注意 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 2281件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21156440] だいぶ落ち着きましたかね・・・
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2017/08/30 14:46:35(最終返信:2017/09/04 11:03:42)
[21156440]...Amazonで買った商品の初期不良ならAmazonやろ? ネットと実店舗を一緒にするな 初期不良の商品については、まず各メーカーまでお問い合わせとの注意書きがある メーカーが初期不良と判断したものしか受け付けていないから当たり前だ 商品到着後30日以内...詳細
[21121317] ドックのType-C延長をしたい
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch スプラトゥーン2セット)
2017/08/16 15:59:06(最終返信:2017/08/31 15:01:22)
[21121317]...エアコン入れると大体30℃前後をキープします。 変なメーカー以外なら変換ケーブルもよいけど、TYPE Cの取り扱いは注意です。安すぎたら下手したら燃えます。 傷は画面端のことを言ってるのかと思いますが、傷が付く人は勢いよく入れてるか荒い使い方をしているのだと思います...詳細
[21154192] 正規の販売店
2017/08/29 17:07:17(最終返信:2017/08/30 19:22:14)
[21154192]...それと抱き合わせ販売する店は公取委通報に値する。(笑) 延長保障は 正規の販売店 の判断基準にはなりませんのでご注意を! ちなみに 某ワランティー会社では 保証対象として ◆延長保証が付与できる製品は、メーカー保証期間が1年以上ある製品とさせていただきます...詳細
[21131375] amazonマーケットプレイス保証が適用されました
2017/08/20 14:09:48(最終返信:2017/08/27 22:02:42)
[21131375]...正。 無ぇよ! ↓ 無ぇYo! 返金されてよかったですね! ただこの手マケプレで一番注意しないといけないと思うのは、「マケプレの保証申請」です。 期限が有りますので、それを忘れ...限内に申請するか?というと難しいと思います。 だからこそ、マケプレの保証申請の期限には注意!! >エレン.家がさん ご存じないようなので追記しておきますが、Amazonマーケッ...マホからは申請出来ません」というような表記をスマホ画面でもしてほしいものです…。苦笑。 注意文言を読み込まないのが悪いのですが…。 連続投稿スミマセン。 早速Amazonから調査終...詳細
[21144336] やっと予約できたのはいいけど・・・
2017/08/25 17:30:21(最終返信:2017/08/27 19:37:38)
[21144336]...が応じるとは考えにくいです。 数量変更ならいいのでは?という考えもあるかもしれませんがあらかじめ注意事項として表記していたことや仮に注文間違い等があったとしてもこれは任天堂に限らず、注文後の変更を一切受け付けないお店も少なくないですので・・・...詳細
[21145833] 【Amazon.co.jp限定】だけどヤバイかも・・・。
2017/08/26 08:32:19(最終返信:2017/08/26 11:23:47)
[21145833]...発送元が韓国など海外になってたりします。日本国内であっても住所が存在しなかったりすることもあるので注意が必要です。 いくら欲しくてもマケプレの商品を注文する際には価格が問題ないか、出品者のプロフィールはどうなっているか...詳細
[21143998] ヤマダ電機鶴岡店にて購入
2017/08/25 14:57:22(最終返信:2017/08/25 19:31:14)
[21143998]...アマゾンでプロコンとガラスフィルムとマイクロSDカード(128GB)注文してきました。 来週末には届くみたいです。子供達に傷を付けられないように注意ですねぇ! >DEENーLOVEさん アドバイス有難う御座います。 Wii Uでも液晶保護フィルム貼っていたので...詳細
[21139566] アマゾン
2017/08/23 18:15:47(最終返信:2017/08/24 00:35:56)
[21139566]...最近はスイッチの販売情報のチェック等もしてないので、私は書き込みしないかもしれませんが、これから購入予定の方は頑張ってください。 それと、詐欺にはご注意で。 ありがとう。 買えたよー^^ じぃくんさん かえてよかった! 私もやっと買えた☺...詳細
[21104696] 8/22(火)からマイニンテンドーでSwitch予約受付開始
2017/08/09 15:11:48(最終返信:2017/08/23 20:48:49)
[21104696]...html 公式サイトで「ご注文後のキャンセルやカラー変更を含む注文内容の変更はお受けできません。」と注意書きが記載されている状態でキャンセルできるか質問する方は何がしたいのでしょうか。 複数台購入の方を判定するのは「氏名」...詳細
[21130552] 「初期不良はメーカー保証にて」とは
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-2100AB)
2017/08/20 08:39:40(最終返信:2017/08/21 21:02:54)
[21130552]...上記場合だと実質修理扱いとしてメーカー保証を使用することになると思いますが、 ソニーの対応について注意等あればご教示ください。 また、メーカー保証を使用した場合修理品に対しての保証期間はメーカー保証期限まで...詳細
[21118516] PS Plusのオンライン権共有について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2017/08/15 13:40:14(最終返信:2017/08/17 22:15:13)
[21118516]...年齢制限内であればゲームはできます。(USBでセーブデータはコピーした物ものもたしか使えるはずです。) ・サブアカウントの注意点があります。  ゲームで年齢制限のあるゲームは、登録してあるサブアカウントの生年月日で出来ないものが発生します...詳細
[21115695] 8月16日幕張イオンにて
2017/08/14 08:47:17(最終返信:2017/08/15 19:23:59)
[21115695]...先着ではないとのこと。  お時間ですが抽選券は朝10時"まで"配布されます、10時"からではありません"ご注意くださいませ。  配布場所はファミリーモール1F立体駐車場横、スタバ付近となります。待機列は恐らく当日案内が出るかと(出なかったらすみません)...詳細
[21117984] スプラセットのパッケージデザイン変わった?
