注意 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (電動自転車)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 280件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[8366298] 700C化について
 (電動自転車 > ブリヂストン > リアルストリーム RS68L8 + 専用充電器)
2008/09/17 20:01:52(最終返信:2013/02/27 05:12:41)
[8366298] ...濡れた路面でどんな挙動をするかはわかりませんが、重心が高くなっているのとタイヤが細くなっているのでコーナリングは相当注意が必要に思われます。 以上が700C化後、2週間で私が感じたことです。 通勤、散歩(片道15kmまで)...黒い車体がシブイですね! これからガンガン乗り回してくださいね! ただ、雨の日はリアが結構滑りやすいのでご注意ください; 皆様こんにちわ! サンタさんに改造費をもらったのでマイナーカスタムを計画中です。 ... 詳細
[15693714] ハリヤBE-ENH673に16Ahの電池は装着可能ですか?
 (電動自転車 > パナソニック > ハリヤ BE-ENH673 + 専用充電器)
2013/01/30 21:50:08(最終返信:2013/02/25 08:40:10)
[15693714] ...これと互換があるバッテリーでNKY382B02と言う12Ahのバッテリーがあるようです。 そして、ここに注意書きがありましたが、 >※16Ahはご利用いただけません。 と言う文言がありました。 以上の事から... 詳細
[15644127] パナソニック、ヤマハ・ブリジストン連合に敗れる。
 (電動自転車)
2013/01/20 08:44:33(最終返信:2013/01/22 08:07:09)
[15644127] ...これは2年ほど前、書いたカキコミです。興味のある人は試してください。チェーンカバーのプラスねじ穴を潰しやすいので注意してください。抵抗を抜けば簡単に元にもどります。 ギア8状態にしたときだけ合法です。このギア8状態でブレイスをこいでみたら... 詳細
[15482372] 不良品だらけらしいです。
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS コンパクト PM20C + 専用充電器)
2012/12/15 17:17:34(最終返信:2013/01/14 00:45:34)
[15482372] ...s/2007/05/15/806.html 便利な製品ですので、坂道やスピードなど十分注意して、使っていきたいと思いました。 こんにちわ。 乗っているのは、ブリジストンのリアル...、ファームの書き換え後、不具合はおきなくなりました。ただ、その際、販売店で言われた下記の注意事項も自主的に忠実に守っているようです。 ・バッテリーは充電しない時も室内で保管する。...んて、折角の機能を使えないのはやっぱりどこかおかしいです。 メーカーや取扱店がそこまで注意して使用するようにと言うのも、まだどこかに不具合が あることを承知しているとしか思えませ... 詳細
[15580665] 一人の子供乗せ電動自転車のお薦めはなんでしょうか?
 (電動自転車)
2013/01/06 16:30:58(最終返信:2013/01/09 11:43:08)
[15580665] ...街でよく見かける椅子だけのチャイルドシートは危なっかしく、ヘッドレスト付きのタイプを 付けてあげて下さい。 注意して乗られるでしょうが、避けられない事故もあります。万が一の事を考えましょう。 かけがえのないお子さんを危険にさらす事は避けたいものです...チャイルドシートも本体もL-DXのほうがお安いので、 こちらをお勧めします。 最後に、子供を乗せる前に、注意書きをよく読み、 馴れるまでしばらくはエコモードを使い、 お子さんにも後ろで寝ずにハンドルをしっかり持っててもらうよう... 詳細
[15541046] フロントキャリアとフロントバスケット
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace L PM26B 2012年モデル + 専用充電器)
2012/12/28 21:53:38(最終返信:2012/12/28 23:46:36)
