注意 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 336件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[16182930] 社外レンズとの相性
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/05/27 12:26:44(最終返信:2013/05/31 08:52:54)
[16182930] ...もう設定して有るかも知れませんが ニコンの場合オートハイスピードシンクロ カメラ側設定する必要が有るかも知れませんので 注意が必要です。... 詳細
[16085517] モノブロック導入に関していろいろ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/02 16:14:07(最終返信:2013/05/29 12:16:59)
[16085517] ...術のセミナーの講師もされているプロカメラマンの松川コウジさんが、セミナーで参加者にその旨注意事項として言われていたことです。実際自分のカメラでも経験しましたので、高い確率で発生して...には壊れやすいです。シュー脚がもげやすく、ホットシューがきつめのカメラに使用するときは要注意です。 gda_hisashiさん このモノブロックを選んだ一つの理由に閃光速度の速さ...術のセミナーの講師もされているプロカメラマンの松川コウジさんが、セミナーで参加者にその旨注意事項として言われていたことです。実際自分のカメラでも経験しましたので、高い確率で発生して... 詳細
[16157061] 外部調光マニュアルモードについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/05/21 00:00:25(最終返信:2013/05/23 09:34:54)
[16157061] ...外部調光でも、ISOと露出を通信でセットするのは、 CANONなりNIKONなり、メーカー専用なんで注意してね という切り分け方を説明しただけなんだけど。。 間違ってる(・・? >>MA★RSさん >... 詳細
[16032860] ワイドパネルが外れてしまいました。
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43AM)
2013/04/19 03:34:39(最終返信:2013/05/11 23:04:01)
[16032860] ...撮影中に不注意でフラッシュを付けていた三脚が倒れてしまいワイドパネルが外れてしまいました。 フラッシュ自体には傷もなくワイドパネルが外れただけなので修理に出すのにも躊躇しています。どうやらワイドパネ... 詳細
[15999138] 経年劣化?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG ニコン用)
2013/04/10 05:48:09(最終返信:2013/04/30 05:12:26)
[15999138] ...手入れと思って思い出した時には発光させると長持ちします。また保管の際は恒温になる場所には補完しない様にも注意しましょう。一般的なストロボならば、それなりに使用頻度もあると思いますが、この手のやや特殊用途のものは... 詳細
[14243894] 住宅写真撮影のライティングに。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2012/03/05 13:23:39(最終返信:2013/04/04 11:13:00)
[14243894] ...>色は多少沈んでしまいますが >軒の下が真っ暗になるよりましだと思っていました 撮影する物件は軒の深い家が多いので注意しようと思います。 >これでも1人で搬入しセットするのは結構大変です(僕はここまでしていません)...ex03.html  なお、アダプターの上に水準器を取り付けた時の水平の精度は未知数ですので、ご注意下さい。  出力されるのは接点だけですから、フラッシュはマニュアル主体で設定します。  愚生の場合は... 詳細
[15862795] 集合写真用のストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/03/07 23:15:47(最終返信:2013/03/09 19:53:35)
[15862795] ...スターターサイクルのオートバックスやイエローハットで1万程度で売られているもので十分です。但し、充電時に水素が出ますので、屋外で充電するようにする注意は必要です。500Wsのモノブロック2台で使用しても、消費電力の大きい車のハロゲンヘッドライトの点灯やスターターモーターの動作に対応してますので... 詳細
[15780940] 50Dについて
2013/02/18 01:20:54(最終返信:2013/02/26 08:45:20)
[15780940] ...返答頂いた方ありがとうございます。 優歌さん こんにちは、クリップオンで問題なく使えると思いますが、1つご注意下さい。 カメラから外して、横や後ろ、斜め後ろからスピードライトをあてて撮影する場合、別売りの ... 詳細
[15762867] スピードライト買い増しかモノブロックへ路線変更か
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/02/14 10:07:52(最終返信:2013/02/25 11:56:10)
[15762867] ...アンブレラの芯径が7mmなのが注意点なのかな? ちょっと脱線、失礼しました。 脱線ついでにドライバッテリーと正弦波インバーターの組み合わせでAC用のモノブロックを屋外で運用する場合の注意点を幾つかあげておきます...出来れば窓の外で充電したいものです。 ドライバッテリーは、ニッケル水素やリチウムイオンのバテリーパックよりも重くて充電時の注意点がありますが、自動車用という性格上、繰り返しの充放電に強く、市販の携行用バッテリーの5倍以上の容量がありますので... 詳細
[15687303] ディフューザーについて
