駐車場 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 駐車場 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"駐車場"を検索した結果 1345件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[16619685] クラリオンとアルパインで迷っています。
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X007WII-B [ブラック])
2013/09/22 19:19:00(最終返信:2013/10/16 22:47:20)
[16619685] ...正確性についてはそこそこであればよく、それほどのこだわりがない(スマホでも使えるため) ・ただ、近くにあるコンビニとかスタンドとか駐車場とか温泉とかを探す時は、ナビでその場ですぐに探したい(Gmapとかでは探しにくいため) ・三歳の子供がいますが... 詳細
[10249500] FMトランスミッターの改良実験
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2009/10/03 00:34:50(最終返信:2013/10/14 15:07:54)
[10249500] ...ものは、立体駐車場では”つかえない”ものなんですか? 普通のFMラジオが聴けない、というのは経験で分かりますが・・・ ディスカウントストアの立体駐車場なのだが、強...っとした冒険ですね。 実際に使ってみました。 付ける前、受信不可能だった所(立体駐車場)でも問題なく使えました。 FM放送に比べると音量をやや上げなければならないので、静かな...強い電波が飛んでいるらしく、全く入らなかった。もちろんどんな立体駐車場でも使えなくなるわけではないと思います。 通常の道路を走っているときでも強い電波が飛ん... 詳細
[16686427] 購入に迷っています。。。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/10/09 23:29:55(最終返信:2013/10/11 21:15:22)
[16686427] ...人口や建物密集地で目的地を建物にした場合に案内が尻切れトンボになることがある (常にではないだろうが、横浜のスカイビル駐車場を目的地にしたときにこの現象が起こった) ・一般道、高速道路を問わず、右左折専用レーンの案内コメントがそっけない... 詳細
[16620820] 目的地アナウンスについて
2013/09/22 23:47:20(最終返信:2013/10/11 15:00:57)
[16620820] ...私は本機を取り付けて半年過ぎましたが、問題視するような自車位置ズレはほとんどありません。 ズレる時といえば大半は直前に広い駐車場や立駐など道でないところを走った時くらいで、道に出れば間も無く修正されます。 また当地は積雪地であり... 詳細
[16676837] ナビ画面で音楽タイトルの表示と 周辺検索について
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX EX009V-ES)
2013/10/07 16:49:13(最終返信:2013/10/07 23:03:51)
[16676837] ...取説P30のクイック検索を使えば、コンビニ・ファーストフード・ファミリーレストラン・ガソリンスタンド・駐車場のみですが、現在地から近い順に表示されるのでは? 2画面表示ではなくて、ナビ画面表示(1画面で)で今流れてる曲のタイトルを表示できたら良かったんですが... 詳細
[16416933] 車は停車してるのに、自車マークが勝手に進む
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP530D)
2013/07/29 22:42:11(最終返信:2013/09/27 21:46:02)
[16416933] ... 状況としては、 ルート案内はしておらず、近所のスーパーから自宅へ帰るところです。 自宅に到着し駐車場に止め、ふとナビ画面を見たら、自車位置マークが勝手にズンズンと進んでいるんです。 自車位置マークを止めようと思って画面を触っても...パナソニックにもメールを送りましたが、今のところ何の連絡もありません。 >駐車したのに勝手に進む 自分のとこの駐車場は建物1階の奥で、屋根→外→屋根と進んでいく形なんですが、このナビを10〜15回使いましたが1度も停車位置は狂いませんでした... 詳細
[16116417] 起動直後の方向不具合
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-Z500D)
2013/05/10 11:00:50(最終返信:2013/09/22 11:23:12)
[16116417] ...現しました。 機械式の立体駐車場だから、そうなるのじゃないかな。 一度別の平地の駐車場で試してみたら? どんな立体駐車場か分かりませんが、前進して...マンションの立体駐車場(機械式)に入れているのですが、・・・ >3分くらい走行すると何もなかったかのようにもとに戻るのですが、・・・ 立体駐車場といっても、様々...1を購入し、ストラーダCN-Z500Dを取り付けてもらいました。 普段はマンションの立体駐車場(機械式)に入れているのですが、いざ出発しようとした際に カーナビを起動すると、車の位置... 詳細
[16579583] プログラムの書き換えに出しました
2013/09/13 11:54:24(最終返信:2013/09/21 21:22:16)
[16579583] ...初回のみGジャイロマークが点灯せず、 200mほどの走行後、点灯しました。 しかし、装着状態で買い物に出掛けて、何度か駐車場に止めておいたのですが、 それ以降はGジャイロマークが点灯しっぱなしでした。 もう、訳が分かりません... 詳細
[16592402] ドコモスマホでのスマートループ渋滞情報取得
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2013/09/16 02:09:35(最終返信:2013/09/19 12:52:56)
[16592402] ...うんですがそこでDOCOMOの場合はSoftBankを選択するとなぜか接続できます。 Cあとは駐車場の空き状況や渋滞情報を取得してみてください。 こんな説明しかできなくて申し訳ないです。 店頭な... 詳細
