注意 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 18610件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[22792220] e-NV200 ワゴン7人乗 リアクーラーについて
 (自動車(本体) > 日産 > e-NV200 ワゴン 2014年モデル)
2019/07/12 11:20:43(最終返信:2019/08/21 07:34:20)
[22792220]...します。 結局、不安な点は多々あるものの、e-NV200へ乗り換えます。 バッテリーに注意して、出来るだけ良い状態を維持できるよう頑張ろうと思います。 それにしてもe-NV200...の時期に充電しながら200キロ位乗りましたが、途中でバッテリーが高温になり、バッテリーの注意ランプが点きました。途中2回充電しましたが3回目の充電はかなり厳しいでした。リーフスパイ...55度を超えているセルもありました。 スピード80キロ以上の走行でバッテリーの温度も上がりました。 夏場は要注意ですね。...詳細
[22866601] セレナハイウェイスター 見積もり診断お願いします。
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2019/08/19 07:56:56(最終返信:2019/08/21 01:08:01)
[22866601]...USBは確か1Aしか容量が無かったかと。 最近のスマホだと電池残量を保つ(低速充電)くらいの役割しか無いと思うので注意ください。 私のスマホは充電してるのに充電が減ります。充電が追いつかない。...詳細
[22788330] 電動パーキングブレーキについて。
 (自動車(本体) > 三菱 > eKクロス 2019年モデル)
2019/07/10 07:52:01(最終返信:2019/08/21 00:09:30)
[22788330]...でエンジンがかかった場合は電動パーキングブレーキが解除され、動き出す可能性が高いです、ご注意下さい。 どうも。 有益な情報ありがとうございます。 話を反せば、オートモードは使わな...降りる時に使うもので、アイドリングストップがかかる運転中の停車時に使うものではないのでご注意ください。 運転中の停車時に使えるのは「オートブレーキホールド(AUTO HOLDボタン...くすみませんでした。オートHOLDモードですが、アイドリングストップとの併用する場合での注意です。なので、アイドリングストップを使用しなければ、本当に役立つ機能で大変便利です。渋滞...詳細
[22862495] 40kwリーフの走行距離と急速充電30分での蓄電?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/08/17 00:56:03(最終返信:2019/08/20 17:07:29)
[22862495]...中速機での20分前後充電を繰り返して帰宅までオーバーヒートせずに1日約600km走れました。 真夏の1日400km以上の長距離はやはりバッテリー温度に注意しながらの充電になりますね ...詳細
[22863121] 滋賀県大津市の追突事故
 (自動車(本体))
2019/08/17 12:07:02(最終返信:2019/08/20 11:41:21)
[22863121]...不注意(いい加減)な運転が原因 決して自動ブレーキがなかったせいでは無い チャイルドシートは防御(被害低減)としての自衛策 事故の大多数(ほとんど)が不注意に...反していても路面やカーブや周りに注意していれば 大抵の方事故は起こさない 追突は最たるものだかよそ見や安易な速度オーバー 皆不注意が原因での事故 ドライバーは運...ありませんね。 私は最後尾に付いたら少し前との間隔を広めに開けて後続車が停まってくれるか注意していますが、これも100パーセントではありませんね。 お盆の時期は酷いですね。 日頃運...詳細
[22866857] 残念な仕様を知ったので質問です
2019/08/19 11:43:50(最終返信:2019/08/20 00:59:33)
[22866857]...中古のE-NV200のレビュー動画があり、 見ていたら、E-NV200のセグメント表示が物凄く分かりにくいです。 特に中古購入は注意が必要のようです。 実際、その動画投稿者はセグメント画面を見せながら中古で買ったが セグ欠けありませんと言っていましたが...詳細
[22769846] e-POWER Driveについて
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2019/06/30 22:23:56(最終返信:2019/08/19 21:19:09)
[22769846]...は止まっていないんです!仕組みを解ろうとしない人がいるんですよね(T_T)モニター等に 注意喚起の表示する方法もありますけど、いつも表示されると思います。逆にウザイですね(^_^;...せん。 >みいまろさん 追突前にエマージェンシーブレーキや警告は出なかったのですか? 不注意による追突よりもそちらが問題でしょう。? 「思い込み」って怖いですね。 そもそもディー...。 >たか3441さん 追突前にエマージェンシーブレーキや警告は出なかったのですか? 不注意による追突よりもそちらが問題でしょう。? 故障してると思います。 >BCまこさん 普通の...詳細
[22865431] KF-DETのISCVを清掃したいのですが
 (自動車(本体) > ダイハツ > ムーヴカスタム 2010年モデル)
2019/08/18 16:43:30(最終返信:2019/08/19 07:54:54)
[22865431]...ご回答ありがとうございました。 電子スロットルなんですね。 勉強になりました。 スロットルボディの清掃には注意します。 詳しいご説明ありがとうございました。...詳細
[22811098] 燃費について
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード 2016年モデル)
2019/07/20 22:39:27(最終返信:2019/08/19 07:50:53)
[22811098]...ご返答、ありがとうございます 燃費というのは,良くするのは難しく,悪くするのは簡単です。 右足に注意して,スロットルをむやみに開け閉め(主に開ける方)をしないように心がけましょう。坂道が多いなら,完...詳細
[17438610] 最廉価コンプレッサ
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2014/04/22 12:10:51(最終返信:2019/08/18 20:30:10)
