駐車 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 駐車 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"駐車"を検索した結果 1229件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23530052] 停車中gセンサーが反応
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2020/07/12 21:46:48(最終返信:2020/07/12 21:48:33)
[23530052] ...停車中なのにgセンサーの値が0になっていない。0.9や0.4となっている。同じような症状の方いますか。駐車監視中などに正しい録画ができないのではないかと疑問に思います。 早く返品しましょう。... 詳細
[23521548] 駐車監視モード
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/07/09 09:52:48(最終返信:2020/07/09 10:05:40)
[23521548] ...ZDR-025の駐車監視モードですが、みなさんどのくらいのGで設定してます? デフォルトでは0.8Gなのですが、この感度だと風で車が揺れたくらいで動作してしまいます。また、私、息子、カミさんでドア閉め強度が全然違います...。そのあたりの衝撃度合いをいろいろチェックしながら、とりあえず今は1.5Gで落ち着いています。以前駐車中の車にいたずらされたことがあるので、そういうときでも反応するのかどうか心配です。 運転支援機能もあまりまともに動作しないので... 詳細
[23520440] 配線コードについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/07/08 19:11:16(最終返信:2020/07/09 07:26:43)
[23520440] ...【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 ZDR026を購入しました^_^ ディーラーで取り付け予定ですが駐車監視を使用したいため、配線コードをHDROP-14を購入しました。 HDROP-15も購入する必要あるのか教えて下さい... 詳細
[23517534] 皆さんのおすすめの設定を教えて下さい。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/07/07 09:44:04(最終返信:2020/07/07 20:56:10)
[23517534] ...>ディロングさん とくにおすすめというわけではありませんが、赤枠の部分だけ初期設定から変更して使っています。 駐車監視は、使うときだけ自分で録画スイッチを押して録画してます。 おさむ3さん 取り敢えず同じ設定にして使ってみます... 詳細
[23497029] 電源取り出し方法
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2020/06/27 19:37:59(最終返信:2020/07/06 16:00:07)
[23497029] ...N-WGN(JH1)にドラレコ(DRV-830)を取り付けています。 駐車録画機能を有効にするため専用ケーブル(CA-DR100)で接続しなければなりません。 ...持っていなければ安全な作業は出来ません。 >いつまでもゲストさん ドライブレコーダーの駐車監視の電源は 生=常時電源が必要です。 車の電源にはACCはアクセサリー電源でエンジン...れているヒューズを探す必要があります。 ヒューズに無いときは、コネクターを当たります。 駐車監視には別にバッテリーを積んで、バッテリー上がりの無いように 対策をすることをおすすめし... 詳細
[23514245] 初めてのドラレコ。お聞きしたいことがありますT^T
2020/07/05 18:00:58(最終返信:2020/07/06 10:11:31)
[23514245] ...に動体検知による駐車監視はありません。 https://www.e-comtec.co.jp/0_recorder/zdr026.html 駐車監視時の動体感知...350を取り付ける事で最大24時間の駐車監視に対応しています。 ただし、車のバッテリーの状態によっては24時間よりも早く駐車監視を止める事も十分あり得ます。 ...色々評判を読んで、コムテックさんいいな〜と思いました。 私は特に駐車監視機能が欲しくて重視したいです。 そこで 何点か動体検知機能についてお聞きしたいです... 詳細
[23514409] 駐車モードに入らない
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/07/05 19:14:35(最終返信:2020/07/05 20:30:54)
[23514409] ...問い合わせをし、設定方法など全て聞き設定しましたが、それでも駐車モードに時々入らない時があります。(駐車モードに5分後入る時もあり)検出方法もGセンサー設定にしてあ...自宅に帰ってきたのですが、駐車モードにはいりません。設定も間違いなく、ディーラーの人とも、確認をしました。 一回リセットボタンを押すと駐車モードにはいりました。 こ...取扱説明書の42頁に記載されている駐車モードの自動起動設定は変更されましたか? この自動起動設定を「入りやすい」に設定すると駐車モードが起動しやすくなるからです。... 詳細
[23474400] タイムプラス録画
2020/06/17 10:07:03(最終返信:2020/07/03 13:50:59)
[23474400] ... 通常の駐車監視モードで試してみました 結果は同じで 最初の1ファイルだけしか録画されていませんでした・・ 色々試してみた結果 駐車監視モードに入ってすぐに  「設定電圧に低下したため駐車監視モードを停止しま...026を使用して6カ月です(ジェームス取り付け) <駐車監視モードに入ってすぐに「設定電圧に低下したため駐車監視モードを停止します」 ということで停止しているのが...通に使うには まだまだ元気なバッテリーを 駐車監視モードだけのために 常に新品に交換し続けるわけにもいかず・・ 結局 駐車監視モード ってやつは実用では使えない機能... 詳細
[22922029] HDROP-14は要らないんじゃない?
