著作権保護 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"著作権保護"を検索した結果 136件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18938637] BDレコーダーで作製したBDを扱えますか?
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMJ6U3VBK [ブラック])
2015/07/05 16:21:01(最終返信:2015/08/10 00:22:13)
[18938637]...ご自身で撮影された映像が元ソースなら@Aとも問題なく出来ます。 単純にフォルダごとコピーすれば大丈夫です。 レコーダーの録画番組だと著作権保護のため暗号化されているのでPCのHDDに保存しても再生出来ませんし BD-REに書き戻しても同じく再生できません...詳細
[18981978] BDが再生できない
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2015/07/20 00:33:49(最終返信:2015/07/23 19:38:47)
[18981978]...が、モニターがアナログだと著作権保護対策がされていないので出来ません。テレビにHDMIが付いていれば、接続するとたちまち再生できます。 一つ前の 9 だとグラボが著作権保護対応のものだとなぜかアナログモニターでも再生できます...>このPCと外部モニターの併用ではどうやっても再生できないということでしょうか ----> その通りです。 違法コピー対策で、モニタも著作権保護対応であることをソフトが確認できなければなりません。 アナログ接続では、仮にモニタ自体が対応品でも...詳細
[18840765] アンドロイドでDVDを再生する方法は、ありますか。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-RDC [クリスタルレッド])
2015/06/05 04:46:23(最終返信:2015/07/02 23:12:47)
[18840765]...Windowsパソコンに接続して、Android機器との間で共有設定を行う方法があります。 その場合は、著作権保護されている市販映像作品の場合、著作権保護ルールに沿ったストリーム再生アプリが必要になります。 個人で撮影した映像なら...詳細
[18809180] TEAC DV-28W-ERからの換装を検討しています
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2015/05/25 18:38:34(最終返信:2015/05/27 01:34:01)
[18809180]...ファームウェアの制限で使い物にならない可能性があります。 最大の要件は著作権保護のあるデジタル接続というものですが、ノートPCの場合はデジタル接続は大丈夫ですが、著作権保護の機能が搭載されているかどうかが問題になります。 ...詳細
[18714800] 購入したパソコンへの取り付け
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-260 バルク)
2015/04/24 20:03:18(最終返信:2015/05/12 09:33:45)
[18714800]...ファイルの読み書きだけならOS標準の機能で十分ですし、高度なことも無料のソフトで賄えます。 しかし著作権保護された市販の映像ソフトを再生するには、その著作権保護を解読する方法を実装したソフトを使う必要があります。 その方法は有償で提供されるので...詳細
[18669002] スカパーHD録画をブルーレイディスクへ保存について
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMF6U3HBKW [ブラック])
2015/04/10 23:50:34(最終返信:2015/04/29 01:09:16)
[18669002]...com/item/K0000672407/#tab BD BUNNER2013のHP見ると 「本製品では、著作権保護されたデジタル録画番組をブルーレイディスクに書き込む際に、AACSの暗号を施しBDAV形式で書き込みます...詳細
[18561254] この機種を購入しようと思っています
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UA6CK [ピアノブラック])
2015/03/09 20:40:01(最終返信:2015/03/11 11:17:18)
[18561254]...地上波デジタルの録画したブルーレイは再生出来ません。 追記。 VGA端子は、HDCP非対応なので地上波デジタル放送、著作権保護のブルーレイコンテンツの視聴には対応していません。 なお、増設ビデオカードにHDMI端子があれば対応しています...詳細
[18265318] 新しいパソコンで、
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8S)
2014/12/13 12:19:27(最終返信:2014/12/13 16:07:12)
[18265318]...また今回はたまたまダウンロードできるかもしれませんが、なくしたら終わりということを肝に銘じましょう。 著作権保護された市販bdや地デジbdを再生できるフリープレーヤってあったっけ? ioのソフト付きbdドライブを買うとか...詳細
[18015947] AACSについて
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 BL バルク [付属ソフトあり])
2014/10/05 09:55:44(最終返信:2014/10/05 17:04:22)
[18015947]...>このドライブは対応しているのでしょうか? AACSは市販のブルーレイ・ソフト(映画など)の著作権保護に使われているものなので、 現行製品に非対応のドライブは無いと思われます。 DiXiM BD Buner...詳細
[18011518] DTCP-IPや3Dという機能は 後から付け足せる?光学ドライブ
 (ブルーレイドライブ)
2014/10/04 07:19:43(最終返信:2014/10/05 10:04:33)
[18011518]...合法的に編集出来るものでしたっけ? 市販のBlu-rayやDVD映像ソフトの殆どは不可です。 著作権保護を外さずに字幕を入れたりとかは多分無理だと思います。 ...詳細
[17802506] ビデオ?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2014/08/04 22:33:17(最終返信:2014/09/20 02:10:35)
[17802506]...っていうのが表示され ブルーレイがうつりました^^ なるほど、WinDVD BDのキーが古いままだったんですね。 著作権保護の関係でたまにインターネットから新しい情報が降ってきます。 外出先のネットがない環境ではキーが古いと同じような事が起きます...詳細
[17847614] VGA動作環境
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VBK [ブラック])
2014/08/18 18:36:40(最終返信:2014/08/19 12:22:38)
[17847614]...フルHDのH264のデータをリアルタイムでデコード出来るだけの性能を持つCPU(+再生支援機能)と、著作権保護機能に対応したビデオカードとモニターが必要…というだけのことです。 ブルーレイソフトを再生したい…ということなら...詳細
[17755607] テレビを録画したものは再生できますでしょうか?