[15541046] ...漕ぎだしがこれ程軽いとは思ってもみませんでした。 で、店舗で物を引き取って自宅に帰ってきて、充電器やら説明書の入ったバックを担ぎ名をした時、不注意で自転車に引っかかって横倒し。 買って30分でキズものかーと引き起こしたら、ハンドルにぶら下がっている黒い物を発見... 詳細
[15425038] 電動アシスト自転車 走行時間
 (電動自転車)
2012/12/03 02:45:24(最終返信:2012/12/03 08:34:53)
[15425038] ...弱モード 40q 程度 のように変わってきます 特に坂道の傾斜と距離により走れる距離は極端に変化しますので注意が必要です。 CELLProcessorさん おはようございます。 当然ながら容量によってアシスト距離は変わります... 詳細
[15346208] 自転車置き場で車速センサーを破損しました
 (電動自転車 > ブリヂストン > bikke e BK0L82 + 専用充電器)
2012/11/16 00:59:11(最終返信:2012/11/27 01:12:27)
[15346208] ...に固定されているだけなのでちょっとの衝撃でもすぐ折れてしまうようです。小径の電動自転車は注意が必要なようです。YAMAHAPASの小径に乗っている友人も同じように破損しました。 ...車置き場もだいたい同じような造りのようですので、レールに入れるタイプの自転車置き場の方は注意されたほうがいいと思います。自転車自体は重たいので毎回絶対にぶつけないように入れるのはな...ました。 bikke32さん 今晩は 確かに同じ程度の高さです。この手の駐輪設備には要注意ってことですね。 取説にも、そこの部分の説明を付け加えないと片手落ちになると思います。 ... 詳細
[14982798] 電動アシスト自転車購入でアドバイスお願いします。
 (電動自転車)
2012/08/26 12:18:02(最終返信:2012/09/26 23:04:36)
[14982798] ...近所の自転車屋巡ってまだ通えて安くしてくれそうなとこ再度探してみます。 ありがとうございました。 ぼーん様 ネット購入された際の注意事項やアサヒのURLまでのせていただきありがとうございます。 当方大阪住まいですが、ネットで最安値のお店が東京でした(^_^;)... 詳細
[15008511] 雨☂
 (電動自転車 > 神田無線電機 > Runfun KMD-C26G + 専用充電器)
2012/09/01 17:32:44(最終返信:2012/09/12 10:14:53)
[15008511] ...直射日光はあまり当てないで欲しそうだったのと、冬場に外に保管すると、 寒さでバッテリーの能力が下がるので、それは注意してくれとの事でした。 補足です。 >(パナやヤマハの物は、大抵梱包を解くだけで乗れる状態にして送ってくれます... 詳細
[14512565] 中古電動車専門店とインチ選びとバッテリーについて。
 (電動自転車)
2012/05/02 20:37:27(最終返信:2012/06/29 17:28:19)
[14512565] ...ブリヂストンには電気系の技術者はいないので、「設計はヤマハがやって、組み立てはブリヂストンがやっている」状態、つまり、「分業」です。  注意しなければいけないのは、同じように見えても「九部組み、」「六部組み」があるということ。「九部組み」というのは...。正面から見て、車輪とハンドルの中心がずれていたり、ケーブルの結束がいい加減な場合も有りますのでご注意です。 ま〜ニ之瀬越えさんも仰っている様に、ヤマハがダメかどうかはご自身で判断された方が良いと思います... 詳細
[14627878] 走行距離はどんなもんでしょうか
 (電動自転車 > ヤマハ > PAS Brace L PM26B + 専用充電器)
2012/06/01 00:12:13(最終返信:2012/06/01 13:18:46)
[14627878] ...まぁこれは相当条件がいい場合だと思って下さい。 坂道が多い場合は極端にバッテリーを消費しますので注意が必要です。 マウンテンを乗られているような環境ではあまり伸びないかもしれませんね おはようございますeagle_houseさん... 詳細
[14627530] 二度と買わないDAHONの自転車
 (電動自転車 > DAHON)
2012/05/31 22:50:08(最終返信:2012/05/31 22:50:08)
[14627530] ...注文できるのは折り畳みステムセットです。 他にも最小パーツ単位が明らかに過剰なもの多いです。 プラスティックのパーツなど要注意です。 この系統の自転車は二度と購入したくありません。 輸入元もユーザーの気持ちを分かってもらいたいです... 詳細
