著作権 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"著作権"を検索した結果 527件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21180649] BIGXにデジタル入力した映像をフリップダウンにアナログ出力
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11V-VE-B)
2017/09/08 22:52:59(最終返信:2017/10/01 20:25:32)
[21180649]...よろしくお願いしますm(_ _)m HDMI入力した映像はアナログ出力出来ない決まりがあります(ナビとは関係無さそうですが著作権絡みの取り決め) 画質も良くなっているXGAの新型に買い換えた方が良いと思います ちなみに気になったのが...詳細
[21059213] HDMIケーブル
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z04iW)
2017/07/21 10:48:52(最終返信:2017/07/22 01:19:06)
[21059213]...HDMI入力の映像は、後席モニターには出力されません。(取扱説明書 p.202) HDMIソースは著作権保護の規制上、アナログ出力を禁じられています。 ですので、本機に限らずどのメーカーも後席モニター用にアナログ出力はしていませんし...詳細
[20885812] リアモニターについて教えて下さい。
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z05iW)
2017/05/12 08:24:32(最終返信:2017/06/19 21:49:43)
[20885812]...するしか無いと思います。 HDMI入力の映像はリアモニター出力(アナログ)はされません。 これは著作権保護技術(AACS)の規制によるものなのでどのメーカーも同じです。 (家庭用BDレコーダーもこの規制に引っ掛かっています)...詳細
[20881366] 一部のDVDが再生できません。。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2017/05/10 11:14:33(最終返信:2017/05/11 09:52:21)
[20881366]...ちなみに他のディスク(それこそ車内放置してるDVDなど)は、再生できます。。 テレビ番組等は著作権問題があるのでCPRM対応のナビでなおかつ録画状態がハイビジョンでは無い場合だけ再生されます き...詳細
[20864914] SDカードに保存した曲がナビに表示されない
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL99)
2017/05/03 21:06:20(最終返信:2017/05/03 22:22:08)
[20864914]...ナビ上だとアルバムのフォルダそのものが表示されない。 ※音楽ファイルはWMA 考えられることは何かありますでしょうか? ご教示願います。 著作権保護絡みかね? 取り込んだPCでは再生できるけど、移動ができないとか。 メディアプレイヤーの取り込み設定でDRMとかオプション入れてないか確認する...詳細
[20806097] 【急いでおります。。】HDMI出力できますか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW09)
2017/04/10 09:49:20(最終返信:2017/04/11 10:05:24)
[20806097]...アナログ接続の後席モニターでは映像は見れませんので注意が必要です RW09にはHDMI入力はあるけど、HDMI出力が無いので仕方がありません(著作権関連の取り決めです) スマホのHDMI出力をアマゾン等で売っているHDMI>RCA変換器を使ってア...詳細
[20727464] ミュージックサーバーでのタイトル表示
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2017/03/10 21:49:27(最終返信:2017/03/26 18:05:25)
[20727464]...アルバムタイトルや曲名は表示されます。アーティスト名を表示させる方法はありますか? >camilleさん 著作権が絡んでてアーティスト名は表示されなかったのではないでしょうか 基本的にフォルダ名は読まないと思います...明確な回答があるかはわかりませんが、ダメもとでメーカーにメールを出してみます。 >30ヴェルファイアさん 著作権ですか。。 そういうこともあるのでしょうかね。...詳細
[20715762] SDカードの音楽移動
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1D)
2017/03/06 18:52:42(最終返信:2017/03/08 19:21:26)
[20715762]...ビ自体で録音だとパナソニックなのでSDオーディオ扱いかもしれません。 もしそうだとすると著作権保護が働くのでコピーしたものは再生できないと思いますよ。 SDカード、カーナビ本体、音楽...いかも。 見当違いでしたらスルー願います。 アテゴン乗りさんのいうのが正解かもね。 著作権保護機能でSDカードのハード識別してる可能性も。 基本的にナビで保存したら、後々面倒な...自体で録音だとパナソニックなのでSDオーディオ扱いかもしれません。 >もしそうだとすると著作権保護が働くのでコピーしたものは再生できないと思いますよ。 >SDカード、カーナビ本体、音...詳細
[20710374] 以前のナビからSDカードで音楽を移したい。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE03WD)
2017/03/04 22:31:05(最終返信:2017/03/05 09:21:54)
[20710374]...CDはPCに保存してSD/USBやiPodにコピーして聴く様にされた方が良いのでは?と思います。 基本的に著作権の問題がありますのでカーナビ以外でも録音した機械でないと再生出来ません また同じ機種でも機種に埋め込まれてシリアルが違うと再生できません...詳細
[20620727] カーナビ選び
2017/02/01 11:32:31(最終返信:2017/02/02 22:09:00)
[20620727]...この機能が備わっているはずです。 >そのSDカードを家の車2台で共有して音楽を楽しむ事もできるのですか? 著作権の絡みで、カーナビでSDカードに録音したデータは、たとえ同じ機種でも他車のナビと共有できないという縛りがあります...詳細
[20567571] 原則として録音したナビ以外での再生はできませんよ???
