駐車 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 駐車 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"駐車"を検索した結果 1213件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[23709248] ケンウッドMR745と迷っています
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/10/06 15:06:12(最終返信:2020/10/07 09:47:54)
[23709248] ...V-MR745では、駐車監視方式が異なります。 ZDR025はOPの駐車監視・直接配線コードHDROP-14を使う事で多彩な駐車監視が可能です。 この中で衝撃クイック録画は駐車監視時の消費電力が極...衝撃や動体検知による駐車監視が可能です。 この駐車監視は常にドライブレコーダーが起動している為、衝撃や動体を検知前5秒間と検知後5秒間の計10秒間録画記録する事が出来るのです。 この時の難点は駐車監視時の消費電力が大...R745では長時間の駐車監視を行う事が出来ません。 OPの車載電源ケーブルCA-DR350で設定出来る駐車監視時間は最大24時間ですが、車のバッテリーが弱っていたり充電不足なら、直ぐに駐車監視を止めてしまう事... 詳細
[23541696] ACC OFF後の動作設定
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2020/07/18 10:55:19(最終返信:2020/10/05 18:33:54)
[23541696] ...ウン」でないと 駐車監視機能は動作しないと書いてあり、 商品説明に書いてあるような、 「連続録画を継続」で内蔵バッテリーによる録画が 継続され、駐車中に衝撃を感知し...いたしますが、「連続録画を継続」設定時は駐車監視ではなく『イベント録画』が機能するようになっており、また連続録画終了後は駐車監視が機能することなく、録画動作は行われ...ACC OFF後に駐車監視録画『振動や衝撃を検知すると約6秒以内に起動し、その後30秒間の映像を自動録画』されたファイルは、「Parking」フォルダに保存するようになります。  ※駐車監視機能は、ドライブ... 詳細
[23697002] ナンバーや夜間は明るいですか
 (ドライブレコーダー > セルスター > CS-360FH)
2020/09/30 18:28:13(最終返信:2020/10/04 16:34:08)
[23697002] ...360度でfHDでは画像が引き伸ばされて細部は映らないと思います。 実際につけられた方、ナンバーや夜間の詳細感はどのような感じでしょうか? 駐車監視中の時の話になるんですが右隣に止まってる車が自分の車の前を横切るように左に進んだら相手のナンバーは写りませんでした... 詳細
[23699259] 前後カメラかつWi-Fi対応のドラレコオススメありますか
 (ドライブレコーダー)
2020/10/01 20:36:16(最終返信:2020/10/03 11:45:59)
[23699259] ...00DLCは駐車監視時の消費電力が極小なので、車のバッテリー上がりを気にする事無く、何日間でも駐車監視が可能です。 ただし、この駐車監視方式は普...ガーソケット利用したくないので、6000円かかるそうですが直結して駐車監視機能を使おうか、でも駐車監視はバッテリー上がり気になるし重視してないので迷っています。 直...DASHCAM46Z ユピテルのDRY-TW9100d 【質問内容、その他コメント】 駐車監視は30分くらいだけできると買い物の際に安心だなと思いましたが、バッテリー上がりが怖い... 詳細
[23697170] パーキングモードでのバッテリー上がりについて
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/09/30 19:50:06(最終返信:2020/10/01 19:41:01)
[23697170] ...95/#tab Dash Cam 46Zの駐車監視時の消費電力も大差無いと仮定すると、前後共にパーキングモードで駐車監視すると消費電力は3.5W程度になります。...こでユピテルDRY-TW9100dか、こちらのDASHCAM46Zを検討しています。 駐車監視機能はなくても良いのですが、シガーソケットはスマホ充電用に使いたいので車体電源直結し...はりバッテリー上がりを起こす可能性はあり得ます。 という事でDash Cam 46Zで駐車監視を2時間に設定して、バッテリーが上がるかどうかはバッテリーの状態と、よりりりさんの車... 詳細
[23692325] リア用カメラはバックカメラ兼用出来ますか?
