注意 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 3448件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[26067079] Bowers & Wilkins(B&W)はドライバー故障しやすい?
 (イヤホン・ヘッドホン > Bowers & Wilkins > P5 Mobile Hi-Fi HeadPhones)
2025/02/08 18:04:09(最終返信:2025/02/08 18:04:09)
[26067079] ...ジャンク好きの方も一定数いるかと思いますが、Bowers & Wilkins(B&W) の片方の音がでないジャンクは要注意だと思います。 他社なら安心かというと、SONY MDR-Z7の片方音が出ないジャンクも ドライバー死んでました... 詳細
[26053863] pi8と迷っています
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ100)
2025/01/28 23:01:22(最終返信:2025/02/06 18:02:28)
[26053863] ...一般向けの音質で行くとPi8の方かと思います。但し、ノイキャンOFFでも使用する場合はアプリからしかノイキャン切れない為注意です。 人によって全く意見変わると思いますし、勧められて後悔する事も結構あると思いますので試聴... 詳細
[26061159] 模造品が出回っています。
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > IE 500 PRO)
2025/02/03 21:04:55(最終返信:2025/02/04 23:57:16)
[26061159] ...出品サイド側に、ゼンハイザーから模造品と判明の文書を提示して、 相談中ですが、稀少品欲しさに購入される際は、ご注意くださいね。 (メーカーであるゼンハイザーの正規品 IE 500 PRO には 悲 ではないので、... 詳細
[26054333] AI LifeのFreeClip設定について
 (イヤホン・ヘッドホン > HUAWEI > HUAWEI FreeClip)
2025/01/29 13:08:13(最終返信:2025/01/29 20:56:19)
[26054333] ...通常片耳での利用をしてるんでバージョナップしてても恩恵がなかったと思います。 今はこまめにケースにしまうように注意しています。ホント痛い勉強代でした。 FreeClipアプリ設定の英語→日本語 わかる方いたら嬉しいです... 詳細
[26051570] B&W Pi8風のEQ設定 ※注:LDAC接続必須
2025/01/26 23:08:16(最終返信:2025/01/26 23:08:16)
[26051570] ...・低音だけ強調して聞こえる ・このEQ設定に興味ある人(笑) など感じている人はよければ参考にして下さい。 注意点としましてBluetooth接続はLDAC接続必須です。 2台接続でもベストエフォート接続であれば問題ありません... 詳細
[26047156] 普通の端子に挿したい
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-NWNC33)
2025/01/23 08:39:44(最終返信:2025/01/23 15:41:33)
[26047156] ...>MA★RSさんが貼ったリンクのものは、ワイヤレスで左右ユニット間のコード長60cmのものが含まれているので注意してください。 60cmとのことですが、50cmや70cmではダメなのですか? https://kakaku... 詳細
[25586648] 【注意喚起】バッテリー欠陥について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM4)
2024/01/16 20:23:12(最終返信:2025/01/21 23:30:42)
[25586648] ...【注意喚起】これから購入を検討されている方へ この製品は多数のバッテリー欠陥・不具合が報告されています。噂通り私の購入した物もちょうど1年程でバッテリーがへたり始め、フル充電しても2分で電源が切れるようなりました...フル充電しても2分で電源が切れるようなりました。 ネットでは修理に出して無償交換してくれるとの報告も散見されますが、今は対応が変わっていますので注意が必要です。 私の場合も購入してから1年程で充電ができなくなり修理に出しました。 修理見積りは→ワイヤレスイヤホンは無償交換... 詳細
[26034301] また委託販売モドキのメーカー指定価格ですね
2025/01/12 19:18:17(最終返信:2025/01/19 21:20:21)
[26034301] ...ヤフーショッピングは2/1購入分からPayPayポイントの扱いが変わり、キャンペーンでもらえるPayPayポイントが期間限定&用途限定になるので注意ですね 期間限定はともかく用途がヤフーのサービスでしか使えず今までのPayPayポイントのように... 詳細
[25692033] ファームウェアアップデートで故障
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort 45 headphones)
2024/04/08 21:48:26(最終返信:2025/01/18 10:46:48)
[25692033] ...mfort_45_update_404/ 私のQC45もファームアップデート後に壊れました。 ご注意ください。 症状 ・電源が2回に1回入る。 ・Bluetoothの接続は可能だが音は出ない。 ・起動時... 詳細
[25739460] 左耳のみ紛失しよく確認せず、中古の左だけ買ったのですが
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM5)
2024/05/18 14:37:50(最終返信:2025/01/13 06:16:41)
[25739460] ...多分、質問箱を利用したのでしょうが、そちらの回答者に問い合わせてみてはどうですか? SONYによると、注意事項に(機種によって、左右のヘッドホン、充電ケースなどは、お互いを接続するための情報などが設定されています)と書いて有ります...メルカリなどでジャンク品扱いせず片耳等を出品してる悪質出品者いたりしますので、これを見た方はくれぐれもご注意下さい 改めてご親切なご回答ありがとうございました 道で拾ったものや片方を失くしてしまった人が出品するんでしょうね... 詳細
