駐車 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 駐車 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"駐車"を検索した結果 1216件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23758822] 駐車モードでどれくらい内蔵電池がもつのでしょうか?
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > movio MDVR201CPFHD)
2020/10/31 13:35:42(最終返信:2020/11/06 22:20:10)
[23758822] ...それなら自宅で駐車時ではオフにして 外出時だけ駐車モードをオンにするなどが現実的な使い方のような気もします。 それか、スタンバイ時は電力殆ど食わないとかで例えば週末ドライバーで5日放置でも 駐車モードは有効なままと...違うのでしょうか。 もし本当に駐車モードが1分しか持たないなら、とても駐車モードなんて言えないように思います。 駐車モードといっても常時録画ではな...わせてみました。 駐車モードは数日〜1週間程度は電池が持つとの回答でした。 (念のため、1分ではありません。) それで数日クルマのらないなら駐車モードはオフにした... 詳細
[23762995] 本体の温度すぐに高くなる。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/11/02 13:33:12(最終返信:2020/11/04 19:52:26)
[23762995] ...たぶんこの機種だけかと思いますが機能は正常に作動しますので一応使用上は問題ないようです。 7月に取り付けて11月まで駐車監視機能も作動させていますが問題は出ていません、他にも書き込みましたが本体が高温になるのはZDR-025だけのようです... 詳細
[23746129] ボイスコマンドの件
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/10/24 20:55:36(最終返信:2020/10/30 19:57:11)
[23746129] ...一度反応した後は普通の声で反応するのです。 然し、しばらく間を置くとまた大声出さないと反応してくれません。 本日、駐車中に被害に遭った愛車が修理から戻ってきたので、早速取り付けようと モバイルバッテリ−駆動で液晶画面を見ながら位置決めをしていたところ... 詳細
[23743486] MR450とMR745の違いについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2020/10/23 16:15:26(最終返信:2020/10/29 13:41:36)
[23743486] ...034/ 価格ドットコムで人気のコムテックZDR025は如何ですか?先月、私も購入しました。 駐車監視モードも秀逸ですよ。 MR745で合っていました。 何度も訂正し申し訳ありません…。 >ちゃんたろぅさん... 詳細
[23751865] 駐車監視について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR016)
2020/10/27 19:56:50(最終返信:2020/10/27 19:56:50)
[23751865] ...検討しています。 駐車監視についてですが、バッテリーの事を考えて基本は「衝撃クイック録画」3時間で設定しようと思っています。(3時間以上は必要なし) そして、狭い駐車場やぶつけられそうな場所に駐車する時だけ手...オフにする→手動でワンタイム駐車監視モードを使う→走行する→エンジンをオフにする→衝撃クイック録画になる 要するに、「ワンタイム駐車監視モード」を使う事によって...狭い駐車場やぶつけられそうな場所に駐車する時だけ手動で「ワンタイム駐車監視モード」を使おうと思っているのですが、時間は衝撃クイック録画と同じ3時間になるのでし... 詳細
[23748961] 当たりはずれあり
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > MOVIO MDVR102HD)
2020/10/26 10:12:27(最終返信:2020/10/26 23:30:23)
[23748961] ...自動車の電圧変動のせいかわからないが、過熱発煙が1件。 以前より、まれに、日付や駐車モードの設定変更が反映しない個体があった。 そのため、駐車モードでロック記録されたものが蓄積され、 通常の走行の上書き録画の容量がなくなりメモリがいっぱいと表示され... 詳細
[23749046] 駐車監視モードから復帰しません。。。
 (ドライブレコーダー > INBYTE > FineVu CR-2000S+ CR-2000S-P)
2020/10/26 11:10:28(最終返信:2020/10/26 22:14:27)
[23749046] ...月にトヨタヴェルファイア新車購入時に新品購入し、トヨタディーラーにて取付 (前後カメラと駐車監視機能を使用) 先日突然電源が入らなくなり、メーカーに問い合わせたところ同症状がメー...、代替品を出してもらいました。 それを車両に取り付けたところ、電源は入るのですがすぐに駐車監視モードに切り替わってしまいます。 画面タッチすると、復帰させるにはエンジンをかけて...なければお金が無駄に。。。 リセットはピンを使ってしっかり押していますが、再起動→復帰→駐車監視モードに切り替わってしまいます。 どなたか同じ症状出た方はいませんか??? 良いも... 詳細
