著作権保護 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"著作権保護"を検索した結果 182件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[2536785] win98でのSH-SSK20使用
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V601SH)
2004/03/02 09:26:23(最終返信:2004/03/12 09:25:55)
[2536785]...以下に該当するのではありませんか?(具体的にどういうものが該当するのか実はよく分かりませんが..) 「4,著作権保護のために暗号化されたファイルや未対応フォーマットのファイルは、ファイル取り込みできません。」 ということで...詳細
[2531538] SDカード
2004/02/29 23:17:59(最終返信:2004/03/04 07:16:44)
[2531538]...ったので、こちらへ書き込ませていただきました。 SDカードの著作権保護機能っていうのは、 著作権保護機能に対応していないカードライター・リーダーで PCにつなぐと...自分は、PCからSDカードへ着メロや画像を書き込んで ケータイで使用したいのですが、 著作権保護機能があると、PCでSDカード内を見たときに データは入っているのにデータが見れないと...D経由でケータイで使用している方の経験談も聞いてみたいです。 よろしくお願いします。 著作権保護機能は、セキュアMP3だけの話です。 着メロ、画像は全く関係ありません。 MP3プレイ...詳細
[2366468] 録画画像を・・・
2004/01/20 08:18:17(最終返信:2004/01/21 16:14:22)
[2366468]...次回起動時に再生途中箇所は忘れますし..(最初からサーチしないといけません). 関係ありませんが、SV-AV30も著作権保護機能付きSDRW代わりになるんですね。 ↑SD-Jukeboxで音楽登録可能。 ばっちり使えます...詳細
[2274249] sdカード
2003/12/26 18:02:40(最終返信:2004/01/09 08:05:48)
[2274249]...総合面で東芝製が良いようなのですが、著作権保護機能に対応してるのでしょうか?601shで音楽を聴きたいのですが... まんねん07 さん >著作権保護機能に対応してるのでしょうか? そもそも「著作権保護機能に対応していない...詳細
[2318215] mp3再生用のsdカードについて
2004/01/07 23:25:06(最終返信:2004/01/08 00:13:52)
[2318215]...他のメーリングを読んでいると、sdカードは東芝製が良さそうなのですが、mp3再生を主に256Mのsdカード購入予定ですが、著作権保護機能や価格面など色々考慮した場合、どのメーカーのが良いでしょうか? 実際に使われている方のご意見ください...詳細
[2266554] MP3
2003/12/24 12:36:13(最終返信:2003/12/25 00:07:36)
[2266554]...まないとだめですか? お使いのノートPCのSDRWが著作権保護機能対応であれば、SD-Jukeboxだけあれば書けます。 そうでなければ、著作権保護機能対応のSDRWも買う必要があります。 SD-Jukeboxに付属してるもの以外にもあります...>PCは東芝のdynabook C8/213LMEW Dynabookなら付いてる可能性はあるかも?と思って調べましたが、著作権保護機能うんぬんとは何も書かれていませんね。 http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/030609c...詳細
[2115909] Macは不便??
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > J-SH53)
2003/11/11 17:48:01(最終返信:2003/11/15 15:17:19)
[2115909]...あーでもないこーでもないと試行錯誤してるスレなので、確かに読みづらいと思います。 要するに、SD-Jukebox+著作権保護機能付きSDRWがなくても、普通のSDRWでセキュアMP3をPC管理できる(かもしれない)ってことです...詳細
[2105264] SDメモリカードのデータを移動
2003/11/08 16:15:33(最終返信:2003/11/12 21:02:03)
[2105264]...、普通のSDRWというのは何でしょう? 一般的なSDRWには著作権保護機能はついていません。 著作権保護機能が付いていない物が「普通のSDRW」と考えて頂ければOK...で使える物であれば、大概どんな物でも構いません。 予算や好みでどうぞ! どうせ買うなら著作権保護機能付きのSDカードリーダライタとSD-Jukeboxを買った方がいいかもしれませんが...seek.co.jp/RinD/howto_mp3.html とよさんの貼った一覧は、著作権保護機能付きのSDRWなので、PCでセキュアMP3を書き込む必要がなければ普通のSDRWで...詳細
[2081415] オーディオのPC転送
2003/11/01 09:18:41(最終返信:2003/11/07 01:37:12)
[2081415]...生できません」というエラーメッセージは出てきませんでした。かっちゃん5さんはケーブルは著作権保護に対応したケーブルを使っていますか。多分関係はないと思いますが念のため。 To m_...コピーしておいて、ごっそり戻す、まず、これはダメです。 それができたらセキュアMP3の著作権保護の概念に反します。 SD内のデータは、セキュアMP3の実態ファイル+プレイリストなどを...プローラでごっそり入れ替えた(PC→SD)からです。 >かっちゃん5さんはケーブルは著作権保護に対応したSDカードリーダーライターを使っていますか。 使ってないと思います。 >あ...詳細
[2042149] 256メガ
2003/10/19 06:10:23(最終返信:2003/10/24 17:08:37)
[2042149]...そこに妥協できなければVer.4まで待つかな。 ただ噂では今後出るMP3再生能力を持つ携帯は著作権保護機能は撤廃されて 電話会社からキーを買って普通のMP3が再生できるみたい。 次携帯買うときにはこれらの投資がパーになちゃうかもと思うと...詳細
[1960116] 光出力と汎用エンコ−ダソフトによる録音の違いについて
2003/09/20 20:08:00(最終返信:2003/09/23 01:36:05)
[1960116]...携帯が使えない時間がほとんどなくなるのも結構うれしいです。(携帯が使えないのはSDカードの脱着時のみになります) 私の場合、すでに著作権保護機能に対応していないリーダー・ライターを持っていたのですが、それでもSH-SSK10を購入して良かったと思っています...詳細
[1919687] さっぱり!
