注意 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"注意"を検索した結果 18180件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22581083] オートモビルカウンシルで30周年記念車公開
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター)
2019/04/05 11:18:27(最終返信:2019/05/14 13:07:51)
[22581083]...ちなみに定員80名でヘッドフォン越しで聞く形ですので、枠には入れなかった場合は聞くのが困難になるのでご注意を。 >Re=UL/νさん >落選してRSを発注するとND3なのかなぁ 多分、30周年記念車の製造以降はND4の可能性が高いです...詳細
[22660554] ビートの動力性能はどんな感じ?
 (自動車(本体) > ホンダ > ビート)
2019/05/12 03:44:36(最終返信:2019/05/14 11:01:31)
[22660554]...交換が望ましい) 私が乗ってた時は無かったが、ビートポックリ病なるデスビ劣化による故障があるので注意 中古なら、ろくな幌(窓的なビニールが)じゃないかも? 今のS660のCVTには試乗しましたが...詳細
[22655342] エアコンのカビ臭
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド)
2019/05/09 16:45:30(最終返信:2019/05/14 10:17:17)
[22655342]...付属のチューブをフィルタを外してファンの中央にセットして全部注入するだけです。 フィルタはグローブBOXを外すと蓋カバーが見えますのでツメに注意して外しフィルタを取り出します。 グローブBOXは底から持ち上げると外れます(ネジとかで固定されてません)...詳細
[22623006] センターパネル傷消し
 (自動車(本体) > 三菱 > デリカ D:5 2007年モデル)
2019/04/24 18:39:17(最終返信:2019/05/13 23:08:22)
[22623006]...よくよく見ると、納車時から細かーいタオル傷がついていて(太陽光が当たるとよくわかる)、掃除をする時は要注意だと思います。 今回はその傷を、コンパウンドで消してみました。 細目と極細目を使用してみましたが...詳細
[22609566] やっぱりフォグランプはLEDか?
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック)
2019/04/18 08:41:06(最終返信:2019/05/13 20:43:08)
[22609566]...停止すれば雪に埋もれてしまうかも、天気予報で爆弾低気圧が接近すれば、ホワイトアウトになる可能性が高いのでご注意。 ご自分だけで、事故るのはご自由にといいたいが、回りが迷惑する。 天候は0か1かだけではありませんよ...詳細
[22448047] ドライブレコーダーDRH-189Nの不具合でしょうか?
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2019/02/06 22:59:22(最終返信:2019/05/13 19:35:57)
[22448047]...純正品は16Gしかないが、規格としては32Gまで対応する。純正品でないと、起動の度に、SDが純正でないと注意表示される。純正品は安定稼働確保のため産業用を使用している。純正品以外は動作保証しない。以上に留意してSDを選択して欲しい...詳細
[22633408] 当て逃げされました
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/04/29 21:22:36(最終返信:2019/05/13 18:58:37)
[22633408]...反対側はスライドドアの車 がベストって言います。 立駐の場合片側が柱つう事は、鳥の巣がある可能性も有るので要注意。 ドアパンチより高率で◯ンパンチが降ってくる。 スレ主は質問していて 返信もできない人間だから当て逃げされるんだよ...あおり運転も撮れるよう高画質ドラレコ検討してみます。 デントリペアも、ニセモノがたくさんあるので、ご注意を。 ディーラーは板金やりませんよ、下請けに丸投げです(できるスキルがない)マニュアルにやり方が書いてある部品の交換だけ...詳細
[22650470] 5人家族で、シャトルかフリードで悩んでいます。
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド 2015年モデル)
2019/05/06 23:15:08(最終返信:2019/05/13 17:19:19)
[22650470]...com/kuruma/used/item/21258988/ いかがでしょうか? (5名定員と7名定員があるので、そこだけ要注意) 格好良くありませんが 取り回しは良好、 https://www.webcartop.jp/2019/05/367880/2...詳細
[22626274] HONDAの衝突軽減ブレーキの多くが国土交通省の認定から落ちた件
 (自動車(本体) > ホンダ)
2019/04/26 09:38:02(最終返信:2019/05/13 14:19:13)
[22626274]...それでも運転の補助としては、非常に助かります。逆光や夜道は運転者自体も見にくくなっているんで、当然注意してスピードを落としますし。 結局は自分の車のシステムの特徴を知って、人と車でどうカバーし合うかだと思いますよ...だとしたら、例えばインジケーターなどで「今システム稼働率100%」とか「80%」とか表示されると、運転者への注意喚起になって、いいかも、と思いました。 現状のHONDAセンシングでは、そのあたりはブラックボックスだということですね...詳細
[22653768] 自動ブレーキについて
 (自動車(本体) > ダイハツ > ムーヴ キャンバス)
2019/05/08 20:18:01(最終返信:2019/05/13 13:17:34)
[22653768]...どーやって? 世の中には、信号無視する輩なんてごまんといますが。 青は進まなければならない、黄色は進め、赤は注意して進め、なんて解釈がまかり通る地域だって存在しますし。 右折の矢印出てるのに、直進してくる奴も居るから事故は無くならない...詳細
