駐車場 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 駐車場 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"駐車場"を検索した結果 1345件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[20390694] カーナビ購入について迷っています
 (カーナビ)
2016/11/13 21:00:32(最終返信:2016/11/14 18:35:08)
[20390694] ...買い忘れがあると面倒なことになりますよ。 後、イクリプスのナビ性能は現地までは問題ないですが、 駐車場の入り口じゃない位置に案内される事はしばしばありますが それ以外は不便はないです。 >elgadoさん... 詳細
[20328365] 立体駐車場から出車した時のGPS即位
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1D)
2016/10/24 23:51:53(最終返信:2016/10/25 23:13:39)
[20328365] ...変えようと思います。 同じモデル、もしくはパナナビの最新モデルの方、どうですか? また、駐車場の中も正確ですか? >treziaさん 同じR300WDを1年ちょっと使用してますが、...・・・・・・・・ 常にテレビ画面です(笑 テレビねぇ・・・・ 空港に限らず、巨大な立体駐車場から出た直後はどの場所にどの方位でいるのか迅速に知りたい所ですね。 でないと進む方向を間...無理はありません。 ジャイロと車速パルスが正常ならある程度は自律航法が効きますが、立体駐車場で階をまたいでぐるぐる回った後だと これもかなり厳しいかも。 その辺の自律航法精度は伝統... 詳細
[20229483] 9/23付けアップデート来ました。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2016/09/23 11:10:53(最終返信:2016/09/28 12:39:51)
[20229483] ...スマートループ アイ スポット対応※1 フリーワード音声検索※1 ガススタ価格情報※1 駐車場満空情報※1 地図表示のアンチエイリアス処理対応 地図スクロール時の描画最適化 オービス...コン表示もそのまま。地図も地デジも含め表示の改善は全く見られません。 フリーワード検索や駐車場満空情報等はやっと追加されました。フリーワード検索は今の所時々サーバーエラーになるようで...る場合には1回しか再起動しませんね。 慣れてきましたが、最初はいつ再起動するのかずいぶん駐車場でエンジンかけっぱなしで待ちました。 アンチエイリアスのせいか分かりませんが、(スモー... 詳細
[19996475] 11型の発売日
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX10V-VO)
2016/06/29 16:16:20(最終返信:2016/08/09 11:12:28)
[19996475] ...やはり発売は9月中旬の様で発売されてから付けるという事でナビの無い状態で納車されました。  今までバックや駐車場に入れる時にナビに頼りすぎていたので、今はものすごく不便で バック駐車が滅茶苦茶下手になったのを痛感しました... 詳細
[19963933] ここまで退化しているとは
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP745VD)
2016/06/17 14:19:05(最終返信:2016/06/17 14:19:05)
[19963933] ...その後は安定して普通に使える・・・これは2回に1回の頻度で発生(前回は都度ですから進歩?)。 屋内の駐車場などに入った時、ゴリラジャイロが動作せず、地図表示が動き回ってパニックになっている・・・都度(前回同様)... 詳細
[19906710] ナビ性能について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS02WD)
2016/05/26 19:12:02(最終返信:2016/05/28 22:00:27)
[19906710] ...た後 「選択された施設には出入口情報、駐車場情報などの到着地点情報があります。表示しますか?」 と案内され出入口や駐車場に目的地を設定することが可能です ※す...ナビ性能についてですが、 現在使用中の古い機種は、商業施設等を目的地にした際に、目的地の駐車場にスムーズに入ることができない(進入できない場所から入れと指示したりする)ことがあるので...ラーダ)に乗り換えました。 12年前の機種と比較して使いにくくなっていました(汗) 駐車場の出入り口情報など進化した部分もありますが、高速道路の出入り口指定の機能が無くなったり、... 詳細
[19872061] 楽曲タイトルについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X702W)
2016/05/13 18:22:31(最終返信:2016/05/13 20:57:20)
[19872061] ...せっかくナビに録音しても買い換えたらその録音した曲はもう聴けません ナビに録音するメリットは、レンタル屋の駐車場で録音して速攻返却出来る事のみですよ。 >北に住んでいますさん ありがとうございます。 サイバーナビは結局3年半でHDDが壊れてしまいました...サイバーナビは結局3年半でHDDが壊れてしまいました。 それから、実はですがそのレンタルして駐車場や走行中の時間で録音して速攻返したい派なんです。 このナビを選択したのは予算とか色々ありますが、自分が一番重視... 詳細
[17631149] バックカメラ接続方法
 (カーナビ > 三菱電機)
2014/06/15 23:25:27(最終返信:2016/04/17 15:46:07)
[17631149] ...^_^;) 接続が完了しましたらナビ操作をしますが、ナビ操作は取説通りで大丈夫です。 当方、駐車場に前進で入れる際に便利かと思い、直進走行中いつでもバックカメラを見れるようにスイッチを割り込ませました... 詳細
[18603672] 夜の地図色について
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z04i)
2015/03/22 10:35:11(最終返信:2016/03/16 12:14:32)
[18603672] ...「マップマッチング」だけは未だにイライラします。 これは、自宅の駐車場(集合住宅なので広いです)に止めるときに、自車位置が勝手に 路上に移動してしまう現象です。 自宅マークを駐車場に登録しているのに、それを無視して「マップマッチング」が行われ...それを無視して「マップマッチング」が行われ、 結果として駐車場脇の道路に「路上駐車」してしまいます。(泣 GPSや各種センサーの精度をもっと信じてあげればいいのに…... 詳細
[19431366] ナビ機能(自車位置)
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2015/12/24 19:12:58(最終返信:2016/02/28 21:43:40)
[19431366] ...Z701Wを使っていますがコンビニやGSなどお店の駐車場から公道へ出ると必ず自車位置が道路から外れてます。 数秒で復帰しますが。 前に使っていた2010年モデルのHDD楽ナビHRZ990は立体駐車場の中ぐるぐる回って道路へ出てもズレることは無かったですね...自車位置ずれは取り付けた直後、何度か見た事あります。 速度パルス学習が進んだ後は滅多に起きていません。地下の駐車場でグルグル回された後とかくらいでしょうか。 Z700ですが、高速やバイパス等を走っている分には問題ないです... 詳細
[19566436] ピポ・ピポ・ピポという音が聞こえます。
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ80)
2016/02/07 19:23:00(最終返信:2016/02/09 22:28:22)
[19566436] ...当初は、取り締まりポイントがナビに設定してあるのかと思い気にしていませんでしたが、住宅街や大きい駐車場、高速道路でもなることがあります。 高速道路には、オービスや付近に交番等はありません。 車には他にレーダーやドラレコ... 詳細
[19359437] GPS衛星は「時刻」と「衛星の位置」を発信しているだけ?
