著作権保護 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"著作権保護"を検索した結果 136件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[14191834] BD、DVD再生するにはインターネット必要
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/02/23 03:53:42(最終返信:2012/02/23 14:25:27)
[14191834]...com/item/K0000245929/こういうのを買えということですか? 回答お願いします。 著作権保護の認証のためでしょう、PowerDVD11でも認証は必要ですよ。 おはようございます。 インターネット環境は必要ですよ...アップデートパッチを当てないと見れないディスクがあったり、動作が不安定だったりしますよ。 定期的に著作権保護に必要なキーを更新する必要がある為です。 これは製品版でもバンドル版でも変わりません。 何ヶ月もネット接続なしで使うことはないでしょうから...詳細
[14173459] UJ152
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-260 バルク)
2012/02/19 02:05:35(最終返信:2012/02/23 00:32:51)
[14173459]...、UJ-232A と UJ-252 ですね。 ホラフキーさん UJ-260では、著作権保護ディスクも再生可能なんですね。 参考になりました。 とりあえず、動作報告のあがってい...ドライバがリリースされるのを気長に待ちたいと思います。 uj150 さまへ   著作権保護のブルレー映画作品、通常は再生可能とばかり 思い込んでいました。  UJ260が、再...Wチューナーを くつけての、  ぶるーれダビング再生だけです。  そういうわけで、著作権保護のレンタルブルれ映画再生できるか、ワカリマッシェーーーン。  無責任で ゴメンナサイ...詳細
[14081772] BRD-U8DMとRD-X9と録画モード
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/01/29 10:54:56(最終返信:2012/02/07 18:48:09)
[14081772]... ありがとうございました。 吠えろクーガ2200さん こんにちは  DTCP-IP関連は著作権保護技術ですので、一般には公開されていませんし、推測する以外ありません。  (DTCP-IP) http://e-words...詳細
[14017087] 初心者なので教えてください。
2012/01/13 12:39:08(最終返信:2012/01/15 09:15:03)
[14017087]...心配されるなら、PCのスペックを書くともっと的確なアドバイスが できると思います Blu-rayは著作権保護の要件が厳しいので、性能だけでなくそちらも満たす必要があります。 Intelの統合ビデオを使う限り...詳細
[13760971] AVCHDに対応していますか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2011/11/13 14:40:49(最終返信:2011/12/29 10:51:55)
[13760971]...光学ドライブに求められるのは著作権保護技術への対応と光学メディアからのデータの読み込みだけです。 デコードをするのはPCの役目なのでデータが読める限りは動画圧縮形式・規格は関係ありません。 著作権保護技術は具体的にはCPRMとAACSへの対応...DVDにAVCHD形式やDVD-Video形式で焼いたとしてもBD再生を謳っているソフトならまず再生できます。 著作権保護されたAVCRECに関しては再生できるかどうかは運次第です。 そもそもBDMVやAVCHDならフリーソフトでも再生できます...詳細
[13937481] スカパーHD録画のブルーレイ再生
 (ブルーレイドライブ)
2011/12/25 00:17:54(最終返信:2011/12/25 22:08:31)
[13937481]... 有益なレスありがとうございました。 ちょっと分からないのですが、 アナログモニタ接続の場合、著作権保護されたブルーレイは全く再生できないでしょうか? それとも画質が悪くなるが再生は可能なのでしょうか...詳細
[13880248] 添付ソフトがAAC音声に非対応は本当ですか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206DBK/WS バルク)
2011/12/11 21:32:36(最終返信:2011/12/20 20:35:00)
[13880248]...それを一般的に書いてるから混乱を招くレビューになってる。 最近ようやくメディアの値段は下がってきたけど、BDやらレコーダ関係は著作権保護で最初から色々わかりにくい上に、更に輪をかけて混乱を招くような状態が長く続くね 僕も含めてだけど...詳細
[13715065] 地デジから録画したBDをパソコンで観たい
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8E)
2011/11/03 10:33:26(最終返信:2011/12/17 18:36:24)
[13715065]...jp/product/storage/blu-ray/brd-u8e/spec.htm ただし著作権保護がガチガチにかかっていますから、録画したものをPCに取り込むことはできません。 PCの型番、もしくは仕様を書かれたほうが返答し易くなります...詳細
[13815405] ブルーレイメディアが再生できません。
2011/11/26 15:56:58(最終返信:2011/12/10 08:28:33)
[13815405]...には、ディスプレイ及びグラフィックカードがHDCP(コンテンツが不正にコピーされるのを防止する著作権保護技術)に対応している必要があります。ご利用のパソコン(グラフィックカード)及びディスプレイがHDCPに対応しているかどうか確認をしてください...詳細
