駐車 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 駐車 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"駐車"を検索した結果 1216件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23599987] こわれたのかな?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2020/08/14 19:51:11(最終返信:2020/08/21 19:44:06)
[23599987] ...朝30分くらい走行後、職場の駐車場で気が付いたら、モニターがピンク色になってました。 9秒点灯、2秒消灯を繰り返し、点灯するとき小さな音で「ピンポンパンポ〜ン」といいます。 本体の温度は37.4℃でした... 詳細
[23610615] USB5Vで動くのでしょうか
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/08/20 10:43:00(最終返信:2020/08/20 20:52:07)
[23610615] ...Dash Cam 46Zに供給しているのです。 なるほど本体は5V駆動なんですか 了解しました。 駐車監視用にバッテリーも準備しようかと思い調べるとUSB端子はどれも5V出力だしどうしようかと思案していたところです... 詳細
[23605076] 駐車監視機能について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/08/17 10:45:36(最終返信:2020/08/17 15:54:11)
[23605076] ...す。。 駐車監視録画時間設定を常時ON、駐車監視録画停止電圧設定を12.2Vで良いと思います。 ZDR026の衝撃クイック録画は駐車監視時の消...ので週2回ほど(買い物行く程度)しか乗らずほとんどマンション駐車場に停まってる状態です。 そこで、駐車監視機能はどのような状態がベストなのでしょうか?昨日まではク...がりの懸念は殆どありません。 機種は異なりますが私の車にも衝撃クイック録画と同じ方式の駐車監視を行うドライブレコーダーを前後に2台設置しています。 又、私が車に乗る頻度はたけし... 詳細
[23603761] ACC電源は7.5から取れますか?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/08/16 16:01:41(最終返信:2020/08/16 20:59:25)
[23603761] ...ヴェルファイア30系後期にHDROP-09で駐車監視も設定したいと思っています。 ヒューズボックスから電源を取りたいのですが、ACC電源の15Aはシガーソケット増設で使用しています。 こちらは7.5Aでも電圧は足りていますか...5Aのヒューズなら問題無くZDR-015を使用出来るでしょう。 >スーパーアルテッツァさん ありがとうございます。これで駐車監視を設置出来ます。確認で質問させていただきました。自己責任でやらせていただきます。m(_ _)m... 詳細
[23603267] イエローハットにて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/08/16 11:25:35(最終返信:2020/08/16 12:11:06)
[23603267] ...付出来るかも知れません? 皆さんありがとうございます。 今、店舗に連絡したら取り扱いありました。 駐車監視装置、工賃込みで 49,830円(税込みなのかな?これは確認漏れです) 品切れだったようで来週入荷予定との事でした... 詳細
[22678279] ZDR 026のSDカードについて
2019/05/19 21:51:34(最終返信:2020/08/16 11:06:29)
[22678279] ...最初の16を予備にするのですね。ありがとうございます。 128でも動くと言う前提で聞きますが、32で十分ですかね?駐車監視は3時間に設定していますが・・・ 東芝の高耐久の32GBぐらいにしようかなあと思いつつ、サンディスクだと同じような価格で128買えてしまう... 詳細
[23531439] 駐車監視が使えない
 (ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Q-20P)
2020/07/13 16:12:52(最終返信:2020/08/13 23:05:33)