2019/09/14 20:11:38(最終返信:2020/06/28 21:06:42)
[22922029] ...先日COMTECのZDR026を購入し、駐車監視用のHDROP-14が届くまで配線の手直しをしている時にAピラーで本体付属の電源コードを断線してしまいました。 そこで大発見、赤・黒・黄の3線が入っているではないですか...をバラシてみると予想通りプラス端子に赤・黄二本を接続してありました。 あとはギボシ加工してHDROP-14と差し替えるだけ。 電源ONで駐車監視のOKも出ました。 当然ですが、赤線はACC、黄線は常時電源、黒線はボディーアースです。 私はヒューズボックスから取ったので... 詳細
[23474396] 1カメラドラレコのオススメを教えてください
 (ドライブレコーダー)
2020/06/17 10:05:49(最終返信:2020/06/22 23:45:14)
[23474396] ...DR100を使う事で駐車監視も行えます。 このDRV-830の駐車監視方式ですが、普段は休止状態で衝撃を検知すると起動して録画を開始します。 このような駐車監視方式の為、駐車監視時の消費電力が約...のバッテリ―上がりを気にする事無く駐車監視が行えるのです。 >2ぐちさん DRV-830をケーブルCA-DR100を使って駐車監視で使用しています。 一年半ほど...、CS-81WQHはオプションの下記の常時電源コードGDO-24を使う事で最大12時間の駐車監視にも対応しています。 https://www.cellstar.co.jp/pro... 詳細
[23479925] STARVISセンサに関しまして
2020/06/20 04:15:24(最終返信:2020/06/20 11:51:55)
[23479925] ...もちろん主に日中の使用ならばSTARVISでなくとも大丈夫です。 それに、前後にSTARVISを使ってしまうと、夜の駐車録画にはよいのですが、昼夜走行録画にはダイナミックレンジで不利だと思いますが。私なら、コムテックの... 詳細
[23473068] この機種を検討しています。
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR203G)
2020/06/16 17:08:55(最終返信:2020/06/18 17:09:57)
[23473068] ...設置する場合、駐車監視をする配線ケーブルはどれを購入すればよいのでしょうか? また、純正のケーブルでないといけないのでしょうか? 家電トークさん >配線を隠す方法で、設置する場合、駐車監視をする配線ケーブ...中にある駐車監視・直接配線コードHDROP-14をお使い下さい。 >また、純正のケーブルでないといけないのでしょうか? 純正品以外でHDR203Gが駐車監視出来...203g.html ありがとうございます。 また、駐車場監視モードは手動でON、OFFできるのでしょうか? 駐車監視モードは、会社と自宅の往復の時は、OFFにして... 詳細
[23475176] 機種の悩み
2020/06/17 18:49:39(最終返信:2020/06/18 15:09:23)
[23475176] ...イック録画等の多彩な駐車監視にも対応しています。 この衝撃クイック録画は駐車監視中は本体が休止状態で、衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始する方式です。 このような駐車監視方式なので消費電... 画質的には充分満足できますが、駐車監視に関して不満な点が多く、今購入するとしたらZDR-026にすると思います。画質も進化し駐車監視機能も優れているからです。 ...このような駐車監視方式なので消費電力が極小なので何日間でも駐車監視出来ます。 ただし、衝撃を検知してから起動するので、衝撃を受けた数秒後からの映像を... 詳細
[23465169] 2機種の違い
2020/06/13 07:03:48(最終返信:2020/06/13 07:30:02)
[23465169] ...が起動して録画を開始するのです。 この衝撃クイック録画は駐車監視時の消費電力が極小なので、何日間でも駐車監視が出来るのです。 ただし、衝撃を検知してから起動して...、ZDR026の方には、夜間の映像が綺麗なSTARVISが搭載されています。 あとは駐車監視方式が異なります。 具体的には下記のようにZDR026の方にだけ、衝撃クイック録画...検知してから数秒後からの映像を記録する事になります。 以上の事から映像が綺麗で多彩な駐車監視方式に対応しているZDR026の方をお勧めしたいですね。... 詳細
[23308972] 駐車監視機能について。
2020/03/28 10:54:30(最終返信:2020/06/12 23:17:56)
