注意 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 18278件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[22649805] 値引き目標はどの位?
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2019/05/06 18:46:04(最終返信:2019/05/20 22:27:26)
[22649805]...取り付け可能かどうかチェックするらしく、テクノクラフトから同時取り付け不可と連絡が 入ったとのことでした。 今後これらをつける皆様はご注意を。 >USA1188さん ご回答ありがとうございます。 ご指摘頂いた通り買取業者に査定して貰えば更に良い結果となるかもしれませんが...詳細
[22494919] ホイールについて
2019/02/26 12:01:57(最終返信:2019/05/20 21:05:39)
[22494919]...えてしまう→フロントをリアに合わせて下げる→地上高不足でDに入庫出来なくなるという事もあり得るので注意しなければなりません。 逆にF9Jに245なら現状の車高でもキレイに見えるメリットがあります。 この辺りは好みですのでなんとも言えないですが...詳細
[22658781] XV及びスバル車の価格設定について
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2019/05/11 11:05:15(最終返信:2019/05/20 17:08:47)
[22658781]...全てではないでしょうがそのようなオーナーが「運転支援機能」関連のマニュアルも読まずステアリングを握っていることを想像すると、自ら気を付けて注意してスステアリングを操作するだけは済まないようにも思いますので、、「自動ブレーキ」を「ブレーキを自動制御して衝突回避をサポート」と言い換えるだけではなく...詳細
[22675241] SDAのHDMI端子について
 (自動車(本体) > 三菱 > エクリプス クロス)
2019/05/18 18:59:54(最終返信:2019/05/20 12:51:01)
[22675241]...いつ交換しても良いように2DINタイプの市販ナビが付けられる車しか買わないようにしています。 このSDAに関しては、メリットとデメリットがありますので、ご注意を。 https://tesdra.com/eclipsecross-sda-merit https://tesdra...詳細
[22620524] プリウスへのバッシングとその逆の擁護について
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2019/04/23 13:00:56(最終返信:2019/05/19 22:56:08)
[22620524]...動をしてますね。トヨタに限らず、先進支援機能を有する車種を引き渡すときにはディーラーが機能の説明と注意をしっかりしてから出ないとキーを渡さないようにしないと今後も同じ事故は増えていく一方でしょう。 「アクセルが戻らなかった」というのは...・聞かれた事に答えられない ・記事の理解ができていない ・因果関係というものを理解できていない ここに注意しましょう♪ 「間違い探し」と捉えれば、レベルは低いですがそこそこ楽しめますヨ。 X300-R...詳細
[22676410] アルファードの見積もりについて。
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/05/19 08:29:20(最終返信:2019/05/19 19:08:39)
[22676410]...つまり、ナビをネット通販で購入すれば安上がりかもしれませんが、故障で高く付いたという事もありますからご注意下さい。 あとはナビ等を持ち込みで取り付けた場合は、値引き額が57万円から減額される可能性が高いでしょう...詳細
[22576226] 北米仕様ドアハンドルについて
 (自動車(本体) > ホンダ > インサイト 2018年モデル)
2019/04/03 01:15:44(最終返信:2019/05/19 17:53:20)
[22576226]...米国でも売れている車種でないので、シビックほど流通しているとは思えませんが。 シビックとはハンドル違うので注意が必要です。 ちなみに全幅の差はこのハンドル部分です。 あとはマイナーチェンジで日本仕様もメッキパーツとなる可能性はあるので...詳細
[22588102] 内装
 (自動車(本体) > レクサス > ES 2018年モデル)
2019/04/08 14:31:18(最終返信:2019/05/19 01:56:43)
[22588102]...気になるポイントを教えて頂き、ありがとうございます。 ご指摘の通り、へんな先入観は持たないように十分に注意いたします。 高額な買い物となりますので、試乗のみでは気付かない点を後ほど後悔したくないため、今回教えて頂いた内容は非常に助かります...詳細
[20730349] ハスラー ダッシュボード、Aピラーより異音
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2014年モデル)