[13778261] レンタルBlu-rayの再生方法
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206DBK バルク)
2011/11/17 21:37:22(最終返信:2011/12/04 22:18:28)
[13778261]...それは無いと思います(多分 PCでのブルーレイ再生には幾つかのハードルがあって 特にHDCP(著作権保護技術)に対応できるかが鍵になります 映像に関わる機器(部品)がHDCPに対応してる必要が有るので...詳細
[13639662] PowerDVDが起動しない。ブルーレイ、DVDが再生できない
2011/10/17 14:33:01(最終返信:2011/10/20 20:21:23)
[13639662]...Anydvdとかは入れてませんか?入っているなら止めてみる。 デュアルディスプレーのセカンダリ側では、大抵は著作権保護された映像は再生できないです。 ・モニター1枚にしてみる。 ・画面解像度をあえて下げてみる。 この辺から確認を...詳細
[13545975] ブルーレィ再生できません
2011/09/25 14:45:11(最終返信:2011/10/06 04:39:11)
[13545975]...・・・・削除して、再インストールされてはどうでしょうか?+UPデートの有無を確認。 ディスプレーなどの著作権保護に関する要件は満たしているのでしょうか。 カメカメポッポさんanalogmanさんありがとうございます...セキュリティソフト他のスタートアッププログラムと各サービスを解除して再インストールしてみましたが改善せず。 >ディスプレーなどの著作権保護に関する要件は満たしているのでしょうか。 現在地デジ放送を問題なく視聴出来ていますのでたぶん大丈夫かと思います...詳細
[13469790] リージョンの変更
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S05J-BK)
2011/09/07 12:46:44(最終返信:2011/09/07 15:14:09)
[13469790]...そこでリージョンフリーのデータ化します。 フリーのデータはリージョン番号{地域別のアクセスコントロール(著作権保護の類)}が外れるので、どのリージョンのドライブでも再生できるようになるということです。 熟女マニアさん...詳細
[13391811] ブルーレイの再生について
2011/08/19 11:04:37(最終返信:2011/08/19 18:05:16)
[13391811]...自分もゆきんこさんのレビューと同じ現象がでましたが、調べてみるとブルーレイの再生には、ハードウェアのハードルがあるようです。グラフィックボードが著作権保護に対応していないとブルーレイは再生できないようです。自分のパソコンがブルーレイを再生できるかどうかのチェックのプログラムがあるようです...詳細
[11930138] PowerDVDでは、このメディア形式の再生に対応していません
2010/09/18 20:42:48(最終返信:2011/07/19 10:32:53)
[11930138]...これは「あり」になったという事ですか? 市販やレンタルBDの再生は著作権保護が完璧な環境でしか再生できません。 スレ主さんの環境は著作権保護が完璧ではないので再生できないのではないかと思います。 これはス...詳細
[13224662] RECBOXからのBD化
2011/07/07 11:42:05(最終返信:2011/07/09 09:06:06)
[13224662]...どの時点でインターネットを必要とするか分からないので、個人的には一応繋いで置いた方が良いかと思います。(念の為) 著作権保護のキー情報の所得だけに使われているなら、今回の確認には必要ないかもしれませんが、 ソフトの認証許可もインターネットで行う可能性があるかもです...詳細
[13074869] D-subでハイビジョン視聴について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-12U3)
2011/05/31 14:23:45(最終返信:2011/06/02 13:49:42)
[13074869]...HDCPに影響されないD-Sub接続にしようと思っていました。 ※HDCPは、PCモニターに対する著作権保護機能  CPRMは、ドライブ・再生ソフトに対する著作権保護  AVCRECは、ブルーレイorDVDに関わらず、ハイビジョン録画に必要な方式...詳細
[12858770] 不具合は皆さんありませんでしたか?
2011/04/04 18:27:30(最終返信:2011/06/02 07:56:32)
[12858770]...GeForceシリーズGPU向けWHQL認証ドライバー最新版、ATI Catalystディスプレイドライバー最新版が必要です。 その他:著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。 »「Blu-ray 3D」推奨視聴環境について詳しくはこちら...詳細
[13030229] ソフトですよね・・・・・。
2011/05/20 14:56:56(最終返信:2011/05/24 09:45:59)
[13030229]...商売として旨みがあるか、と言うメーカの判断に拠るところが最終的にはあるのでしょうが、更に根本的には、著作権保護を大義名分として、地デジ規格や法的には可能であっても、各メーカは地デジ関連の製品企画を自由には出来ていない現実も影響しているかも知れません...詳細
[12474202] おすすめBDドライブはなんですか?
 (ブルーレイドライブ)
2011/01/07 15:36:50(最終返信:2011/01/08 23:10:38)
[12474202]...カメラ付属のPowerDirector 6 NEでも可能でしょう。 今回は関係無いと思いますが、地デジ等の著作権保護がなされたディスクは基本的に編集不可です。 http://www.avs4you.com/jp/AVS-Video-Editor...詳細
