注意 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注意 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 135件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[14416444] ソフマップ.comで980円
 (PCゲーム ソフト > ズー > ワールド イン コンフリクト 日本語版)
2012/04/10 02:25:16(最終返信:2012/04/10 02:25:16)
[14416444] .../gid=SW36050100 支払い方法で、「コンビニ支払い」や「銀行振り込み」が使えないのでご注意ください。... 詳細
[14398954] CD-ROMについて
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス [EA BEST HITS])
2012/04/06 08:56:14(最終返信:2012/04/06 18:23:04)
[14398954] ...るはずです。 あとは仮想化ソフトですがこれはまぁ鉄板でダエモンでいけます。 あと仮想ツールの取扱注意事項としてはセキュリティに五月蠅い他ソフトを利用する時に トラブル場合があります。 ダエモンのイン... 詳細
[14172519] 繋がらない・・・
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド3 [WIN])
2012/02/18 22:21:17(最終返信:2012/03/10 00:16:49)
[14172519] ...全面交換はしばらく待っても良いかと。 解決の足しになったようで私としても嬉しいです。 使用ブラウザについて注意が必要なことも気にしなきゃならんというのを 忘れていましたので。 (それだけ一般の方もIEを捨てて他のブラウザを試されている事を初めて実感しました... 詳細
[14234613] フリーズします
2012/03/03 17:26:51(最終返信:2012/03/05 03:48:14)
[14234613] ...・ウィルスセキュリティZEROを停止ではなくアンインストールする 書かなかったけどvista sp2互換設定は不具合の報告があるのでやる場合は注意 以上引用終わり。 バトルログのURLを例外設定することも必要とありますね。 何か引っかかるところがありましたら片っ端から試して見てくださいな... 詳細
[14155056] またトラブルか・・・・
2012/02/14 23:32:45(最終返信:2012/02/21 21:09:42)
[14155056] ...小規模アップデートを実施したところPunkBuster error によりゲーム開始2分程度で落ちるようになりました。注意喚起としては遅いでしょうが本日のアップデートはしない方がいいですよ。かなりの方がプレイに支障がでている模様です・・・・... 詳細
[13754193] ようやくマルチプレイが快適にできるようになりました。
2011/11/12 00:34:01(最終返信:2011/11/12 20:16:28)
[13754193] ...ート後にその方法が使えななりました。しかし、上記の変更を実施したところ起動接続が安定しました。特に注意しなければならないのはウイルスセキュリティZEROです。これは機能停止ではなくアンインストールしなければ接続障害が改善しないのが盲点でした... 詳細
[13716755] ロジクール ゲーミングマウスG500を使用して
2011/11/03 18:47:04(最終返信:2011/11/07 08:57:27)
[13716755] ...キー設定を消せればいいのですが…) 飛行機やヘリではジョイステックを再度デフォルトから設定しないと変な動作になるので注意です。 SEZOPONさん BF3では認識するんですか!? 早速、後でやってみます。いやぁ... 詳細
[13572544] コントローラーが選択できない
 (PCゲーム ソフト > E-FRONTIER > DiRT 3 日本語マニュアル付英語版)
2011/10/02 06:31:46(最終返信:2011/10/05 07:40:59)
[13572544] ...キーボードとコントローラが選べるはずです。 コントローラにすると最初はデフォルト設定されるので、あとは個別に設定してください。 注意点として、ゲーム起動後にキーボードでメニュー画面まで行くとコントローラでなくキーボードガが優先されてしまいますので... 詳細
[13418501] ゲームが終わらないです
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > CRYSIS 日本語版(WIN))
2011/08/25 22:40:01(最終返信:2011/08/31 01:42:26)
[13418501] ...ゲーム自体は両方とも楽しめる作品だとは思いますが遊ばれる機会がありましたら Wikiのチェックは怠りなくご注意を。 ... 詳細
[13314023] 対応について
2011/07/30 13:26:17(最終返信:2011/08/26 02:11:39)
[13314023] ... ついでに、オフラインでも十分プレイできますか? 表情が怒っていてごめんなさい 余裕です。 :注意:  シムシティー4DXはwindows7で動作はしますが、ソフトがマルチコアに対応(最適化)されていないためまともに動かない時もある... 詳細
[13141382] ビックカメラ.comで480円
 (PCゲーム ソフト > E-FRONTIER > Brothers in Arms Hell’s Highway 日本語マニュアル付英語版)
2011/06/17 02:55:44(最終返信:2011/06/17 02:55:44)
[13141382] ...商品は未開封で汚れもないきれいな新品でした。 支払いは代金引換かクレジットのみで、他の方法は使えませんので注意してください。返品もできません。 ネットショップ限定の値段で、ビックカメラ店頭ではこの値段では売られていません... 詳細
[12832015] 拡張マップDLC[First Strike]についてです!