[23735133] 駐車監視モードについて
2020/10/19 01:09:47(最終返信:2020/10/25 17:18:37)
[23735133] ...25を購入して駐車監視モードを試したりしていたのですが、駐車監視モードをオフに設定しているにも関わらず稀にエンジンをかけた時に「駐車監視モードを解...われるのも嫌なので、駐車監視モードを衝撃クイック録画という設定でonにしてみようと思います。 アップデード、初期化してから毎回アナウンスされるようになったのですが、もしかして最初から駐車監視モードを解除しま...ナウンスされます。LEDランプは3回点滅していないので駐車監視モードにはなっていないと思うのですが、一体何のアナウンスなのでしょうか? >hin1... 詳細
[23699098] 取り付けてきたが駐車モードに切り替わらない
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-C750)
2020/10/01 19:20:37(最終返信:2020/10/24 19:24:58)
[23699098] ...々設定しても自動で駐車モードに切り替わらない。致し方なく、手動で切り替えました。短時間の駐車では常時録画でもいいけど、長時間駐車の時に常に手動で切...て下さい。) ・「駐車モード設定」を「オン」にする必要があります(P.28)。 ・約5分間車両に振動が加わらなかった場合に、駐車モードの監視が始まります。 ・設定が終わって、駐車モードをオンにすると...圧が低い場合、駐車録画は動作しないことがあります。 ・.車両のエンジンスイッチをオフにする前に、本機のメニューボタンで電源をオフにしたときは、駐車録画は動作しま... 詳細
[23688047] 駐車監視記録について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2020/09/26 10:38:06(最終返信:2020/10/24 18:39:08)
[23688047] ...V-MR8500は、駐車監視中は本体が休止状態で衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始します。 このような駐車監視方式の為、駐車監視時の消費電力が極小なのでバッテリー上がりを気にする事無く何日間でも駐車監視が可能なのです... この事から駐車監視中の消費電力が大きく、長時間の駐車監視を行う事が出来ません。 例えばケンウッドのDRV-MR745なら最大24時間、セルスターのCS-91FHなら最大12時間の駐車監視しか出来ないので...気にする事無く何日間でも駐車監視出来るDRV-MR8500の駐車監視方式に魅力を感じます。 しかし、ネーピアンさんは駐車監視時に衝撃を受けた瞬間... 詳細
[23740654] 素人でも自分で設置できますか?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/10/22 05:13:58(最終返信:2020/10/23 22:31:35)
[23740654] ...私の場合はドライブレコーダーの電源はアクセサリーソケットからは取らないようにしています。 ZDR026なら下記のOPの駐車監視・直接配線コードHDROP-14(若しくは直接配線コードHDROP-15)を購入して配線します...今のご時世、カーセキュリティが何ら装備されていない状況下での安易な露出配線が窓から覗いて明らかな場合、駐車環境によってはゴッソリ車上狙いの被害に遭う可能性を高めるかもしれませんので念のため。 (狙われる微妙な敷居の違い)... 詳細
[23737978] プリウスαへの取り付け (電源の位置) 素人です
2020/10/20 17:24:53(最終返信:2020/10/23 17:28:19)
[23737978] ...もかくお勧めは駐車監視機能を使う使わないに限らず直接配線コードを使うことですね。 もちろんそのパーツ代が発生します。 その配線をしたからといって駐車監視機能を使わ...よって取り付け位置が違うのでどちらがオススメなのか知りたいです。 【利用環境や状況】 駐車監視機能は使いませんので、シガーソケットからのみ電源を取る予定です。 【質問内容、その...を自分でやり、YouTubeでこちらの製品の取り付け動画をいくつか見て簡単そうに見えた(駐車監視機能なし)ので今回も自分で取り付けようと思っています。 ●シガーソケットを前と後ろ... 詳細
[23743319] つけるべきかどうか
2020/10/23 14:04:27(最終返信:2020/10/23 17:18:01)
[23743319] ... 何処で、どのような駐車監視を行いたいのでしょうか? 普段駐車しているところで駐車監視を行いたいのなら、DRV-MR450ではOPのCA-DR350を付けても駐車監視時の消費電力が大...走行中の事では無く、駐車時に駐車監視を行っている時の事を説明しました。 ただし、駐車監視時にも衝撃クイック録画のようなドラレコが休止状態になるのでは無く、常時録画による駐車監視を行う方式もあり...24時間までの駐車監視しか出来ません。 それなら下記のZDR025の衝撃クイック録画という駐車監視方式なら、何日間でも車のバッテリー上がりを気にする事無く駐車監視が出来るのです。... 詳細
