら風の盆に間に合うといいですね、気をつけて行ってきて下さい。 今年は駐車場からの往復は楽勝だと思います。新車の盗難にもご注意を。... 詳細
[16394483] ジェッター標準ライトについて
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC549 + 専用充電器)
2013/07/23 08:15:33(最終返信:2013/08/14 21:48:59)
[16394483] ...モーター付近に配線コネクタがあると思いますが、コネクタは同じ? まだ現車が無いのでわかりませんが、モーターカバーは簡単に外れますか? もし、注意点などがあればご教授お願いいたします。 ペーハー_さん 今晩は ビビのライトがジェッターに取付られるのかどうかはわかりませんが... 詳細
[16415061] ジェッター納車
2013/07/29 12:47:07(最終返信:2013/08/07 23:40:33)
[16415061] ...幸い購入直後ですから無償修理または交換で対応でしょうね 交渉は紳士的に、クレーマーと思われないよう注意しましょう。 不思議ですね、うちは2年間ノートラブルです。 電動自転車って、実用性のある乗り物に成長したんだなと実感しています... 詳細
[14059320] バッテリーの作り
 (電動自転車 > パナソニック > リチウムビビ EX BE-ENE633 + 専用充電器)
2012/01/23 20:13:38(最終返信:2013/07/25 20:54:02)
[14059320] ...購入して3か月、今日不注意でバッテリーを落とてしまい、取っ手の部分から落下して取っ手が折れてしまいました。 早速、...折れた部分から水漏れして危険なので、新品を購入しろとまで言われました。  もちろん私の不注意で壊れたのですが、取っ手の部分5センチぐらい折れただけで、なぜ4万円 もする新品に交換し...り、そのために電池が 使えないと言った場合はこの限りではありません。 あと、ご自身の不注意で起こってしまった以上、おそらく残念ですが、法的手段を取ってもどうにもならないと思います... 詳細
[16330328] おすすめできません
 (電動自転車 > AERO-LIFE > aero assistant angee+L TB-206W-L)
2013/07/04 23:54:53(最終返信:2013/07/08 19:51:04)
[16330328] ...お近くの自転車店で修理・交換が可能です。 ただし、後輪についてはモーターへとつながる配線が存在するため注意が必要です。 自転車店に取扱説明書を持参していただくと万全です。 消耗部品の交換はどうすればよいですか... 詳細
[15406394] 25キロの距離の移動に適した自転車はありますか?
 (電動自転車)
2012/11/29 04:19:24(最終返信:2013/06/09 00:42:51)
[15406394] ...商売敵の悪意の解釈は応援しませんが…事実である事も報告しておきます。) それなりに肯定的・前向きな面もあると認めた上で、問題点を挙げてご注意を。 (1)ラオックス社(輸入元はグループ企業の神田無線電機)とも、一部実店舗では取り扱いが無い。(詳細や理由は調べていません... 詳細
[16227872] バッテリーの癖なのかな?
 (電動自転車)
2013/06/08 07:07:52(最終返信:2013/06/08 09:48:27)
[16227872] ...あと大事なのはリチウムイオンバッテリーを長持ちさせることですが 満タンや空っけつの状態で長期保存すると寿命を著しく縮めますから注意が必要です。 フル充電の80%〜20%位の範囲で使用するのが長持ちさせるコツです。   (毎日乗られるのならフル充電しても心配ないです)... 詳細
[15417067] 購入検討中です。
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace L PM26B 2012年モデル + 専用充電器)
2012/12/01 13:48:49(最終返信:2013/06/02 19:09:46)
[15417067] ...9AHで40〜50キロ以上は持ってくれるので、 往復は大丈夫と思いますが、上り坂があると電池の消費がかなり変わるので注意が必要です。 具体的に、上り坂では1〜1.5AH/km消費します。 行けたとしても、1往復がやっとでしょうから... 詳細
[16026312] 電動アシスト自転車 子供後ろのせ20インチの自転車選び
 (電動自転車)
2013/04/17 12:43:55(最終返信:2013/05/05 08:13:04)
[16026312] ...限界近くまで上げたらどうでしょうか? 道路は並列や逆送、飛び出しなど危険がいっぱいです。 お子さんを乗せている時は特に注意して安全運転を心がけるようにしたいですね。 きっと楽しい自転車ライフが始まるでしょう (^^) 平面駐車場を確保できたのですね... 詳細
[15978994] パナソニックの製品ページが消えた?
 (電動自転車 > パナソニック > リチウムビビ・ライト・F BE-ENSF63 + 専用充電器)
2013/04/05 00:46:13(最終返信:2013/04/05 22:00:23)
[15978994] ...使い勝手が悪くなります。 リチウムイオンの性質上、満タン時や空の状態で放置すると寿命が著しく短くなりますから充電には注意が必要です。 小さすぎるのは問題外ですが、大きすぎるのも問題で使い方により最適なバッテリー容量が決まってきます... 詳細
