注意 (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 1341件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.788 sec)
[22041218] スピードマスターの耐久性
 (腕時計 > オメガ > スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル 42MM 311.30.42.30.01.005)
2018/08/18 23:37:12(最終返信:2018/10/03 14:43:24)
[22041218]...交換したSMPもかっこいいです! ますますこちらを購入したくなりました。 もしSMPにされるのであれば 1点だけ注意されてください。 手巻きなので ゼンマイの巻きどまりがあります。 リューズ巻き上げてくと クッと止まるところがあるので...クロノグラフはかっこいいんですけどこれが積み重なって来る事を考えた上で購入される事を私はお勧めしたいです。 >みやび68さん 手巻き時計の注意点ありがとうございます。 一般的に合っているかわかりませんが、今所持する時計も フルに巻き上げたことがないので大丈夫かと思います...詳細
[22121192] ブレス調整でネジ棒に傷が
 (腕時計 > ロレックス > 116400GV オイスター パーペチュアル ミルガウス 自動巻き(ブラック)オイスターブレスレット)
2018/09/19 14:29:34(最終返信:2018/09/29 19:07:14)
[22121192]...ハズレの正規店だと思います。 全てがそうではないのでしょうが 正規店=日ロレレベルだろうと 理解されている方は 注意が必要だと思いますよ。 ロックタイトで硬いとか 言い訳だと思います。 ドライバのサイズが合ってないか...詳細
[22134954] 純正ボックスについて。
2018/09/24 22:41:44(最終返信:2018/09/26 00:17:49)
[22134954]...購入店はどちらですか? 特別仕様の箱の写真を掲載していて、違う箱の場合は、注意書きがあっても不誠実に思えます。 このスレを読む他の方への注意喚起の意味でも、購入店を明示していただけたらと思います。 >なめこ探偵さん...詳細
[22070744] 並行輸入店のおすすめ
 (腕時計 > ロレックス > エクスプローラー 214270 [ホワイトバー/369 オイスターブレスレット ブラック])
2018/08/30 21:41:12(最終返信:2018/08/31 22:52:36)
[22070744]...但し、並行店は新品と未使用品の2種類あって、未使用品は実質、中古品扱いとのなので、その辺りも購入時は注意したいですね。 書き込みの趣旨から鑑みると、ネット通販で購入したいということでしょうか。 ロレッ...詳細
[22040287] ポリッシュ部の磨きについて
 (腕時計)
2018/08/18 15:48:21(最終返信:2018/08/30 21:00:33)
[22040287]...確かに黒ずみとか多少のキズは綺麗になります。 これから使用しようとする方へ 研磨して綺麗にするからサテン部には使わない様、注意して下さい。ツルツル・ピカピカになってツヤが出てしまいますから。 磨くというのは表面を ほんの僅にせよ削っているので...詳細
[22017099] 初めて自動巻で全くわかりません。
 (腕時計 > カルティエ > カリブル ドゥ カルティエ ダイバー W7100056)
2018/08/08 19:31:40(最終返信:2018/08/20 20:50:05)
[22017099]...  →秒針が動き始める。 Fねじ込みリューズを軽く押しながら右に回してねじ込む。ネジなめ注意。 ※注意 一般的に21時〜3時ごろは日付変更禁忌時間帯と言われます。 腕時計がこの時間帯を指しているときは日付変更すると時計が壊れる...とにかく早く慣れるように頑張ります♪また良きアドバイスお願いします! >DJたにしさん りゅうずのねじ込みの部分を締める時は力任せに締め込まない様にご注意下さい。 無理矢理に締め込もうとするとねじ山が潰れてしまって防水性能が出せなくなったりします。 良きアドバイス有難うございます...詳細
[22010371] イオンカードの特典
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK MT-G MTG-B1000-1AJF)
2018/08/05 17:10:55(最終返信:2018/08/05 19:54:21)
[22010371]...とありましたが、この板では「いまだに日本製が良いと思ってるの?」等としつこく絡んでくる輩がいますので、ご注意ください。 以前、散々嫌な目に遭いましたので、お知らせしておきます。 ありがとうございます。大変な思いをされたのですね...詳細
[21996318] ベルトの傷について
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスターII 116710LN [オイスターブレスレット ブラック])
2018/07/29 17:31:04(最終返信:2018/08/01 08:08:42)
[21996318]...普通に使用していれば傷はつきます。 うっかりガリッとやってしまうこともあります。 常に時計を意識して傷つけないように注意するしかないように思います。 むかしから聞くのが、研磨剤(アモールなど)の使用ですけど 反射して判りにくいかもしれませんが...詳細
[21984068] 磁気帯について
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナデイト 116610LN(ブラック))
2018/07/24 01:43:12(最終返信:2018/07/30 12:21:40)
[21984068]...りませんので。 ただし、ネオジムなど非常に強力な磁石もオフィス内で使用されてますので、注意が必要ですよ。 こんにちは。 この時計は持っていませんが、日差はいまどきの機械式時計だ...の表記間違いをネチネチと小姑の様に指摘する、4桁はdark sideの様な輩も居るので、注意が必要ですね。 >爽 秀吉さん 取扱でも白いYour Rolex Oysterの気が...の表記間違いをネチネチと小姑の様に指摘する、4桁はdark sideの様な輩も居るので、注意が必要ですね。 サイコロんだ、早く、=ダークか秘密の暴露をしてくれや >tarosuk...詳細
[21947057] またも衝動買い...(^^;)
 (腕時計 > カシオ > オシアナス マンタ 限定モデル OCW-S4000C-1AJF)
2018/07/07 12:36:31(最終返信:2018/07/15 13:13:05)
[21947057]...購入から20日間ほど使用しておりますが、 ベルト中央の鏡面シルバー部分は傷が付き 易いようなので取り扱いは注意が必要です。 特に傷を付けた意識は無かったのですが、 気付いたら何ヵ所か傷を付けてしまっています。...詳細
[21759505] 今からの購入
 (腕時計 > ロレックス > 114270 エクスプローラー1 スポーツ 自動巻き (ブラック369))
2018/04/17 21:29:20(最終返信:2018/07/15 00:02:45)
[21759505]...大きいのが好みならEX2やサブなどの方が合ってる気がします。GMTはベルトが派手で傷が入りやすいので注意です!今年買って1ヶ月で売却しました。...詳細
[21601333] かなり悩んでます!