[14521504] 箱根の山を登ってからアシストが調子悪いです。。。
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC78 + 専用充電器)
2012/05/04 20:35:47(最終返信:2012/05/12 22:06:55)
[14521504] ...単なる電源ONではなくアシストを制御しますからロードするまでに時間がかかるのだと思います。 これに注意していてもアシストが弱く感じるのなら何か異常が生じている可能性があります。 eagle_houseさん... 詳細
[14373614] 他車種との比較について
2012/03/31 16:50:50(最終返信:2012/04/05 21:26:38)
[14373614] ...これも抜き差しするだけなのですか? ディスクブレーキですので、ホイールを嵌める時に、ローターがパッドとパッドの真ん中に来るように注意する必要があります。 ブレーキワイヤーを触る必要はないと思います。 >>寝かせて積載する場合、外装のハリヤやジェッターより内装のBraceLの方が... 詳細
[11143984] ブレーキ&シフター&グリップ交換
 (電動自転車 > ヤマハ > 08 PAS ブレイス PV26S + 専用充電器)
2010/03/26 17:08:48(最終返信:2012/03/16 06:15:01)
[11143984] ...http://www.cb-asahi.co.jp/item/04/00/item32047400004.html 注意点 シフトレバーは必ずALFINEの内装8段用を買うこと。他のレバーは使えません。 ALFINEは11段用もあるので間違わないように... 詳細
[13807290] ジェッターのフロントバスケットについて
 (電動自転車 > パナソニック > ジェッター BE-ENHC349 + 専用充電器)
2011/11/24 16:54:24(最終返信:2012/02/28 00:57:55)
[13807290] ...それを使って下に移動 照射範囲から考えると下に下がった分不利ですが、もともと自転車のフロントライトは前方への注意喚起が最重要なので、これで良しとしています。 以上、ご参考まで... 詳細
[12680907] 後部チャイルドシートについて
 (電動自転車)
2011/02/20 04:53:12(最終返信:2012/01/15 13:42:41)
[12680907] ...荷台との相性を確認したところ、荷台の強度に問題がある可能性が高いと指摘されました。 私も、チャイルドシートのねじの緩みは、注意していましたが、溶接外れは、想定外でした。 改めて調べると、消費者センターに、耐荷重18キロの荷台で...なぜ外れたので しょうね。そこのところはパナソニックはどんな回答だったのでしょうか? 溶接外れも厳重注意の対象です、出荷前点検をきちっとしてほしいものです。 ご連絡をありがとうございます。 簡単な経緯をお知らせします... 詳細
[13963425] SPJとSPMはどちらがお得?
 (電動自転車 > 三洋電機 > エネループバイク CY-SPJ220 + 専用充電器)
2011/12/31 16:33:29(最終返信:2011/12/31 17:36:39)
[13963425] ...7Ah積んでいるCY-SPM224の方が、まだ使い勝手は良いのではないかと思います。 早速のご返事、ありがとうございます! また注意もしていただいて感謝です。あちらのほうに書き込みが一つもなく、少し不安になりこちらにも書きました。... 詳細
[10125794] 充電池について
 (電動自転車 > 三洋電機 > エネループバイク CY-SPA226 + 専用充電器)
2009/09/09 17:27:18(最終返信:2011/12/24 15:42:09)
[10125794] ...で容量が80%程度に落ちるといわれています。 (充放電の容量でなく、回数で決まることに注意。) ちょっとしか消費していないのに充電するという使い方をすると、すぐに寿命がきてしま... 程度に落ちるといわれています。       (充放電の容量でなく、回数で決まることに注意。)       ちょっとしか消費していないのに充電するという使い方をすると、すぐ  ...ソリンを満タンにしておきたいと同じような感覚でいました。       さっそくスキカルも注意して充電しようを家族で打ち合わせしました。       自転車も使い方でどの電池が向いて... 詳細