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER ペンタックス用)
2013/01/29 14:29:20(最終返信:2013/01/31 15:38:32)
[15687303] ...ボディ側にあるAF補助後部分隠してしまうものも有り  その場合 暗い所では AF補助光当たらず ピント合わせにくくなりますので 注意が必要ですし  ストロボ発光部に取り付ける 白い箱のようなディフューザーは 光拡散しますが 直射で影弱くする効果はありませんので... 詳細
[15671397] カメラの縦位置でSB-27で影は消せますか
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-27)
2013/01/26 06:05:44(最終返信:2013/01/26 21:26:15)
[15671397] ...カメラを縦位置に構えると人物の横に強く影が出てしまいます。 SB-27を使用すると影の軽減は可能ですか。 また中古フラッシュを選ぶ際の注意点がありましたら あわせて教えて下さい。 お早うございます。 銀塩時代の名残で。SB-28/SB-27休眠中... 詳細
[15657105] レポート
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di466 ニコン用)
2013/01/22 22:46:55(最終返信:2013/01/22 22:46:55)
[15657105] ... お叱りを受けるかもしれませんが、本来こちらに書くつもりだったので 同文の書き込みをします。 今後注意します。... 詳細
[15637537] SB-910かMG8000orDi866 MARK II
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/01/18 21:52:34(最終返信:2013/01/22 22:17:04)
[15637537] ...※純正うんうんと言う話には触れません ニコンの場合は、TTLでのデイライトシンクロは、そこそこ使い物になります。 ただ、注意すべきなのは調光モードはi-TTL BLではんばく、ノーマルi-TTLモードで行うことです。ノーマ... 詳細
[15552307] 集合写真を少しでも綺麗に撮りたいです。
2012/12/31 16:50:18(最終返信:2013/01/15 17:45:20)
[15552307] ...背景がある程度解るくらいの スローシンクロで撮ると思います。 でもその場合 人物が動くとブレが写りますので 動かないよう注意する必要は有りますが >>もとラボマン 2さん 返信有難う御座います。 スローシンクロは確かに使いたいですかね... 詳細
[15583424] モノブロック型ストロボの必要W数について
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/01/07 00:55:48(最終返信:2013/01/13 19:08:20)
[15583424] ...色温度もクリップオンよりも1000K程度低くなりますので混ぜて使う場合には変換フィルタを使うなど、いろいろ注意が必要です。 因みに私の使用環境は一般家庭のリビング(広さ12畳、高さ2.55m程度)、PROPETの廉価モデル300W+150Wですが... 詳細
[15607768] フラッシュについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2013/01/12 17:43:42(最終返信:2013/01/13 16:44:35)
[15607768] ...上手く使える自信がありません。バウンスでとると良いらしいということはわかりましたが、それ以外に何か注意すべき点がありましたら、お教えください。ちなみに、いつもは、Avモードで撮ってますが、Pの方がよろしいでしょうか... 詳細
[15589320] sb700は必要?
2013/01/08 13:19:08(最終返信:2013/01/10 12:19:53)
[15589320] ...プロが別にいるけど撮影を頼まれたとか 出席するのでタイミングが合えば良い写真を撮ってあげたいとか (プロ級のアドバイスが欲しいのか注意事項的一口アドバイスがほしいのか) 沢山のアドバイス、ありがとうございます。 今回の撮影は、決して頼まれた訳ではありませんが...質問させていただきました。 スピードライト使用は初めてとなりますので、上記状況下で使用する上での、注意点等ございましたら、ディフューザー使用の有無を含めて、再度お願いいたします。 マヌケであっても、より良い写真が撮れるのであれば... 詳細
[15550089] SB800とSB600を使っての集合写真撮影
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2012/12/31 02:26:11(最終返信:2013/01/03 17:01:20)
[15550089] ...こちらでは一般的なアイテムなので大丈夫だとは思いますが、念のため現地の法律を確認します。 撮影が日本国内の場合、ご注意ください。... 詳細
[15540860] ストロボディフューザーはつきますか
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2012/12/28 21:05:40(最終返信:2012/12/30 23:47:12)
[15540860] ...こんばんは 実際に計った事ありませんので 解りませんが このストロボ発光部が大きそうで この製品の注意書きにある ニコンSB-900は外周が大きすぎるため装着不可と有りますので  SB-900お持ちの方から... 詳細
[15500467] 日中シンクロに最適なディフューザーを教えて下さい!
2012/12/19 14:36:00(最終返信:2012/12/30 00:31:24)
[15500467] ...立位置の撮影が多くなると思いますが クリップオンストロボ 立位置ですと 光が拡散しているとはいえ 真横に影が出やすく 注意が必要です また自分が逆光で人物撮影した時 ディフューザー無しでも全身の場合 六つ切り台紙に入れるため... 詳細