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスター2 116710BLNR [オイスターブレスレット ブラックラッカー])
2018/02/15 12:41:09(最終返信:2018/07/10 04:09:53)
[21601333]...あくまでも16710との比較でして今までのGMTより気を使うという意味です♪ ただ、気兼ねなく使用して付いてしまった傷と不注意で落としたりぶつけてしまった傷では意味が違いますので、大事にされる事は素晴らしいと思います。 初めて使用して...詳細
[21902251] 時計の買い直しについて質問します
2018/06/17 12:03:43(最終返信:2018/06/19 12:28:34)
[21902251]...ただ同じ正規店だと理由はどうであれ買えない可能性はあります。 >マイルドシティさん 貴重な情報、ありがとうございます。次は不注意でキズをつけることのないようにしたいと思います。しかし、今年に入ってショーケースに並んでいるのを見たことがありません...詳細
[21099837] ノーチラス(青)良いですよねー(^-^)
 (腕時計 > パテック フィリップ > ノーチラス 5711/1A-010)
2017/08/07 16:31:51(最終返信:2018/06/12 19:07:31)
[21099837]...て(笑) この時計を買おうとしてる人がいたら、質問ください 見たい画像とか買うときの注意点とかアドバイス出来ますので 頼りないですけどね〜 それでは、これを見た皆さん、良...。本当に騒がしいですね^_^ >thoyaさん 入荷待ち(予約済み)です。 買うときの注意点?気になります。ご教示いただけると幸いです。天下のパテック正規品ですから、何も考えてま...間(笑)50万前後の日本の時計ですけどね (^-^) と、言いますか、パテックの購入注意点を教示とか仰っていましたが、もう持ってらっしゃるなら必要ありませんでしたよね(笑)  ...詳細
[21823625] 正規店購入、リューズ位置希少
2018/05/14 12:38:26(最終返信:2018/05/29 00:46:51)
[21823625]...ネジが馴染んできたからか?パッキンがややヘタるのか? いずれにしても、中途半端な位置ですので、しっかり締める 事だけ注意しています。 >よめさんにないしょさん >CORSAIR@さん >レノン11さん ...詳細
[21844691] プールで使えますか
 (腕時計 > シチズン > アテッサ エコ・ドライブ電波時計 ダイレクトフライト AT8040-57E)
2018/05/23 02:12:19(最終返信:2018/05/24 11:43:05)
[21844691]...また、経年劣化でパッキンが劣化していたり錆が発生していた場合に、防水性能が失われている事もあるので注意が必要です。 製造その他の問題で、防水性能が最初から損なわれていたという事も考えられますが、一流...200BAR 以上の表示のものを推奨します。 ただし、水中使用したら、メンテナンスも必要になりますので、注意してください。 こんにちは。 10気圧防水で水泳可能となっていても、リューズと裏豚がねじ込み式でないものは...詳細
[21808667] カッコ良すぎる
 (腕時計 > ロレックス > デイトナ 116506 [オイスターブレスレット アイスブルー])
2018/05/08 10:22:50(最終返信:2018/05/13 16:49:23)
[21808667]...>舟券師さん 前にも注意してから暫くスルー してたんですが 余りにも酷いコメントや矛盾したコメントを されるのでカキコミさせて頂きました こういう輩には繰り返し繰り返し 注意してあげないといけませんね...けど仏壇に しまっとけって言うのは悪意あるな 完全に人のことをバカにしてる 人には小姑みたいとか注意するくせに 自分の方が 酷いこと言ってる なんか日頃のストレスを匿名をいいことに ここで発散してるんか...詳細
[21655604] 皆様のお手入れ方法
2018/03/06 23:34:30(最終返信:2018/03/16 00:27:40)
[21655604]...(ブレスを外したり、ブレスだけ漬けて使用しています) メガネクリーナ用の超音波器も有効ですが、 注意点としては機械に悪影響を与えそうなので 本体には使いません。 ブレスを外してブレスのみ使用なら問題ないと思います...詳細
[21628509] ご教授ください
2018/02/25 07:42:53(最終返信:2018/03/08 21:06:11)
[21628509]...レスありがとうございます。 確かにこの場合はご教示が正解ですね。 ご指摘ありがとうございます、今後注意します。 >さいてんさん 書き込みありがとうございます。 今回はお金の事も勿論ですが、節目の記念での購入の為...詳細
[21627386] 本日、正規店で購入出来ました
 (腕時計 > ロレックス > ヨットマスター 116622 [オイスターブレスレット ダークロジウム])
2018/02/24 19:20:30(最終返信:2018/02/25 00:48:20)
[21627386]...少し高いと言うのは50万以下だと思っています。 ばれないように気を付けてくださいね。 お互いに大切にしましょう。 ベゼルが傷つきやすいのでご注意を。 >fujistormさん ありがとうございます。 何とか押し切りました!(笑) ベゼル気を付けます...詳細
