駐車 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 駐車 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"駐車"を検索した結果 1214件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23983351] 録画ファイルのフォルダ
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2021/02/23 09:28:33(最終返信:2021/02/24 23:45:14)
[23983351] ...初期不良なんですかね?そんなもんなのか。 eventフォルダは幸い無事故ですし、走行中や駐車時ファイルは、いまだに格納されいるところは確認できてません。 同じ方、もしくはそんなこ... 正常だと思います。当方も同じです。 取説42ページ。 「自動起動設定」 たまに、駐車録画から通常録画へ切り替わるのが遅いなっていうときありますね。 速度が遅すぎるのか、GP...のか、 景色が全然変わらないからなのか(ありえないか)・・・。 逆に、通常録画のままで駐車録画に切り替わってないときもあります。 買ってしばらくはちょくちょく確認してましたが、... 詳細
[23968363] MP760と迷ってます
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR760)
2021/02/15 16:29:15(最終返信:2021/02/24 15:02:34)
[23968363] ...最近の新機種で頻発の不具合の情報を見ていると、 買い替えるにしても暫く様子を見ないといけません。 MR760は駐車録画用の電源ケーブルが別売ですが、MP 760には付属(形状が違うので別物のようですが)するし、 待機時の消費電力が少ない...何度かのファームウェア アップデートで、今は安定してますので。 レヴューでも書いてますが、MP740は駐車録画 機能のシステムがイマイチで、普段は車載電源側の ディップスイッチを切ってます。 MP760が正常な動作確認の下に出荷されることを... 詳細
[23985801] 候補をいくつか選定してください
 (ドライブレコーダー)
2021/02/24 12:18:56(最終返信:2021/02/24 12:18:56)
[23985801] ...カメラは1台(あとで後方録画機を追加する可能性はあり) 3 外部バッテリー取り付け予定なし(予算が確保できれば後で追加の可能性あり) 4 駐車監視モードがあるとうれしい(衝撃を受けた直後の録画機能でよい) 5 取り付けは自分でやる 6 不具合時を考えると国内ブランド... 詳細
[23956473] ドラレコの前後タイプ、DRV−MR745か?他の機種か?
2021/02/09 21:31:22(最終返信:2021/02/21 23:06:55)
[23956473] ...容量で割り当て」 (取説P32) 最大録画時間の実績(あくまで目安で)  ・常時録画 : 約13時間  ・駐車録画 : 約1時間30分 私の場合の選考基準。(2020年12月に本品購入) 車はメルセデスベンツ...CLA180シューティングブレーク(X117)  ・前後カメラ  ・ファイルが独自形式ではない  ・駐車録画機能  ・スモークガラス対応  ・レンズが明るい  ・センサー&レンズの性能が良い  ・故障が少ない... 詳細
[23273931] この型は?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MP740)
2020/03/09 00:39:30(最終返信:2021/02/14 22:34:22)
[23273931] ...ちは1080pで録画してますが、通常録画で約6時間分が ちゃんと残っています。イベントや駐車録画は、これまで 無事故なので記録されていません。 メーカーが推奨する使い方ではありま...DRV-MR8500が発売される ようです。マイクロSDカードスロットが2つあったり、 駐車録画のシステムも新しいタイプに変わり、かなり 良くなっているようです。室内録画タイプでは...、最近のケンウッド新機種の不具合を 聞くと、ちょっと躊躇います。バッテリーの負担が少ない駐車監視 録画機能や、音声コマンドには惹かれるけど…。 それと、画角が広くなると映る画像は... 詳細
[23845914] 運転中の録画、駐車場監視録画、すべて出来ない時もあり
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-C750)
2020/12/13 07:22:39(最終返信:2021/02/11 01:30:05)
[23845914] ...CA-DR350での駐車監視モードでしょうが電圧設定や車輌のバッテリー電圧が低いと駐車監視モードにも走行中の録画モードにもならないと思います。 因みに設定電圧はいくつなのですか? とりあえず駐車監視モードをやめて普通モードで設定...買った当初から、駐車監視録画が作動せず、アップデートしても、駐車監視録画は正常に作動しません。 運転中煽られて、自宅に戻りパソコンで証拠画像を確認したら、走行中も録画されてない事があり、何のためのドライブレコーダーダーかわかりません... 詳細
[23953150] 駐車場でも、走っているときも
2021/02/07 22:55:45(最終返信:2021/02/07 22:55:45)
[23953150] ...やっと考えて付けました。色々と調べるとバッテリーがと書かれていたので、通勤で使用し、駐車場に10時間位停めるので、イエローハットで相談してバッテリーが上がらないようにセットができると教えて貰い、セットをして貰いました... 詳細
[23939804] セキュリティモードでのバッテリ劣化はないのでしょうか?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS800DC)