[17438610]...ON/OFFタイプのコンプレッサとスバルのアイドリングストップは自動始動時の挙動等で不具合が発生しています。 購入予定の人は要注意です 以上、報告まで... 根拠となるソースは? 回し者では無い参考で、先日ステラ(OEM)に長時間試乗したのですが...今まで「カチ…ブイーン・・・ピタ…」の車に乗っておられた方には当たり前かもしれませんが、 可変容量が大半のトヨタ車からの乗り換え組は試乗の時に注意された方がよろしいと思います。 とりあえず、来年の年改で可変容量か電動コンプに変更されないかと淡い期待をしておきます...詳細
[22081252] 新型ジムニー JB64 納車までの情報共有希望
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2018/09/03 21:54:35(最終返信:2019/08/18 15:49:43)
[22081252]...2020年の大会以降の再交付は、 黄色ナンバーに戻りますので、 曲げたり、洗車時のゴシゴシ洗いも 注意しましょうね 勤労感謝の日納車でした。 ネットでポチポチ買った、オプション等、ボチボチ取り付け〜 ちなみに...詳細
[22845479] 可愛いクロスビーだが棘もある その1
 (自動車(本体) > スズキ > クロスビー)
2019/08/08 16:29:02(最終返信:2019/08/17 17:39:45)
[22845479]...シートの出来がいかに大切かを痛感するものであった。 ※レカロシートの装着だが、次のデメリットも生じるので注意したい。 シートヒーター、サイドエアバッグ装備車は純正シートに装着されているため、使えなくなる。 シートの着座高はレカロにはシートリフター機能が無いため...提携したのか理解に苦しむ部分が個人的に有ります 鈴木修氏が引退しない間は何とか持ちこたえるでしょうが、引退した場合には、スズキは注意だと思います 本当の意味での大衆車を作るメーカーなので、スイフトが レアであり、メインやメーカーのキャラ的にはソリオや...詳細
[20548468] 機械式駐車場でトランクリッドが開放・損傷
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス セダン 2014年モデル)
2017/01/07 21:08:05(最終返信:2019/08/16 21:23:57)
[20548468]...明書にも載っていませんし、ディーラーからもありませんでした。 他のオーナーの皆さんもご注意ください。 >ariari23さん >そんなことは説明書にも載っていませんし、ディーラー...場に止めた場合には、カバンの荷物でボタンが押されることのないよう鍵の取り扱いには十分にご注意ください。」と書けというのでしょうか。 これではまるでアメリカの「猫を電子レンジで温めて...のトランクが開いている」 と3回も指摘を受けています。 当初、自分のウッカリと思って、注意していましたが、 しっかり閉めてハザードが点灯し、 力を込めて開かないことを確認しても、...詳細
[21622494] 充電しすぎ現象について
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード ハイブリッド 2016年モデル)
2018/02/22 22:06:13(最終返信:2019/08/16 13:09:02)
[21622494]...アクセルをコントロールすれば良いのです。 ただ、これをやりすぎると速度が速くなったり遅くなったりするので、後続車に迷惑にならないように注意して下さい。 槍騎兵EVOさん >まぁ先がどうなっているのか車には分かりませんから・・・しょうがないですね...詳細
[22860676] ステアリングスイッチ取付について
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2019/08/16 07:38:55(最終返信:2019/08/16 09:53:01)
[22860676]...エアバッグを外さなければ交換出来ないのでしょうか?? 純正のステアリングスイッチですよね エアバックは外すようになります 注意 バッテリーのマイナスを外し 10分以上放置→それから作業 自己責任ですよ レガキチ三平さん 私...詳細
[22858060] メーターの照明について
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2019/08/14 22:55:41(最終返信:2019/08/15 14:49:00)
[22858060]...>miurincaさん ありがとうございます! 日中も点灯するんですね! オートライトオフの時は要注意ですね、、 cx5wataさん スイフトスポーツのメーターの照明はエンジスイッチをONにすると点灯します...詳細
[21293041] スイスポ 加速データ
2017/10/20 16:04:05(最終返信:2019/08/15 13:43:36)
[21293041]...jp/qa/question_detail/q13148574198 昔と今と違うでしょうし、私としては値段が同じなら大差ないと考えます。 で、錆で注意したいのは、塗装ではなく下回りではないかと思います。 >sukabu650さん またまた有益な情報ありがとうございます...詳細
[22264970] グレード
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8)
2018/11/19 18:56:44(最終返信:2019/08/15 09:40:59)
[22264970]...(私が買ったときはプロアクはOP) ヘッドとテールのデザインが違う(シグネチャーLEDが無い?)のはご注意ください。 走りは別として あのボディと静寂性、安全性を300切って買えるなら安いですね。 私も全く同じような状態で悩んでます...詳細
[22774599] C3デビューエディションとコロラドエディションの違い
 (自動車(本体) > シトロエン > C3)
2019/07/03 16:08:17(最終返信:2019/08/15 07:58:36)
[22774599]...た。 ・ホイールが17インチ →これは好みですが私は標準の16の方が乗り味が好みでした。 あと、注意があるとすれば私の乗っている初期モデルはAndroidautoに対応できません。 アップルの物は有...アップルの物は有償アップデートで対応可能らしいですがAndroidautoはどうやっても出来ないので注意して下さい。 でそでそさんが仰られているハイビームアシストも初期はありません。どれほど実用的かは別としてある装備はあるにこした事はありません...詳細
[16513765] リチウムイオン電池の熱ダレについて
 (自動車(本体) > 三菱 > i-MiEV)
2013/08/27 18:05:11(最終返信:2019/08/15 07:50:27)
[16513765]...高温時の充電はシビアに なると思います。 最後に"満充電まで1.5時間程かかる始末でした”と書かれていたので注意しておきますが、リチウム バッテリーの性質は充電量が少なくなるにつれ充電時間がかかり、急速充電は8割で充電を強制終了...詳細