2017/03/11 20:43:28(最終返信:2019/05/19 01:17:26)
[20730349]...最後に少し上に持ち上げるように下の爪を浮かしてカバーを外します。 カバーは何度も付けたり、外したりするのと樹脂製のピンがゆるくなる恐れがあるので、要注意です。 ダッシュボード側に接触すると思われるカバー下面にすべてテープ等を貼れば完全に直るはずですので...組込不良のハスラーのダッシュボードが落ちて来るのは寒くなるこれからです。 それ原因の異音も… ハスラーオーナーさんはご注意下さい。 ウチのハスラー(初期型)も寒くなってきたので再びきしみ音が鳴り出しました 夏場は嘘のようにきしみ音がなかったけんど...詳細
[21527483] スイフトスポーツとアルトワークスどちらも乗ったことがある人へ
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ)
2018/01/20 22:54:04(最終返信:2019/05/18 20:51:15)
[21527483]...特にダンパーなどが暖まるまでが悪かった。 レカロが合わない事もあって、腰や膝にきつかったです。  純正のスピーカーはとても音が悪いのご注意。 燃費は  高速道路無し、街中限定 という条件で計ったら 軽なのに 10Km/L  と悪くてまいりました...でも人とクルマとの関わりは 恋や結婚に似たところもあって、 所有(結婚)すると、また評価が変わるのでご注意をw そんなに燃費悪いんですか? 我が家のワークス(4WD MT)はブン回しても13は走りますよ さすがに高速で全開だと10切りますがw...詳細
[7752641] アクセルとブレーキの踏み間違え
 (自動車(本体))
2008/05/02 18:13:09(最終返信:2019/05/18 17:59:30)
[7752641]...間違いはゼロにはなりません。  JR西日本のまれに見る脱線事故の例からも分かるように、運転手にいくら注意を呼びかけても、最終的に運転手の操作(あるいは規律)に依存する限りはいずれ再発します。結局、ATSという人に頼らないシステムを導入することになるわけ...ありえない出来事に、とても衝撃を受け、いてもたってもいられず、この掲示板に来ました。 運転手の不注意、不運、それもあるでしょうが、ほかに何か対策はなかったのか。 そんな気持でいっぱいです。 どのような対策が有効なのか分かりませんが...詳細
[22307959] 添加剤とエンジンオイルについて
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2018/12/07 19:48:13(最終返信:2019/05/18 08:32:27)
[22307959]...摩耗するようです。 水素フリーDLCは多少耐性があるようですが鋼材が使用されるエンジンは 有機モリブデンは注意すべき添加剤となってます。 参考ページ HR12DEのDLCについて https://motor-fan...詳細
[22671402] やってしまった… ヤラれてしまった?
 (自動車(本体) > スズキ > スペーシアカスタム 2017年モデル)
2019/05/17 00:04:43(最終返信:2019/05/18 06:11:01)
[22671402]...でも猪もだいじょうでしょうか?」なら理解できますが。 >ポテロングが好きさん どんな動物でも子供がいる時期は要注意! カラスだって急降下で頭を突きに来ます。 仕事帰りということで、イノシシやシカが出やすい土地柄なら...猪も飛び石も『どちらも不可抗力』ですよね? 今回の保険会社の判断が気になりますね。 別の所で「フロントガラス高いから注意しましょう!」 なんて書き込んだからフラグが立ったのかも?(^^) ガラス割れたのなんて長い車歴の中でも初めてです...詳細
[22592255] 高速道路での燃費が伸びないのは
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2019/04/10 14:13:22(最終返信:2019/05/17 15:18:11)
[22592255]...いまはトルクを感じるようなアクセルの踏み方はしてないです。ターボ車はもっとすごいだなんて、アクセルワークには細心の注意が必要ですね。 >それ旋回能力が無いのですよ… 車の限界性能においては違いが明らか(理想的な車であるRP1がナンバーワン)なんでしょうが...詳細
[21386486] N350のピラーの上部
 (自動車(本体) > 日産 > NV350キャラバン 2012年モデル)
2017/11/26 14:29:20(最終返信:2019/05/17 15:14:14)
[21386486]...3年以上は知りませんとの事みたいなので。 塗装の亀裂が激しくなってきました。やはり屋根の繋ぎめは割れやすいのかな。皆様もご注意を。 こんちゃん( ̄+ー ̄)さん こんにちは。 こんちゃんさんも NV350に乗っていたんですね...ピラー上部においては他にもあり、現在調査中との事。一応保証期間内なので対応。夏になると塗料は膨張し易く分かりにくくなるので注意を。...詳細
[20608427] トランスミッション セイノウ テイカ の経験のある方?
