注意 (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 211件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.025 sec)
[23336821] 至急!太陽光発電システム+蓄電池の見積り評価をお願いします!
 (太陽光発電 購入相談)
2020/04/13 13:42:28(最終返信:2020/04/13 16:27:36)
[23336821] ...太陽光発電システムのみでよいかは再考したほうが良さそうです。 クーリングオフは書面義務ですので、電話等で意思表示をするだけで終わらせないように注意しながら、法定要件を満たす形でしっかり発送するようにしましょう! とりあえずストップで来そうでよかったです^^...ネットならまだいろいろ検討できたりするのですが、訪問販売はその場の雰囲気もありますし、つい契約してしまいがちなので注意は必要ですよね。 3.78kwなので小さめの容量になるかと思いますが、太陽光システム+蓄電池で180万円〜200万円程度ではないでしょうか... 詳細
[23262331] 太陽光発電と蓄電池について相談です
 (太陽光発電 購入相談)
2020/03/02 14:27:51(最終返信:2020/03/04 22:55:01)
[23262331] ... 東電も電化上手という深夜料金の安いプランがあったのですが、今は無くなってしまいました。 ひとつ注意が必要なのが、ガス解約による違約金です。 ガス会社によって金額は様々なので確認してください。 サンプラスがシェルパックを見下すのですか...先輩方の使用感やご意見宜しくお願い致します♪ ありがとうございました。 初心者母せんちゃんさん エコキュートでひとつ注意点を! 騒音、低周波音、振動(共振)です。昼間なら全く気にらない音、周波数でもエコキュートが働くのは夜中です... 詳細
[23246536] 見積もり診断お願い致します。
 (太陽光発電 購入相談)
2020/02/23 01:08:09(最終返信:2020/02/26 01:59:21)
[23246536] ...10年買取り期間に合わせると税別26円になるので投資面では圧倒的に有利です。 小さい住宅専門訪販はその知識がありませんのでご注意願います。 >REDたんちゃんさん 10kW以上50kW未満の低圧は、20年度から「発電量の一定量(50%... 詳細
[23217907] 太陽光パネルの見積評価をお願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2020/02/08 19:15:09(最終返信:2020/02/25 06:37:08)
[23217907] ...サイズの影響で枚数は減ってもトータル出力が大きい方がいいですね。 それによってパワコンが増えたり価格が上がったりすると本末転倒なので、注意してください。... 詳細
[22986299] 【長州産業】蓄電池の見積り評価願い
 (太陽光発電 購入相談)
2019/10/13 22:57:04(最終返信:2019/10/19 01:09:56)
[22986299] ...訪問販売の蓄電池の案内は、非常に悪質です。 蓄電池を普及させたがっているエネ庁が「蓄電池の売り込み」に注意を喚起しているほどです。 https://www.enecho.meti.go.jp/catego...1年間の経済効果は2万円未満でした。 こんなやり方じゃないと売れないのが蓄電池です。 だから国が注意を喚起したり、「顧客との関係性を重視する販売店は勧めない」という惨めな有り様なのです。 >RACOON... 詳細
[21394890] 野立ての見積もり評価お願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2017/11/29 22:47:30(最終返信:2019/10/13 12:14:25)
[21394890] ...朝早くから発電できるようになり、並列するよりも電流量が減るので、発電効率は上がります(発熱低減等)。 但し、注意点として、保証範囲内となること、解放電圧の合計+10%程のマージンがパワコンにあること、通常発電時...ちなみに現在も使用したケーブルは何かと質問すると何だかんだ言い訳して回答してくれません。ブルームイノベーションで太陽光発電を購入される方は注意してください。... 詳細
[22942925] のだて太陽光44.6kW
 (太陽光発電 購入相談)
2019/09/23 22:44:40(最終返信:2019/10/09 11:01:12)
[22942925] ...気になるのが2点。 @農地のある自治体が産業用太陽光に関する条例を定めてますか? A周りの環境は?家が多いと要注意…。 特に@は、自治体によって温度差がありますし、近年の野立太陽光によるトラブル増加で条例を制定する自治体が増えています... 詳細
[22948843] カナディアンソーラーの見積り評価お願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2019/09/26 16:55:12(最終返信:2019/09/27 17:52:23)
[22948843] ...ギリギリぐらいではないでしょうか。 ギリギリだと天候の問題や少しトラブルが有ると元取れなくなるので注意かなと思いますので この金額だとリスクが高いような気がします。 ピンクのひまわりママさん システム的には問題ないと思いますが... 詳細
[22820618] 見積り評価依頼【低圧】【過積載】
 (太陽光発電 購入相談)
2019/07/25 23:28:11(最終返信:2019/08/01 12:00:57)
[22820618] ...土地に余裕があるのであれば、ソーラーフロンティアが良いでしょう(結晶系は横置きですが、SFは縦置きなので注意)。 でも分譲業者はそのうち撤退する可能性高いので、図面・取説等の技術資料は全て入手して、トラブル時は自分でメンテ業者探して対処する覚悟が必要です... 詳細