[23308972] ...14はACC電源と常時電源に接続して、このHDROP-14を使う事でZDR026で駐車監視が可能になるのです。 という事でZDR026で駐車監視を行う為には駐車監視・直接配線コードHDROP-14が必要であり、HDROP-14は別売り(オプシ...こちらの商品購入を考えてます。 駐車監視機能は、オプションになってますが バッテリー直付けする線がオプションになるのでしょうか? 宜しくお願いします。 rsαさん 下記の下の方のオプションの中に駐車監視・直接配線コードHDROP-14があります... 詳細
[23435459] VREC-DS500DCのシャットダウンの件…
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2020/05/30 08:49:51(最終返信:2020/06/03 14:14:47)
[23435459] ...度の高温でシャットダウンする【仕様】とのこと。 今のところ改善する予定はないとのこと。 駐車時にサンシェードをして高温にならないように【購入者】側で対策しろとのことでした… いや...などで購入者の方で対策をしろと言うのを飲むとしたら、そうすると、この商品の売りの一つ、 駐車監視機能がカメラが隠れて機能しません。 この時点ですでにこの商品の欠陥ですよね? そも...売りなのに仕方なくモニターをオフにして使ってても、高温シャットダウンを繰り返す始末… 駐車場、しかも立駐に止めていて直射日光が当たってないどこらから出発して、 30分〜60分で走... 詳細
[23405597] Micro SDカード情報
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-TW9500dP)
2020/05/15 21:25:17(最終返信:2020/06/02 15:28:36)
[23405597] ...事に読み込み。 録画も問題なくできています。 これで6時間くらいは駐車中の常時録画できそうです。 >スレ主さんへ 私も駐車監視機能を付けた関係で大容量のSDカードが欲しくなり、当初SanDisk128GBを購入しました...本日、こちらを取り付けました。 駐車監視設定を6時間にしたためSDカードの容量を増やしたいのですが高容量のMicro SDカードで問題なく作動する製品はありますか? 試された方いらしたらお願いします... 詳細
[23258196] 深刻なファームウェア不具合があるにも告知無し、そのまま販売
 (ドライブレコーダー > innowa > GRAVITY 究極セット)
2020/02/29 12:30:26(最終返信:2020/05/31 09:56:40)
[23258196] ...・通電が切れると衝撃検知設定が前後/左右/上下で1.2G/1.2G/1.0G(駐車監視用感度)にリセットされる。  ※出荷時デフォルト:全て1.5G ・衝撃検知をオフにすると、駐車監視モードに移行されず通常録画が継続される。 取説にある機能が正常に機能してい...メーカーからは、「駐車監視使いたいなら、衝撃検知をオンにしろ」と指示されるが、 それでは、長時間停車後の起動の度に感度が下げられ、少しの衝撃で検知し、イベントフォルダを圧迫されるという状態である。 駐車監視セットで4... 詳細
[23331295] こちらでは人気ないですね(笑)
 (ドライブレコーダー > セイワ > PIXYDA PDR800FR)
2020/04/10 17:40:00(最終返信:2020/05/30 19:04:44)
[23331295] ...ではない)、製造元が THINKWARE と知っていて韓国製だからと避けている人(韓国は駐車事情が悪くドラレコ先進国!)、いろいろ事情あるんでしょうね。 現時点で、VolksWa...ついでですが、まだ購入前でしたらやはり無難にコムテックをお勧めしときます。 前後カメラ+駐車監視までセットするなら、配線はクルマの寿命と同程度で考えておく必要がありますよね。 ドラ...D28Vさん 私もセイワpdr800sr気になってます。調べてもわからなかったんですが、駐車監視のモーション検知した時、Ledの光り方は変わりますか?(威嚇の用な光り方) ブレッ... 詳細
[23430646] コンバーチブルへの後方カメラの設置について
2020/05/27 20:46:08(最終返信:2020/05/28 19:37:49)
[23430646] ...すでしょうか?745はリアスモークガラス越しの撮影ができると言うことですよね? 2. 駐車監視録画をするためのオプションはCA-DR350が必要ということでしょうか?CA-DR1...る差くらいかと思います。 DRV-MR740でも前面の画角は狭くはないです。 >2. 駐車監視録画をするためのオプションはCA-DR350が必要ということでしょうか?CA-DR1...roducts/drive_recorder/drv_mr740/spec.html 駐車監視でケンウッドは衝撃だけじゃなくて動体検知もあるのが良いんですよね。 Che Guev... 詳細