[23737530] 駐車監視に入ると自動で液晶画面がオフになるはずが…。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/10/20 12:33:25(最終返信:2020/10/20 15:02:53)
[23737530] ...DRV-MR745が駐車監視に入るのは、DRV-MR745に振動が加わらなくなって5分後だからです。(取扱説明書30頁参照) あとは駐車監視の自動設定を「入りやすい」に変更すれば、駐車監視に入りやすくなる... [ LCD時間設定を情報表示にすれば、駐車監視に入ると液晶画面が自動でOFFになります。] とあるのですが、駐車監視に入っても、液晶画面がオフになることがな...でしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。 cheveuxさん DRV-MR745の駐車モード設定はONになっていますか? お世話になります。 はい。もちろんなっています。 c... 詳細
[23584707] 常にパーキングモードになってしまう。
2020/08/07 19:11:48(最終返信:2020/10/19 16:24:12)
[23584707] ...こちらのドラレコと駐車監視ケーブルを購入し今日、地元の整備工場でつけてもらいました。 リアカメラは作動し、iPhoneとのペアリング成功しましたが、フロントカメラができません。 パーキングモードになっています...が指摘していますがヒューズが切れている可能性がありそうです。 ヒューズが切れたため(ACCが切れたと判断?) 駐車モードになっているかもしれません。 その場合、ACCの配線が間違っているかもしれません。 ちなみに... 詳細
[23730764] 迷っています。教えて下さい
2020/10/17 00:40:37(最終返信:2020/10/17 14:13:17)
[23730764] ...。 重視する点は前後とも夜も画像がよく、ちゃんと録画出来て壊れにくい。フォーマットフリー対処機種。駐車監視機能はなくてもいいです。 全部をクリアする機種はないと思いますがいい製品があれば教えてください... 詳細
[23731222] どちらにしようか迷っています
2020/10/17 10:03:35(最終返信:2020/10/17 10:46:17)
[23731222] ...何日間でも駐車監視出来るからです。 ただ、このVREC-DZ700DLCの駐車監視方式は、普段はドラレコが休止状態で衝撃を検知するとドラレコが起動して録画を開始するのです。 このような駐車監視方式の為...4時間の駐車監視を行う事が可能です。 https://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_mr450/ ただし、この駐車監視は駐車監視時の消費電力が大...監視は駐車監視時の消費電力が大きいので、車のバッテリーに負荷を掛けたり、電圧不足で直ぐに駐車監視を止めてしまう可能性もありそうです。 尚、価格コム内で売れているのは下記のようにD... 詳細
[23728687] 本体の電源が落ちない。
2020/10/15 23:19:16(最終返信:2020/10/16 12:53:33)
[23728687] ...0を介して取り付けているのですが、駐車監視モードをオフにしていると、エンジンを切って、何時間たっても、ずっと録画しています。駐車監視モードオフと言うのはそういうこ...DRV-MR745の駐車監視モードをOFFにしても録画が継続される事はCA-CR350の取扱説明書の「本製品について」のところに記載されていますのでご確認下さい。 つまり、DRV-MR745の駐車監視モード「OFF」...でまたもう一つ質問いいでしょうか?今度は駐車監視モードをオンにしました。すると5分経てばインジケーターランプが緑になり、駐車監視モードに入りました。ですが、画面はず... 詳細
[23725976] お教え願います
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/10/14 19:24:04(最終返信:2020/10/14 21:03:52)
[23725976] ...後から出た最近の機種だとリアも補正されるようになってるんじゃないでしょうか。 走行中の後続車両の撮影には問題ないかと思いますが(無灯火でなければ)、駐車監視でイタズラとかは映らない可能性が高いです。... 詳細
[23149064] 駐車監視モードのバッテリー負荷
 (ドライブレコーダー > セルスター > CS-91FH)
2020/01/04 22:40:58(最終返信:2020/10/14 13:03:52)
[23149064] ...の駐車監視モードは両機種共に録画していないだけで本体は起動しています。 このように本来が起動している駐車監視は消費電力が大きいので、最大の駐車監...これらのドラレコの駐車監視は普段は本体が休止しており、衝撃を検知すると起動して録画を開始するのです。 このような駐車監視方式の為、消費電力が極小なので何日間でも車のバッテリー上がりを気にする事無く駐車監視が出来るのです...RV-MR745何れも駐車監視時の消費電力は多く、従って車のバッテリーへの負荷も大きいとお考え下さい。 参考までにこのタイプのドラレコの駐車監視時の消費電力を測定... 詳細
