注文 (デジカメプリント)のクチコミ掲示板検索結果
"注文"を検索した結果 248件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[12143795] フジデジタルピクチャーズにつてい
 (デジカメプリント)
2010/10/31 16:41:36(最終返信:2010/11/02 04:52:49)
[12143795]...fdp-net.jp/ で印刷を頼んだのですが、この会社の評判わかりますでしょうか? 今年の5月に比較のために注文してみました。 感想は、光沢感はとても良く全体のバランスも良いです。 紙質もいい感じですが、若干明暗が弱く濃い感じがしました...詳細
[12076108] 「どんどんプリント」でプリントをされた方教えてください
 (デジカメプリント)
2010/10/17 22:32:41(最終返信:2010/10/22 19:27:31)
[12076108]...切りとハガキサイズを注文しようと検討しています。 用紙はフジカラーCAペーパーを使用しているみたいなのですが、仕上がりはいかがでしたでしょうか? あと、地域によって差はあると思うのですが注文から何日ぐらいで届き...ぐらいで届きましたか? 回答よろしくお願いいたします。 フジカラーで安いのにつられて注文しましたが、出来上がりはいまいちでした。 全体的にくすんだ感じの発色で、鮮やかさにかけて...ていました。 フジカラーはフロンティアでプリントしている所の方が良いですね。 納期は注文後4日後に届きましたので普通だと思います。 やはりくすみがあるのですね。 普段はキタ○ラ...詳細
[11997715] 日本ジャンボーのプリント品質はどう?
 (デジカメプリント)
2010/10/01 23:22:16(最終返信:2010/10/19 01:14:42)
[11997715]...価格が高めのなのにスレ主さんは、あまり良くない印象なんですね。 どのぐらいなのか気になるので、僕も比較のために注文してみようと思います。 届いたらレビューできたら、しますね。 みんなジャンボーが好みじゃないんですか...詳細
[11983106] プリントについて。
 (デジカメプリント)
2010/09/28 20:44:38(最終返信:2010/09/29 15:20:26)
[11983106]...アライカメラは随分前に手動補正を依頼しましたが、プリント自体は大きな不満はありませんでしたが、やや色が薄めかな、という感じでした。 注文がショップ側のソフトで画像送信して、それとは別に楽天ショップでも手続きをしなくてはいけないのが、個人的には少し手間に感じました...詳細
[11967946] アップロードしたデーターが行方不明
 (デジカメプリント)
2010/09/25 18:11:49(最終返信:2010/09/26 08:16:28)
[11967946]...ようとしとアップロードし、その後注文段階に移行するのですが今回は300枚データー量1G弱と多かったせいか、アップロード完了後、注文段階に入れず接続が切れてしまいま...間と長すぎたため時間オーバーで遮断された」と思うのでデータを探して、と問い合わせた結果、注文が完了してからデーターが送られるのでデータはない、再度やり直してくれ、その場合ウイルスバ...時間かけてアップロードしてまたNGだったらどうしてくれるのか。他の業者に同じ内容のものを注文したところ40分位でアップロードできました。安い、ということはいろんなところをカットして...詳細
[10083987] デジフォト便
 (デジカメプリント)
2009/09/01 20:51:39(最終返信:2010/09/21 18:06:56)
[10083987]...1枚1枚選ぶ無駄な時間でした(その時は私の間違いでファイル名を変更忘れだったかなと思った為) それで今回は注文と同時にメールにて問い合わせしてから 発注して順番どうりにプリントするように頼みましたが・・・・結果前回と同じ...詳細
[11401717] Digital Viewer(デジタルビュアー)を使っているサイト
 (デジカメプリント)
2010/05/24 14:43:36(最終返信:2010/09/20 19:32:10)