[22781196] 太陽光・蓄電池 見積もり相談
 (太陽光発電 購入相談)
2019/07/06 23:05:26(最終返信:2019/07/07 17:10:58)
[22781196] ...スマホやタブレットで表示するという方法でしょうか? 定価から予想すると、モニターありとの価格差は3万円ぐらいになりそうです。 注意書きに「タブレット、スマートフォンの場合は、表示機能が限定されます。」という記載がありますが、 長... 詳細
[21965955] 太陽光販売会社について
 (太陽光発電 購入相談)
2018/07/16 00:14:50(最終返信:2019/06/16 00:38:52)
[21965955] ...B資本金は信用しない(会社設立当初に持っていたというだけですので現在の残高は0円かもしれません) C設立数年の会社は注意する、太陽光のみで商売している会社はダメです D建設予定が長いものは注意しましょう、その間に倒産したらお金は戻ってきません E太陽光の業者は...この業者にお金を取られたのは当方だけですので物件が1案件しかなったので被害も自分だけかもしれません 現在の私なら下記の点を注意します @頭金は極力払わないようにしましょう A頭金を持ち逃げされたときに差し押さえる物件があるかの確認をする... 詳細
[22677728] 太陽光、蓄電池の見積依頼結果について。
 (太陽光発電 購入相談)
2019/05/19 18:15:37(最終返信:2019/05/19 22:48:32)
[22677728] ...税込200万円以下を狙いたい。プラス補助金適用です。 補助金がでますとその分を粗利として稼ぐ、粗利確保型業者が出現しますのでご注意願います。 キタローMKYさん はじめまして! 補助金は国が出すものですから業者が交渉ネタに使うのはタブーです... 詳細
[22621853] 長州産業 SmartPVの見積価格の妥当性について
 (太陽光発電 購入相談)
2019/04/24 02:23:46(最終返信:2019/05/05 00:48:10)
[22621853] ...仮に提示額が198万円ほどであった場合、自治体からの補助金も加味すると 導入を検討する価値はありますでしょうか? 問題や注意すべき点があるのであれば、ご指摘いただければと存じます。 なお、自治体からの補助金は太陽光:5万円... 詳細
[22408237] 本日ELJの訪問販売で契約したのですが…
 (太陽光発電 購入相談)
2019/01/20 22:57:07(最終返信:2019/01/24 08:29:15)
[22408237] ...災害対策や非常電源が必要な装置を持たれているなら価値観が違いますので回収率とは別問題です。 ただ、医療機器は蓄電池には接続出来ませんので注意して下さい。 >REDたんちゃんさん お礼が遅くなり申し訳ございません。 回答ありがとうございます... 詳細
[22394103] 太陽光見積もり相談願います
 (太陽光発電 購入相談)
2019/01/14 20:16:30(最終返信:2019/01/14 22:07:32)
[22394103] ...これから昼間使う電気は増えると予想しています。 支払いはローンで考えています。 見積もりの評価、また何か注意する点、見落としなどないかご教示願います。 見積もりは以上です >バコン電車さん 金額的には高くないですが... 詳細
[22134254] シャープとパナソニックで迷っています
 (太陽光発電 購入相談)
2018/09/24 19:33:33(最終返信:2018/09/25 13:26:06)
[22134254] ...これからですと、今年度の買い取り価格での契約も微妙な時期です。 そこを逆手に業者はあおりを込めますので、注意して納得するまで契約はしないことです。 >REDたんちゃんさん そうですね。安い買い物でもないですし... 詳細
[22100168] 見積もりのよしわるしを教えてください。
 (太陽光発電 購入相談)
2018/09/11 00:41:58(最終返信:2018/09/24 01:25:00)
[22100168] ...他社が来てくれない内容も無料駆け付けサービスとありますが、太陽光の知識のない営業マン(担当者はすぐに退職するので注意)があなたに会いに来るだけで、潜在的なトラブルがあっても、「発電量は0でないので問題ありません」というだけです... 詳細
[22079175] [見積診断依頼]パナソニック_3.6kwの見積に関して
 (太陽光発電 購入相談)
2018/09/02 23:33:04(最終返信:2018/09/23 10:10:00)
[22079175] ...>REDたんちゃんさん なるほど、、、確かに北西になりますね 業者には影響範囲をしっかりと確認していただくように注意します! 助かりました 皆様 先日も色々とアドバイスいただきありがとうございます 昨日とある業... 詳細
[22027976] 見積の評価をお願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2018/08/13 10:03:59(最終返信:2018/08/13 16:06:03)
[22027976] ...住宅メーカー経由なら心配ないのですが? >REDたんちゃんさん そうなんですね。 ハウスメーカーの方にも連絡してみます。 自分が注意点がたくさんあり、正直不安になってきました。慎重に進めて行こうと思います。... 詳細
[21683450] 見積書金額が妥当か否かの判断をお願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2018/03/17 23:36:48(最終返信:2018/03/19 19:13:06)
[21683450] ...見積りにあるPV-PN55K2は集中型パワコンなので、同じ枚数の回路で接続構成を 行いますが、25枚の構成として5枚x5回路としていたら要注意です。 PV-MC2220LFの仕様は、開放電圧30.8V、短絡電流9.54A 最大出力動作電圧... 詳細
