注意 (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 1341件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22608183] 銀座正規店で買えました。
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナデイト 116610LV(グリーン))
2019/04/17 16:53:11(最終返信:2019/07/08 10:16:25)
[22608183]...リーマンの時を思い出します。 基本私はプレミア価格ではロレックスは買わないので関係ないとも言えますが…プレミアで買われる方は注意かもですね。 おめでとうございます! よかったですね。私は黒もってますが、グリーンも買いたいです。...正規店に迷惑が掛かるなんて言うのも過剰反応に過ぎない。 >ムクムク王子さん ですね。 とはいえ反対意見もあったので、今後は注意します。 おっしゃる通り、こんなスレ立てても意味ないと思いました。 「並行価格が正規よりも安かったとしてもそう思いますか...詳細
[21520190] 綺麗なブルー(^ ^)
 (腕時計 > ロレックス > ヨットマスター 116622 [オイスターブレスレット ブルー])
2018/01/18 10:41:52(最終返信:2019/07/05 19:00:41)
[21520190]...ロレックス ヨットマスターブルーに変えたのですが(我が社では一応控えめに) 時計を変えて上司から注意を受けたり、営業に支障が出たり、成績が下がったりはしていません。 営業と言っても、色々な業種の営業があると思いますので...詳細
[20195319] バンドのパカパカ音
 (腕時計 > カシオ > オシアナス OCW-T2600-1AJF)
2016/09/12 22:07:02(最終返信:2019/07/01 22:33:54)
[20195319]...着脱や伸縮になんの問題もありません。 繰り返しになりますが、くれぐれも、余計な所に接着剤を付けないように注意です。 ご参考までに。 本件続報です。時間経過で瞬間接着剤が剥がれたり、接着剤自身が凹んできてカチャカチャ言うときも出てきました...詳細
[22672256] 時刻合わせした先から遅れてしまう
 (腕時計 > パネライ > PAM00051 ルミノール マリーナ 自動巻き)
2019/05/17 12:57:05(最終返信:2019/05/29 15:48:38)
[22672256]...その通りにやってみましたが状況は変わりませんでした。 なにぶん小生初心者なものですから、どなたかこのPAM00051の時刻合わせの方法や注意する点を詳しく教えて下さいませ。どうぞよろしくお願い申し上げます。 30分で2,3分の遅れって いくら機械時計でも...詳細
[22603162] もうちょっとでベストテン!
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスターII 126711CHNR [オイスターブレスレット ブラック])
2019/04/15 12:38:29(最終返信:2019/05/23 23:57:13)
[22603162]...夏場は半袖になる時は気を使うかも知れませんね。 とにかく、目を引くモデルなので何にでもイケると思いますよ。私はキズには注意してます。ピンクゴールドは出来るだけキズ付けたくないので。 正規店での入手は私は諦め、中野ブロードウェイで買いました...詳細
[22358801] チタン
 (腕時計 > IWC)
2018/12/30 03:58:37(最終返信:2019/05/20 17:07:04)
[22358801]...今でもオンオフ問わずに使用しています。 ただケースが分厚いため、油断しているとすぐにぶつけてしまうのでご注意ください。 (私だけかもしれませんが…) こんにちは。 やはりチタンいいと思います。 きれいな個体みたいで...詳細
[21140507] 今、青サブは国内正規店で買えますか
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナデイト 116613LB [オイスターブレスレット ブルー つや有り])
2017/08/24 00:16:25(最終返信:2019/05/17 16:14:27)
[21140507]...最近のROLEXはスチールの方が並行物では高いようですが私の中では理解できません。 転売屋さんはロレックス店でブラックになっている可能性が高いので注意が必要です。 店内でいろいろと聞いてきましたが、鼻息の荒いお客さんに対しては、決して売ってはもらえません...詳細
[22651735] sbtm217 バンド調整 スピリットSEIKO
 (腕時計 > セイコー > スピリット SBTM217)
2019/05/07 19:30:04(最終返信:2019/05/08 12:15:48)
[22651735]...コマを外した際に小さなCリングを紛失してしまう場合があります。 割ピン式ではリングはありませんので大丈夫ですかね。 作業の際は小さな部品をなくさないよう、注意されて下さい。 バネ棒がぴょーんと飛んでいってしまって捜索に苦労した...なんて経験は、コマ調整したことがあれば一度はやってるんじゃないかな...詳細
[13152941] やばい時間帯に日付合わせ
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナデイト 116610LN(ブラック))
2011/06/19 21:43:15(最終返信:2019/05/02 21:22:32)
[13152941]...あくまでその時間帯は故障の原因になり易いので注意して下さいという事で必ず壊れると いう意味ではないから通常に動いてるのであれば問題ないと思うよ。 ただ今後気は取扱いに注意してください。。 その後、正常に動いているのであれば...詳細
[22434107] 文字盤のズレには要注意。通販専用B級品を疑いたくなる事案
 (腕時計 > セイコー > プロスペックス マリーンマスタープロフェッショナル SBBN025)
2019/01/31 23:20:30(最終返信:2019/04/24 23:22:40)
[22434107]...平成30年の年末に大手家電量販店の販売価格が大幅に下がったので、今がチャンスと注文。 注文時、入荷は1月中旬以降となっていたが、予定よりも大幅に早く年内に到着。 到着を喜んでいたところ、よく見ると文字盤がわずかにズレているのを発見。過去のレビューにもあるように、稀にこうしたものがあるらしい。 届いた日の翌日に交換を申し込み、...詳細
[22590696] ロレックスを同じ店舗で2本目のステンモデル購入可能か?