 (ドライブレコーダー > パナソニック > CA-DR03TD)
2020/09/28 09:32:20(最終返信:2020/09/28 21:02:49)
[23692325] ...ハイエースバン(キャンピングカー仕様)にストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10LDとの組み合わせで本製品を使用と考えています。 駐車時にはバックカメラはCY-RC100KD等を別途用意した方が良いとは思いますが、本製品だけでも十分兼用出来るのでしょうか... 詳細
[23685123] 駐車監視機能の起動について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ600C)
2020/09/24 22:10:58(最終返信:2020/09/27 19:31:39)
[23685123] ...駐車中に車を大きく揺らしても撮影を開始しません。 駐車監視の設定は、感度を最高にしています。 その他の設定は、デフォルトです。 移動中は、ちゃんと撮影できています。 説明書には、24時間態勢で駐車監視とありますが...ォーマットをしました。 その後、アドバイス通りに駐車監視態勢で本体を軽くたたくと録画が開始されました。 (駐車してから10分後と3時間後を確認) しかし、車を...とうございます。 もう一度、設定を確認しました。 感度が最も「強」になっていました。 駐車監視態勢で「ドアが開けられた」なんて時に撮影開始してもらいたいのですが…。 ドラレコ本... 詳細
[23675825] 機種比較
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/09/20 18:48:12(最終返信:2020/09/20 21:55:20)
[23675825] ...jp/0_etc/contrast/dr_top.php# (比較する製品はご自分で設定して下さい) 1番の違いはカメラの性能と駐車監視設定の違いだと思います。 取付時はカメラの固定方法が変わり楽になりました。 ZDR025の方がF値が小さいし... 詳細
[23670107] 駐車中の監視について
2020/09/18 10:13:09(最終返信:2020/09/18 12:55:18)
[23670107] ...購入を検討しています。 自宅の車庫が死角にあるので、駐車中の監視をしたいのですが、 スマホアプリでリアルタイム監視は可能でしょうか? どこかで見かけた記憶があるのですが、見つからず。 また、Wi-Fiの繋がる距離がどれぐらいかご存知の方はいますでしょうか... 詳細
[23665770] 煽り運転よりもドアパンチ
2020/09/16 08:11:20(最終返信:2020/09/17 12:37:20)
[23665770] ...らZDR025で一定時間録画を行う駐車監視方式をお勧めしたいですね。 ZDR025ではドアパンチの瞬間は映らないけど、横に駐車する時の映像でナンバーを確認する事...他車との衝突時の記録は、もちろんあるに越したことはありませんが、それよりも重視したいのが駐車時のいたずらやドアパンチ監視です。 と言いますのも、以前ドアパンチ被害に遭ったことがある...アを開けたときに傷をつけたりして。 >スーパーアルテッツァさん ありがとうございます。 駐車監視に関しては、ZDR025 と ZDR016 同等と思っておりましたが認識違いましたで... 詳細
[23660700] 駐車監視機能のオプション取り付け(外車)は難しいですか?
2020/09/13 18:24:59(最終返信:2020/09/15 23:38:05)
[23660700] ...駐車監視機能のために、オプションHDROP-14を取り付けたいのですが、工事はどれほど難しい...これをご覧になってご自身で取り付けで出来るかどうかご判断下さい。 ただ、前後2カメラで駐車監視も行うとなると常時電源への接続も必要になり、取り付けの難易度が結構上がります。 車...かってでもプロにお願いした方が良さそうですね。 >TSUCHINOKONOKKOさん 駐車監視機能はエンジンが切れた状態で作動させる必要があるので、常時電源に接続し、電気を消費し... 詳細
[23659959] 常時電源ケーブルの接続について教えてください。
 (ドライブレコーダー)
2020/09/13 12:54:42(最終返信:2020/09/14 18:17:51)
[23659959] ...ヒューズBOX外にドラレコ接続用端子があったりもします。 そもそも常時電源に接続する必要がある? 駐車監視のための常時録画でしょうか、バッテリーを上げないようにご注意。 ホンダ車ですね、バッテリーの... 詳細
[23645286] 駐車監視(動体検知)について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2020/09/06 13:16:56(最終返信:2020/09/08 20:29:29)