[23531439] ...ないでしょうか? 「駐車監視オプション付けても普通車では3〜4時間ぐらいまで」または「3〜4時間で12V以下に下がるので自動カットします」など もしわかっていれば僕は買いませんでした。 駐車監視って普通は...記はKENWOODの駐車監視機能オプション) http://manual2.jvckenwood.com/files/B5A-3319-00.pdf 上記の説明書の最初の方にはバッテリ電圧と駐車監視時間の説明があり...の走行で駐車監視1〜2時間できます。一回バッテリーを使い果たすと満充電まで4〜5時間以上の走行が必要です」らしいです。笑 つまり、たった1回の12時間駐車監視を行... 詳細
[23591206] ドラレコ取り付けについて
 (ドライブレコーダー)
2020/08/10 17:39:40(最終返信:2020/08/11 07:14:16)
[23591206] ...車にはあまり詳しくないですが、自分で取り付けをし、シガーソケットに挿して電源を取りました。 このモデルには駐車監視機能があるようですが、バッテリー上がりしないか心配です。 エンジンOFF後はシガーソケットには通電していないのでしょうか... 詳細
[23587838] 衝撃感知しました。
2020/08/09 07:39:36(最終返信:2020/08/10 08:39:52)
[23587838] ...26の駐車監視降車キャンセルと駐車監視乗車キャンセルの初期設定は1分になっています。 この駐車監視降車キャンセルと駐車監視乗...glet_aiさんが車を乗り降りする時に衝撃を検知しているようなら、駐車監視降車キャンセルと駐車監視乗車キャンセルの設定を3分に変更すれば如何でしょうか。 この辺...駐車監視にしていますが、毎回「衝撃感知しました」と画面上に出てボタンを押す状態になります。 ... 詳細
[23587204] 画面表示しなくなりました。
2020/08/08 22:00:44(最終返信:2020/08/09 23:55:28)
[23587204] ...メニュー画面の長押しでも表示されません。 タイムラプスや駐車監視をonにしていると、画面が消えて見えなくなりました。 カンタンスイッチを長押しすると駐車監視が始まり問題なく動いてます。 ただ、メニュー画面が表示しないので録画の操作ができません...メニュー画面が表示しないので録画の操作ができません。 リセットの方法もよくわからないので、そのままにしてます。駐車監視やタイムラプスの設定をする前迄は、正常に動作してました。 復旧方法をよろしくお願いします。 カーナヒロさん... 詳細
[23578481] 価格登録
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2020/08/04 12:33:47(最終返信:2020/08/08 14:35:06)
[23578481] ...興味あり。 センサー、解像度、レンズの明るさ、使用可能な SDカードの容量と枚数、新システムによる 駐車録画機能等、改善されてますね。 個人的には前後以外も録画したいので、例えば MP8500(仮称)みたいな型番で...が録画できるタイプも出してほしいです。 同時に発表された、C750にDR750を加える方法 もありますが、こちらは駐車録画が旧システム。 ここが新システムだったら…。SDカードも残念。 AIセンシング機能がどの程度使えるものか等々... 詳細
[23584311] 短命でした
 (ドライブレコーダー > サイエルインターナショナル > M-WORKS MW-DR360R1 [ブラック])
2020/08/07 14:19:49(最終返信:2020/08/07 14:19:49)
[23584311] ...5か月で駐車監視が効かなくなり修理。 8か月で画面に横縞状の線が入りほぼ表示がみえなくなる。 補償期間は半年なのであっという間にゴミになりました。... 詳細
[23575817] 駐車監視機能のみ利用したい
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 230 TS-DP230M-32G)
2020/08/03 02:12:03(最終返信:2020/08/03 14:17:28)
[23575817] ...駐車中と判断し駐車監視録画モードへ自動的に移行 もしくは駐車監視ボタンを押せば直ぐに駐車監視してくれます ただ駐車監視割り当て領...の機種は出来ますでしょうか? 自分は駐車監視機能をメインに、上記の使い方をしたいと考えています。配線をすっきりさせる為、駐車監視の際だけ、モバイルバッテリーを繋ぐ...リーでの運用は可能かと思います ただ通常は使わず駐車時だけ使う(起動させる) 又は 通常使用時は車から電源 駐車中のみモバイルバッテリーに切り換える とか煩雑かも... 詳細
[23568352] drv-610からmr745への付け替えについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/07/30 16:58:07(最終返信:2020/07/31 16:51:20)
[23568352] ...車載電源ケーブルCA-DR350の対応機種にDRV-610も含まれてはいるから電源はいけると思うけど 現状が付属のシガープラグコードで配線していて、駐車監視を使うのであれば CA-DR350の購入と配線作業は必要です。 一番大変なリアカメラの配線も必要になるんじゃなかろうか... 詳細