[25660276] MDR−CD900ST bluetooth仕様
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-CD900ST)
2024/03/14 16:45:15(最終返信:2025/01/12 23:15:13)
[25660276] ...いるため 改造個体から発射される電波が大問題に至る可能性はありませんが、行為自体は違法である事には注意が必要です。 総務省の登録すれば問題ないですね。 あとベースとなってる機体が技適受けてるので、違法... 詳細
[26032670] Galaxy Careについて
 (イヤホン・ヘッドホン > サムスン > Galaxy Buds3 Pro)
2025/01/11 17:38:01(最終返信:2025/01/12 21:53:21)
[26032670] ...ドコモオンラインショップでこの製品を買うメリットは無い、ということでしょう。購入を検討されてる皆様、ご注意ください。この事実どこにも明記されてなく、消費者には事前に判別しようが無いと思いますので。... 詳細
[26029221] こちらのイヤホンは「USB Type-C端子モデル」ですが――
 (イヤホン・ヘッドホン > FiiO > JD1 Type-C FIO-IEM-JD1-TC [Black])
2025/01/08 18:07:22(最終返信:2025/01/09 22:31:03)
[26029221] ...Type-C端子モデル」ですがイヤホン端子のあるタイプのスマホでも使えるのでしょうか?  また「USB Type-C端子モデル」での注意点があればお教えください。  よろしくお願いします(_ _) どうしてもこれを使いたくて、スマホ側の端子が3... 詳細
[26019390] 付属のステレオミニからUSB-Cへの変換ケーブルの互換品
 (イヤホン・ヘッドホン > Bowers & Wilkins > B&W Pi8)
2024/12/31 07:49:54(最終返信:2025/01/07 01:39:25)
[26019390] ...(DA) このタイプはいくらでもありますが, 私が見る限りその全てが DACを内蔵し 「双方向でないことに注意」と書かれている, すなわち 【再生側出力】→【3,5mmステレオプラグ/USB-C】→【Pi8 ケース... 詳細
[24529958] イヤホンのバランス接続に利点など無いのでは?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2022/01/06 11:57:23(最終返信:2025/01/03 17:46:56)
[24529958] ...ご指摘の件、おっしゃる通りグランド側に接触抵抗がありますとクロストークが増加しますので、接点のメンテナンスは注意が必要です。バランス接続では別の問題を起こし、片側の音量が小さくなるトラブルが想定されます。 2点目の電位の件...バランス伝送とヘッドホンのバランス伝送は 異なるというと、無知扱いされて 総攻撃受けますので、発言にはご注意された方が 良いかと思います。 >会員コムさん ヘッドホンは、LchとRchの−のケーブルが共通だったり... 詳細
[26018317] LDACとマルチポイント接続の併用
 (イヤホン・ヘッドホン > ANKER > Soundcore Liberty 4 Pro)
2024/12/30 09:35:27(最終返信:2024/12/30 09:35:27)
[26018317] ...この機種に限らす、SoundCoreシリーズはファームウェア更新で思いも寄らない更新がありますので、要注意です!... 詳細
[26014574] 第3世代
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro 2 MagSafe充電ケース(USB-C)付き MTJV3J/A)
2024/12/26 23:32:50(最終返信:2024/12/27 08:07:04)
[26014574] ...気に入られてますね。 私も基本、気に入ってるんですが、標準のイヤーチップはかゆみが出るかもしれませんのでご注意を。 私も嫁さんも2〜3ヶ月はどうってことなかったんですが、ずっと使っていると次第にアレルギー症状が出ました... 詳細
[26014388] バランス接続でより,リスニング向きになりました。
 (イヤホン・ヘッドホン > ULTRASONE > Signature FUSION ULT-SIG-FUSION)
2024/12/26 20:31:30(最終返信:2024/12/26 20:31:30)
[26014388] ...半開放型のように音場が広がり,分離感,低音の響き,高温の伸びなど,申し分のない音で満喫させます。 【注意】間違ってもSignature PURE ULT-SIG-PUREを,バランス化してはいけません。片出し3極の++-では... 詳細
[26014383] Signature PURE ULT-SIG-PUREより良い機種があるかも。
 (イヤホン・ヘッドホン > ULTRASONE > Signature PURE ULT-SIG-PURE)
2024/12/26 20:29:09(最終返信:2024/12/26 20:29:09)
[26014383] ...半開放型のように音場が広がり,分離感,低音の響き,高温の伸びなど,申し分のない音で満喫させます。 【注意】間違ってもSignature PURE ULT-SIG-PUREを,バランス化してはいけません。片出し3極の++-では... 詳細
[26014024] iPhone15にfiio bt11挿している方に質問です
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 4)
2024/12/26 15:02:58(最終返信:2024/12/26 19:06:36)
[26014024] ...ちゃんと技術的にサポートしてくれる クリエイティブメディアだと後者の方が問題解決には役立つでしょう 注意点としては BTW6はiPhone動作保証外なので iPhoneに起因する問題はサポートしてくれません... 詳細