2021/02/01 10:00:17(最終返信:2021/02/06 20:49:52)
[23939804] ...本品第一候補で検討しています。 駐車監視(セキュリティモード)での使用について質問します。 商品説明で24時間、365日監視と記載がありますがバッテリー上がり(劣化)の心配はないのでしょうか? 軽自動車で平日はほぼ毎日10K以上走行で乗ります...長くて1週間程度乗らない時もありますが長期間乗らない事はないでの充電不足になる事は無い環境で使用します。 他製品、他メーカー品など駐車監視でのバッテリ劣化が報告されていますので気になり質問します。 バッテリーの電圧が下がると監視機能がオフにされます... 詳細
[23939887] 駐車監視に関し質問です。
2021/02/01 10:47:09(最終返信:2021/02/01 15:04:06)
[23939887] ...同タイプの駐車監視方式であるDRV-830の駐車監視時の消費電流値は0.5mA程度との事です。 この事からDRV-MR760でも駐車監視時の消...ドライブレコーダーの駐車監視時の消費電流値はDRV-MR760と同様に極小(1mA程度以下)なので、車のバッテリーへ負荷を掛ける事も殆どありません。 >スーパーアルテッツァさん 駐車監視時の消費電流値は...専用ケーブル使用で24時間365日駐車監視と記載あります。 製品WEBページに微小な暗電流を使用するためバッテリーへの負担を抑... 詳細
[23923263] Wi-Fi接続
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-CW560)
2021/01/23 19:23:32(最終返信:2021/01/31 20:39:47)
[23923263] ...必ず本体のボタンを押す必要があります。 >アマターペンタさん WiFi機能を働かせ接続機器をサーチするだけで消費電力が増えます。 駐車監視もできますので、なるべく消費電力を抑えるためには、仕方がない仕様でしょう。 普通、常時WiFi接続してスマホで表示させておく使い方はしません...oducts/drive_recorder/drv_cw560/support.html?model=DRV-CW560 私の場合は自宅駐車場でスマホが自宅のWi-Fiにつながってる場合はなかなか切り替わりませんね。 そのときはアプリトップ画面左上の「無線LAN接続設定」をタッ... 詳細
[23933324] 駐車録画可能時間は?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940)
2021/01/29 00:03:08(最終返信:2021/01/29 23:33:11)
[23933324] ...駐車監視方式ですが、駐車監視中は休止状態で衝撃を検知すると起動して録画を開始します。 このような駐車監視方式の為、駐車監視時の消費電力が極小なので、車のバッテリー上がりを気にする事なく何日間でも駐車監視を行うのです...何日間でも駐車監視出来る点は私には魅力です。 動体検知による駐車監視や衝撃を受けた前後の映像を記録出来る駐車監視のドライブレコーダーもあります。 しかし、このようなドライブレコーダーは駐車監視時の消費電力が大...駐車録画機能があるのはわかったのですが、 実際にはどのくらいの時間駐車監視可能なのでしょうか? 取説等見てみましたが、開始設定秒数などの設定などはありましたが、 最大駐車録画可能時間的なもの... 詳細
[23924782] 【質問】ドラレコのリヤ・カメラを防水仕様に変更したい
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940B)
2021/01/24 13:29:35(最終返信:2021/01/25 18:23:27)
[23924782] ...マツコネ非搭載グレードでの、ナビ搭載事例は割とありますね。 >funaさんさん 機能的には平凡ですけど、駐車監視は内蔵バッテリーで出来ますし(時間は短いので撮りっぱなしはしんどいけど) 今のところよく撮れています... 詳細
[23925647] ドラレコの取り付けについて
2021/01/24 20:18:31(最終返信:2021/01/24 22:41:57)
[23925647] ...ドの製品名を教えていただけないでしょうか? 11030817さん DRV-MR760で駐車監視時を行う場合、下記の車載電源ケーブルCA-DR100を使います。 https://...r760/ このCA-DR100に出力電圧DC12Vのポータブルバッテリーを接続すれば駐車監視は可能です。 尚、DRV-MR760とCA-DR100を接続する部分の端子は特殊で...ればと思ったんですが、CA-DR100の加工が必要なんですね どこのメーカーのドラレコ(駐車監視前提)も同じようにヒューズボックス触るか専用コードの加工しないと取り付けできないので... 詳細
[23923061] ドラレコ選びについて。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2021/01/23 17:40:44(最終返信:2021/01/24 10:20:59)
[23923061] ...ていますが、両機種は駐車監視方式が大きく異なります。 先ずDRV-830はOPの車載電源ケーブルCA-DR100を使う事で衝撃検知による駐車監視が可能となります。 この駐車監視は駐車監視時の消費電力が極...極小なので何日間でも駐車監視が可能なのです。 これに対してDRV-340はOPのCA-DR350を使う事で動体及び衝撃検知による駐車監視が可能です。 ただし、この駐車監視方式は駐車監視時の消費電力が大...監視方式は駐車監視時の消費電力が大きいので、駐車監視時間は最大24時間までです。 また、DRV-340の長時間の駐車監視は車のバッテリーへ負荷を掛ける事にもなり... 詳細
[23914602] こんな商品あるのでしょうか?