[11401717]...パソコン操作があまり得意ではない母や妹がデジカメプリントをネットで注文したいと言ってきました。 私が注文ソフトで使いやすいと思ったのは「Digital Viewer(デジタルビュアー)」なのですが、このソフトを使っているところで...設定することが難しくなっているからだと思います。 「Digital Viewer」は私もスキです。 レタッチしてExifが消えたデータでも注文時に日付を指定できますし、コメント欄に仕上がりの要望を書くことも出来ますね。 10円を割るような激安店はないかも知れませんが...詳細
[11771285] ノイズ、粒子感について…
 (デジカメプリント)
2010/08/16 20:42:03(最終返信:2010/09/10 21:06:03)
[11771285]...質も違いがあると思いましたので、 様々な写真屋さんにネット注文を頼み、比較しようかと思い、 質問以前に注文して届いたのですが、どれもノイズは写っていませんでした。 ...を加えるので、 はっきりとノイズが加わったのがモニター上で分かりますが、、、 プリント注文の際には縮小させないでノイズを加えるので、モニターで画像を実寸で確認すると、 モニターに...そうでない場合はお手上げになってしまうので困ってしまいますが…。 補正は全て無補正で注文しております。 でも逆に補正を利用して粒子感を出すのも良いかなって思いました。 考え...詳細
[11808955] 無責任にもほどがある
 (デジカメプリント)
2010/08/25 00:37:56(最終返信:2010/08/25 06:59:05)
[11808955]...デジプリのキャンペーンで デジタルフォトアルバムを注文しました。 クレジット決済まで実行したところ、 受注番号が表示されず、しかも注文したデータは一部消失。 時間をかけて編集したデータだったのに…。 再三問い合わせをしても...詳細
[11789008] ネットからではなく…
 (デジカメプリント)
2010/08/20 21:13:28(最終返信:2010/08/21 20:19:00)
[11789008]...まあまあだと思ったショップですが、さトン6さんの好みに合うかは分かりませんので。 へぇ〜メディアの送付でも注文出来るの初めて知りました☆ でも紛失とかのトラブルがおこりそうで少し怖いかな〜 パソコンがあれば、ネットで送るほうが送料がかからなくていいのですが・・・...詳細
[11774820] ポストカード印刷とポストカードサイズ
 (デジカメプリント)
2010/08/17 17:24:23(最終返信:2010/08/18 21:06:47)
[11774820]...デジカメプリントがどんなものかは、一度注文してみればわかることでしょう。 高くてもLサイズで30円、はがき(KG)サイズでも100円はしないはずで、それを1枚注文すれば裏がどうなっているか見てわかりますよね...詳細
[11770809] プリントのサイズについて!
 (デジカメプリント)
2010/08/16 18:36:52(最終返信:2010/08/18 13:05:14)
[11770809]...必ずしも「全体をカットせずにプリントする」ことを指すものではありませんでした。 このように用語の指し示す意味は変わっているので、注文するときにはその指定が(その業者にとって)どういう意味なのか、確認して指定する必要がありますね。 『Wサイズならば綺麗に収まる』ことに違いは無いと思います...詳細
[11741578] ネットプリントジャパン
 (デジカメプリント)
2010/08/10 00:56:45(最終返信:2010/08/10 15:52:41)
[11741578]...『ネットプリントジャパン』に注文しようと、時間をかけて写真を選んだり枚数を指定したりして、 支払い方法などチェックして、ようやく注文画面に入ろうとしたら、つながらなくなってしまいました。 それ以来つながりません...詳細
[11110822] プリントサプライズ Lサイズ3.9円〜4.9円
 (デジカメプリント)
2010/03/19 23:26:34(最終返信:2010/08/07 13:39:11)
[11110822]...プリントサプライズさんの日付も大きめだと思います。  ABCさんと同系列なら同じフォントではないでしょうか?  私はプリントマスターDXUの注文の中の日付入力の部分で  好きなフォントにしたり大きさを変えたり色を変えたり  場所をすきな位置においたりしてプリントしました...詳細
[11527686] 「vivipri」は何処に・・・?
