駐車 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 駐車 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"駐車"を検索した結果 1214件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23871458] リアカメラについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/12/26 23:07:06(最終返信:2020/12/27 15:46:19)
[23871458] ...駐車監視モード中に本体はグリーンのLEDが3回点滅を繰り返しますがリアカメラはグリーのLEDがつきっぱなしで大丈夫なのでしょうか? 駐車監視モードをキャンセルすると消えます。 後、リアウインドウに濃いフィルムを貼られている方は何か工夫をして取り付けていますか... 詳細
[23265882] 映像ぼやける
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/03/04 16:25:21(最終返信:2020/12/20 19:11:28)
[23265882] ...https://kaerucamera.net/image-sensor%E2%80%90to-burn/ 車も青空駐車など、太陽に向かって長時間駐車することもありますよね。 デジカメに限らず、構造的に類似したドラレコでも起こりうる現象です...構造的に類似したドラレコでも起こりうる現象です。 ご参考まで。 >まるるうさん 全然鮮明さが違いますね。青空駐車なのでこれに該当するかもしれません。早く解決したいです。 >まるるうさん 本体の液晶もパソコンもこの様に写ってます。リヤは綺麗に映ってます... 詳細
[23857996] 駐車監視機能
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/12/19 17:43:26(最終返信:2020/12/20 18:55:19)
[23857996] ...@駐車監視機能ですが後方カメラも記録されますか? 後方にぶつけられた場合。 Aコムテックレー...とZDR026でしょうか? よろしくお願いいたします。 非常にお疲れさん >@駐車監視機能ですが後方カメラも記録されますか? >後方にぶつけられた場合。 後方カメラも記...来ない機種もあります。 詳しくは下記のHDROP-14(ZDR025及びZDR026用駐車監視・直接配線コード)のところのオプション対応表のところからご確認頂けます。 http... 詳細
[23854457] 駐車監視録画機能について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/12/17 17:31:05(最終返信:2020/12/17 18:09:52)
[23854457] ...くお願いします。 アナログ生活さん 出先の駐車場だけで駐車監視したいならOPのCA-DR350の駐車監視時間の設定を変える方法が考えられます。 ...トオフ設定値に達して駐車監視を止めてしまう事もあるでしょう。 何れにしてもDRV-MR745等の動体検知による駐車監視は駐車監視時の消費電力が大...00の駐車監視は普段はドライブレコーダーが休止状態の為、駐車監視時の消費電力が極小なので、車のバッテリー上がりを気にする事無く何日間でも駐車監視が... 詳細
[23781318] 後方カメラ付けられるかな?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-CW560)
2020/11/11 12:13:59(最終返信:2020/12/09 18:22:25)
[23781318] ...安いドラレコを後ろに付ければ良いと思います。 >りおんさん?さん こんばんは。 教えて下さい。 駐車場で当て逃げにあい、自腹で修理するはめに。このドラレコは360度しっかりと取れるのでしょうか? これ一つでオールマイティーに使えますか... 詳細
[23830021] 駐車場監視、常時録画切り替わり
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2020/12/05 07:57:13(最終返信:2020/12/07 08:03:55)
[23830021] ...信号渋滞時、駐車場監視で走行10分位あります。設定等アドバイス下さい。 あそぎ不可思議さん DRV-340の駐車モードの自動起動設定の感度を初期設定の「中」から「低」に変更すれば、駐車監視モードから常時録...に、駐車監視時の液晶モニターをON/OFFした時の消費電流値は下記の通りです。 ・駐車監視モードモニターON:155〜160mA ・駐車監視...。 少しでも駐車監視時の消費電力を下げる為に、駐車監視時には液晶モニターはOFFにした方が良さそうです。 ただ、車のバッテリーが弱っているのなら、バッテリーの電圧低下で12時間の駐車監視が出来ないように... 詳細
[23827516] フォーマットの仕方が分かりません!
