注文 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 注文 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"注文"を検索した結果 126件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[5522960] 付け替えについて
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906KD)
2006/10/09 22:49:30(最終返信:2006/10/18 21:46:51)
[5522960] ...アメショーハーフさん 、number0014KOさんありがとうございました。 わざわざメーカーに部品注文する必要はなさそうですね。 こんばんは、 両面テープを張る際に 念のため 市販の下地処理剤(エーモン等)... 詳細
[5170711] ETCのアゼストナビ連動について教えてください。
 (ETC車載器 > クラリオン > ETC940)
2006/06/15 01:14:09(最終返信:2006/09/07 23:12:36)
[5170711] ...  EP-403BとアゼストナビHD740を連動し取り付けました。上記のミクニヤさんで連動コードを注文しました。  アゼストのETC940と同様に、電源もナビ本体から取れるので、あっという間に取り付けることができました...接続ケーブルを購入できない状況です。 ケーブルの型番やメーカー名などご存知の方いませんか? ミクニヤさんで欠品中だったのですが、注文してみたところ無事に購入できました。... 詳細
[5305173] アゼストナビ(MAX950HD)への連動について
2006/07/31 12:46:18(最終返信:2006/08/24 22:11:36)
[5305173] ...竃L車輌工作所(TEL:078-577-0221)に直接ご注文して頂くか、最寄のカー用品店、例えばオートバックス、ジェームス様その他でご注文いただくことが可能でございます。  なお、お値段に付きましてはメーカー小売価格を定めておりませんので... 詳細
[5366716] 新規に購入しょうと考えています。教えてください
2006/08/22 00:58:07(最終返信:2006/08/23 10:56:39)
[5366716] ...配線に抵抗がない人なら「セットアップ込み」の商品を通販購入して自分で設置するのが一番安上がりだと思います。 注文後に販売店へ車検証をFAX(またはスキャナやデジカメで撮影してメール送付)すれば、セットアップ後の車載機が送られてくるという仕組みです...さらに400ポイント追加です。 http://www.c-nexco.co.jp/etc_guide/pamph .html 注文前にお店と金額を計算された方がお得です。... 詳細
[5282919] アンテナの取り付けについて
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC4)
2006/07/24 00:13:54(最終返信:2006/07/28 18:53:55)
[5282919] ...アンテナはダッシュボードの中に設置していますが良好です 三菱用のブラケットを使えば可能ですよ。部品扱いなので普通には売ってないと思うので注文してください。 お返事ありがとうございます。 NなAおOさんのダッシュボードの中なんて大丈夫なんでしょうか... サービス部品扱いだったとおもうので品番はわかりません。もちろんカタログ等にも載ってません。お店で注文してください。 EP−OSF3 ¥1050円ですよ。 ... 詳細
[4816379] 業界最薄?
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3900)
2006/02/12 21:19:20(最終返信:2006/07/06 21:36:00)
[4816379] ...要はこの隙間が嫌なんです。  インプとエボのFCさんは、取り付けに際して何か注文をつけたりしたのですか? ぴったり付いてうらやましいです。 >取り付けに際して何か注文をつけたりしたのですか? 私のホームページの「My I...コーナーに取付後の写真をアップしてありますが、DIU-3900のカタログの写真を見ながら「これをこの場所に取り付けてください」ということで注文したものです。 ホームページ拝見しました。 とてもキレイに付いていますね。 多分、私の勝手な想像ですがインプとエボのFCさんは... 詳細
[5078849] スバルのディーラーオプションのETCと
 (ETC車載器 > ケンウッド > ETC-2600)
2006/05/14 20:12:33(最終返信:2006/05/15 19:55:32)
[5078849] ...725円(多分セットアップは別途だと思います)でありました。 同じKenwoodだしいけるのでは?? とおもい昨日注文してきました。 自分でやれば20,000円くらいなんですが、面倒なので全部ディーラーにおまかせです... 詳細
[5020165] ETC105が付かない・・・・
 (ETC車載器 > イクリプス > ETC105)
2006/04/23 18:38:43(最終返信:2006/05/06 13:13:18)
[5020165] ...空いているのではないかと思いますが。 でも、今日ナビの販売店から連絡があり、無くなっているケーブルを無償でメーカーに注文すると言っていたので、ついでにETCを付けてもらうことにしました。そこの販売店は、持ち込みの接続しないことになってますが... 詳細
[4923306] 安く取り付けました。
2006/03/18 15:45:19(最終返信:2006/04/08 17:34:04)
[4923306] ...ード」(4725円)がありますので注文するといいです。 http://www.mikuniya.info/ ひでぼっちさん回答ありがとうございます! さっそく注文しようと思います。 安く連携できそうでありがたいです... 詳細
[4956837] ADDZEST MAX850HDとの連動についてですが・・・
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-424B)
2006/03/29 23:53:14(最終返信:2006/04/04 22:16:34)
[4956837] ...kohtenさん アドバイスありがとうございます。 連動できなくてもしかたないとの判断で、EP-424Bは注文して手元にあるのですが、連動が可能になるようなのでぜひ購入してみたいと思います。 丁寧にありがとうございました... 詳細
[4962359] ETCって簡単でしたねぇ〜この機種だと、安いし!!