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ900)
2017/01/14 10:56:24(最終返信:2017/01/14 12:27:10)
[20567571]... この手合いのモラルは遥か昔に瓦解しています。 パソコンが敷居を下げちゃたね。 タイトルの件なら著作権保護が事実上不可能な.MP3である限り可能です。 販売サービスによっては透かし(楽曲と異なる小さなデータ)を混入させるとかありましたが...詳細
[20458223] SDカード、USBについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX03WD)
2016/12/06 02:17:49(最終返信:2016/12/09 12:39:16)
[20458223]...ディスクからのダビング(コピー)は音声トラックだけをアナログ接続でダビングを行った場合であっても著作権的にもグレーゾーン(ほぼ黒?)のように思います。 ハイレゾ音源をそのまま再生可能なのは、BDに記録(収録)されている「リニアPCM」形式の音源だけです...詳細
[20323171] SDカードの録音データ移行について
2016/10/23 10:31:01(最終返信:2016/10/23 16:58:34)
[20323171]...原盤があれば作り直した方が早いです。 ナビの録音にでDRM付与可能なのはATRAC3(または*plus)と、著作権保護を選択したWMAです。 今はWMAの方がポピュラーじゃないかと思います。 メモリースティックと共に没落したATRACと...詳細
[20071542] SD-Audio
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S310WD)
2016/07/27 21:17:11(最終返信:2016/08/15 14:49:48)
[20071542]...999曲しか曲が入らないのもネックでした。 販売もやめサポートやめるみたいなので、使用ユーザーが少ないのでしょう。 著作権うんぬんで、対応カードリーダーまで購入したのに。ナビは2台目ですが、本当に最低ですね。現在の機種はどうなんでしょうね...またはナビでCDからSDに圧縮録音するのがメインだと思います。 ゲルニカ2さんが仰っているように音楽配信はDRMフリー(著作権保護なし)が当たり前の世の中なので、DRMありきの規格が古いSDジュークボックスは淘汰される時代なんです...詳細
[20087229] パソコンでの曲名編集方法
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z04i)
2016/08/03 09:24:34(最終返信:2016/08/04 11:13:10)
[20087229]...そもそもPCで楽曲管理ができているのならナビの録音機能は必要ありません。 一番の理由は、ナビを載せ替えた時、録音したファイルはまず使えないからです。(著作権法に対する自主規制。メーカーごとに若干の認識差はある) iTunesでリッピングされたファイルを直接SDカードにコピーし...詳細
[20044280] SDカードに録画したTV番組を見たいのですが…
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP550D)
2016/07/17 08:54:58(最終返信:2016/07/17 21:45:52)
[20044280]...合ってくれないかと。 GORILLAは少し前のモデルから、ワンセグ録画/番組持ち出し再生機能(著作権保護付きSD-Video対応)がなくなっています。 かつてDIGAとの連携を売りにした本家(譜代?)のStradaですら既に限られた機種でしか対応しておらず...もはや絶滅しつつある機能ですね。残念ですが。 なお、デジタル放送コンテンツの暗号を解いてSDカードに複製する行為は著作権法で禁じられています(30条1項2号)。 仮に出来てもやっちゃ駄目ですよ。 スマホやタブレットに...詳細
[19900688] SDは一つしか使えない?
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX10-VE-B [ブラック])
2016/05/24 10:07:58(最終返信:2016/05/24 18:24:55)
[19900688]...他の機器で利用できていても初期化を要求する機器もありますので。 後者の場合だと規格に対応せずにエラーメッセージが出ているだけに見えますね。 SDカードは著作権保護のため初期化を行ったナビでのみ使用できます。 複数毎SDカードを使用することはできますが、同...詳細
[13523000] ユーチューブ動画の再生方法
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP710VL)
2011/09/20 00:35:13(最終返信:2016/05/15 11:29:10)
[13523000]...くれぐれも安全運転に心がけて画面を注視する事の無いようにお願いします。 著作権の許可はどの工程で取られてるのでしょう? CBA-CT9Aさんへ ここで著作権の問題を論議するつもりはありません。 YouTubeにアップされている動画が...ーの物で価格コムのサイトで一番安い物を使っています。 パナソニックが推薦しているSDカードに変えてみるのも一法かと思います。 >ここで著作権の問題を論議するつもりはありません。 ナイスをポチッとさせてもらいました。 いい情報ですね。 時間があれば自分も挑戦してみたいと思います...詳細
[19841511] SDとMusic Folderの違いについて。
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100PREMI)
2016/05/03 12:56:10(最終返信:2016/05/03 18:02:33)
[19841511]...どなたかご教授いただけますと幸いです。 どちらもWAVなら音質は同じです。 SDから動画再生は出来ないと思います。 ライブ映像(著作権付き)をSDに入れてなんて話はアウトですよ。 >TWELVE1212さん ご回答ありがとうございます...詳細
[19611638] SDオーディオが認識・再生できません
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX01D)
2016/02/20 22:13:10(最終返信:2016/03/05 19:24:10)
[19611638]...パソコンからSDカードにコピーされた楽曲ファイルに著作権保護が付いていませんか。 ※パソコンでのCDなどからの楽曲の取り込み時に、音楽ソフトでのCD取り込み時に自動的に著作権保護機能を付ける設定(「取り込んだ音楽を保護する」などの項目)をONにしておられませんか...込んだものではなくダウンロード購入された楽曲などで元から著作権保護が付いたファイルではありませんか。 ※取扱説明書の190ページを見ると「著作権保護された音楽ファイルは再生できません」との記載があります...詳細