[22048041] タイヤ交換について
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ ヴァリアント 2014年モデル)
2018/08/22 01:08:32(最終返信:2019/05/13 11:18:40)
[22048041]...が、それでも敢えてディーラーで交換した方が良いなどのご意見やディーラー以外のの他店で交換する場合の注意点などありましたら、アドバイス頂ければと思います。 宜しくお願いします。 >たいぽん7さん ミシュランのプライマシー4がイチ押しです...詳細
[22659476] Dレンジでのパドルシフトマニュアル操作後の解除タイミング
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2019/05/11 17:16:56(最終返信:2019/05/12 21:27:41)
[22659476]...最近のマニュアルは割と細かいので、長い下り坂などで自動変速モードへいきなり引き戻される可能性があれば、注意書きとしてそういう事まで書きそうな気もしますので。 以上、単なる推測だけですが。  GT系、SK系...詳細
[22603332] 良かったor要らなかったオプション
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/04/15 14:33:15(最終返信:2019/05/12 20:40:23)
[22603332]...同じタイミングでハイブリットのレンタカーを借りる予定だったので、両方を乗り比べて決めたいと思います。 教えて頂いた低速時の変速ショックも注意してみます。 >Deno78さん パノラミックビューはやはり細い道だと便利そうですね。 T-コネクトは確かに嗅ぎ閉め忘れた...詳細
[22659251] RAV4好きな皆様に謝罪いたします。
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/05/11 14:56:52(最終返信:2019/05/12 20:25:25)
[22659251]...ご気分を害されたかたもおられたかと思います。 今後は、RAV4スレではできるだけRAV4についてしか 語らないように注意いたします。 本当に申し訳ございませんでした。 >RAV4ぬまっちさん 大丈夫です! レビュー云々の関係が削除になっているのに驚いた...>RAV4ぬまっちさん 素晴らしい考えですね。 間違いを間違いと認めて、みんなで不満だけど改善できた、注意点を確認しあったり いい所はイイと認める情報交換がいいですね。 >Nademiさん いいですね^_^自分は7月生産の枠なので納車がまだまだ先です...詳細
[22622806] 免許返納
 (自動車(本体))
2019/04/24 16:37:32(最終返信:2019/05/12 16:26:02)
[22622806]...たいが車の流れを阻害することは安全に欠けると思ってるので成り行きに任せています。 体力と注意力の欠如に気が付けば返納するでしょう、個人差はあると考えています。 4輪にも乗るが自営...でいない様に思います 歩行者側としても住宅地などの速度制限が低い所ではドライバー同様に注意が散漫で道路で遊んでる子供も居るかもしれませんので事故率が高くなるのでは無かろうか。 ...での単独事故なんか「ハンドル操作を誤った」と報道されるだけなんで 「速度制限は守ってて不注意や居眠りで事故したんじゃないの?」って感じで簡単に処理されていると思う。 (ハンドル操作...詳細
[22573461] グッズについて
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ)
2019/04/01 21:06:25(最終返信:2019/05/12 16:12:01)
[22573461]...そうですよねー。待ちくたびれてアクセサリーの売り上げ上がるのも狙い?!って思っちゃいます。 最近、ダンナが不注意でメガネ壊したので、それより安いやんと友達にグチをいってしまいましたよー(笑)。 巧工房で検索してみます...詳細
[12922468] BREAK
 (自動車(本体))
2011/04/21 23:57:14(最終返信:2019/05/12 11:32:46)
[12922468]...2011年にBREAKでカスタム仕様のZVW30を買いました. 既に売りましたが,BREAKで車を買おうと考えている方,既に買ってしまった 方への注意です. 納車から半年前に,新車登録されているので,場合によっては新古車扱いに なります(買い取り業者談)....詳細
[22660212] CVT交換しました? 2回目 3ZX4D
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル ハイブリッド 2015年モデル)
2019/05/11 23:00:40(最終返信:2019/05/12 11:24:18)
[22660212]...ディーラーに状態を連絡し、再度入院の手配となりました。CVTは調子が良くなったのに、他が悪くなり残念です。 皆さんもご注意ください。 >水の流れるような音 取り越し苦労ならいいのですが、 もしかしたら冷却水のエアー噛みかもしれません...詳細
[17632132] CVT すべりません?
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2014年モデル)
2014/06/16 10:39:34(最終返信:2019/05/12 09:24:14)
[17632132]...ディーラーにいってみたいと思います。 エンジンが冷えてるときはCVTの油圧も上がっていないので その時は回転を上げないよう注意しておきます。 ハスラーのNAは油圧ポンプが省略されているので、 油圧の上がりが遅いんじゃないかとやや不安です...詳細
[22657352] ディスプレイコーナーセンサー配線ミス
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2019/05/10 18:15:04(最終返信:2019/05/11 05:25:52)
[22657352]...対応してもらいました。結果はスレ主さんと同じ配線違いとの事でした。ディーラーに連絡する前に自分の不注意かとルームランプを確認したりはしましたが‥ ディーラー担当者は平謝りでしたが配線の変更をしてもらいました...詳細