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2006/04/01 08:03:32(最終返信:2006/04/02 21:29:17)
[4962359] ...経費には納得出来ないセットアップ費とかで、2万超なのでネットショップを検索し、購入しました。 質問⇒答⇒注文、車検証の添付発信⇒セットアップ、発送⇒翌々日到着、即・取り付け、デシタ!!  書類のお願いや(地元の補助金請求の為)... 詳細
[4902868] 初ETC!
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2006/03/11 21:41:51(最終返信:2006/03/11 21:41:51)
[4902868] ...ETCの購入を検討して、こちらに載っているオンラインストアにて注文・購入しました(セットアップ・送料込みで¥10325)。 そして昨日、商品が届いて早速車に取り付けてもらいました。 私は運良く、父が整備士の免許を持っており... 詳細
[3500676] トヨタ130との接続について
2004/11/14 20:09:42(最終返信:2006/02/18 18:23:56)
[3500676] ...ナビがETC(ETC-2500orETC-2500)対応か お調べになって接続ケーブルを注文なさって下さい。 カスタマーサービス(SHOPでも可)にはETC-2600との接続用ケー...? HDX-710からは平型コネクターがしっぽのように出ているので、その雌側のケーブルを注文されたと思いますが、イマイチわかりませんでした。 ETC-2600の取説を見ますとETC...れており、電源系1本(ACC、BAT)、アース1本と、ナビ側1本でした。 このケーブルを注文すれば良いのでしょうか? また購入したトヨタ純正ETCに付属してある電源ケーブルはET... 詳細
[4805471] 首都高の助成制度
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2006/02/09 00:09:34(最終返信:2006/02/14 23:52:59)
[4805471] ... 私は先日、ネットにて注文して購入しました。 全国の方が対象者なので、ネット販売を使えないとなると・・・。 また、必要書類はお店の方が書いてくれました。 1日に予約注文  ↓ 8日にセットアップ完了... 詳細
[4484527] リース品について
2005/10/07 00:45:39(最終返信:2006/01/15 01:00:42)
[4484527] ...私もオニキスのプレゼントで取り付けさせてもらいました。 はっきり言って送料高いですよ。 セットアップ料金と送料で3千以上になります。 しかも注文してから、1ヶ月以上届くのにかかります。 それプラスご自分で取付けられない場合は、工賃3000円〜6000円は... 詳細
[4659071] 購入しました。
2005/12/15 22:28:19(最終返信:2005/12/16 18:21:39)
[4659071] ...それにしても、リース制度を使って購入だと、安くなるけど、2週間とはかかりすぎ。 私は東京のミクニヤで商品注文、勿論リース制度を利用して購入申し込み、翌日には届きました。 ご参考までに http://www.mikuniya...html 2週間かかったのは、土日を2度挟んだのと年末で郵便が遅れたことが原因でした。 金曜日に注文したので、書類の到着が翌週の木曜日になってしまい。その日に返送したのですが、やはりその週には間に合わなかった様です... 詳細
[4524239] カロナビAVIC-H9との連動について
2005/10/23 17:45:23(最終返信:2005/11/30 22:25:22)
[4524239] ...ます。)というショップでETCと一緒に注文しました。でも、要はバックスでも注文できます。カロ純正ETCである「ETC-4」などの接続ケーブルを補修パーツとして注文すれば取り寄せしてくれます。納期は一週間くらいと言われるんじゃないかな...連動させようかどうか迷っていましたが、ETC本体をダッッシュボードの中へ設置しようかと思っているので、さっそく注文します。 先日、HD楽ナビ HRZ08が届き、同時にナビとETCを連動させました。カロのETCは、三菱のOEM(ETC-4は... 詳細
[4539219] 車検証の送付について
2005/10/30 07:25:00(最終返信:2005/10/31 22:27:34)
[4539219] ...セットアップ申請書には住所・氏名・電話番号を記入する必要がありますし、陸運局に行けば車両ナンバーだけで住所・氏名を特定することはカンタンです。それに、商品を注文した時点で住所・氏名は向こう側に伝わっているのでは?。 もっとも、取り付けようとしているクルマが盗難車や偽造ナンバーというのであれば話は別でしょうが...... 詳細
[4477628] 注文した後ですが・・・
2005/10/04 02:59:51(最終返信:2005/10/06 22:37:50)
[4477628] ...先程リース助成金申請で本機種を購入しました。 その後で知り合いから聞いた話なのですが、リースの場合はマイレージは付くが還元はできないというよく分からないことを言われました。 少し検索してみたのですが、道路公団の民営化に伴い5000円還元がなくなった今となっては、リースにしてもコレと言ったデメリットはないように思い購入しました。... 詳細
[4296345] ナビ連動について教えてください
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3610)
2005/07/22 00:50:26(最終返信:2005/10/06 09:32:14)
[4296345] ...その103を探しましたが、どこの店も欠品中らしく中々見つかりませんでしたので、諦めて普通に近くのスーパーオートバックスへ注文しに出かけたところ、最初は、おそらく9月末か10月以降(どの店でもそうでした!!)という事でしたが... 詳細