 (自動車(本体) > ボルボ > V60 2011年モデル)
2017/01/27 23:35:39(最終返信:2019/05/17 14:59:33)
[20608427]...日頃から走行中のギア抜けの様な症状は頻繁に出るのですが、本日初めてギア抜けして4000回転くらいまで一気に上がるのと同時にインパネに注意のマークが表示され(ドアが開いている時に点灯するオレンジマーク)普段時計が出ている側の画面には大き...クセルを踏んでも空ぶかしのような状態になるだけと極めて深刻な状態となりました。 エンジンの再始動で注意のマークは消え、画面の歯車もトランスミッションセイノウテイカの表示も消えて普通に走行出来るようになりました...詳細
[22656278] 1年目点検は本当に必要でしょうか?
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2019/05/10 01:54:41(最終返信:2019/05/17 10:40:16)
[22656278]...てまず無いよ(一応確認するけど) 古くなればベルト、各ブーツの劣化やスタビリンク破損とか注意した方がよい項目は有るけど 普通に使って問題無ければOKですよに近い点検項目かな ノー...全な場合あり 走行中のカーナビ操作もいけないと言われる行為を行うのだから 通常より安全に注意し操作をしても通常以上に安全が確保できれば自己責任で 逆に合法なハンズフリー電話でも話...性のスレと別です うあ、ここが一番大事なのに逃げるんですか?ほかのスレではドライバーの注意力についてさんざん熱弁してるのに。 ぶっちゃけた話、私はレスが付くようにわざとガード...詳細
[21082115] エアロスタビライジングフィン
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2017/07/30 18:32:15(最終返信:2019/05/17 07:03:44)
[21082115]...aspx) なんか、良い所一緒に考えましょう。 >ミスドの暇人さん こちらこそ。落下させない様、今後も注意します。 >redswiftさん  ルーフスポイラーに付けたんですね。効果は感じましたか? ...詳細
[20797100] パノラマモニター
 (自動車(本体) > ダイハツ > ムーヴ キャンバス 2016年モデル)
2017/04/06 20:06:25(最終返信:2019/05/17 00:12:30)
[20797100]...装着後のレポート楽しみにしてます。 >きりんこきりんさん 社外ナビならCS1Aを接続すれば使い勝手は悪く無いと思います?(注意書きが出ると思いますが…?) http://www.beatsonic.co.jp/accessories/cs1a...ナビは走行中にも関わらず同じスピードでバックしていると認識してしまうため、自車位置が正しく判断できなくなるおそれがあります(ナビの説明書に注意書きがあります)。こうしたリスクがあることへの覚悟(人柱になる覚悟)が必要です。 ということで、高くはなりますがディーラーナビよりはまだ安...詳細
[22656573] 自動ブレーキは備えてあるのでしょうか?事故が怖いです。
 (自動車(本体) > ボルボ > XC60 2017年モデル)
2019/05/10 09:23:15(最終返信:2019/05/16 19:49:06)
[22656573]...それから他の方も書かれていますが、“自動ブレーキ”ではありません。 あくまでも『安全運転“支援”システム』であり、国交省も以下の注意文書を発出しております。 http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000216...詳細