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > CALL OF DUTY BLACK OPS [字幕版] [WIN])
2011/03/28 15:23:27(最終返信:2011/04/04 10:55:16)
[12832015] ...MWF まとめ、の二つをキーワードでググる事をお試し下さい。 BOのページでDLC購入の問題点や注意事項があるかもしれません。 今夜はもう時間遅いのでアレですが、明日の夕方でもVCフレンドで携帯交換してる友人居りますので... 詳細
[12447783] 良く分からないので・・・
 (PCゲーム ソフト > アートディンク > A列車で行こう9(WIN))
2011/01/01 21:51:37(最終返信:2011/01/09 20:01:48)
[12447783] ...ノートなのにも関らず購入してしまいました。まさかパッケジの下に注意事項が書いてあるとは気がつきませんでした。  そこで、デスクなら使えるようなので変えようと思うのですが、昨今のデスクは液晶一体型の物ばかりです... 詳細
[12211631] 購入を迷っています
 (PCゲーム ソフト > コーエー > 無双OROCHI Z (WIN))
2010/11/13 22:59:55(最終返信:2010/11/26 18:21:14)
[12211631] ...※必要メモリ容量、ハードディスク容量、VRAM容量は、システム環境によって異なる場合がありますので、ご注意ください。 ※お使いのシステム環境、利用方法によっては、記載以外の制限が発生する場合もございますので... 詳細
[8914115] インストールもアンインストールもできないTOT
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2009/01/10 17:57:00(最終返信:2010/10/25 05:07:14)
[8914115] ...<レジストリエディタの起動> ※レジストリの操作を誤るとパソコンが正常に動作しなくなる場合がございます。この作 業は十分ご注意の上、行ってください。 1.タスクバーの[スタート](左下にあります)をクリックしてください。 2.[ファイル名を指定して実行]をクリックしてください... 詳細
[11955594] バージョンアップ接続エラー
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジーXIV コレクターズエディション)
2010/09/23 11:01:42(最終返信:2010/09/24 19:32:27)
[11955594] ...戻し方忘れたので再インストになしましたが、戻せれば問題なかったと思われます。 これからFF14をインストされる方ご注意を。... 詳細
[11499067] Blur 遊んでみた。
 (PCゲーム ソフト > Activision)
2010/06/15 13:55:55(最終返信:2010/09/15 22:50:38)
[11499067] ...↑「11499067」のスレ内容は撤回です。最近は最悪game部門に入りそうです。 購入検討の方は、御注意を。... 詳細
[11859383] ディスプレイについて
2010/09/04 15:22:33(最終返信:2010/09/14 15:52:41)
[11859383] ...FFは常にバーが表示されているので、ずっとしていると必ず焼きつくと思います。自分はこれが嫌でTVを液晶に買い換えたのでご注意ください。 >PCとTVにHDMIが付いていれば可能ですよ。 別にHDMIでないと接続できないことはありませんがこれが楽ですねw... 詳細
[11863329] ゲームパッド?
2010/09/05 09:54:35(最終返信:2010/09/05 21:41:11)
[11863329] ...クライアントをダウンロードした後、FF14起動時にあるバージョンのアップデートがかなり時間が掛りますのでご注意ください。 ... 詳細
[11656562] 初めてのオンラインに挑戦予定なんですが
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジーXIV)
2010/07/21 01:24:46(最終返信:2010/07/21 18:41:12)
[11656562] ...オンライン初心者なんですが、オンラインでのルールや注意点を教えていただけませんか 手ほどきをしてくれているサイトなどあれば、教えてください。 ...ょにチャットと協力プレーを楽しむ感じです。 基本無料のアイテム課金はお金の使いすぎに注意。 ガチャガチャ形式のぼったくりとか。 肉球さんさん のに補足させて頂きました。 か...が言うにはPKは無いけどPvPみたいのは作りたいと言ってますね。 オンラインでのルールや注意点は一般的なマナーさえ守っていれば大丈夫ですね。 手ほどきをしてくれているサイトなどはま... 詳細