2003/09/06 21:28:20(最終返信:2003/09/09 01:32:29)
[1919687]...よく確認なさった方がよかったですね。 MACでも多くのUSBリーダー/ライターが対応していますが、著作権保護機能を使ってセキュアMP3をカードに書き出すのはウィンドウズしかできないって場合が多いようですね...詳細
[1824418] メールの移動について
2003/08/03 23:15:50(最終返信:2003/09/03 20:13:01)
[1824418]...SD-Jukeboxの操作関連、MP3プレイヤー関連に関しては特に..) 着メロやアプリ同様、J-SH5Xの著作権保護の基本的な考え方からすれば、機種変なら再生できそうな気がします。 電話番号が変わる場合と勘違いして回答してるんじゃないかと.....詳細
[1816060] 教えてください
2003/08/01 01:01:27(最終返信:2003/08/03 02:14:24)
[1816060]...CDをSDカードにコピーして、音楽を聴きたいのですが、 (過去レスを読んでみましたが、結局のところ) @著作権保護機能に対応したカードリーダー(USB2.0対応)を購入して、PCからコピーをする。 A光ケーブルを購入して...詳細
[1791096] 音楽のPC保存
2003/07/23 23:52:46(最終返信:2003/07/27 23:39:31)
[1791096]...セキュアMP3への変換と、著作権保護に対応したカードリーダライターが必要なことは、過去ログからもわかるのですが、携帯で直接録音した音楽(携帯で聞くことは、できます)を一時保存として、通常のリーダライター(著作権保護に対応していないもの)で...詳細
[1793729] SD-Jukebox
2003/07/24 22:23:16(最終返信:2003/07/27 08:42:18)
[1793729]...現在SH53を使用しているんですが・・・。曲を携帯で聴こうと思って。でどこで手に入るんですか? 古くて新しい質問ですね。著作権保護の規格に準拠した松下さんの製品です。 ここだけでなくSH52などにもたくさん書き込みありますので...いでしょうか? 取説を見る限りは、基本的には本機で録音して下さい、でもSD-Audio形式で著作権保護をしているので、対応したデータを入れてくれれば再生できますよ、ってスタンスみたいですね。 理想は...詳細
[1791218] SD-Jukeboxの使用について
2003/07/24 00:20:21(最終返信:2003/07/24 18:50:21)
[1791218]...のHPを見るとSDメモリカードリーダ/ライタだけは (著作権保護機能対応)でないと駄目のように見受けられましたが、 SDメモリカードは何でも良いのでしょうか? 使用したメモリカードリーダ/ライタは(著作権保護機能対応)ではなかった のでこれが駄目なら買うしかない...ただ単に画像ファイルなどを転送するなら著作権保護機能がないリーダーライターでもできますよ。このスレははセキュアMP3の書き込みについてです。 あっ、もしその東芝製のリーダーライターが著作権保護機能付きだったらごめんなさい...詳細
[1783096] 音楽機能を使う際に
2003/07/21 19:01:47(最終返信:2003/07/23 01:31:51)
[1783096]...ってみてはなどとね ところで、 著作権保護機能ですが、この場合の著作権保護というのは厳密な意味での著作権保護制度ではないと理解しているのですが...のですが、 MP3に著作権保護データを付与することで二次コピーをできなくするものだと思っています。個人間のSDカードを通じた流通を制限するという意味でのみの著作権保護機能かと。 本来的な著作権保護の観点から言...ヤフオクにでてたけど見逃して終了しちゃったしなぁ。 著作権保護のソフトがフリーで出回ったら、それはその著作権保護の仕組みがクラックされたって意味ですよ。もう使い物に...詳細
[1762739] ローカルコンテンツはコピーできる?
2003/07/15 12:18:42(最終返信:2003/07/15 12:18:42)
[1762739]...”このフォルダーは表示する事ができません”と表示されてしまい 認識してくれませんでした・・・。 私の使用しているライターは著作権保護には対応していませんが、 これが原因なのでしょうか・・・? それともなにかのアクシデントでファイルが壊れた...詳細
[1745631] マルチカードリーダについて
2003/07/10 00:17:06(最終返信:2003/07/10 00:17:06)
[1745631]...SDメモリーカードで著作権保護されたデータのコピーができる マルチカードリーダで6メディア対応している物を探しているのですがなかなか見つかりません。 おすすめのマルチカードリーダがあれば教えてください...詳細