 (腕時計 > ロレックス > コスモグラフ デイトナ 116500LN [オイスターブレスレット ブラックラッカー])
2019/04/09 19:09:03(最終返信:2019/04/18 14:15:43)
[22590696]...洗浄でもしてもらい、大事にしているのをアピールしてください。そうすれば、デイトナを回してもらえます。ただ注意点として、デイトナを最後に店に行かなくなることは避けてくださいね。たまにデイトナを洗浄してもらってください...詳細
[22602760] 116710LN売却タイミングを教えてください
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスターII 116710LN [オイスターブレスレット ブラック])
2019/04/15 08:22:50(最終返信:2019/04/18 10:55:10)
[22602760]...私もプレミアついたものがあれば買って売ったらいくらかと考えることもありますが、、、デイトナ買った際に購入した時に「転売はされないように」といった趣旨の注意書きが入ってました。もちろん売りませんが、そのような事態をロレックスも問題にしてるってことですね。...ローン組んででも好きで買う人にとったら売買の話はデリカシーの無い話になると思います あくまで、そういったことはしないでくださいねという注意書きです。入ってませんでしたか? >ピゲックスさん 私も時計好きですよ。 ローンであれ現金であれ同じかと思います...詳細
[22607392] 赤シードの裏蓋の文字部分
 (腕時計 > ロレックス > シードゥエラー 126600 [オイスターブレスレット ブラック])
2019/04/17 08:44:07(最終返信:2019/04/17 12:19:50)
[22607392]...オーバーホール時に研磨すると文字が消えてしまうらしいです。 まったく意識していなかったので、赤シードの要注意なポイントですね。 Deep Seaやミルガウスも同じって事ですかね。 参考になりました。 ケースバックに大きな傷がつく様な状況なら...詳細
[22588076] 正規販売店で購入された皆様に質問です。
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスターII 126710BLRO [ジュビリーブレスレット ブラック])
2019/04/08 14:17:52(最終返信:2019/04/11 08:55:37)
[22588076]...デイトナは14時頃でした 日付と時間がランダムなので皆さんに平等にチャンスがあります 店員さんは、転売目的だけは注意していますのでこれをクリア出来ていれば後は運とタイミングだけです >tetsu@16613さん 早速のご回答ありがとうございました...詳細
[22592481] ベゼルの交換費用(同色から同色のみ)
2019/04/10 16:49:11(最終返信:2019/04/10 19:49:13)
[22592481]...パーツ代7万円前半、工賃6千円前後で約8万円でして頂ける様です。 滅多に交換する事は無いと思いますが、私の場合は不注意でぶつけた際にプラチナ部分に傷が入ってしまった為、気になって伺ってみました。値段を聞いてより一層大事にしようと思った次第です...詳細
[22585623] ナンバードエディションの製造数
 (腕時計 > オメガ > スピードマスター ムーンウォッチ ナンバード エディション 39.7MM 311.63.40.30.02.001)
2019/04/07 11:16:18(最終返信:2019/04/08 20:49:41)
[22585623]...スピマスファンにとってはちょっと違うという評価の様です。一体これまで何本生産されているか私も気になり注意してみていますが、400番台までしか確認したことがありません。ステンレスはかなり売れていると思うのですが...詳細
[22511833] パイロットウォッチ マークXVIII
 (腕時計 > IWC > パイロット・ウォッチ・マーク XVIII IW327011)
2019/03/05 22:36:12(最終返信:2019/03/25 23:47:13)
[22511833]...新品正規店で購入しました。 時計はワインダーに入れております。 磁気を発する様な物は近くに置かん様に注意を払ってます。 2日前ぐらいになんかおかしいと思い測って? みたらすごい誤差で… やっぱこうゆうのは修理になるんですよねぇ...詳細
[22495809] パネライのメーカー保証
 (腕時計 > パネライ > PAM00233 1950 ルミノール 8デイズ GMT 手巻き(ブラック))
2019/02/26 20:35:48(最終返信:2019/02/28 05:00:19)
[22495809]...リシュモングループのサービスセンターの電話番号です。 0356397244 別メーカーの窓口ですが、親切に、希望の窓口に回してくれます。 注意としては、保証書に海外の販売会社による記入漏れが無い事です。 販売会社に確認して下さい。 >MANIFATTURAさん...詳細
[22075035] 時間、日合わせの正式な仕方と注意点教えて下さい。
2018/09/01 15:10:00(最終返信:2019/02/21 06:26:20)
[22075035]...今回オーバーホールしたのできちんとした取り扱い教えて下さい。説明書には簡単な使い方しか書いてないので誰か時間合わせと日合わせの注意点教えて下さい。今更なんですがお願いします。 >SSDシンさん 何方もレスされないので参考までに...みなさんの意見を聞いて参考にしたかったんです。ブライトリングとか他の時計と違い脆いイメージ強いので不安した。 他に注意する事無いでしょうか? >SSDシンさん なんか文章が変でしたね、すいません。 軍用をルーツに持つパネライですが...詳細
[22018788] IWC好き集まれ(^^)
 (腕時計 > IWC)
2018/08/09 15:01:12(最終返信:2019/02/17 22:10:32)
[22018788]...でいけるかもしれないとの事です。 (ただこれがいつまで通用するかの保証は出来ませんのでご注意を) >あの頃はよかった…さん 数年毎のメンテナンス料金はこんな感じなのですが私の知る...ラフのプッシュボタンの交換を求められる事が出て来ます。 この料金は追加で発生しますのでご注意下さい。 以前のコンプリートサービスはこの辺りの部品代は標準料金込みでしたがサービスが改...ますね。   こんな調子で機械式時計(有名ブランド)の維持には結構費用がかかりますのでご注意ください。 >チェインバーさん ご丁寧にありがとうございますm(__)m 参考になりま...詳細