2014/07/21 15:44:04(最終返信:2014/07/21 17:54:56)
[17755607]...単に CPUパワーや動画再生支援機能があれば再生できる というわけではないということですね。 著作権保護の縛りが 地デジや市販BDにはかかりますので、ディスプレイやドライバ、サウンドデバイスにもその制約がかかります...詳細
[17581341] GT5650jに付けられますか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209JBK [ブラック])
2014/06/01 14:47:14(最終返信:2014/06/01 16:46:03)
[17581341]...地デジを録画したブルーレイを再生したい場合は有料の再生ソフトの購入が必須です。 これは地デジを録画する際に著作権保護のためのプロテクトがかけられていて、それを解除して再生できるのは有料ソフトだけだからです。 ...詳細
[17559469] フリーソフトでも大丈夫ですか?
2014/05/26 19:16:27(最終返信:2014/05/28 21:48:56)
[17559469]...ブルーレィ再生ソフトは有料のものでないと厳しい。 上の人が書いてるように目的が書いてないので、正確には答えられない。 著作権保護がない自分のカメラ等で作ったBDなら MPCで再生できる。 市販やレンタルBD, 地デジを録画したBD等は...詳細
[17523844] Lenovo Miix 2 8で地デジを録ったBDは再生できますか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05BK [Black])
2014/05/17 07:05:19(最終返信:2014/05/18 12:14:38)
[17523844]...それは可能でしょうか? DRではなく、圧縮してH264に変換してディスクに保存することもあります。 タブレットで著作権保護のかかった、コピーガードAACSでロックのかかっているBDを再生するには、HDCPに対応している必要があるのですが...詳細
[17513795] DIGAで録画した番組がPCで観れません
2014/05/14 12:15:33(最終返信:2014/05/14 13:44:55)
[17513795]...file"と表示され、再生できない) PowerDVD 14など有料再生ソフトの無料体験版を使って下さい。 著作権保護された映像なので残念ながらフリーソフトでは再生出来ません。 WinDVDやPowerDVDなどの有料再生ソフトが必要です...詳細
[17453846] 本製品の最低動作条件について
2014/04/27 09:15:15(最終返信:2014/04/28 12:22:48)
[17453846]...付属ソフトのTotalMediaExtreme2を私のPCで使用できますでしょうか? 実際に動かしてみないことには判りませんが、著作権保護要件も満たしていますし、OSも対応しているので多分大丈夫でしょう。 あとInsprionではなく...詳細
[17227188] 衝動買いしました。皆様、どういうことに使っていますか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6CR [オリエントレッド])
2014/02/23 13:07:44(最終返信:2014/02/25 00:08:22)
[17227188]...3)CMカットした番組を、DVDorBDディスクに書き込み 上記のすべてが出来ません。 地デジ番組などは著作権保護のために、BDやDVDから編集したりPCに取り込めないように出来ています。 1)が出来ませんので...詳細
[17217343] ネットに接続が必要なのでしょうか
2014/02/20 23:58:49(最終返信:2014/02/21 13:39:52)
[17217343]...スクは、AACS(Advanced Access Content System)という著作権保護技術を使って、映像コンテンツの著作権を保護しています。 一般にPCはデータのコピー(...RayディスクプレーヤーやBlue-RayディスクレコーダーなどのAV機器よりも厳しい著作権保護対応が求められます。 Blue-Ray視聴ソフトでは、AACS方式で映像を暗号化/復...場合は再度インターネットを通じて取得する必要があります。 Blue-Rayディスクと著作権保護技術AACSについては、電子情報技術産業協会(JEITA)の以下のページで詳しく説明さ...詳細