 (ドライブレコーダー)
2021/01/18 21:15:06(最終返信:2021/01/19 08:49:22)
[23914602] ...出来たら前カメラのケーブルも長い余長があるもの B車線逸脱時のアラームや前方衝突危険アラーム、前方車両発進時お知らせ機能があるもの C駐車時監視機能は不要 200系ハイエース3型に設置予定で、@とA(余長は出来たら長め)は必須で、Bは可能なら搭載されて欲しいです... 詳細
[23537801] 駐車監視機能について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360GW)
2020/07/16 14:00:46(最終返信:2021/01/18 14:16:19)
[23537801] ...この製品は、駐車監視機能において、ZDR025やZDR026にて可能な、「衝撃クイック録画」が出来ません。 つまり、駐車監視用のケーブル「HDROP-14」を購入しても、駐車後の設定した時間のみ...す。 >この製品は、駐車監視機能において、ZDR025やZDR026にて可能な、「衝撃クイック録画」が出来ません。 >つまり、駐車監視用のケーブル「HDROP-14」を購入しても、駐車後の設定した時間のみ... 駐車監視機能(オプション) ■駐車場での当て逃げなども記録 ドライブレコーダー HDR360GW 駐車中も360°記録 ※オプション:駐車監視... 詳細
[23910495] 駐車監視モード中のLEDランプについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2021/01/16 20:01:04(最終返信:2021/01/16 20:32:17)
[23910495] ...。 Q.駐車監視モードの作動確認を行うには? A.駐車監視モード作動中は本体のLEDランプが下記点滅を繰り返します。 駐車監視モード...駐車監視モードの録画方式を【衝撃クイック録画】に設定しています。 取扱説明書には「衝撃を未検出状態では本製品はOFF(スリープ)になります」とありますが、私のレコーダーは駐車監視モード作動中を示...ック録画は「衝撃未検出状態では本製品はOFFになる」という説明が気になっておりましたが、駐車監視常時録画と変わらずLEDランプは3回点滅なのですね。 ... 詳細
[23894691] 駐車録画発生時の通知について
2021/01/07 23:28:50(最終返信:2021/01/08 06:57:00)
[23894691] ...V-CW560が駐車監視中に衝撃や動体を検知しても通知する機能は無いようです。 つまり、駐車中にトラブルが発生した際には、駐車録画ファイルが保...確認する方法となりそうです。 この駐車監視に関しては、下記からDRV-CW560の取扱説明書をダウンロードして27頁の「駐車録画」等をご確認下さい。 http...駐車時の衝撃&動体検知録画が可能とありますが、 録画データがある場合にはエンジンオン時に音声... 詳細
[23885007] エンジン切っても自動的に駐車録画しますか?
2021/01/02 18:18:10(最終返信:2021/01/02 22:56:13)
[23885007] ...ただし、駐車監視録画停止電圧設定を高めに設定した場合、車のバッテリーが充電不足だったり、バッテリーが劣化していれば、直ぐに駐車監視録画停止電圧に達して駐車監視を止める事もあります。 又、駐車監視録画....html >2.駐車監視用のケーブルを使えば駐車監視は出来るけど、車本体のバッテリーを使うようなのですが、電圧低下にどう対処してますか?  これはZDR025の駐車監視録画停止電圧設定... 設定で自動的にできるとか? の情報もあり良く分りません。 2.駐車監視用のケーブルを使えば駐車監視は出来るけど、車本体のバッテリーを使うようなのですが、電圧低下... 詳細
[23872179] 駐車監視が途中で切れる
2020/12/27 11:26:24(最終返信:2020/12/28 10:40:28)
[23872179] ...新車購入から2年ほど7000キロの状態で取り付けました。駐車監視が必ず3時間程度で録画停止しています。設定では9時間等長く設定し、SDも付属品から128GBにしても変わりません。考えられる理由としては... 詳細