[16318735] ナビおすすめは?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0009CS)
2013/07/02 02:28:58(最終返信:2013/09/15 22:20:17)
[16318735] ...この二つならAVIC-MRZ009がよいのですか?おすすめ点は? AVIC-MRZ009を買ってもスマートループ、駐車場満車情報のような機能を使う場合は、通信モジュールが必要ですよね? みなさん、つけておられますか? ... 詳細
[16536691] 充電池が寿命になると画面がスクロールしたり電源がOFFになる
 (カーナビ > ユピテル > drive navi YPL514si)
2013/09/02 17:24:55(最終返信:2013/09/13 11:02:23)
[16536691] ...このように少ない利用でも1年くらいで充電池は寿命になってしますのでしょうか?  使用後は必ず自宅に持ち帰ります。また真夏の駐車場でも長い炎天下の駐車の時は、持ち歩くようにし、短時間の時でもシートの下の比較的涼しい場所に移動させて高温にさらされないように注意していました... 詳細
[16542023] フラグシップモデルのナビゲーション性能
2013/09/03 23:43:26(最終返信:2013/09/10 00:12:10)
[16542023] ...(着けばいい主義は細かい事は気にしない) ただ、サイバーには渋滞予測情報や駐車場入口情報などが予め本体に入っていて参照データ場多い分、比較的的確なルートを引くようです。 駐車場入口情報があるおかげで目的地の施設の裏に案内されるような事が少なく... 詳細
[16444887] GPSの精度について
2013/08/07 07:46:02(最終返信:2013/08/17 10:15:50)
[16444887] ...学習の完璧に出来ているナビにGPSは不要とも言えます。外乱さえなければ。 例えばフェリーで移動したとか、幹線の交差点近くの細街路や駐車場に入った、立体駐車場でターンテーブルに回されたなど。 サイバーで気にならなかったのは、この学習が完了していたからでしょう... 詳細
[16476255] ナビの案内が変な感じ?
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPF768si)
2013/08/16 18:36:32(最終返信:2013/08/17 00:29:52)
[16476255] ...。検索時に地図を表示させ 道沿いの駐車場ちと思われる場所を目的地に変更すれば なんとか正確に案内します。初めての場所だと駐車場の場所もわからないし不安に思います。...あります。 メーカーによっては、施設の位置情報とは別に駐車場入口情報も地図データに収録して、目的地の駐車場入口まで案内してくれるナビもありますが、結局最後は案内看...には施設選択したあと駐車場情報を表示しますか?ってのが全部ではないですが出てました。これの事ですかね? ゴリラナビは使ったことがないので詳しいことは良く分かりませんが、この場合の駐車場情報とは施設に関する... 詳細
[16466789] オプションについて
2013/08/13 23:06:09(最終返信:2013/08/15 07:41:47)
[16466789] ...000円/年程度の費用が掛かることでしょうか。(ZH0007の場合はUSBケーブルCD-U120も必要) 通信モジュールなら、駐車場の空き状況やグルメ検索など便利な機能もあるしね。 トータルコストで見たら微妙な気もするけど、取りあえず3年使ってから更新するか決めれば良いかと... 詳細
[16376104] Gジャイロがおかしい
2013/07/17 18:10:03(最終返信:2013/08/06 06:32:37)
[16376104] ...またもGジャイロが点灯しなくなりました。前回と同じですが、設置してGジャイロが機能していて、一旦車を駐車場に1時間ほど止めて改めて走り始めるとGジャイロが機能しません。おそらく初期ロットに不良部品が使われているのではないでしょうか... 詳細
[16416835] Androidスマホを使ったスマートループの取得方法
2013/07/29 22:24:25(最終返信:2013/08/01 01:54:01)
[16416835] ...各種Androidアプリをインストールすることで機能拡張出来る。 ・"KENWOOD Drive Info."でスマートループ渋滞情報、駐車場満空情報、天気予報などのナビ関連。←【これが目的の機能】 ・"KENWOOD Music Info... 詳細
[16414098] ZH0009CSとZH99CS どちらを買うべきか
2013/07/29 01:37:32(最終返信:2013/07/30 16:02:47)
[16414098] ...ZH99CS を選択したのもそんな理由でした。 ただ、この通信モジュールも決して速くはないですから、検索や駐車場/ガソリン価格情報など取得すると言った直接操作する時は若干イラつくかもしれません。「回線接続中」なんてメッセージが出るので... 詳細
[16411310] ナビの容量
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X500)
2013/07/28 10:13:40(最終返信:2013/07/28 21:51:00)
[16411310] ...NWOODより有利かと。他にもKENWOODに入っていないデータがぎゅぎゅっと入れてありますね。駐車場入口情報とか、営業時間考慮データとか。 どちらにしてもルート検索に参照するデータはおそらくカロナビが一番かも... 詳細
[14791620] フロント・バックのカメラがつけれるカーナビ
 (カーナビ)
2012/07/11 03:27:25(最終返信:2013/07/15 00:21:05)
[14791620] ...車庫入れは妻の方がある意味上手いです(スムーズ)。 しかし自宅の駐車場で2回自損事故をしています。 関係ないかもしれませんが、駐車場の隣も、奥さんの方が上手いみたいです。 女の人は、思い切りがいいのかもしれませんね...奥さんが当てたのだけど、 しばっくれようとした感じがした。 なんか、大雑把そうな人でした。 それから見ていると、狭い駐車場だけど、止める位置が左右に けっこうぶれていることがある。... 詳細