 (デジカメプリント)
2010/06/22 00:17:30(最終返信:2010/07/31 14:22:34)
[11527686]...土日も発送してます。注文2時間後にはメール便発送されました。 速さはかなりのものです。 >「キタムラ」はそんなに下がったのですか!!!。  すみません、またまた説明不足ですね。  ネット注文なら1枚30円...priは15円、質は同等でオンラインラボを選ぶ。  私はそんな感じです。  キタムラは注文時にトリミングが自由自在、オンラインラボやvivipriは予めトリミング&再保存等を行わ...200枚で容量によってはそれ以下の場合もある。でも200枚アップして2枚ずつの400枚を注文というのは可能。  vivipriは思わぬおまけが嬉しい。  キタムラは裏面印字がフ...詳細
[11660056] デジカメプリント試してみました
 (デジカメプリント)
2010/07/21 21:39:45(最終返信:2010/07/26 17:06:37)
[11660056]...2社は系列店なのでしょうか?HPを見てみると所在地が同じ、営業の形態もよく似ていますが。 スレ主です。注文していたデジカメプリントがまたいくつか届きました。以下にその感想を簡単に。 「しまうま」は、オリジナルペーパーで5円(以下DSCかLサイズ)...みなさん情報教えてくださいね(^^) マドラス・チェックのブレザーさん、参考になります。 キタムラに関してはネット注文で店頭受け取りの場合は、その店舗でプリントしているのだと思いますが、単純にオペレーターの腕の違いかもしれませんね...詳細
[11437743] 105×150mmサイズのネットプリント
 (デジカメプリント)
2010/06/01 14:33:22(最終返信:2010/06/05 11:08:52)
[11437743]...で\13.68のようですが、現在セール中みたいで300枚以上で、\11.4 になっています。 先日注文しましたが、ペーパーは、フジ純正レーザープリントでした。品質もいいですよ。 >VX-Sさん 大量枚数ですとお値打ちになりますね...kitamura-print.com/digicameprint/size.html キタムラではKGサイズ(注文できるサイズ・価格欄)になりますが、 出来上がりは、割といいと思います。(A4三枚の割引プリントをよく使っています...詳細
[11283545] 六切り写真をプリントしたい
 (デジカメプリント)
2010/04/26 16:50:11(最終返信:2010/05/25 17:31:08)
[11283545]...com/digicameprint/a4triad.html 6切ならば下記のサイトが3枚以上だと75円で一番安いようです。 色の調整は注文ソフトで自分で調整しなければなりませんが・・・・ http://printdo.jp ↑の会社は微妙そうですね...きちんと補正してくれるところ重視で選ぶことにしました! 皆様のおかげで値段と必要なサービスがわかったので 悩みに悩んだ挙句こちらで注文しました! シャシンヤドットコム http://www.shashin8.com/index.html...詳細
[10836637] フジカラー純正でLサイズ1枚から5円!
 (デジカメプリント)
2010/01/25 11:41:43(最終返信:2010/05/23 00:10:59)
[10836637]...フジフィルムの印字があって5円は最安値ではないでしょうか? 一度注文してみましたが、色味も問題なしでした。 カメラのナニワグループのようですね? そのようですね。 注文してから気付いたのですが・・・。 カメラのナニワ系列なので品質は安心だと思います...(クレジットは無料) 注文枚数によっては高くなってしまったようです。 古くから新日本ユーザーでしたので、ネットプリントも利用しています。 フジの安いところって輸入のCAペーパーが多いんですけど、 3月に注文した分でも以前からのフジ・エバービューティーでしたよ...詳細
[11344375] 富士フィルムのプリントサービスについて
 (デジカメプリント)
2010/05/10 20:41:35(最終返信:2010/05/13 23:35:28)
[11344375]...し、完成品はどこか寝ぼけたような…。最近100枚以上で大幅割引していましたので、たくさん注文しましたが、ちょっと残念な結果になりました。  画像ソフトでは「忠実」モードなので、パソ...すが。  私は画像編集をしていることから、フジフィルムの「自動補正」はあえて選択しないで注文していましたが、試しに何枚かを補正ありにしてみたら、全体がやや明るく写ったものになりまし...データそのものをプリントしてもらいたいため、RAW補正したものを「自動補正なし」のL判で注文していますが、あまり適切ではないのでしょうか?よろしければアドバイス等をいただけるとうれ...詳細