 (カーナビ)
2015/11/28 20:53:03(最終返信:2015/12/06 19:43:36)
[19359437] ...ます。 測位不可なら案内はできませんが上記が気になります、設計思想?によると思いますが。 地下駐車場始動等での立ち上がり後の一定時間、勿論トンネル内とかは受信不可状況継続します。 ましてAV機能もあるナビだとしたら該動作は疑問です... 詳細
[19211688] バックモニター 不安定
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP006)
2015/10/09 11:37:07(最終返信:2015/10/28 12:58:09)
[19211688] ...じゃなくて、バック信号の接触不良では? これ関係無しの方式ですとおっしゃる通りですが、 例えば地下3階の駐車場では使えないナビになりますよね うましゃんさん そもそもこのナビにはバック信号もパーキング線もありません... 詳細
[19219649] VICSが反応しません。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW09)
2015/10/12 02:16:18(最終返信:2015/10/13 13:31:58)
[19219649] ...車のロッドアンテナを最大に伸びた状態でFM多重VICS受信できるか確認してみては? ポン吉郎さん これ試してみます。納車早々、駐車場でアンテナを折られたので短めにしています。 ただ、NHKのFM放送自体は受信できていますので、アンテナが短くて多重放送は受信できないのかも... 詳細
[19182220] サイバーナビのHDDと楽ナビのSSD
2015/09/28 19:50:55(最終返信:2015/09/29 21:29:33)
[19182220] ...入手するのに1-2手間が必要 3 録音するのに割と時間が掛かる 対してメリットは、借りたCDを駐車場で録音して速攻で返却出来る事のみです PCを持っているのでしたら、CDはPCに録音保存してMP3等をSDカードやUSBメモリーにコピーして聴く方が便利です... 詳細
[18867489] う〜ん、1時間半かぁ!
2015/06/13 17:13:05(最終返信:2015/09/24 09:53:34)
[18867489] ...HDDが外せる時代のサイバーしか知らないので、 家で更新ができるものだと思ってました。 私はサイバーですが、自宅駐車場でアイドリング状態で更新しています。 更新は、途中で1回「確認」ボタンを押す必要があるのがやっかいですね... 詳細
[19159141] イルミ連動「しないで」モニターの明るさを変更したいのですが
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX10-VE-B [ブラック])
2015/09/21 10:53:36(最終返信:2015/09/22 17:02:38)
[19159141] ...逆にナビの画面が明るくなりすぎて眩しいため、わざわざスモールライトを点灯してナビ画面を暗くしなければならず、駐車場によっては周囲の車に迷惑ではないかと思うことがあるためです。 前の車に付けていたカロのサイバーナビではイルミ連動のほか... 詳細
[19069092] ナビ機能が最低!
2015/08/20 23:27:56(最終返信:2015/09/09 09:36:43)
[19069092] ...通信ユニット搭載したカーナビの宣伝文句に飛びついて購入しましたが、ナビ機能が最低です。 目的地入力をして目的地にたどり着いて、近辺の駐車場を探してウロウロしていると目的地の目印が消えてしまいます。 ナビ側してみれば、「案内をしてあげたからもういいでしょ... 詳細
[18974969] 画面の明るさ自動調整について
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP550D)
2015/07/17 19:38:49(最終返信:2015/07/17 21:50:29)
[18974969] ...明るさセンサーの無い代わりに時間帯で判断し、夜間は明るさが暗くなる機能があると聞いてますが、昼間のトンネルや立体駐車場などでの眩しさによる幻惑を心配してます。 明るさセンサー搭載のモデルも検討の余地はありますが、出来れば前方の視界を稼ぎたいもので... 詳細
[18780764] ルート案内の終了するタイミングについて
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX1000-VO)
2015/05/16 08:58:23(最終返信:2015/06/08 13:11:11)
[18780764] ...われるように目的地の敷地が広く、手前に駐車場がある場合などは このような状態でも仕方がないのですが、狭い敷地の場合でも駐車場に車を停めてから 『この先目的地…』と...00は幹線道路に面しているような目的地でも敷地に入ってから(狭い敷地の建物などは敷地内の駐車場に停止してから)『この先目的地…』とアナウンスがあります。 私的にはコメントの意味からし...ーカーもわかっているんですね。 それを早くから機能として盛り込んでいるのがカロです。 駐車場入り口情報というのがそれで、オートパーキングメモリーと言う機能をスマートループで情報共有... 詳細
