注意 (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 1340件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20634438] べぜルのくすみを取るには?
 (腕時計 > ロレックス > ヨットマスター 116622 [オイスターブレスレット ダークロジウム])
2017/02/06 08:14:59(最終返信:2017/02/10 13:13:34)
[20634438]...豚毛の柔らかい歯ブラシで優しく洗っています。きれいになりますよ。 私も当初はプラチナベゼルを傷つけないように細心の注意を払っていたのですが、気をつけていてもいつの間にか小傷がついちゃうんですよね・・・。どんなに気をつけても...詳細
[19825368] オーバーホール
 (腕時計 > セイコー > PROSPEX SBDX001)
2016/04/27 22:57:34(最終返信:2017/02/05 19:30:31)
[19825368]...結構高いな。との印象でした。 こんものなのでしょうか? 返してもらう際、磁気が入っていたとの報告。 携帯に注意して と言っていました。 帰ってきて、早速時刻合わせ。 購入当初は、10秒/日の進みでしたが、 OH後は...詳細
[20603911] 色違い
 (腕時計 > カルティエ > ロンド クロワジエール ドゥ カルティエ WSRN0002)
2017/01/26 12:22:05(最終返信:2017/01/27 23:55:35)
[20603911]...。 他の時計でもブレスレットがコンビだったりするとステンレスの物に比べて値段が跳ね上がりますのでご注意を >チェインバーさん ありがとうございます。 そうなんですか… オーバーホールが恐ろしいですね。...詳細
[20588835] インヂュニア オートマティック AMG
 (腕時計 > IWC > インヂュニア オートマティック AMG ブラックシリーズ・セラミック IW322503)
2017/01/21 12:31:20(最終返信:2017/01/22 10:37:39)
[20588835]...IWCのマットセラミックは鉛筆で書いたような傷と言うかツヤのようなものがある個体をたまに見掛けます。 スレ主様が神経質な方ならばご注意下さいm(__)m ありがとうございます!ローレウス良いですね(^^)/ kro_neko さん、ありがとうございます...あまり人と被ることもなく独特の色合いと質感もあって気に入っています(^^)/ kro_neko さんが、ご注意していただいたことも購入当初からなくて もう3年程になりますが、現在も変わらずで気楽につけれていますよ...詳細
[20348110] 購入へむけて・・・
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスターII 116710LN [オイスターブレスレット ブラック])
2016/10/31 18:07:31(最終返信:2017/01/10 22:41:26)
[20348110]...オーバーホールで 綺麗になるので心配はいらないですよ。 ただ、ベゼルの場合は交換すると結構な 金額なので注意が必要です。 今は、だいぶ値下がりしていますのでお買い得だと 思います。 私が購入した時は75万でした(T...詳細
[20534322] 保管方法について
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナデイト 116610LN(ブラック))
2017/01/03 01:56:35(最終返信:2017/01/07 12:35:22)
[20534322]...(デジカメ普及前の昔のフィルム式カメラのマニュアルには記載されていた記憶があります。) 特に、「しょうのう」が含まれる防虫剤は要注意です。 防虫剤は気化してクローゼット内に充満するので、気密性を持った時計ケースなら別でしょうが、通常のケースでは意味がないと思います...詳細
[20120664] 初めての機械式
 (腕時計 > IWC > パイロット・ウォッチ・マーク XVIII IW327002)
2016/08/16 22:53:16(最終返信:2017/01/06 00:41:52)
[20120664]... そうはいっても傷は嫌なので、半袖は着ない、人込みや壁際を歩く際は左腕をかばい気味にする、などの注意は払っています。 私は並行品を購入しようと思っているので、価格変動次第での購入となりそうです。円がまた上がっていますし...詳細
[20530059] メンテナンス
 (腕時計 > ティファニー > アトラス Z1000.70.12A21A71A)
2017/01/01 10:07:36(最終返信:2017/01/03 11:57:10)
[20530059]...ティファニーはスウォッチと業務提携を解消したそうですが、スウォッチと業務提携していた時代の時計を購入することは、将来的なメンテナンスを考えると少し注意が必要なのでしょうか? この時計、ラバーが使用されているので、ラバーの経年劣化を考えると部品交換が必要になるかもしれないと思っています...詳細
[20512091] 動かない。
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK MT-G MTG-S1000BD-1AJF)
2016/12/25 06:08:08(最終返信:2017/01/03 02:36:11)
[20512091]...先ずは直射日光下で充電してみてください。太陽の動きに合わせてしっかりと日光が当たるように時計の置き場所に午後までは注意してみてください。 取説はネットでとれるはずです。 そこから調整してみたらいかがでしょう。 >ninjasuuさん...詳細
[18447542] 時間合わせ。
2015/02/07 08:29:07(最終返信:2016/12/29 22:23:13)
[18447542]...高島屋大阪のロレックス正規店の店長から聞いたので間違いないと思います。この事は、取扱説明書にも記載されてないので、サブデイトの取扱説明のときに、特に注意するように言われました。...詳細
