注意 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 18613件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.164 sec)
[22893324] 社外ナビ・コンソールボックスについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2008年モデル)
2019/09/01 14:19:08(最終返信:2019/09/01 18:56:13)
[22893324]...トレイには 大型コンソール用と 普通のコンソール用の 二種あります。 グレードにより コンソール違うので注意してください。 >スーパーアルテッツァさん ご回答ありがとうございます! 契約したのはヴェルファイアですが...ご回答ありがとうございます! ついていないのですね!! 便利そうなので、ぜひ購入しておこうと思います! サイズの違いも注意してみてみます(^^) ありがとうございました! >sana0024さん 私も納車11月です。 ...詳細
[22855460] 追越車線はあけましょう!
 (自動車(本体))
2019/08/13 19:03:04(最終返信:2019/09/01 15:49:39)
[22855460]...50km/h以上出したらいけないんだけど 速度差10km/hだと追い越すのに時間がかかり危険だから 安全に注意しスムーズに追い越すように なんて言ってた 実状と言うから緩い時代だってのか 単に潔癖正義主義が居なかったのか...詳細
[22889369] ハーマンナビ付き車のナビ交換に関して
 (自動車(本体) > スズキ > イグニス 2016年モデル)
2019/08/30 20:16:17(最終返信:2019/09/01 04:53:50)
[22889369]...。 またハーマンナビのアンテナはガラス直付け(ガラス製造時に取り付けて生産)のものがありますのでご注意下さい。外せません。 迅速な返信ありがとうございます。 社外ナビに取り替え自体は可能なのですね。 ...詳細
[22888849] 純正デカール汚くなってきました
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2014年モデル)
2019/08/30 14:51:06(最終返信:2019/08/31 20:44:44)
[22888849]...最初の方は少し残ると思いますがそちらは改めて雷神を塗ってウェスで拭き上げればきれいに粘着剤は落とせます。 作業前の注意としては雷神に限らずこの手の作業では必ず目立たない所で一度塗って変色などが起こらないかは確かめてください...詳細
[22884710] ディーラーOPのカーナビの画像が消えた
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/08/28 14:18:40(最終返信:2019/08/31 18:19:21)
[22884710]...BCMの設定次第では、高速走行中に目の回るようなBCM映像が映し出される危険性も理論的に想定されますので、十分ご注意下さい。 これらの防止策は、TVキットを外すこと、あるいは奥様がどうしてもと言われるのなら1000円前後の簡易キットに変更することです...詳細
[22884589] ディーラーオプション 前後方ドライブレコーダーについて
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2019/08/28 13:05:54(最終返信:2019/08/31 00:16:59)
[22884589]...探し出せませんので質問しました。 >一四狼さん 35万画素なので、「映っているね。」程度です。 注意すべきは、左右反転(ミラー)映像なので、 慣れるのに大変です。 後方停車用のバックカメラで兼用していますので...詳細
[22880825] 社外アルミ&タイヤのスペアタイヤについて
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2019/08/26 14:38:15(最終返信:2019/08/30 15:46:53)
[22880825]...そのままでは背面にアルミホイールを取り付けることができませんが。。。 取扱説明書にも掲載されています。 7−10ページ 右下の「注意」の欄です。 あずきバーーさん ジムニーのスペアタイヤにアルミホイールを取り付けるとなると、下記...詳細
[22705076] 【納期共有】
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2019/06/01 01:03:53(最終返信:2019/08/30 14:24:44)
[22705076]...>塗りたての柔らかいペイントに虫達がめり込みます。 昔は、新車の塗装は完全に硬化していないので洗車傷に注意が必要、と言われてましたが、 今はどうなのでしょうかね? 都市伝説のような気もするのですが、今でも念のため納車1か月までは洗車すらしないようにしてますが...詳細
[22885359] 自動キーロック
 (自動車(本体) > ホンダ > CR-V 2018年モデル)
2019/08/28 20:15:36(最終返信:2019/08/30 10:20:55)
[22885359]...だとしたら嬉しい機能です。 所有の先輩の方々ご教授お願いしますm(__)m 便利な反面インキーになる可能性もあるので要注意だね。 >待ジャパンさん 陰気にはアラームなります 自己解決出来ました(^^;) 設定で出来るみたいですね...詳細
[22865357] 自動車・自転車のマナーについて
 (自動車(本体))
2019/08/18 16:01:18(最終返信:2019/08/30 06:47:08)
[22865357]...ターンなんだから、先に行ってくれ、と思う。 >☆つばめさん 赤点滅は一時停止、黄色点滅は注意して徐行? 多少の優先順位はあるけど、威張れる程の優先権は無いような(^^; 電...かる人には判らないのだから、優先という意識は持つべきではなく、自車進行方向の信号に従い、注意、徐行をするべき。 赤点滅側が、クラクションを鳴らすのはいただけない行為だが、自分優先...ね。 >トラ運転手さん 赤点滅信号の意味は「一時停止」です。一方の黄色の点滅信号は「注意して進行」であり、徐行や一時停止義務はありません... となっていますよ。 別に威張っ...詳細