2017/08/15 09:32:35(最終返信:2017/08/15 12:27:37)
[21117984]...こんな質問にも回答してくれるこちらに書き込みさせて頂きました。 >スプラッコさん なるほど!裏面は確かに見ていませんでした。 てっきり保証書や注意書きになっているとばかり思っていました。失礼しました。 >原jinさん >シルバーのベースにスプラトゥーン2...詳細
[21110004] 値段
2017/08/11 21:38:23(最終返信:2017/08/14 13:27:50)
[21110004]...ここだけではなく、実店舗見て回られた方がいいですよ。 アマゾンは、値段が安くても詐欺業者が紛れこんでますので要注意です。 Amazonってそうなんですか(泣) 全てが、じゃないですよ。 発送元が、外国だったり。...詳細
[21113854] 買えました!
2017/08/13 13:38:01(最終返信:2017/08/13 16:15:37)
[21113854]...店員が横流しやら抽選抜きしている店舗があるのではないかと、いろいろ問題になっているから批判の的になりかねないため注意してください。 レシートないかと思った。あるのならメーカー保証でしょう。 >楓1005さん それに...詳細
[21113952] Amazonの格安品に気をつけて
2017/08/13 14:35:33(最終返信:2017/08/13 15:45:26)
[21113952]...Amazon発売のAmazon発送以外は、金額が高い、詐欺があるなど気をつけてください。 特に新規出品者や発送元が海外は要注意です。 全てが悪とは言いませんが、スイッチに関しては多いようです。 後で後悔しないよう自己防衛しましょう...詳細
[20904690] ノジマの売り方汚い
2017/05/20 04:57:55(最終返信:2017/08/11 19:42:13)
[20904690]...ノジマの売り方汚い ご注意ください。 ノジマに限らずゲームの本体を あたかも在庫状況が少ないように 見せて高値で販売してるネットの 業者はたちが悪い(T_T) 店頭で普通にヤマダ電機にいったら 売ってます...あとノジマオンラインはクレジットカード決済でも注文日にて即引き落とし(全額前払いのような感じ)になってしまいますので注意が必要かと思われます。 ?どんな販売方法で? 他の方の書き込みを見るに追加保証申し込みも必要とかですか...詳細
[21107646] 愛知県で探しています。
2017/08/10 21:37:22(最終返信:2017/08/11 17:57:39)
[21107646]...そのほとんどがゲーム中毒の予備軍となっている。 しかし、マスコミや企業は、絶対に何があっても、ゲームというものの危険性を本気で啓蒙したり、注意喚起したり、止めさせようとはしない。 むしろ、そういった危険性を喚起する人間の声は抹殺するか、表に出さないようにするか...詳細
[21102112] amazonで今朝買えました
2017/08/08 13:11:13(最終返信:2017/08/09 22:25:15)
[21102112]...zonに関するスレなのでそういう危険性がありますよと注意喚起しているだけです。この製品を買うとこういう点は要注意ですよというのと同じなのですが、BanchaMomさ...zonに関するスレなのでそういう危険性がありますよと注意喚起しているだけです。この製品を買うとこういう点は要注意ですよというのと同じなのですが とありますが、  『...だと、おちおちアマゾン利用出来ない。 今回の問題は出品者も被害者である可能性が高い点にご注意ください。 問題があるとしたらアカウント流出のアナウンスを行っていない運営側にあると思い...詳細
[21101448] 焦りました。 サイバーガジェットの液晶保護に注意
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Newニンテンドー2DS LL)
2017/08/08 06:44:50(最終返信:2017/08/08 06:44:50)
[21101448]...サイバーガジェット製を買われる方は、 上手く貼らないと、タッチペンによる動作が 出来なくなりますので注意が必要です。 ホント、この初期設定の進行出来なくなる現象には 焦りました。 最初、バグかと......詳細