[18664882] 駄目だこりゃー
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2015/04/09 19:43:43(最終返信:2020/07/30 21:38:15)
[18664882] ...使い方をしています。駐車モードはオンです。 おはようございます。 ドラレコとしてあり得ない仕様だと思ってましたが、普通に使えるんですね。 それなら安心です。 ダメと大丈夫の意見、さて、悩みます。 駐車モード使用し...弱走行 30分駐車モードを ほぼ毎日使って 2週間以上経過した後に 2日放置したら 内蔵バッテリーが空になり 正常動作しなくなりました。 今は 駐車モードは辞めて...すけどW >元々駐車モードを使いたくて購入した訳ではなくJVCの安いビデオ使っているからその繋がりでケンウッドにしただけw そうですか、ご本人が良ければすべて良しってことでW 自分も駐車モードはないよりマシ... 詳細
[23509532] 駐車モードからの画面表示と運転支援について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2020/07/03 19:12:35(最終返信:2020/07/28 15:13:08)
[23509532] ...起動モードで駐車録画へ入りやすい、入りにくいの項目があると思います。 これは常時録画から駐車録画へ入りやすいを重点を置くか?逆に駐車録画から常時...し6時間の設定にしています。  駐車モードが6時間経って電源が切れればLCD表示は「情報表示」、運転支援機能も作動しますが、 駐車後、6時間経たずに再度運転した場...みたいですが・・・ なので時々、車が動き出した一発目に「駐車中録画があります」メッセージがされ確認すると駐車中から動き出した動画が保存されていました。  直ぐに常... 詳細
[23561764] ドライブレコーダー購入
2020/07/27 13:22:19(最終返信:2020/07/27 20:24:27)
[23561764] ...素人ですが自分で取り付けようと思います。 配線に詳しくないのでシガーソケットから電源を取り、その為、駐車場監視機能は諦めようと思っています。 アドバイスどうぞ宜しくお願い致します。 >たけKKCさん 価格差自体ドラレコ専用SDカードで埋まる様に思いますが... 詳細
[23560341] 常時監視のファイルだけ全部消えた
2020/07/26 19:28:33(最終返信:2020/07/27 07:21:01)
[23560341] ...ルのみ一つも無い、金曜日のファイルも無い 駐車監視、駐車衝撃監視のファイルのみ存在、ただ容量的に古い駐車監視ファイルは消された状況で問題なし 常時...とうございます 何となく自己解決しました、常時駐車監視を12時間に設定してたので、その録画ファイルの土曜日の夜間の駐車監視ファイルが一周していた、すなわち古いファイ...イベント領域は20%で常時駐車監視は常時監視と同じ80%の管理下で古いファイル金曜日と土曜日の常時監視ファイルを消したですね ただ常時駐車監視のフォルダの利用領域は... 詳細
[23295352] ドライブレコーダー選定について(前後セットモデル)
2020/03/20 18:42:07(最終返信:2020/07/25 22:00:27)
[23295352] ...います。 衝撃クイック録画は駐車監視時の消費電力が極小なので、何日間でも駐車監視出来るのです。 ただし、この駐車監視方式は普段は本体が休止状態...ツァさん 駐車監視機能については、口コミを散見するとバッテリー上がりの可能性があり、 実運用にはハードルがあるのかなと思っています。 できれば自宅駐車時の監視カメ...行きランキングが上がっているようですね笑 一応、駐車監視ケーブルとビデオ出力ケーブルをセット注文しました。 駐車監視については、ほぼ無意味という意見や、つけたこと... 詳細
[23548081] メーカー対応に怒りしかない
2020/07/21 12:15:00(最終返信:2020/07/23 18:33:05)
[23548081] ...今回 1.前後とれるドラレコ 2.駐車中監視機能 の二点で選び購入しました。 しかしどうしても駐車録画できていなくて、何度もメーカーや取り付けたデ...ドアロックで駐車録画が止まる問題↓ https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001204599/SortID=23189246/ 駐車録画について...ドラレコの駐車監視もそろそろ車のバッテリーを痛める常時電源利用から、専用電源から供給されるべきですね ご報告です。 上の記事の様に手動?で鍵をかけて一晩経ちました。 本日朝、車を確認して駐車録画が起動しており感... 詳細