 (ドライブレコーダー > ネクストゲーション > JD-DR360)
2020/12/03 21:00:07(最終返信:2020/12/04 15:25:53)
[23827516] ...普段街乗り(仕事も含む)で使ってます。 【質問内容、その他コメント】 走行中いつも通りに録画していたと思い、駐車。その後エンジン再起動し、ドライブレコーダーを起動すると「フォーマットしてください」と表示される。取説を確認し... 詳細
[23786458] 録画されなかった
2020/11/14 04:49:28(最終返信:2020/12/04 15:01:48)
[23786458] ...で分かりました)常時駐車録画の時 衝撃があると(ドアを閉める)と OKボタンを押さないと録画開始されないですよね この時OKボタンを押してなかったのかもしれません?++)  >北極1023さん 〉常時駐車録画の時...てません バンパーが少し凹むぐら い凄い衝撃があったのですが、そのあとのドアの開閉での駐車録画は写せれてるんですが 車は修理工場に行って3週間はかかるそうで 今はありません 事...も良くなったようです 今車がないのでソフトウェアのバージョンとか分かりませんが。。。あと駐車衝撃感知し た後 また車を止めたら(エンジンを止める?)録画再開されるようなので 事故... 詳細
[23683064] ついに電源が入らなくなった(たまに)
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2020/09/23 21:09:47(最終返信:2020/12/02 21:39:04)
[23683064] ...年ちょっと使用してきたわけですが、 ここ数日、やたらと「駐車監視」の検知、と言いますか、車に乗り込むと「駐車中に録画されたファイルがあります」的なメッセージがほぼ毎...入して最近エンジンを切ってから数秒後に、恐らく駐車監視モードへ移行するタイミングで「ジジッ」という類いの異音がして駐車監視録画が動作する感じです。初期化したりAV出...かと感じますが、恐らく駐車監視を使用しなければ普通に動作しそうなので、保証期間の切れた潜在的なユーザーが存在しそうな状況ですね。 でも駐車監視は、この製品のセー... 詳細
[23806275] ダウンロードした動画は何処?
2020/11/23 16:52:37(最終返信:2020/11/26 22:32:49)
[23806275] ...備わっている機能と使い勝手がチグハグな製品だと感じています。ご自慢らしいSONY STARAVISも夜間の暗い環境での駐車監視には良いのかもしれないけど、それが夜間の前走者のナンバー白飛び現象の原因となるんだったら、何らかの対策を打つべき... 詳細
[23809867] 3年経たずに故障!
2020/11/25 11:06:35(最終返信:2020/11/25 20:38:01)
[23809867] ...よく調べてみたら1年半で壊れてました!19年の6月に購入して、設定は運転中は常時録画、駐車監視を常時設定してました!車に乗る頻度は週1回から2回です! 駐車場は西日が当たる方向でドラレコもそちら側を向いていました! 次コムテック... 詳細
[23808157] スマホからの操作について
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/11/24 14:35:04(最終返信:2020/11/25 13:57:59)
[23808157] ...ボイスコマンドはよくわからないですが当機種を購入しミラー裏に設置しようと思います。 あとはモバイルバッテリーで実装予定のリア駐車監視がちゃんと機能させられれば完璧!... 詳細
[23803716] NBOXカスタム 2017年モデル
2020/11/22 14:49:03(最終返信:2020/11/22 17:05:50)
[23803716] ...オプションの駐車監視・直接配線コードHDROP-14を使って駐車監視されるという事ですね。 ZDR025の駐車監視は下記で説明されているように、最大12時間までの常時録画や衝撃クイック録画等の駐車監視が可能です...常時録画の駐車監視は、駐車監視時の消費電力が大きいので、車のバッテリーへ負荷を掛けてしまいます。 この為、ZDR025が常時録画で駐車監視出来る...ってもZDR025は駐車監視を止めてしまいます。 ZDR025の駐車監視録画停止電圧は11.9V/12.0V/12.1V/12.2Vの中から選択出来るのですが、車のバッテリーの状態では直ぐに駐車監視録画停止電圧以下... 詳細
[23799824] 取付後の不備なのか?質問です。
2020/11/20 20:54:56(最終返信:2020/11/22 15:28:13)
[23799824] ...【使用期間】 1日 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 昨日車屋さんで、取り付けてもらい駐車監視の配線別売りのものもつけてもらいました。 鍵を閉めて数時間後、キーレスで開けようとしても開かず反応しません...キーレスのが反応せず鍵が開かないんです。 鍵穴に鍵をさしてあげることはできます。 エンジンもかかり普通に運転できます。 駐車監視用のコードも販売店の方に聞き購入し、 取り付けは別の車屋さんにお願いしました。 配線の取り付け場所とかでも... 詳細
[23632697] 取付しました!