[23645286] ...45等の動体検知式の駐車監視は、駐車監視時の消費電力が大きいので長時間の駐車監視が出来ません。 又、動体検知式の駐車監視は車のバッテリーが弱っていたり、充電不足になっていると直ぐに駐車監視を止めてしまう事... この駐車監視方式は普段はドライブレコーダーが休止状態で、衝撃を検知すると起動して録画を開始するのです。 このような駐車監視方式の為、駐車監視時...00の購入を検討しているのですが、この製品には駐車監視の動体検知機能が付いていません。 ドラレコをお持ちの方で、駐車監視の動体検知機能の必要性について、参考にご意... 詳細
[23644714] メッセージ:リアカメラの接続を確認して下さい
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360GW)
2020/09/06 07:14:27(最終返信:2020/09/06 11:58:11)
[23644714] ...お問い合わせセンターが平日じゃないと電話できないため皆さん方にご教授頂きたく。 駐車監視機能(別売オプション)のケーブルを取り付けた途端、カメラ起動時にメッセージに「リアカメラの接続を確認して下さい」と出てしまい... コムテック前後ドラレコのカメラ配線コネクターは良く折れます。 Harusho111627さん 駐車監視・直接配線コードからシガープラグコードに戻せば正常に戻るのでしょうか? あと電源を切った状態でのカメラケーブルの抜き差しですが... 詳細
[23626645] ZDR026とZDR025
2020/08/28 08:35:25(最終返信:2020/08/28 18:18:02)
[23626645] ...26の両機種はOPの駐車監視・直接配線コードHDROP-14を使う事で多彩な駐車監視にも対応しています。 例えば衝撃クイック録画なら駐車監視中の消費電力が極小なので、何日間でも駐車監視が可能なのです。...動体検知式の駐車監視は出来ません。 しかしながら、動体検知式の駐車監視は駐車監視時の消費電力が多く、長時間の駐車監視が出来な...イブレコーダーが起動して録画を開始するのです。 このような駐車監視方式の為、衝撃クイック録画による駐車監視は衝撃を検知した数秒後からの映像を記録するようになるので... 詳細
[23623163] DVR-MR740 メーカー不具合情報
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2020/08/26 12:14:31(最終返信:2020/08/27 12:18:34)
[23623163] ...8月15日ころの投稿でびっくりしています。まさに、先々週辺りから、ただいまメーカーともめていますが、カスタマーセンターはケーブルが異常、駐車監視が正常に作動しないことを隠蔽していたと認めていますが、まさかそれで出荷停止になっていたとはビックリです... 詳細
[23325068] 「駐車録画があります」の音声ガイダンスが途切れる
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940)
2020/04/06 22:07:23(最終返信:2020/08/21 21:41:05)
[23325068] ...駐車録画を行った際、本体から「駐車録画があります」と音声ガイダンスが流れますが、「駐車ろ、く、が、が、あります」と途切れてしまいます。 SDカードの録画データを全消去した後は解消するのですが、データが増えてくると症状が出るようです... 詳細
[23599987] こわれたのかな?
2020/08/14 19:51:11(最終返信:2020/08/21 19:44:06)
[23599987] ...朝30分くらい走行後、職場の駐車場で気が付いたら、モニターがピンク色になってました。 9秒点灯、2秒消灯を繰り返し、点灯するとき小さな音で「ピンポンパンポ〜ン」といいます。 本体の温度は37.4℃でした... 詳細
[23610615] USB5Vで動くのでしょうか
2020/08/20 10:43:00(最終返信:2020/08/20 20:52:07)
[23610615] ...Dash Cam 46Zに供給しているのです。 なるほど本体は5V駆動なんですか 了解しました。 駐車監視用にバッテリーも準備しようかと思い調べるとUSB端子はどれも5V出力だしどうしようかと思案していたところです... 詳細
[23605076] 駐車監視機能について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/08/17 10:45:36(最終返信:2020/08/17 15:54:11)
[23605076] ...す。。 駐車監視録画時間設定を常時ON、駐車監視録画停止電圧設定を12.2Vで良いと思います。 ZDR026の衝撃クイック録画は駐車監視時の消...ので週2回ほど(買い物行く程度)しか乗らずほとんどマンション駐車場に停まってる状態です。 そこで、駐車監視機能はどのような状態がベストなのでしょうか?昨日まではク...がりの懸念は殆どありません。 機種は異なりますが私の車にも衝撃クイック録画と同じ方式の駐車監視を行うドライブレコーダーを前後に2台設置しています。 又、私が車に乗る頻度はたけし... 詳細