[22827080] リーフのタイヤ外径アップ
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2019/07/29 10:11:24(最終返信:2019/08/29 21:14:31)
[22827080]...容は口コミ掲示板で話す内容じゃなかったかも知れませんね(汗) 安全性に関してなんですけど 私も念の為聞いてみたところ、タイヤサイズ変更で注意すべき点はロードインデックスなんだそうです。荷重指数とも言います。 このロードインデックスの数値が下がると最悪バースト等の危険があるとの事...どうやら車の重さや前後バランスによって最適なロードインデックスがあるみたいです。 因みに私もそこを特に注意したので 純正と同じ91Sです。元は91Vでした。 後ろのSとVはスピードレンジと言うものでタイヤが対応している最高速度です...詳細
[22838165] ACC機能について
 (自動車(本体) > BMW > 3シリーズ セダン 2019年モデル)
2019/08/04 11:48:00(最終返信:2019/08/29 20:12:14)
[22838165]...強いので(この点は気に入っているが)一般道では右折レーンのあるところではそちらに入ろうとしますので注意してください。また常磐道上り東京料金所ではW205同様前走車に追従せず、右側中央分離帯方向へすっ跳んで行こうとします...詳細
[22880847] アドバンスのタンク容量について
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/08/26 14:50:12(最終返信:2019/08/29 12:34:43)
[22880847]...それは「残り何キロと表示」されているときに入れてそれくらいなのでしょうか? >Ayakappeさん セルフスタンドでは、継ぎ足し給油は厳禁です。スタンドの注意事項に書いてありますよ。 メーターには出ませんが、わたしの場合は燃費が平均燃費をもとに計算してます...詳細
[22780461] 新型フォレスター試乗車落ち
2019/07/06 17:14:54(最終返信:2019/08/29 12:21:43)
[22780461]...リヤカメラなどが付属していない場合があります。 ナビのアップデートも出来ない場合もありますので 要注意です。 試乗車の装備で400万前後だと思いますので315万なら後付けオプションが20万円。 登録諸費用が15万円ぐらいなので...A型の在庫処分車があれば試乗車より安い場合もあります。 総額と書いてある表示に諸費用が入っていない場合 もありますので要注意です。 参考にして下さい。 付き合いのある業者で同じ装備で見積もったら340万 25万程度の差なら新車で良いわ...詳細
[22861341] 軽自動車は危険!!!
 (自動車(本体))
2019/08/16 14:16:57(最終返信:2019/08/28 17:45:27)
[22861341]...す。 >KIMONOSTEREOさん 特に高速道路の渋滞で最後尾になってる間は要注意との警鐘の動画と感じました。 そしてこのようなもらい事故は、運に任せるしか無さそうです。...事故にならない場合がある 最高のタイヤを使うべき と そんなに飛ばさなければそこそこでも注意して走れば事故は起きない(大差ない) ってCP的考え 軽に対しても同じだと思うよ 違っ...0%賛同します。 上手にまとめて下さいました。 軽自動車=非危険派の意見は、安全運転に注意すれば問題ない。 軽自動車=危険派の意見は、不可避のもらい事故では小さいほど危険。 ど...詳細
[22734633] リアのドライブレコーダーについて
2019/06/14 16:27:32(最終返信:2019/08/28 10:27:40)
[22734633]...回答ありがとうございます! 追突されたときに、相手が逃げなければ周辺環境カメラで対応出来ればと思っています! 前方不注意のマヌケヅラを撮影するためです >やっくんですよさん 後ろにドラレコを置いている方は言われるように煽りと追突に対しての備えでしょうね...詳細
[19015536] 運転席のシートが熱い
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド 2015年モデル)
2015/07/31 23:55:49(最終返信:2019/08/28 07:44:28)
[19015536]...すし、設備の人にご相談なさってはいかがでしょうか? 猛暑ですから!暑いです。年齢的にも、体調管理に注意してください。 竹シートカバーで隙間を作るのも一案。 みなさんいろいろなご意見、ご助言ありがとうございます...詳細
[22881451] XV Advance GPE 2019年式 適合タイヤ
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV)
2019/08/26 20:47:01(最終返信:2019/08/27 23:27:05)
[22881451]...た。社外ホイールです。 問題なく履けましたが、履く必要も無いため昨年から履かせてません。 以下、注意点として… @車高が1.5cmほど下がります。 Aメーター速度の誤差が多くなります。(実際より速い方表示になる)...詳細
[22875255] グローブボックスの中の端子
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2019/08/23 21:39:12(最終返信:2019/08/27 21:07:37)
[22875255]...ドラレコの映像がパナナビ画面で見られるとかならいいですけどね。 海ほおずきさん AUX端子にドライブレコーダーを接続する場合、極性にご注意下さい。 下記のND-DVR1のレビューの中で説明していますが、パナナビの4極ミニジャックとパイ...詳細
[22881461] 社外のフロアマットについて
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2019/08/26 20:49:12(最終返信:2019/08/27 20:49:28)
[22881461]...自分はもう一枚スノーマット(クリアタイプ)を上に敷いています。 購入時に快適パック付で、セカンドシート超ロングスライドなので注意してください。 >FSKパドラーさん 「フィット感抜群」ということですね。実際に使っている方の意見...詳細