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-C750)
2020/08/31 00:58:55(最終返信:2020/11/19 14:00:33)
[23632697] ...昨日、注文していたオートバックスに届き、取り付けしました。 本体は36,800円+税、駐車場監視用コードと工賃で、50,000円ジャストでした。 360°タイプの中では、サイズもそこそこコンパクトで、見た目もあまり目立たず...取り付けコミコミで50000円ということですが リアカメラは無しということでいいですか? 某オートバックスで 本体、駐車監視機能、リアカメラ付き、工賃で コミコミ70000円と見積もりが取れましたので 教えていただければと思います... 詳細
[23785263] 2台購入2台共同じ不具合?メーカー冷たい対応
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2020/11/13 14:08:14(最終返信:2020/11/14 16:51:36)
[23785263] ...ドアを「バタン!」(少々強く)閉めると正常に駐車監視作動します。が、録画中にエンジン始動ボタン(ボタン式エンジンスタート車)をを押すと画像が見えない位のノイズが出た後に「カメラに異常が発生・・・。」とメッセージが流れ停止してしまいます... 詳細
[23776896] CA-DR150は使えますか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2020/11/08 23:13:05(最終返信:2020/11/09 08:17:20)
[23776896] ...2年ほど前からDRV-325を使ってきました。 その際、駐車時監視用ケーブルCA-DR150も付けて使ってきました。 カメラ本体の動作が不安定になったり、走行時記録、駐車時監視記録の保存先フォルダが違っていたりする現象が起こり...出発時から帰着時までの記録がうまくいかないことが多くなってきたため、2カメラのこちらの機種への変更を検討しています。 DRV-450の仕様を見ると、駐車時監視用ケーブルはCA-DR350となっていますが、CA-DR150でも使えるのでしょうか? 結局は12V(24V)から... 詳細
[23176214] 128GB SDカード 利用できました、
2020/01/18 16:34:03(最終返信:2020/11/07 18:43:31)
[23176214] ...SANDISKの「SDSQUAR-128G-GN6MA」を2か月弱使用したところですが 今のところ問題ありません。 常時録画も駐車録画も3周以上しています。 この書き込みを見て気になったのでドラレコから引っこ抜いてきました。 ... 動画の合計時間(カメラ1台分の録画時間です)  ・常時録画 : 6時間31分  ・駐車録画 : 49分   ・イベント録画 : ファイルなし  ・写真 : ファイルなし 記憶領域の設定は「1/3 容量で割り当て」にしています... 詳細
[23758822] 駐車モードでどれくらい内蔵電池がもつのでしょうか?
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > movio MDVR201CPFHD)
2020/10/31 13:35:42(最終返信:2020/11/06 22:20:10)
[23758822] ...それなら自宅で駐車時ではオフにして 外出時だけ駐車モードをオンにするなどが現実的な使い方のような気もします。 それか、スタンバイ時は電力殆ど食わないとかで例えば週末ドライバーで5日放置でも 駐車モードは有効なままと...違うのでしょうか。 もし本当に駐車モードが1分しか持たないなら、とても駐車モードなんて言えないように思います。 駐車モードといっても常時録画ではな...わせてみました。 駐車モードは数日〜1週間程度は電池が持つとの回答でした。 (念のため、1分ではありません。) それで数日クルマのらないなら駐車モードはオフにした... 詳細
[23762995] 本体の温度すぐに高くなる。
2020/11/02 13:33:12(最終返信:2020/11/04 19:52:26)
[23762995] ...たぶんこの機種だけかと思いますが機能は正常に作動しますので一応使用上は問題ないようです。 7月に取り付けて11月まで駐車監視機能も作動させていますが問題は出ていません、他にも書き込みましたが本体が高温になるのはZDR-025だけのようです... 詳細