[20495850] リューズの巻き回数について
2016/12/19 06:37:29(最終返信:2016/12/21 17:41:49)
[20495850]...日ロレにメンテナンスを出せば基本的に交換される部分なのであまり神経質にならなくても大丈夫です。 どちらかと言うとねじこみ忘れや強く締め込み過ぎる事の無い様ご注意下さい。 前者は水入りの元になり後者はねじ山を潰しちゃう元になります。 それでは失礼します。 >チェインバーさん...詳細
[20477749] 高精度クロノメーター規格はオーバーホール後も保証されるのか
2016/12/12 20:32:09(最終返信:2016/12/13 20:38:00)
[20477749]...日ロレに問い合わせるのが いちばんでしょう。 公認店へのOH依頼は 委託している一般の修理業者の 場合もあるので 注意が必要と思います。 >みやび68さん 返信ありがとうございます。 ロレックスが定めた高精度クロノメータ規格は...詳細
[20106111] 欠品でした
 (腕時計 > パネライ > ルミノール マリーナ 3デイズ PAM00312)
2016/08/11 07:11:13(最終返信:2016/12/07 23:44:56)
[20106111]...comではやっと在庫反映されたようです。 他のショッピングサイトでは反映されていないところまだあるようですのでご注意ください。 パネライ購入にあたり価格comを参考にして当スレも拝見していました。 価格も落ち着いてきたので...詳細
[20451291] 理想の時計との出合い
 (腕時計 > ロレックス > シードゥエラー ディープシー 116660 [オイスターブレスレット Dブルー])
2016/12/03 22:40:23(最終返信:2016/12/04 10:22:39)
[20451291]...時計も人間関係も一緒ですね!! 自分を成長させてくれる出合いには 終わりはありませんね ただ 一時の欲望と気の迷いには注意しましょう(^_^; >YOKOSAYOさん >自分を成長させてくれる出合いには終わりはありませんね...私達も歳を重ねると微妙に好みも変わって来ますものね。 昔興味の無かった物が今になって良く見えて来たり。   >ただ 一時の欲望と気の迷いには注意しましょう(^_^; 自重しなくてはいけない事がいっぱいあります(笑) 気を付けます。...詳細
[18991136] サブデイト、ベルトの衣替えを楽しむ!
2015/07/23 08:38:13(最終返信:2016/12/03 17:53:46)
[18991136]...笑 そのベルトの ただ一つの欠点は 時計をつけるとき 落下することです 2度ほど落下しました 注意してくださいね >mac-ringoさん コメントありがとうございます! 確かにそうですよね!気づいてませんでした...詳細
[20436968] 廃盤なので気になります。
 (腕時計 > ロレックス > ヨットマスター 116622 [オイスターブレスレット プラチナ])
2016/11/29 00:10:11(最終返信:2016/12/02 17:54:51)
[20436968]...文字盤ではなくベゼルだったかもしれません。 どちらにしてもプラチナを使っている以上交換部品としては高額な部類に入りますのでご注意を。 >チェインバーさん、初めまして^ ^ 確かにプラチナの文字盤なので、 交換となると高額になりますね...詳細
[20426504] 草津温泉の硫黄泉にDブルーをしたまま入浴してしまいました><
2016/11/25 19:32:53(最終返信:2016/11/28 20:13:08)
[20426504]...発作、溺死もあり得る危険な行為です。 時計を愛でるのもご自身の命と健康あってこそなのでくれぐれもご注意下さいと偉そうな事を言ってしまいましたがご自身も時計も大事にして下さいね。 心配されている点に関し...詳細
[4132178] 私はだまされた!
 (腕時計 > ロレックス > 15200 パーペチュアルデイト 自動巻き(ブラック))
2005/03/31 21:33:07(最終返信:2016/11/22 12:48:39)
[4132178]...ます。本当に注意が必要です。 つい先日もロレックスで有名な某氏のブログで、 中野の有名店で起きた事件が報告されていますよ。 本当にロレの店選びは注意が必要ですよ...かし、今後私のような愚か者が出ないためにも、このHP(というか、このような買い方は)充分注意した方が良いですよと言いたかっただけです。 お騒がせしてすみませんでした。 ガンガン...盤(ダイヤル)に関しては、ここも多分に漏れず、 説明書きは、相当いい加減ですので、 特に注意を要するとおもいます。 リダンものだったら、価値はかなり低くなりますから。 だいた3ヶ...詳細
[20331626] 電池切れ
 (腕時計 > セイコー > アストロン 2016限定モデル SBXB091)
2016/10/26 06:17:13(最終返信:2016/11/11 22:18:34)
[20331626]...前の時計もセイコーの電波時計を数年使っていましたが電池式は一度もありませんでした。 おそらくアストロンは消費電力が高いんだと思います。 ご購入される方はご注意です。 とても気に入って購入したのにとても残念です(T-T) 購入したのはセイコー アストロン 2013限定モデル...詳細
[20345432] 海や温泉に入れて
 (腕時計 > ロレックス > コスモグラフ デイトナ 116500LN [オイスターブレスレット ホワイトラッカー])
2016/10/30 19:05:58(最終返信:2016/11/05 10:46:10)
[20345432]...同様の100m防水仕様のエクスプローラ1を使用しています。 温泉も海水浴もつけっぱなしですが、特に不安は感じていません。 注意しているのは、塩分や温泉成分、皮脂汚れなどが金属の接合部の隙間に固着しないよう、気になればシャワーなどで洗い流すようにしているだけです...詳細
